標題: Arduino Uno R3開發板21節例程最全的中文教程及(PCB與原理圖)合集 [打印本頁]
作者: jsq347    時間: 2018-8-26 17:45
這個是Arduino Uno R3開發板21節例程最全的中文教程及(PCB與原理圖)合集,其中包括ARDUINO 21節課程,Arduino UNO開發板軟件下載與安裝(XP),精簡版WIN7安裝補充文件,Arduino Uno R3(PCB與原理圖),Arduino最全的中文教程,Arduino入門版中文教程2013更新等文件,希望對初學的有幫助。
Arduino使用教程
什么是  Arduino?
         Arduino 是一塊基與開放原始代碼的 Simple  i/o 平臺,並且具有使用類似 java,C 語言的開發環境。讓您可以快速使用 Arduino 語言與 Flash 或 Processing…等軟件,作出互動作品。Arduino 可以使用開發完成的電子元件例如 Switch或 Sensors 或其他控制器、LED、步進電機或其他輸出裝置。Arduino 也可以獨立運作成為一個可以跟軟件溝通的平臺,例如說:flash processing Max/MSP VVVV  或其他互動軟件…
Arduino 開發IDE界面基于開放原始碼原則,可以讓您免費下載使用開發出更多令人驚奇的互動作品。
什么是 Roboduino?
        DFRduino 與 Arduino 完全兼容,只是在原來的基礎上作了些改進。Arduino 的 IO 使用的孔座,做互動作品需要面包板和針線搭配才能進行, 而 DFRduino 的 IO 使用針座, 使用我們的杜邦線就可以直接把各種傳感器連接到 DFRduino上。
特色描述
1. 開放原始碼的電路圖設計,程式開發界面免費下載,也可依需求自己修改!!
2. DFRduino 可使用 ISP 下載線,自我將新的 IC 程序燒入「bootloader」;
3. 可依據官方電路圖,簡化 DFRduino 模組,完成獨立云作的微處理控制器;
4. 可簡單地與傳感器、各式各樣的電子元件連接(如:紅外線,超聲波,熱敏電阻,光敏電阻,伺服電機等);
5. 支援多樣的互動程式 如: Flash,Max/Msp,VVVV,PD,C,Processing 等;
6. 使用低價格的微處理控制器(ATMEGA168V-10PI);
7. USB 接口,不需外接電源,另外有提供 9VDC 輸入接口;
8. 應用方面,利用 DFRduino,突破以往只能使用滑鼠,鍵盤,CCD 等輸入的裝置的互動內容,可以更簡單地達成單
人或多人游戲互動。
性能描述
1.  Digital I/O 數字輸入/輸出端共 0~13。
2.  Analog I/O 模擬輸入/輸出端共 0~5。
3. 支持 USB 接口協議及供電(不需外接電源)。
4. 支持 ISP 下載功能。
5. 支持單片機 TX/RX 端子。
6. 支持 USB TX/RX 端子。
7. 支持 AREF 端子。
8. 支持六組 PWM 端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)。
9. 輸入電壓:接上 USB 時無須外部供電或外部 5V~9V DC 輸入。
10.輸出電壓:5V DC 輸出和 3.3V DC 輸出 和外部電源輸入。
11.采用 Atmel Atmega168V-10PI單片機。
12.DFRduino 大小尺寸:寬 70mm X 高54mm。 Arduino使用教程
•  INPUT  |  OUTPUT    表示數字IO 口的方向,INPUT  表示輸入(高阻態) ,OUTPUT  表示輸出(AVR 能提供5V 電壓  40mA電流) 。
•  true  |  false     true  表示真(1) ,false表示假(0) 。
        以上為基礎 c語言的關鍵字和符號,有 c語言基礎的都應該了解其含義,這里也不作過多的解釋。
/*************Arduino  語言*************/
結構 結構 結構 結構
•  void  setup()   初始化變量,管腳模式,調用庫函數等
•  void  loop()   連續執行函數內的語句
功能
數字 I/O
•  pinMode(pin,  mode)     數字 IO口輸入輸出模式定義函數,pin表示為 0~13,  mode表示為 INPUT或 OUTPUT。
•  digitalWrite(pin,  value)     數字 IO 口輸出電平定義函數,pin 表示為 0~13,value表示為 HIGH 或 LOW。比如定義 HIGH 可以驅動 LED。
•  int  digitalRead(pin)     數字 IO口讀輸入電平函數,pin 表示為 0~13,value表示為 HIGH 或 LOW。比如可以讀數字傳感器。
模擬 I/O
•  int  analogRead(pin)     模擬 IO口讀函數, pin 表示為0~5 (Arduino  Diecimila為 0~5, Arduino  nano 為0~7) 。比如可以讀模擬傳感器(10 位AD,0~5V 表示為 0~1023) 。
•  analogWrite(pin,  value)  -  PWM      數字IO 口PWM 輸出函數,Arduino 數字IO 口標注了PWM 的 IO 口可使用該函數,pin 表示 3,  5,  6,  9,  10,  11,value表示為0~255。比如可用于電機 PWM 調速或音樂播放。
擴展 I/O
•  shiftOut(dataPin,  clockPin,  bitOrder,  value)     SPI 外部 IO 擴展函數,通常使用帶 SPI 接口的74HC595 做8 個IO 擴展,dataPin 為數據口,clockPin 為時鐘口,bitOrder 為數據傳輸方向(MSBFIRST 高位在前,LSBFIRST 低位在前) ,value表示所要傳送的數據(0~255) ,另外還需要一個 IO 口做 74HC595 的使能控制。
•  unsigned  long  pulseIn(pin,  value)     脈沖長度記錄函數,返回時間參數(us) ,pin 表示為0~13,value為 HIGH 或 LOW。比如 value為 HIGH,那么當 pin 輸入為高電平時,開始計時,當 pin 輸入為低電平時,停止計時,然后返回該時間。
時間函數
全部資料51hei下載地址:
ARDUINO 21節課程.rar
12.72 MB, 下載次數: 229, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino Uno R3(PCB與原理圖).rar
175.47 KB, 下載次數: 271, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino UNO開發板軟件下載與安裝(XP).rar
1.49 MB, 下載次數: 88, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino入門版中文教程2013更新.rar
2.6 MB, 下載次數: 127, 下載積分: 黑幣 -5
arduino學習筆記.rar
6.98 MB, 下載次數: 132, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino最全的中文教程.pdf
1.63 MB, 下載次數: 187, 下載積分: 黑幣 -5
Win7電腦系統安裝驅動流程.rar
864.33 KB, 下載次數: 70, 下載積分: 黑幣 -5
精簡版WIN7安裝補充文件.rar
963.97 KB, 下載次數: 65, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 51hei明明    時間: 2018-8-26 18:56
有51單片機基礎,看到Arduino這么火也想學習一下,不知道要多久才能學好?樓主的資料真是很給力,太全面了。先下載收藏了,51黑有你更精彩!!!
