標題: 433M無線遙控插座單片機解碼程序與PCB文件資料 [打印本頁]
作者: gupingdn    時間: 2018-8-17 10:57
433遙控插座。STC15單片機,PCB文件使用PADS打開。程序用keil打開。
  1. #include <stc15.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5.
  6. //sbit RF                  =        P0^5;           //信號輸入
  7. //sbit LED                =        P3^4;           //學習指示燈
  8. //sbit set                 =        P1^4;          //學習按鍵
  9. //sbit D0                        =        P4^2;          //解碼輸出
  10. //sbit D1                        =        P3^7;
  11. //sbit D2                        =        P4^1;
  12. sbit RF                  =        P3^0;           //信號輸入
  13. sbit LED                =        P3^2;           //學習指示燈
  14. sbit set                 =        P3^3;          //學習按鍵
  15. sbit D0                        =        P3^4;          //解碼輸出
  16. int KB;
  17. int kk;///定時器初始值
  18. int nn;        ///定時器溢出寄存器
  19. bit  decode_ok;                 //解碼成功
  20. bit rf_ok;               //收到有效數據
  21. bit study;         //學習標志
  22. bit jmnx;  //編碼類型 0是2262,1是1527
  23. uchar da1527[2][3];  //解碼過程中臨時數組
  24. uchar key_d;  //遙控器按鍵碼
  25. uchar short_k;     //窄脈沖寬度
  26. uchar idata key_number[60];                //遙控器編碼數組,存放60個遙控器
  27. void delay_1ms(uint x)    //1毫秒延時
  28. {
  29.         uchar b,c;
  30.         for(x;x>0;x--)
  31.                 {
  32.                         for(b=3;b>0;b--)
  33.                                 {
  34.                                         for(c=150;c>0;c--);
  35.                                 }
  36.                 }
  37. }
  38. void delay(uint ms)//
  39. {
  40.   while(ms--)
  41.     {
  42.          ms++;
  43.          ms++;
  44.          ms--;
  45.          ms--;
  46.     }
  47. }
  48. //====================================================
  49. /////////片內EEPROM讀寫驅動程序///////////////////////////
  50. //====================================================
  51. void IAP_Disable()           //關閉IAP
  52. {
  53.     //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  54.     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  55.     IAP_CONTR = 0;      //關閉IAP 功能
  56.     IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
  57.     IAP_TRIG = 0;      //清命令觸發寄存器,使命令觸發寄存器無觸發,此句可不用
  58.     IAP_ADDRH = 0;
  59.     IAP_ADDRL = 0;
  60. }//
  61. //讀一字節,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址,返回:A = 讀出字節
  62. uchar read_add(uint addr)         //讀EEPROM
  63. {
  64.     IAP_DATA = 0x00;
  65.     IAP_CONTR = 0x84;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  66.     IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節讀命令
  67.     IAP_ADDRH = addr>>8;    //設置目標單元地址的高8 位地址
  68.     IAP_ADDRL = addr&0xff;    //設置目標單元地址的低8 位地址
  69.     EA = 0;
  70.     IAP_TRIG = 0x5a;   //先送 46h,再送B9h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
  71.     IAP_TRIG = 0xa5;   //送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
  72.     _nop_();
  73.     EA = 1;
  74.     IAP_Disable(); //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  75.                     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  76.     return (IAP_DATA);
  77. }//------------------------------------------------------------------------------
  78. //字節編程,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址, A= 須編程字節的數據
  79. void write_add(uint addr,uchar ch)         //直接寫EEPROM
  80. {
  81.     IAP_CONTR = 0x84;         //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  82.     IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節編程命令
  83.     IAP_ADDRH = addr>>8;    //設置目標單元地址的高8 位地址
  84.     IAP_ADDRL = addr&0xff;    //設置目標單元地址的低8 位地址
  85.     IAP_DATA = ch;                  //要編程的數據先送進IAP_DATA 寄存器
  86.     EA = 0;
  87.     IAP_TRIG = 0x5a;   //先送 46h,再送B9h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
  88.     IAP_TRIG = 0xa5;   //送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
  89.     _nop_();
  90.     EA = 1;
  91.     IAP_Disable(); //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  92.                     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  93. }//------------------------------------------------------------------------------
  94. //擦除扇區, 入口:DPTR = 扇區地址
  95. void Sector_Erase(uint addr)         //扇區擦除
  96. {
  97.      IAP_CONTR = 0x84;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  98.     IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇區擦除命令
