標(biāo)題: [求助]怎樣用4*4矩陣鍵盤輸入數(shù)值并在LCD顯示和儲(chǔ)存數(shù)值? [打印本頁(yè)]
作者: dce14    時(shí)間: 2012-2-6 12:23
我不知道哪里錯(cuò)了, 不能在LCD顯示數(shù)值 ,請(qǐng)各位大大幫忙 ,謝謝。 #include #include #include "51hei.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Busy 0x80 #define DD P0 sbit Rs=P3^5; sbit Rw=P2^7; sbit E=P3^4; #include unsigned char code disp_code[]={ 0x30, //0在1602中的十六進(jìn)制碼 0x31, //1在1602中的十六進(jìn)制碼 0x32, //2在1602中的十六進(jìn)制碼 0x33, //3在1602中的十六進(jìn)制碼 0x34, //4在1????602中的十六進(jìn)制碼 0x35, //5在1602中的十六進(jìn)制碼 0x36, //6在1602中的十六進(jìn)制碼 0x37, //7在1602中的十六進(jìn)制碼 0x38, //8在1602中的十六進(jìn)制碼 0x39, //9在1602中的十六進(jìn)制碼 0x41, //A在1602中的十六進(jìn)制碼 0x42, //B在1602中的十六進(jìn)制碼 0x43, //C在1602中的十六進(jìn)制碼 0x44, //D在1602中的十六進(jìn)制碼 0x2A, //*在1602中的十六進(jìn)制碼 0x23, //#在1602中的十六進(jìn)制碼 0x20, // 在1602中的十六進(jìn)制碼 }; uchar keyboard_Scan[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar in; /************************************************* ******************/ /* */ /* 延時(shí)子程序 */ /* */ /************************************************* ******************/ void delay(int ms) { int i; while(ms--) { for(i = 0; i< 250; i++) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } } } void delay_1ms(unsigned char i) //最小延時(shí)1ms { unsigned char j; while(i--) for(j=0;j<125; j++); } void delay_10ns(unsigned char i) //最小延時(shí)10ns { unsigned char j; while(i--) for(j=0;j<10; j++); } unsigned char ReadDataLCM(void) { int i; Rs = 1; Rw = 1; E = 1; E = 0; for(i=0;i<100;i++); E = 1; return(DD); } //讀狀態(tài) unsigned char ReadStatusLCM(void) { int i; DD= 0xFF; Rs = 0; Rw = 1; E = 1; E = 0; for(i=0;i<100;i++); E = 0; while (DD & Busy); //檢測(cè)忙信號(hào) return(DD); } void write_com(unsigned char com,p) //寫指令 { int i; if(p) if (P) ReadStatusLCM(); delay_10ns(5); DD = com; Rs = 0; Rw = 0; E = 1; E = 0; for(i=0;i<100;i++); E = 0; } void write_date(unsigned char DATA) //寫數(shù)據(jù) { int i; ReadStatusLCM(); DD = DATA; Rs= 1; Rw= 0; E = 1; E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時(shí) for(i=0;i<100;i++);//延時(shí) E= 0; } void Display_Char(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData) { Y &= 0x1; X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1 if (Y) X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時(shí)地址碼+0x40; X |= 0x80; //算出指令碼 write_com(X, 0); //這里不檢測(cè)忙信號(hào),發(fā)送地址碼 write_date(DData); } void lcd_init(void) { delay_1ms(15); write_com(0x38,0); delay_1ms(5); write_com(0x38,0); delay_1ms(5); write_com(0x38,0); delay_1ms(5); write_com(0x38,1); write_com(0x08,1); write_com(0x01,1); write_com(0x06,1); write_com(0x0c,1); } /************************************************* ********* 鍵盤掃描子函數(shù) ************************************************** ********/ //************************************************ * ********* uchar Keyboard() { uchar i,j,pc; for(i=0;i<4;i++) { P3=keyboard_Scan; pc=P3; pc=pc<<4|0x0f; //假如說(shuō)有按鍵按下 for(j=0;j<4;j++) //將掃描值與掃描按鍵值比較 { if(keyboard_Scan[j]==pc)in=i*4+j; while(keyboard_Scan!=P3) //松手檢測(cè) { P3=keyboard_Scan; } } } return(in); } /************************************************* ******************/ /* */ /* 主程序 */ /* */ /************************************************* ******************/ void main(void) { int i; int count="0; " int count1="0; " int check="0; " int check1="0; " guandz(); guanled(); lcd_init(); // 初始化LCD while(1) { Keyboard(); Display_Char(0,0, disp_code[in]); for(i=0;i<30000;i++); write_com(0x01,1); //清屏; } }
主站蜘蛛池模板: 日日夜夜狠狠操 | 一区二区三区免费 | 丁香婷婷色| 性做久久久久久久免费看 | 91日本视频| 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 五月播播 | 青草免费视频 | 国产91在线视频 | 中文字幕在线观看网址 | av福利网站 | 中文字幕一区二区三区视频 | 国产精品羞羞答答 | 九九热精品视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 538在线| 在线播放日韩 | 成人黄色录像 | 日本欧美在线 | 人人超碰人人 | 日日干日日 | 国内精品视频 | 国产一区二区av | 青青综合 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 四川毛片 | 欧美日韩在线不卡 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 成人福利在线观看 | 深夜福利视频在线观看 | 久久艹av | 97色在线| 精品久久一区二区 | 欧美精品在线播放 | 午夜国产一区 | 免费观看成人 | 国产精品美女久久久 | 婷婷一区二区三区 | 免费在线观看黄色片 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 亚洲视频在线播放 |