作者: jsq347    時間: 2018-8-26 19:19
51hei明明 發表于 2018-8-26 18:56
有51單片機基礎,看到Arduino這么火也想學習一下,不知道要多久才能學好?樓主的資料真是很給力,太全面了 ...
謝謝支持,我也是之前學的51單片機。現在剛剛開始學習Arduino,一起學習啊!
作者: jsq347    時間: 2018-8-26 19:21
謝謝支持,一起學習
作者: 任意他    時間: 2018-8-31 09:47
51黑有你更精彩!!!
作者: ggg12580    時間: 2018-9-1 08:49
謝謝  支持支持
作者: jsq347    時間: 2018-11-2 21:13
謝謝了 會再發些對大家有用的東西的
作者: arunayang    時間: 2018-11-11 18:15
資料不錯,學習一下
作者: 卡卡卡卡殼了    時間: 2019-5-28 00:30
現在收藏一波,謝謝
作者: limitmiao    時間: 2019-6-30 14:52
好材料,收藏下載了
作者: cadcaecam    時間: 2019-9-25 12:31
感謝分享
作者: ysh711    時間: 2019-9-25 15:30
感謝分享!剛剛剛接觸,非常感謝!
作者: kkforever    時間: 2019-11-30 23:35
剛接觸,不知道難不難學
作者: q131300    時間: 2019-12-1 10:49
支持樓主,可以打包下載就好了
作者: houjue    時間: 2020-1-13 14:43
資料不錯,謝謝分享!
作者: tigerzq    時間: 2020-1-13 20:02
學過51單片機,迷迷糊糊的,看了Arduino才感覺比較輕松。很容易入門,比單片機輕松多了
作者: myd0207    時間: 2020-1-14 19:40
謝謝分享,學習一下這個看看與51的區別
作者: 偶游QHD    時間: 2020-2-11 08:16
時間長了什么都忘了,從頭學吧
作者: 354825849    時間: 2020-5-23 21:36
作者: 354825849    時間: 2020-5-23 21:37
我是初學者,感謝樓主的精彩分享!
作者: 逆龍    時間: 2020-5-24 14:19
感謝分享!我是初學者,剛剛剛接觸,非常感謝!
作者: zhaxiaobian_er    時間: 2020-7-13 19:37
非常 非常nice的資料
作者: akaixinguo    時間: 2020-10-17 17:41
謝謝分享,學習一下這個看看與51的區別
作者: carlson-chuo    時間: 2020-10-21 14:14
不錯的資料,下載學習,感謝分享
作者: fj118    時間: 2023-8-11 09:32
初學者下載資料學習,感謝分享
作者: 55951598    時間: 2023-12-3 09:18
arduino uno r3值得學習。
作者: rathcl    時間: 2024-1-6 00:03
5年前的資料還適用嗎
作者: pq1972    時間: 2024-12-18 13:36
謝謝分享,如果能打包就好了
主站蜘蛛池模板: 国产日韩精品一区二区 | 中文字幕不卡视频 | 日韩av免费在线观看 | www.日本在线 | 少妇福利视频 | 青青草视频污 | 成人性生活片 | 亚洲黄色在线 | 亚洲精品三级 | 久在线视频 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 美女久久久 | 中文字幕91 | 国内精品一区二区 | 性欧美69| www视频在线观看网站 | 五月在线视频 | 亚洲第一毛片 | 黄色国产视频 | 成年人在线播放 | 可以在线观看的av | 日韩午夜在线观看 | 亚洲日本一区二区 | 欧美一区二区三区在线视频 | 一区二区免费在线观看 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 黄色免费毛片 | 精品国产乱码久久久久久88av | av天天操| 黄色一级片黄色一级片 | 成人久久av | 在线观看视频一区 | 男女视频网站 | 欧美日韩中文字幕在线 | 超碰国产在线 | 日韩欧美三区 | 欧美视频在线观看免费 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 婷婷第四色 | 国产福利小视频 | 高清av在线 |