  99.     IAP_ADDRH =addr>>8;    //設置目標單元地址的高8 位地址
  100.     IAP_ADDRL =addr&0xff;    //設置目標單元地址的低8 位地址
  101.     EA = 0;
  102.     IAP_TRIG = 0x5a;   //先送 46h,再送B9h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
  103.     IAP_TRIG = 0xa5;   //送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
  104.     _nop_();
  105.     EA = 1;
  106. }//------------------------------------------------------------------------------
  107. //============================接收解碼部分========================================//
  108. void RF_decode()
  109. {
  110.           uchar ii=0,j=0,k=0,rep=0;
  111.             uint head_k=0;           //短脈沖寬度
  112.           uchar s;
  113. //-------------------------------數據接收-----------------------------------------
  114.       short_k=0;
  115.           while(RF && short_k<255)         //檢測頭信號前一個高脈沖的寬度
  116.                    {
  117.                          delay(1);
  118.                         short_k++;
  119.                  }
  120.           while(!RF)
  121.                    {
  122.                          delay(1);
  123.                         head_k++;
  124.                  } //檢測頭脈沖的寬度
  125.       if(((short_k*24)<head_k) && (head_k<(short_k*38)))   //引導碼寬度是窄脈沖的32倍 24/38
  126.          {
  127.             for(rep=0;rep<2;rep++)
  128.                {
  129.                              for(ii=0;ii<3;ii++)//3字節
  130.                              {
  131.                                    for(k=0;k<8;k++)//每個字節8位
  132.                                       {
  133.                                                     j=0;
  134.                                                         while(RF && j<245)
  135.        {
  136.        delay(1);
  137.        j++;
  138.        }//
  139.                                                if(j>(short_k-short_k/2-short_k/3)&&j<(short_k*2))
  140.        {
  141.        da1527[rep][ii]&=~(1<<((7-k)));
  142.        }
  143.                                                         else if(j>(short_k*2)&&j<(short_k*5))da1527[rep][ii]|=(1<<(7-k));
  144.                                                 else {return;}          //亂碼退出
  145.                                                j=0;
  146.                                                         while(!RF && j<150){delay(2);j++;}      //跳過低電平
  147.                                                  }
  148.                                  }//for(ii=0;ii<12;ii++)
  149.                    j=0;while(RF && (j<200)){delay(1);j++;}            //跳個最后一個高脈沖
  150.                                head_k=0;while(!RF) {delay(1);head_k++;} //檢測下一個前導信號的寬度
  151.                                if((head_k<(short_k*26)) || (head_k>(short_k*38)))  {return;} //引導碼寬度是窄脈沖的32倍  //亂碼退出
  152.                            }
  153.             //+++++++++++++++++++++++++2262與1527數據分離處理++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  154.                          if((da1527[0][0]==da1527[1][0]) && (da1527[0][1]==da1527[1][1]) && (da1527[0][2]==da1527[1][2]))        //兩次接收到的數據相同
  155.                       {
  156.                      uchar u,i,x;
  157.                                          rf_ok=1;
  158.                                          for(i=0;i<3;i++)  //判定2262與1527
  159.                         {
  160.                            for(u=0;u<4;u++) {if(((da1527[0][i]>>(u*2)) & 3)==2) {i=80;break;}}  //有10則為1527
  161.                                                    if(i==80) break;
  162.                         }
  163.                      if(i==80)  //1527
  164.                         {
  165.                           key_d=da1527[1][2] & 0x0f;         //分出1527的按鍵值
  166.                           da1527[0][2]=da1527[1][2]>>4; //分出1527的后4位地址
  167.                                                   jmnx=1;         //為0是2262,1是1527
  168.                         }
  169.                        else      //2262
  170.                          {
  171.                           key_d=0;
  172.                           for(i=0;i<4;i++){if(((da1527[0][2]>>(i*2))&3)==3) key_d|=1<<i;}   //計算出2262的按鍵數據
  173.                           da1527[0][2]=00; //2262無后4位地址,全為0
  174.                                                   jmnx=0;         //為0是2262,1是1527
  175.                          }
  176.
