標(biāo)題: L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)小車(chē)的學(xué)習(xí)資料與單片機(jī)源程序(含PWM PID 循跡算法分析) [打印本頁(yè)]
作者: 計(jì)算機(jī)愛(ài)好者    時(shí)間: 2018-8-14 00:29
這是關(guān)于電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊L298N的資料,設(shè)計(jì)智能小車(chē)必備,共享之,按需取
列表:
電機(jī)驅(qū)動(dòng)板51單片機(jī)的4個(gè)引腳輸入控制的測(cè)試程序\
紅外\
超聲波資料\
PWM控制技術(shù).ppt
關(guān)于PID.pdf
尋光 尋跡 電機(jī)驅(qū)動(dòng)原理分析.ppt
智能尋跡小車(chē) 3路尋跡算法分析.ppt
單片機(jī)測(cè)試程序5(L298N小車(chē)調(diào)速PWM前進(jìn))源程序如下:
  1.         /****************************************************************************
  2.          硬件連接
  3.          P1_6 接驅(qū)動(dòng)模塊ENA        使能端,輸入PWM信號(hào)調(diào)節(jié)速度
  4.      P1_7 接驅(qū)動(dòng)模塊ENB        使能端,輸入PWM信號(hào)調(diào)節(jié)速度
  5.      P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當(dāng) P3_4=1,P3_5=0; 時(shí)左電機(jī)正轉(zhuǎn)         驅(qū)動(dòng)藍(lán)色輸出端OUT1 OUT2接左電機(jī)
  6.      P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當(dāng) P3_4=0,P3_5=1; 時(shí)左電機(jī)反轉(zhuǎn)
  7.      P3_6 P3_7 接IN3  IN4         當(dāng) P3_6=1,P3_7=0; 時(shí)右電機(jī)正轉(zhuǎn)         驅(qū)動(dòng)藍(lán)色輸出端OUT3 OUT4接右電機(jī)
  8.      P3_6 P3_7 接IN3  IN4         當(dāng) P3_6=0,P3_7=1; 時(shí)右電機(jī)反轉(zhuǎn)
  9.      P1_0接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號(hào)即中控板上面標(biāo)記為OUT1
  10.      P1_1接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號(hào)即中控板上面標(biāo)記為OUT2
  11.      P1_2接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號(hào)即中控板上面標(biāo)記為OUT3
  12.          P1_3接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號(hào)即中控板上面標(biāo)記為OUT4
  13.          四路尋跡傳感器有信號(hào)(白線)為0  沒(méi)有信號(hào)(黑線)為1
  14.          四路尋跡傳感器電源+5V GND 取自于單片機(jī)板靠近液晶調(diào)節(jié)對(duì)比度的電源輸出接口
  15.
  16.          關(guān)于單片機(jī)電源:本店驅(qū)動(dòng)模塊內(nèi)帶LDO穩(wěn)壓芯片,當(dāng)電池輸入最低的電壓6V時(shí)候可以輸出穩(wěn)定的5V
  17.          分別在針腳標(biāo)+5 與GND 。這個(gè)電源可以作為單片機(jī)系統(tǒng)的供電電源。
  18.         ****************************************************************************/
  19.         #include<AT89x51.H>
  20.         #define Left_moto_pwm     P1_6           //接驅(qū)動(dòng)模塊ENA        使能端,輸入PWM信號(hào)調(diào)節(jié)速度
  21.         #define Right_moto_pwm    P1_7           //接驅(qū)動(dòng)模塊ENB
  22.     #define Left_1_led        P1_0           //四路尋跡模塊接口第一路
  23.         #define Left_2_led        P1_1           //四路尋跡模塊接口第二路
  24.     #define Right_1_led       P1_2           //四路尋跡模塊接口第三路
  25.         #define Right_2_led       P1_3           //四路尋跡模塊接口第四路
  26.         #define Left_moto_go      {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當(dāng) P3_4=0,P3_5=1; 時(shí)左電機(jī)前進(jìn)
  27.         #define Left_moto_back    {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當(dāng) P3_4=1,P3_5=0; 時(shí)左電機(jī)后退
  28.         #define Right_moto_go     {P3_6=0,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2         當(dāng) P3_6=0,P3_7=1; 時(shí)右電機(jī)前轉(zhuǎn)
  29.         #define Right_moto_back   {P3_6=1,P3_7=0;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2         當(dāng) P3_6=1,P3_7=0; 時(shí)右電機(jī)后退
  30.            unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
  31.         unsigned char push_val_left =0;// 左電機(jī)占空比N/10
  32.         unsigned char pwm_val_right =0;
  33.         unsigned char push_val_right=0;// 右電機(jī)占空比N/10
