標題: 自制三軸雕刻機(200*200*80MM)(全部資料) [打印本頁]
作者: lou1983    時間: 2018-8-20 20:58
本帖最后由 lou1983 于 2018-8-28 13:45 編輯
續。。51單片機光驅激光雕刻機。。。由于行程太小,故從新弄臺200MM*200MM*80MM。三軸雕刻機
*************************************************************************************************************************************材料***********************************************
下單訂料。
103.26+218.60+25.31+37.49=384.66元(少了支架。底盤。螺絲。電源等等。。。自備,,個人感覺還是買現成的好。)
汗。。。這個消回差的買錯了。。
主軸本想是買775的。后來看是單軸的就換這種了
順手買幾根刀。還不知道這刀有啥用呢。。先買幾根試試手。
******************************************機械*********************************************
弄7根300*300MM的角鐵。焊個臺架,不會焊。可能去叫別人幫你弄。
我是自己焊接的。功夫只能這樣了。大概直角有出來就行了。
配件到。。裝上臺架上。噴上金色(家里只剩下這個色了。)
整體裝好了。。
就手電鉆一臺。鉆螺絲孔。Z軸底板是150*150MM三層 ,下底板250*250MM二層,每個底板都墊二層150*60MM,不夠高會卡到支架柱(窮去弄了幾塊3MM有機板,用刀片切)
X,Y軸42電機對準了。把馬達支架直接焊在臺架上(差不多在支架下12MM左右,等裝馬達的時候在慢慢調整。最好是對準了。要不浪費很多力氣也不一定能調好。哈哈)。。孔好打。對位難。對位一定要慢慢計算別弄錯1MM。。
光桿和滑塊裝完后,底板上螺絲。要手動試下能不能滑動。(輕輕的應能滑動,動不了。慢慢去調整光桿位置。如果確定光桿沒差,就去調底板螺絲)
T絲桿,和螺母裝完后,底板上螺絲,要手動試下能不能滑動。(重點力的應能滑動,動不了。慢慢去調整T絲桿位置。如果確定T絲桿沒差,就去調底板螺絲)。
最后上42馬達。。如果安裝準了。應該手動用重力可以推動。推不動就得慢慢調整馬達的位置(我的42馬達不知道是不是被我調位置時敲了幾下。用手都沒辦法轉動。最后沒辦法把42拆起來慢慢調整到用手可以轉動)。
——————————————-------------------------——機械完成———————--------------------------—————————
**************************************電子************************************************
準備。拆電腦顯示電源12V/4A兩個。一個給42馬達供電。一個給主軸電機供電。。
在弄個外殼。
R3主板。擴散板,驅動。都是積木安裝。
R3主板和擴散板后面引腳對應就行。
擴散板,驅動板看下對應的EN引腳。(三軸對應XYZ 也是只安裝黃色排插)
12V電源接在擴散板藍色柱上。注意正負(不知道接錯有沒有問題。反正我不會去試的。)
主板電源只接用電腦供電就行。擴散板沒有12V時。電腦還是能連接的。(當軟件發神經的時候。可以直接斷12V擴散板電源。省得發神經亂跑)
42馬達線直接安裝在驅動旁邊(如果與軟件移動方向不一樣。就要把這4線對換下就行)
安裝在盒子里就是這個樣子了。兩個開關控制兩個12V/4A的電源。(一個是主電機,一個是42馬達驅動電源)
A4988會發熱。得加個風扇散熱下。
裝上雕刻刀才發現在高了。所以得下面墊一個光驅。。
買兩根家里用的空氣開關安裝架(500MM)據成4根配上夠長的螺絲。就可以當固定臺了。
——————————————硬件完工——————————————*********************************************************************************************
**************************************軟件************************************************
coppercam.rar (4.77 MB, 下載次數: 345)
PBC刀路生成 下載后解壓。
1,進入*:\coppercam\coppercam-setup--- 打開coppercam-setup安裝coppercam(直接下一步下一步到完成。)
2,進入*:\coppercam\coppercam漢化與和諧文件\漢化與和諧 ---復制里面的coppercam和CopperCAM到你安裝目錄里。直接 替換以前的文件。
3,進入*:\coppercam\--打開ZC圖片。。。。打開coppercam軟件--幫助--許可證。。輸入跟圖片一樣的注冊信息。
drivers.rar (7.82 MB, 下載次數: 253)
UNO R3主板的驅動。。。
解壓文件。。在我的電腦--設備管理器-雙點相應設備--更新驅動--選擇解壓文件夾就行
注:有些GHOST版本的驅動能裝上。在顯示錯誤。。這不是驅動的問題。是電腦系統的問題。
                 方案1。重新安裝。
                 方案2。下載兩個相應的文件復制系統里。。這個有空在寫出來。現在這臺電腦里沒有這文件
Grbl Controller.rar (4.81 MB, 下載次數: 350)
雕刻機控制軟件 3.6.1
直接解壓。找到GrblController就是原程序了。
NEDITOR2.zip (1.28 MB, 下載次數: 277)
G代碼仿真。
直接解壓。找到 NEDITOR就是原程序了。
UNO固件
grbl08c.rar (26.05 KB, 下載次數: 298) 解壓等程序寫入時要應該放在那里.