  177.                                           if (!study)                //非學習狀態
  178.                                                   {
  179.                                                         rf_ok=0;
  180.                                                         for(x=0;x<60;x++)
  181.        {
  182.        if((da1527[0][0]==key_number[x*3+1])&&(da1527[0][1]==key_number[x*3+2])
  183.        &&(da1527[0][2]==key_number[x*3+3]))//判斷是否已學習過的編碼
  184.        {
  185.                                                         //  D0=key_d&0x08;                //取得按鍵碼
  186.        //        D0=key_d&0x04;
  187.        //        D0=key_d&0x02;
  188.        //        D0=key_d&0x01;
  189.        if(key_d==0x04)
  190.        {
  191.        D0=0;
  192.        LED=0;
  193.        } else if(key_d==0x08)
  194.                              {
  195.        D0=1;
  196.        LED=1;
  197.        }
  198.
  199.        decode_ok=1;
  200.        //VT=0;
  201.        s=100;
  202.        break;
  203.        }
  204.
  205.        }
  206.
  207.
  208.                                                 }
  209.
  210.                  }
  211.
  212.          }
  213.         if(decode_ok)   //解碼有效信號,類似2272 PT腳
  214.                   {
  215.                         s--;
  216.                         if(!s)
  217.                                 {
  218.                                         decode_ok=0;
  219.                                         //VT=1;
  220.                                 }
  221.                   }
  222.
  223.
  224. }
  225. void key_buffer()                  //把遙控器碼從 EEPROM 復制到DATA
  226. {
  227.         uchar n;
  228.         for(n=0;n<60;n++)
  229.                 {
  230.                    key_number[n]=read_add(0x0000+n);
  231.                 }
  232. }
  233. void KEY_study()        //遙控器學習
  234. {
  235.         uchar num_rf;
  236.         uint d_num;
  237.         if(study)
  238.                 {
  239.                            rf_ok=0;
  240.                         d_num=0;
  241.
  242.                         while(!rf_ok)
  243.                                 {
  244.                                         RF_decode();
  245.                                         d_num++;
  246.                                         if(d_num>50000) break;
  247.                                 }
  248.                         d_num=0;
  249.                         if(rf_ok==1)
  250.                                 {
  251.                                         num_rf=key_number[0];                   //取已學習的遙控器數量
  252.                                         if(num_rf>60){num_rf=0;}        //如果遙控器數量超過10個,覆蓋最先學習的
  253.                                         key_number[num_rf*3+1]=da1527[0][0];
  254.                                         key_number[num_rf*3+2]=da1527[0][1];
  255.                                         key_number[num_rf*3+3]=da1527[0][2];
  256.                                         key_number[0]=num_rf+1;
  257.                                         Sector_Erase(0x0000);
  258.                                         for(num_rf=0;num_rf<60;num_rf++)
  259.                                                 {
  260.                                                         write_add(0x0000+num_rf,key_number[num_rf]);
  261.
  262.                                                 }
  263.                                         rf_ok=0;
  264.                                         LED=1;                   //學習成功
  265.          EA=0;     //允許總中斷
  266.         TR0=0;    //啟動定時器0
  267.                                   }
  268.                                 else
  269.                                         {
  270.                                                 rf_ok=0;
  271.                                                 for(num_rf=0;num_rf<8;num_rf++)                   //操作超時
  272.                                                         {
  273.        LED=!LED;
  274.        delay_1ms(100);
  275.                                                         }
  276.                                                  LED=0;
  277.
  278.                                         }
  279.                         d_num=0;
  280.                         study=0;
  281.                 }
  282. }
  283. void system_res()  //系統清零
  284. {
  285.
  286.           Sector_Erase(0x0000);
  287.         write_add(0x0000,0x00);
  288.         Sector_Erase(0x0200);
  289.         write_add(0x0200,0x00);
  290.         Sector_Erase(0x0400);
  291.         key_buffer();
  292.         delay_1ms(2000);
  293.     IAP_CONTR=0x20;
  294. }
  295. void set_scan()          //判斷學習鍵狀態
  296. {
  297.   uchar h=0;
  298.
