標題: Multisim12創建仿真新零件LM386詳解 [打印本頁]
作者: 吳善龍 時間: 2018-8-15 21:58
創建multisim仿真新零件
打開multisim12軟件,點擊工具-----零件向導------彈出向導對話框:
可見向導共分為8步。在上圖中輸入零件名稱:LM386,上圖底部的零件類型:模擬。在上圖的功能框中寫入:音頻功放。點擊next,彈出下圖:
點擊上圖右上角:選擇封裝,彈出下圖:
上圖是選擇零件的封裝,頂部可以從三個封裝庫選擇零件封裝:1是主數據庫,2是協作數據庫,3是用戶數據庫。一般從主數據庫和用戶數據庫選擇。如果你的用戶數據庫沒有,只能從主數據庫選擇。可以百度一下LM386的介紹,知道了這是一個8腳封裝音頻功放芯片。分為DIP 雙列直插8腳、貼片8腳。筆者用戶數據庫中恰好有貼片8腳封裝so-8,選中上圖第二項的so-8----單擊:select-----彈出下圖:
上圖中自動填入了仿真:SO-8, 把上圖底部的引腳數量改為8個: 單擊next,彈出下圖:
上圖要求輸入零件原理圖的零件符號,可以從主數據庫中復制一個,也可以自己編輯 繪制一個,筆者選擇繪制一個零件符號:單擊上圖的EDIT,彈出下圖:
上圖是繪制零件符號的編輯器,單擊繪圖區右上方下圖的工具,可以改變繪圖區的大小分為。
上圖中,虛線方框就是擴大了的繪圖區,利用下面的繪圖工具條繪出任意形狀的零件符號。只有在上圖中虛線框內,才能繪圖有效。虛線框外的點狀區無法繪圖。
選中上圖底部的draw layer可以繪制符號的形狀,使用繪圖工具欄的工具繪制任意圖形,選中pins放置和移動符號的引腳。繪制好的圖見下圖
點擊文件-----另存為:-------桌面。便于后面的使用。
零件的符號文件和仿真文件,經常可以在網上搜索到現成的標準文件,下載后,放在桌面上,便于現在使用。把桌面上保存的、已下載的符號文件加載到multisim 12中來:
點擊上圖中左上角:打開------桌面-----LM386仿真模型spice------LM386.SYM(這是零件的符號文件后綴)----
點擊上圖中右下角:打開-----彈出下圖:
下載在桌面的零件符號文件,加載到了當前仿真程序中。點擊左上角的:保存按鈕。
彈出下圖:
點擊上圖:next
點擊上圖next 彈出下圖:
上圖把零件符號的各個引腳名稱,和PCB封裝的各個引腳號對應填寫。可以從百度上下載LM386芯片的資料,里面有對應關系。填好后,見下圖:
點擊上圖next 彈出下圖:
點擊上圖右上角:load from file, 從下載保存的文件導入。上圖右上角:select from DB: 從主數據庫中導入。這要事先在主數據庫中找到相似的文件。 右上角:model maker:自己制作仿真模型,難度高,很少人采用這一方法。點擊load from file后,彈出:
選中LM386.CIR后,點擊:打開,彈出下圖:
上圖表明仿真文件成功導入。點擊next,彈出下圖:
上圖要求:把零件符號的引腳名稱和零件仿真文件的對應引腳,一一匹配。匹配后,見下圖:
點擊next, 彈出下圖:
上圖中,自動選中了user database用戶數據庫,點擊上圖左面的+號,彈出下圖
選中上圖:analog模擬----彈出下圖
點擊上圖:add family添加族-----彈出下圖:
在上圖的def,改寫成:LM386-----點擊:ok,彈出下圖:
上圖中,有兩個LM386,這是因為筆者練習操作了兩次。在第二次,把LM386后面加了1,否則系統不讓重復建立同名仿真文件。
到此,仿真零件創建完畢。
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便保存):
作者: SA丨KURA 時間: 2018-12-23 15:07
找了好久
午夜成人在线视频
五月伊人网
少妇视频网站
av免费看网站
综合久
日韩三级久久
亚洲一区高清
亚洲精品网站在线观看
伊人久久av
日韩一区二区三区av
黄色在线观看免费
国产精品一级二级
欧洲性视频
亚洲精品久久久久久久久久久
午夜久久久久久久
国产福利91精品一区二区三区
真人毛片免费看
中文字幕第一区综合
久久99热这里只频精品6学生
精品久久久久久
免费在线a|
伊人网综合
久久伊人av
国产成人a亚洲精品
这里只有精品在线观看
午夜视频在线播放
国产精品一区在线播放
色羞羞|
久在线视频
99精品视频在线
在线视频黄|
日日夜夜人人
久久亚洲成人
国产精品无
日韩视频第一页
精品国产伦一区二区三区
性色av网站
欧美成年人视频
丰满少妇av
国产精品一区二区视频
四虎影院网站