UNO固件寫入程序
ArduinoBuilder-0.8.9.7z (4.88 MB, 下載次數: 279)
解壓。。打開ArduinoBuilder
點”裝入代碼或HEX文件“選擇剛才下載的固件
點“COM**”看你串口是那個。
打開GrblController 點“OPEN”
固件有寫入是這個樣子的。你可以試試點旁邊的方向。雕刻機就會相應動作,*********************************************************************************************
下面這個是沒有寫入固件的
接下來。設置下X。Y。Z 軸
點擊“Advanced”------"GRBL Settings"----輸入X/Y/Z step/mm 參數
參數=((360/步進電機步距角)X驅動器選擇細分數)/絲桿的螺距
42步距1.8度 ,擴散板沒有用跳針所以是細分數1 絲桿螺距8
我設置的是25=360除1.8乘1除8
——————本人沒有裝殺毒軟件,下載軟件自己查下——————        有什么好的軟件。大家共享下
                                  小試弄個51激光雕刻機的電路******************************** *********************************************************
打開AD10*********************************************************************************************
畫出電路圖
畫出PCB
輸出電路板文件 **.gtl
1
2
3
4
5
6
7
輸出鉆孔文件   **.drl
1
2
3
4
5
打開CopperCAM   生成G代碼**.iso(注意。電路板和鉆孔文件要分開。)*********************************************************************************************
打開AD生成的*.GTL電路板文件
打開AD生成的**.drl鉆孔文件
設置孔徑
設置線徑
選擇雕刻用刀
1
2
3
4
這個可以切換看下雕刻出來的效果
生成G代碼 PCB **.iso
1
2
3
4
生成G代碼 鉆孔 **.iso
1
2
3
打開NEDITOR(仿真可以跳過。這里只有寫出鉆孔。電路板一樣)*********************************************************************************************
1
2
3
打開GrblController
雕刻電路板
打孔
最后效果(水平有限。感覺一個字“差” 打孔還好。畫板不行。電路板不平得太厲害了)
重新排版。。L298封裝弄錯了。
~~!三根20度的尖刀都斷了。。只好在磨磨繼續用。
雕刻電路板
比以前的還得粗了。沒辦法。這尖刀是自己重新磨過的
打孔
整機工作中。。。。。。。。。。。
完成板
切掉多余的板塊
上元件。。。。(LM317裝反了)
焊接
裝機
電腦直接5V供電
電腦排幾個字試下
激光雕刻中
完成
人品不錯。哈哈
雕刻機例程51激光雕刻機.rar (507.45 KB, 下載次數: 257)
雕刻機例程51激光雕刻機
其中
        “pcb1.gtl” 為 “AD10” 輸出的 電路板 在通過 “CopperCAM” 生成文件夾里的 “電路板.iso” 可以直接導入到 “NEDITOR”仿真或到  “GrblController” 雕刻電路板  雕刻深度為0.2MM
        “cam.drl” 為 “AD10” 輸出的 鉆孔文件 在通過 “CopperCAM” 生成文件夾里的 “鉆孔.iso” 可以直接導入到 “NEDITOR”仿真或到  “GrblController”鉆孔電路板  鉆孔深度設置為2MM
電路板大小為55MM*75MM
作者: aing123    時間: 2018-8-21 14:43
可以做銑床了!