  299.
  300.
  301.                                 while(!set)
  302.                                 {
  303.
  304.                 if(h>5 && h< 60)
  305.                         {
  306.                                 study=0;
  307.                         LED=!LED;
  308.                                 D0=!D0;
  309.                                 h=0;
  310.
  311.                                 while(!set)
  312.                                         {
  313.                                           delay_1ms(300);
  314.                                           h++;
  315.                                                 if(h >60 && h<100)
  316.
  317.                                         {
  318.                                         kk=20;
  319.
  320.                            EA=1;     //允許總中斷
  321.         TR0=1;    //啟動定時器0
  322.                                                 if(set==1)
  323.                                                 {
  324.                                                         study=1;
  325.                                                 }
  326.                                         }
  327.
  328.                         //        KEY_study();
  329.
  330.
  331.                                                 if(h > 150)
  332.                                                 {
  333.
  334.                                                 kk=90;
  335.                                                         delay_1ms(20000);
  336.                                                 study=0;
  337.                                                         h=0;
  338.                                                         system_res();
  339.                                                         LED=0;
  340.                                                         D0=0;
  341.                                                 //        delay_1ms(2000);
  342.                                                         while(!set);
  343.                                                 }
  344.
  345.                                         }
  346.                                 }
  347.
  348.
  349.
  350.
  351.
  352.                  delay_1ms(100);
  353.                   h++;
  354.          }
  355.
  356.   if(study)
  357.                 {
  358.                         KEY_study();
  359.                 }
  360. }
  361. void system_start()   //上電初始化
  362. {
  363.         TMOD &= 0xF0;   //定時器0運行在模式0 ,13位計數器
  364.                 // GATE0=0; C/T0#=0; M1=0; M0=0;
  365. TH0 = 0x00;     //設置初值0x00,所以計數值為8192,若是時鐘頻率為12MHz
  366. TL0 = 0x00;     //則8192μs中斷一次
  367. ET0=1;    //允許定時器0中斷
  368.         AUXR=0x95;
  369.         P3M0=0x14;
  370. ……………………
  371. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
遙控插座.rar (117.85 KB, 下載次數: 636)
遙控插座程序.rar (46.34 KB, 下載次數: 608)
作者: fzfrd    時間: 2018-8-18 00:26
不錯,學習了
作者: XBS025    時間: 2018-8-18 11:06
謝謝,很好的程序,找了好久
作者: jgjgjgjg    時間: 2018-8-18 19:37
謝謝,資料不錯,下來學習看看!
作者: chjx0131    時間: 2018-8-19 00:23
  我做一個試試看!
作者: chjx0131    時間: 2018-8-19 01:06
沒有原理圖,PCB資料也沒有BOM 單,怎么辦?
作者: gupingdn    時間: 2018-8-19 19:20
chjx0131 發表于 2018-8-19 01:06
不好意思。漏掉了。這兩天在外面出差;厝ソo大家補上。
作者: yong761228    時間: 2018-10-4 13:03
樓主老師,您好,您這個用2262遙控器控制需要A鍵開,有辦法改成C鍵開嗎?謝謝
作者: leichyi    時間: 2018-10-5 08:27
標記下
作者: yong761228    時間: 2018-10-17 12:44
各位師傅,樓主師傅上的是互鎖功能,如何改成自鎖功能,就是下面這段互鎖功能 就是ABCD互相切換的,如何改成自鎖,按遙控器A,A對應繼電器吸合,松開遙控器按鈕A,再次按一下遙控按鈕A,A對應繼電器斷開,謝謝。
                                          if (!study)                //非學習狀態
                                                        rf_ok=0;
                                                        for(x=0;x<60;x++)
        D3=key_d&0x08;                //取得按鍵碼
        D2=key_d&0x04;
        D1=key_d&0x02;
        D0=key_d&0x01;
        decode_ok=1;
        //VT=0;
        s=100;
                        s--;
                        if(!s)
                                        decode_ok=0;
                                        //VT=1;
leichyi 發表于 2018-10-5 08:27
標記下
非常感謝!這個我懂了。
作者: yong761228    時間: 2018-10-18 07:25
各位師傅,樓主師傅的互鎖功能,我改成自鎖程序有問題,遙控器ABCD 按每個按鈕都出現對應的按鍵碼Key-d(相當于波形,短時間里有許多相同的波形),D3 D2 D1 D0 是四個繼電器,按住或者按一下遙控器按鈕A,D3一直吸合,松開遙控器按鈕A,再次按遙控器按鈕A,D3斷開;同理其它BCD也一樣。我現在這樣寫程序出現按住遙控器按鈕A, D3繼電器不停的吸合 斷開?纯茨奈粠煾祹臀倚薷囊幌鲁绦颍x謝。
if(key_d == 0x08){D3=~D3;} //當按鍵碼是0x08的時候,D3繼電器取反,問題出現在短時間里有許多個0x08 出現,就出現了不停的吸合 斷開。
if(key_d == 0x04){D2=~D2;}
if(key_d == 0x02){D1=~D1;}
if(key_d == 0x01){D0=~D0;}
作者: lqsgg    時間: 2018-10-19 21:37
謝謝分享!學習學習!