  34.         bit Right_moto_stop=1;
  35.         bit Left_moto_stop =1;
  36.         unsigned  int  time=0;
  37. /************************************************************************/
  38.      void  run(void)        //前進(jìn)函數(shù)
  39. {
  40.      push_val_left  =3;  //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10   1為最慢,10是最快  改這個(gè)值可以改變其速度
  41.          push_val_right =3;         //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10   1為最慢,10是最快         改這個(gè)值可以改變其速度
  42.          Left_moto_go ;                 //左電機(jī)前進(jìn)
  43.          Right_moto_go ;         //右電機(jī)前進(jìn)
  44. }
  45. /************************************************************************/
  46. /*                    PWM調(diào)制電機(jī)轉(zhuǎn)速                                   */
  47. /************************************************************************/
  48. /*                    左電機(jī)調(diào)速                                        */
  49. /*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比            */
  50.                 void pwm_out_left_moto(void)
  51. {
  52.    if(Left_moto_stop)
  53.    {
  54.     if(pwm_val_left<=push_val_left)
  55.                Left_moto_pwm=1;
  56.         else
  57.                Left_moto_pwm=0;
  58.         if(pwm_val_left>=10)
  59.         pwm_val_left=0;
  60.    }
  61.    else  Left_moto_pwm=0;
  62. }
  63. /******************************************************************/
  64. /*                    右電機(jī)調(diào)速                                  */
  65.    void pwm_out_right_moto(void)
  66. {
  67.   if(Right_moto_stop)
  68.    {
  69.     if(pwm_val_right<=push_val_right)
  70.                Right_moto_pwm=1;
  71.         else
  72.                Right_moto_pwm=0;
  73.         if(pwm_val_right>=10)
  74.         pwm_val_right=0;
  75.    }
  76.    else    Right_moto_pwm=0;
  77. }
  78. /***************************************************/
  79. ///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
  80.          void timer0()interrupt 1   using 2
  81. {
  82.      TH0=0XF8;          //1Ms定時(shí)
  83.          TL0=0X30;
  84.          time++;
  85.          pwm_val_left++;
  86.          pwm_val_right++;
  87.          pwm_out_left_moto();
  88.          pwm_out_right_moto();
  89. }
  90. /***************************************************/
  91.         void main(void)
  92. {
  93.         TMOD=0X01;
  94.         TH0= 0XF8;                  //1ms定時(shí)
  95.          TL0= 0X30;
  96.         TR0= 1;
  97.         ET0= 1;
  98.         EA = 1;
  99.         while(1)                                                        /*無(wú)限循環(huán)*/
  100.         {
  101.           run();
  102.          }
  103. }
  104.
L298N(NEW).rar (5.11 MB, 下載次數(shù): 205)
作者: lbe545455    時(shí)間: 2021-6-10 16:49
好資料,51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: 看毛片网站 | 天天操夜夜 | 手机av在线 | 夜夜草视频 | 午夜视频在线看 | 黄色片视频在线观看 | 超碰福利在线 | 日韩在线视频播放 | 黄色片视频网站 | 精品一区二区三区av | 亚洲影院在线观看 | 久热伊人 | 欧美另类综合 | 日韩激情视频 | 国产1级片| 国产欧美一区二区 | 久久艳片www.17c.com | 色婷婷国产| 日韩视频一区二区三区 | 69av在线| 超碰成人在线观看 | www.av在线播放| 日韩天天操 | 色婷婷在线视频 | 四虎新网址| 欧美大片一区二区 | 午夜视频在线播放 | 久久久精品在线观看 | 亚洲www| 日本成人精品 | 日本黄色免费网站 | 国产精品福利在线观看 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 中文亚洲字幕 | 亚洲久久久久久 | 国产精品一区二 | 国产成人小视频 | 精品www| 久久精品在线观看 | 玖玖色资源 | wwwav在线 |
