我對一個四驅四路循跡小車的arduino源程序的詳細注釋
zzh啊
2018-8-17 15:13
這是我對搜集到的資料進行的分析,和我自己的想法在里面,歡迎大家討論指正
arduino單片機源程序如下:
#include <Servo.h>
函數調用說明:調用servo.h里的庫函數
類似stdio.h是標準輸入輸出,常用的 printf scanf 這些輸入輸出函數 以及fopen fclose一系列的文件操作函數都是在這個頭文件里面的,所以這個最常見
#define STOP 0
#define FORWARD 1
#define BACKWARD 2
#define TURNLEFT 3
#define TURNRIGHT 4
int leftMotor1 = 16; 定義16引腳為“leftmotor”
int leftMotor2 = 17;
int rightMotor1 = 18;
int rightMotor2 = 19;
int trac1 = 10; //從車頭方向的最右邊開始排序 (傳感器)
int trac2 = 11;
int trac3 = 12;
int trac4 = 13;
int leftPWM = 5; 不是很懂
int rightPWM = 6;
Servo myServo; //舵機 應該和循跡沒什么關系
int inputPin=7; // 定義超聲波信號接收接口
int outputPin=8; // 定義超聲波信號發出接口
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
//串口初始化
Serial.begin(9600);
//舵機引腳初始化
myServo.attach(9);
//測速引腳初始化 非必須作用
我的理解:Mode為OUTPUT的都是需要單片機自己輸出信號控制的pin引腳,INPUT的都是類似于傳感器收集信息的
pinMode(leftMotor1, OUTPUT);
配置引腳為輸出或輸出模式,它是一個無返回值函數,函數有兩個參數pin和mode,pin參數表示所要配置的引腳,mode參數表示設置的模式—INPUT(輸入)或OUTPUT(輸出)。
pinMode(leftMotor2, OUTPUT);
pinMode(rightMotor1, OUTPUT);
pinMode(rightMotor2, OUTPUT);
pinMode(leftPWM, OUTPUT);
pinMode(rightPWM, OUTPUT);
//尋跡模塊D0引腳初始化
pinMode(trac1, INPUT);
pinMode(trac2, INPUT);
pinMode(trac3, INPUT);
pinMode(trac4, INPUT);
void loop()
// put your main code here, to run repeatedly:
tracing();
是一個函數,在下面有對這個函數的定義
void motorRun(int cmd,int value)
應該是在定義一個函數motorRun()
analogWrite(leftPWM, value);
// 設置P WM輸出,即設置速度 analogWrite(pin, value) 通過PWM的方式在引腳上輸出一個模擬量,較多的應用在LED亮度控制、電機轉速控制等方面。該函數支持以下引腳:3、5、6、9、10、11。在Arduino控制板上引腳號旁邊標注~的就是可用作PWM的引腳,analogWrite函數為無返回值函數,有兩個參數pin和value,參數pin表示所要設置的引腳,只能選擇函數支持的引腳;參數value表示PWM輸出的占空比,范圍在0~255的區間,對應的占空比為0%~100%
analogWrite(rightPWM, value);
switch(cmd)
判斷cmd的狀態:
如果cmd==FOTWARD,輸出“FORWARD/r/n”的狀態,為LEFTMotor1設置為高電平,為leftMotor2設置為低電平,為RightMotor1設置為高電平,為RightMotor2設置為低電平
case FORWARD:
Serial.println("FORWARD"); //輸出狀態
Arduino 的輸出基本就用兩個函數 print 和 println,區別在于后者比前者多了回車換行,Serial.println(data)
從串行端口輸出數據,跟隨一個回車('r')和一個換行符('n')。這個函數所取得的值與 Serial.print()一樣。
digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
其作用為設置引腳的輸出電壓為高\低電平。該函數無返回值,有兩個參數pin和value,pin參數表示所要設置的引腳,value參數表示輸出的電壓,HIGH為高電平,LOW為低電平。
在使用digitalWrite(pin, value)函數之前要將引腳設置為OUTPUT模式。
例:pinMode(x, OUTPUT);
其中x為引腳編號。pinMode函數用于設置引腳模式。
digitalWrite(leftMotor2, LOW);
digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
digitalWrite(rightMotor2, LOW);
break;完成以上一系列函數后結束這個函數
case BACKWARD:
Serial.println("BACKWARD"); //輸出狀態
digitalWrite(leftMotor1, LOW);
digitalWrite(leftMotor2, HIGH);
digitalWrite(rightMotor1, LOW);
digitalWrite(rightMotor2, HIGH);
case TURNLEFT:
Serial.println("TURN LEFT"); //輸出狀態
case TURNRIGHT:
Serial.println("TURN RIGHT"); //輸出狀態
default:
如果以上情況都不是,輸出STOP,所有電機輸出為低電平
Serial.println("STOP"); //輸出狀態
void tracing() tracing()函數定義:上面void loop里面只有tracing這一個函數,arduino標準程序必須包含setup函數和loop函數,loop函數其實是一個循環,因為這個程序很簡單沒循環做的事情,所以循環函數為空,但必須要保留,這是arduino的語法規范。
int data[4];
定義一個數組data[]包含四個數據,讀取來自10.11.12.13引腳的信號存儲到這個數組中,而10.11.12.13引腳連接的就是四個傳感器,因此這個數組的功能就是記錄四個傳感器的信號,由下面的程序可以知道,通過對這幾個傳感器信號的判斷,并根據這幾個不同的情況作出不同的反應
data[0] = digitalRead(10);
data[1] = digitalRead(11);
data[2] = digitalRead(12);
data[3] = digitalRead(13);
if(!data[0] && !data[1] && !data[2] && !data[3]) //左右都沒有檢測到黑線
motorRun(FORWARD, 200);
if(data[0] || data[1]) //右邊檢測到黑線
motorRun(TURNRIGHT, 150);
if(data[2] || data[3]) //左邊檢測到黑線
motorRun(TURNLEFT, 150);
if(data[0] && data[3]) //左右都檢測到黑線是停止
motorRun(STOP, 0);
while(1);
Serial.print(data[0]);
Serial.print("---");
Serial.print(data[1]);
Serial.print(data[2]);
Serial.println(data[3]);
程序注釋.docx
(25.6 KB, 下載次數: 42)
2018-8-17 15:13 上傳
很愛美
2019-3-23 21:46
Arduino的16 17口在哪
黄色免费观看视频
欧美一区二区免费
欧美久久网
国产在线资源
国产欧美一区二区精品性色超碰
欧洲av网站
久婷婷
久久亚洲免费视频
欧美在线视频免费观看
欧美另类视频
午夜精品久久久
97超碰人人
午夜高清
在线综合网
97视频在线免费观看
99cao
日韩免费在线
日韩一级在线观看
亚洲精品一二三四
日韩在线不卡
一级看片免费视频
国产专区在线
成人在线免费av
亚洲视频在线免费观看
久操视频在线观看
中文字幕在线观看不卡
成人毛片在线
黄色在线免费观看视频
精品福利在线观看
中文字字幕在线
丰满少妇高潮在线观看
国产午夜一区二区
黄色免费网站在线观看
91美女网站
日本免费在线观看视频
狠狠操狠狠爱
黄色日本视频
亚洲国产91
国产一区在线看
福利视频午夜
91片黄在线观看