作者: 冰冰潔潔    時間: 2018-11-7 09:16
yong761228 發表于 2018-10-18 07:25
各位師傅,樓主師傅的互鎖功能,我改成自鎖程序有問題,遙控器ABCD 按每個按鈕都出現對應的按鍵碼Key-d(相 ...
加一句等待不等于0x80時再取反.
作者: licpro    時間: 2018-11-9 18:27
謝謝!學習
作者: 職教電子    時間: 2018-11-13 11:01
本帖最后由 職教電子 于 2018-11-14 15:50 編輯
STC15W104有沒有IAP功能,這個程序能不能用在STC15W104中?(已經知道了,不能。)
作者: 核芯    時間: 2018-11-13 12:35
謝謝!學習
作者: 職教電子    時間: 2018-11-17 21:50
ASC文件用PADS 9.5怎么打不開?
作者: yong761228    時間: 2018-11-26 19:39
給位師傅,您好好,這個我改成非鎖功能,我想支持復合按鈕,就是按住遙控器按鈕A,A繼電器吸合,不松開手,再按遙控器按鈕B,這時AB對應的都吸合,松開哪個按鈕,對應的繼電器斷開,改如何修改程序,非常感謝。{
        if(key_d == 0x08){D3=0;}
        if(key_d == 0x04){D2=0;}
        if(key_d == 0x02){D1=0;}
        if(key_d == 0x01){D0=0;}
        decode_ok=1;
        VT=0;
        s=30;
                        s--;
                        if(!s)
                                        decode_ok=0;
                                        D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;
                                        VT=1;
作者: 職教電子    時間: 2018-11-29 09:22
注意:如果長按學習按鍵,不是僅僅清除記憶,而是自毀了。
作者: 職教電子    時間: 2018-11-30 15:25
寫入IRC15W207S中不能用,改頻率也不行。
作者: 職教電子    時間: 2018-12-1 22:12
終于改好了,用IRC15W207S最多可以控制三路。
作者: WFX777888    時間: 2018-12-3 06:02
謝謝,資料不錯,下來學習看看!
作者: Rain2003    時間: 2018-12-10 21:15
thanks for your sharing.
作者: czj7221    時間: 2019-1-11 10:29
下載下來慢慢學,謝謝樓主分享
作者: WFX777888    時間: 2019-1-12 06:28
謝謝分享資料
作者: didadi    時間: 2019-1-12 20:31
謝謝樓主分享
作者: cheng012345678    時間: 2019-5-19 18:16
謝謝樓主分享
作者: gupingdn    時間: 2019-10-1 19:19
yong761228 發表于 2018-10-4 13:03
不好意思。好久沒有看51hei的賬號。你只需要把鍵值更改就可以了。
作者: gupingdn    時間: 2019-10-1 19:27
職教電子 發表于 2018-11-17 21:50
PADS直接導入asc文件就可以了
作者: szzxl10    時間: 2019-10-28 12:58
樓主,我電腦只有AD的,沒有裝PADS,能發一份PDF的原理圖嗎?謝謝
作者: aide51    時間: 2020-2-29 17:35
謝謝樓主分享
作者: pfdqwp    時間: 2020-3-2 20:22
多謝分享,正好學習下。。。。。 ...