作者: daifhfh    時間: 2018-8-24 22:48
感謝樓主共享資料
作者: hs88    時間: 2018-8-25 06:03
等固件
作者: 51hei團團    時間: 2018-8-26 17:49
好資料,51黑有你更精彩!!!家里有好幾個廢舊的光驅,等我有時間也按樓主的教程和資料制作一臺
作者: cccc888    時間: 2018-8-26 21:54
CopperCAM 金山毒霸報毒,
作者: cccc888    時間: 2018-8-26 22:32
pconline下載的ncviewer5.2漢化版免安裝 綠色中文版
pconline1481192465265.zip
1.32 MB, 下載次數: 105, 下載積分: 黑幣 -5
作者: lou1983    時間: 2018-8-27 20:09
cccc888 發表于 2018-8-26 21:54
CopperCAM 金山毒霸報毒,
真的還是假的呀/1我都從來沒裝過殺毒軟件。。。正常只要開機啟動下任務管器。看看有沒有多余的進程就知道有沒有病毒。。。。反正我是沒感覺有病毒,就這么用著。
作者: 盉飛沙    時間: 2018-8-28 14:57
大贊!不知樓主整這個花了多長時間?
作者: lou1983    時間: 2018-8-28 16:37
盉飛沙 發表于 2018-8-28 14:57
大贊!不知樓主整這個花了多長時間?
從零到雕刻出電路板大概就半個月吧!。。。
作者: keneng    時間: 2018-8-29 09:18
學習了,先記號,等有時間也搞一個玩玩
作者: donssn17989217    時間: 2018-8-29 13:55
先看看,做個記號,將來做個玩玩。
作者: cccc888    時間: 2018-8-29 21:36
lou1983 發表于 2018-8-27 20:09
真的還是假的呀/1我都從來沒裝過殺毒軟件。。。正常只要開機啟動下任務管器。看看有沒有多余的進程就知道 ...
上面的那個序列號,最新的正版也能用。
作者: hs88    時間: 2018-8-31 05:31
固件是atmega8u2的還是atmega16u2的?
作者: da莫寒    時間: 2018-9-5 10:24
很厲害,我是不可能做出來了
作者: da莫寒    時間: 2018-9-5 10:58
沒點技術玩不了
作者: smartphone    時間: 2018-9-12 12:14
贊一個
作者: aking991    時間: 2018-9-27 08:38
確實很厲害,大師級,曾經幾何時我也總想自己搞個三軸,但苦于沒¥,一托再托,到現在還沒能實現
作者: chensiyu    時間: 2018-10-13 22:17
感謝樓主共享資料
作者: 1523YHJ    時間: 2018-10-14 10:38
這了在官網都可以找到的么?
作者: chenxiaoya    時間: 2018-10-14 21:44
敬業精神 甚佳  贊一個
作者: 燁5166    時間: 2018-10-17 10:41
不錯值得學習
作者: chonggege    時間: 2018-10-17 12:10
自己動手,豐衣足食。
作者: stkh    時間: 2018-10-18 21:16
很有難度
作者: luzhongyi86    時間: 2018-10-19 20:43
好資料!有時間也做一臺
作者: cqqwing    時間: 2018-10-20 08:41
CopperCAM 金山毒霸報毒,
什么年頭了,十年前我都沒用過殺軟了,不但不殺毒 還給你放毒,當年360  和瑞星放毒事件,恐怕你沒經歷過,否則你不會再用了, 其實當時也很簡單,我寬帶因為沒交費,已經停了,剛好把主機取下來清理灰塵, 裝回去,網線沒插, 電腦用了一會,提示有木馬入侵,有病毒多少,需要殺毒,就這么簡單,
360更惡劣,明明我新買的硬盤,剛裝上系統,就用綠色版的千千靜聽放了幾首歌,那會人多,忙別的去了,我啥都還沒做呢,不知道咋裝上了360, 提示我有病毒,我一看,系統干干凈凈的,都還沒給用戶裝他要裝的工具軟件,就提示我有病毒,這不就是賊喊捉賊嘛,從此以后,不再用360和各種殺軟,十多年了,電腦跑得輕快。
作者: 阿加德    時間: 2018-10-20 08:54
厲害哦,我那個雕個電路板可以崩2個刀
作者: 浪迪    時間: 2018-10-20 17:00
樓主確實牛B~~~
作者: taoyunying    時間: 2018-10-27 19:21
我也在做雕刻機,,樓主看到后能不能聯系我一下,,請教點問題,,我是菜鳥15257368881衛星同號,
作者: bemc    時間: 2018-10-27 19:53
很全面的資料 辛苦了
作者: taoyunying    時間: 2018-10-27 20:12
固件怎么下載不了
作者: 沙漠    時間: 2018-10-30 22:32
樓主好牛~~
作者: lin04971427    時間: 2018-11-4 20:33
我做的雕刻機!為什么雕刻一半Z軸就一直往上跑
作者: aking991    時間: 2018-11-14 14:04
非常牛哦,
作者: cyrs    時間: 2018-12-27 08:34
樓主能發下電路原理圖嗎?我想做個玩玩
作者: 魏蘇君    時間: 2018-12-27 14:29
這動手能力太強了,感覺你什么都會
作者: cliang223    時間: 2018-12-27 23:28
有時間我也做一個
作者: dudulang555    時間: 2019-2-22 22:07
求樓主買材料淘寶店鋪。3 07851983,謝謝
作者: f768    時間: 2019-6-9 09:06
很厲害
作者: prettytank    時間: 2019-6-9 09:28
標注一下,收藏備用
作者: 13051901228    時間: 2019-6-18 12:52
樓主好,也想照著做,已經買配件了,不知道絲桿和光軸之間怎么傳動,怎么連接,望回復
作者: wxxl    時間: 2019-6-18 19:28
膜拜,厲害了
作者: 3205440665    時間: 2019-6-19 00:07
佩服佩服,只能膜拜!!!!!
