標(biāo)題: Si24R1引腳圖與Datasheet資料下載 遠(yuǎn)距離讀卡器基站接收 [打印本頁]
作者: dnsj    時間: 2018-8-31 10:49
Si24R1引腳圖
Si24R1管腳功能定義
Si24R1 Datasheet目錄:
Si24R1是一顆由無錫中科微專為低功耗無線通信應(yīng)用場合設(shè)計的一顆自有知識產(chǎn)權(quán)的2.4G RF芯片。目前主要針對低功耗的校訊通、2.4G停車場、智能家居、無線音頻等領(lǐng)域。
Si24R1是一顆工作在2.4GHz ISM頻段,專為低功耗無線場合設(shè)計,集成嵌入式ARQ基帶協(xié)議引擎的無線收發(fā)器芯片。工作頻率范圍為2400MHz-2525MHz,共有126個1MHz帶寬的信道。
采用GFSK/FSK數(shù)字調(diào)制與解調(diào)技術(shù)。數(shù)據(jù)傳輸速率與PA輸出功率都可以調(diào)節(jié),支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三種數(shù)據(jù)速率。高的數(shù)據(jù)速率可以在更短的時間完成同樣的數(shù)據(jù)收發(fā),因此可以具有更低的功耗。
針對低功耗應(yīng)用場合進(jìn)行了特別優(yōu)化,在關(guān)斷模式下,所有寄存器值與FIFO值保持不變,關(guān)斷電流小于0.7uA;在待機(jī)模式下,時鐘保持工作,電流小于15uA,并且可以在不到130uS時間內(nèi)開始數(shù)據(jù)的收發(fā)。
操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通過SPI接口對芯片少數(shù)幾個寄存器配置即可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的收發(fā)通信。嵌入式ARQ基帶引擎基于包通信原理,支持多種通信模式,可以手動或全自動ARQ協(xié)議操作。內(nèi)部集成收發(fā)FIFO,可以保證芯片與MCU數(shù)據(jù)連續(xù)傳輸,增強(qiáng)型ARQ基帶協(xié)議引擎能處理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系統(tǒng)消耗。
Si24R1 具有非常低的系統(tǒng)應(yīng)用成本,只需要一個MCU和少量外圍無源器件即可以組成一個無線數(shù)據(jù)收發(fā)系統(tǒng)。內(nèi)部集成高PSRR的LDO電源,保證1.9-3.6V寬電源范圍內(nèi)穩(wěn)定工作;數(shù)字IO兼容3.3V/5V兩種電壓,可以與各種MCU接口。
工作模式
3.1 狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖
Si24R1 芯片內(nèi)部有狀態(tài)機(jī),控制著芯片在不同工作模式之間的轉(zhuǎn)換。
Si24R1 可配置為 Shutdown、Standby、Idle-TX、TX 和 RX 五種工作模式。狀態(tài)
轉(zhuǎn)換圖如圖 3-1 所示。
QQ:2355573216(添加時注明來自51黑論壇,否則不予通過)郭R
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
Si24R1Datasheet.pdf (2.13 MB, 下載次數(shù): 15)
主站蜘蛛池模板: 日韩国产一区二区 | 亚洲视频二区 | 亚洲欧美日韩在线 | 人人爽人人澡 | 在线不卡av | 激情综合色 | 久久久综合网 | 亚洲激情一区 | 成av人片在线观看www | 在线中文字幕视频 | 日韩欧美二区 | 超碰在线99 | 男女插插插视频 | 中文字幕av在线播放 | 久久久久国产视频 | 久久国产精品一区二区 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 日韩视频精品 | 三级网站在线播放 | 黄色大片免费观看 | 国产精品国产三级国产 | 国产视频一区二区三区四区 | 国产理论片在线观看 | 日韩在线网址 | 懂色av懂色av粉嫩av | 好好的日com | 91性高潮久久久久久久久 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 中文字幕在线观看不卡 | 亚洲视频在线看 | 日本在线看片 | av大全在线观看 | 福利片在线观看 | 亚洲黄色成人 | 三级黄网站 | 黄色成人在线 | 成人欧美激情 | 黄色片免费看 | 亚洲精品一| 日韩精品影院 | 日本高清视频网站 |