作者: hxszrb    時間: 2020-3-17 21:52
學習的路上,有你的分享真好。非常感謝,試著改成315M的
作者: 鑫1996    時間: 2020-4-1 17:23
Mark。。。。。。!
作者: chensiyu    時間: 2020-4-3 00:07
謝謝,資料不錯,下來學習看看
作者: xiaolingfu    時間: 2020-4-19 20:11
這個程序值得參考
作者: 職教電子    時間: 2021-4-27 21:54
本帖最后由 職教電子 于 2021-5-4 12:56 編輯
誰給解釋下:這個程序中表明共學習了三組數據,而同一個遙控器的A鍵和B鍵應該分別對應著不完全相同的三組數據,但是,如果不分離鍵值而按直接比對三組數據是否完全相同來執行操作怎么不行(一時迷糊,這個問題太簡單了,已解決)
作者: 職教電子    時間: 2021-5-2 09:35
本帖最后由 職教電子 于 2021-5-4 12:59 編輯
職教電子 發表于 2021-4-27 21:54
誰給解釋下:這個程序中表明共學習了三組數據,而同一個遙控器的A鍵和B鍵應該分別對應著不完全相同的三組數 ...
怎樣把它改成同一個遙控器的四個按鍵,需要單獨學習?(其實更簡單,已解決)
作者: pmsjzj    時間: 2021-6-23 23:27
看了很多,沒有遇到適合自己的希望這個可以
作者: 川蜀浪子    時間: 2021-6-30 13:53
作者: 川蜀浪子    時間: 2021-6-30 13:55
可以用STC8F1K08S的單片機嗎?程序要修改那里的位置?
作者: aaa112    時間: 2021-7-30 16:53
作者: 絲瓜偵探    時間: 2021-12-6 21:34
正在學習中,看評論感覺這個很好!下載來學習下!多謝樓主!
作者: qzyhlf    時間: 2021-12-10 16:46
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: zyb8709208    時間: 2022-10-28 14:10
神奇的51黑 這兩天正好在研發433的項目 ,太實用了
作者: yinds5092    時間: 2022-11-24 08:41
hxszrb 發表于 2020-3-17 21:52
你接收硬件是315就是315,
作者: kingsabbit2019    時間: 2023-9-7 14:15
很好,多謝樓主
作者: kingsabbit2019    時間: 2023-9-7 14:16
資料很好,學習了
作者: wmq1517fc    時間: 2024-2-19 16:24
謝謝樓主無私的分享,請問支持學習拷貝嗎?
作者: heyanrog    時間: 2024-4-24 16:43
我下載的為什么沒有程序
作者: cooleaf    時間: 2024-5-21 11:25
是不是可以整個顯示屏用來分析433M遙控器的數據呢?
作者: zhengguo_wang    時間: 2024-7-19 10:09
可以直接用嗎?
作者: kavin21513    時間: 2024-11-6 17:19
看看有沒有用,感謝分亨
主站蜘蛛池模板: 一级黄色片网站 | 亚洲三级在线观看 | 视频一二三区 | 国产免费高清视频 | 97国产在线观看 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 亚洲免费成人 | 亚洲成人一区二区 | 日韩国产精品视频 | 国产乱码精品一区二区三 | 国产综合视频 | 99精品国产一区二区 | 黄色大片在线 | a级片在线 | 成人在线不卡 | 看黄网站在线观看 | 一级欧美一级日韩 | 热久久免费视频 | 欧美精品日韩少妇 | 中文字幕久久久 | 亚洲无人区一线二线三线 | 日日干日日操 | 18岁毛片| 91久久国产综合久久91 | 亚洲美女毛片 | 欧美视频亚洲视频 | 在线观看av的网站 | 精品一区二区三区免费 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日本韩国欧美中文字幕 | 深夜福利视频在线观看 | 蜜桃视频一区 | avtt久久| 91美女网站 | 亚洲激情五月 | 欧美精品网 | 我要看一级片 | 黑人系列合集h | 成人黄色网 | 欧美色综合网 | 午夜免费av |