作者: 鄭漢松    時間: 2019-6-29 12:54
牛逼了哥!!
作者: xieyu930814    時間: 2019-7-2 17:01
大神在買個擠出機熱床改個3D打印機
作者: duhaijian85    時間: 2019-7-3 18:42
好東西,謝謝分享
作者: 47okey    時間: 2019-7-3 21:31
xieyu930814 發表于 2019-7-2 17:01
大神在買個擠出機熱床改個3D打印機
不行,速度太慢
作者: qq824771745    時間: 2019-7-4 20:32
本來我也想做的,電腦CAD都畫好了,但是資金有限,一拖再拖
作者: dj3365    時間: 2019-8-1 17:18
請問一下這雕刻機能切瓦楞紙殼嗎?謝謝
作者: 維斯2019    時間: 2019-8-7 15:14
厲害,向樓主學習
作者: huaaaa    時間: 2019-8-17 11:28
太給力了 很詳細
作者: tyk2012    時間: 2019-8-22 01:01
厲害,動手能力強
作者: wifingtta    時間: 2019-8-28 08:42
感謝樓主的分享,之前一直想做,看到樓主這麼詳細的分享,也鼓起勇氣做了。想不到5天就采購,組裝,調試完成了。真得是站在巨人的肩膀上看得更遠!
最重要的是,事情做起來并沒有想象中的難,行動才是最重要的,行動起來的結果怎樣也不會比現在只想什么都不做的結果要糟糕吧!頂多是打回原型!
下面要買激光頭做激光,做CNC,做3D打印。
作者: 鵬博士PBs    時間: 2019-8-28 16:34
挺全面的 軟硬件都有啊
作者: jim_Lu    時間: 2019-8-28 23:44
51黑有你更精彩!!!
作者: YJGG    時間: 2019-8-29 09:22
太漂亮了,謝謝分享
作者: mirchell    時間: 2019-8-29 15:02
很贊,最近拆了幾個光驅,打算做個小的先玩玩,學習了。
作者: 王培旭    時間: 2019-9-7 15:23
樓主主軸電機怎么接的用什么控制變速還是一直開著
作者: J.C.Maxwell    時間: 2019-9-14 13:56
佩服佩服,真厲害,贊一個。
作者: yijingjing    時間: 2019-11-18 21:27
666 就是小白一枚軟件那一塊看不懂
作者: jack0418    時間: 2019-11-19 15:57
大大真的是神人
感謝分享
作者: CAODEYUN    時間: 2019-11-20 22:46
高手這是高手
作者: yjlly    時間: 2020-2-4 13:02
好詳細的,學習了
作者: jxdianqi    時間: 2020-2-8 21:58
實戰貼,留個腳印,需要再來
作者: me18923    時間: 2020-3-7 11:07
整機做出來花了多少銀子?
作者: qzxyh    時間: 2020-3-7 22:00
敬業精神  贊一個
作者: hbcqd    時間: 2020-3-8 23:10
想自己做一套,能指點嗎
能力太強了,效果怎么樣呀
作者: zlx137283581    時間: 2020-4-2 08:31
13051901228 發表于 2019-6-18 12:52
在數控行業有個叫聯軸器的東東!
作者: zs_jie    時間: 2020-4-22 19:08
利用這些資料你們做出來了嗎
作者: 星期三jy4304    時間: 2020-4-29 17:22
感謝樓主共享資料
作者: 雨傘    時間: 2020-10-3 09:38
謝謝樓主分享!先收藏了,等有時間試試
作者: gg_sockie    時間: 2020-10-4 00:38
牛逼加油,好師傅!
作者: 阿巴阿巴。。。    時間: 2020-10-8 02:41
樓主太認真了,學習學習
作者: 子非魚51    時間: 2020-10-9 08:48
硬核,碼了
作者: yechuan220    時間: 2020-10-16 15:11
數主做這個設備用了多長時間呢。。
作者: 楊雪飛    時間: 2020-10-16 18:14
唉,你這拿鐵管焊的架子都做出來了,我這鋁型材都有了還有什么理由做不出來呢,歸根到底還是懶惰啊。
作者: cfh435713942    時間: 2020-11-5 16:18
我要動手弄一個了
作者: cooldog123pp    時間: 2020-11-6 09:26
很厲害,有耐心,還能分享出來,多謝樓主。
作者: berlin235    時間: 2020-11-7 08:11
學習了,有時間我也整一個出來
作者: zyh12398    時間: 2020-11-10 10:56
五糧液這個太厲害了 機架焊的不錯 厲害了
作者: 視覺℡    時間: 2020-12-16 19:19
方管  有點軟吧
作者: yyght    時間: 2020-12-28 12:00
感謝樓主的分享。收藏、值得學習
作者: lmn2005    時間: 2021-3-18 15:16
請問樓主,你那雕刻機可以為塑料面板開孔嗎?
作者: lg306    時間: 2021-5-24 21:41
牛人做牛事,頂頂后續再來取
作者: qinhfm    時間: 2021-5-25 08:18
介紹詳細制作資料全 ,diy cnc 好文
作者: UIP    時間: 2021-7-6 11:56
輸入X/Y/Z step/mm 參數
我設置的是25=360除1.8乘1除8怎么設置?
作者: 小唐唐    時間: 2021-9-29 15:29
不錯,達到這個效果很nice
作者: xlhlydd    時間: 2021-12-8 20:05
謝謝樓主。留個記號,用時仔細看看
作者: Hooligian    時間: 2021-12-20 20:29
留個標記,以后去做。
作者: tom1234516    時間: 2022-2-5 20:12
感謝樓主,正是本人需要的,受益匪淺。
作者: 龍旋風    時間: 2022-8-26 15:12
學習了,點贊一下,等有時間也搞一個玩玩
作者: yzwzfyz    時間: 2022-8-30 15:39
牛人,動手能力極強。
作者: 百無禁忌155    時間: 2022-8-31 10:00
插個眼,有機會按照教程做一臺
作者: jokymei    時間: 2022-8-31 15:25
動手能力,硬件軟件能力特別強。謝謝分享
作者: dyx811    時間: 2022-8-31 22:44
我的天!這么厲害!
作者: QQQQ987    時間: 2022-9-2 00:16
精度如何??多謝分享。等有空我也去做一個,你這個底盤是不是輕了點??
作者: 機器人開發    時間: 2022-9-2 16:10
這動手能力太強了,感覺你機械,電子,軟件都會
作者: 龍小白    時間: 2022-9-4 07:57
這個厲害,攢夠了黑幣,一定下載試試
作者: xujg74    時間: 2022-9-4 12:11
NB,大神,動手能力超強,佩服
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区三区四区 | 日韩在线欧美 | 国产中文在线 | 男女插插插视频 | av激情网 | 国产福利小视频 | 国产日本在线 | 在线成人免费 | 精品在线免费观看 | 日韩成人免费 | 久久久久久逼 | 国产日韩免费 | 欧美久久网 | 日韩精品一区二 | 91视频网页| 懂色av一区二区三区 | 特级西西444www大胆免费看 | 日韩视频在线观看免费 | 在线a视频 | 成人福利视频在线观看 | 色综合久久久久 | 免费三级黄色片 | 国产成人精品免费 | 黄色一级网站 | 国产精品第二页 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 国产精品1234| 国产精品久久久久久久久借妻 | 久久男人天堂 | 一级免费毛片 | 999久久久| 色吧五月天 | 黑人操亚洲女人 | 国产三级做爰高清在线 | 亚洲精品日韩精品 | 国产精彩视频 | 欧美在线天堂 | 日本成人精品 | 久久久久黄色 | 18视频在线观看男男 | 亚洲免费视频网站 |
