標題: 瑞薩MCU芯片RH850 MULTI編譯環境路徑獲取輔助工具 [打印本頁]
作者: wtf3505    時間: 2018-9-2 22:21
原軟件沒有說明,軟件是別人給的,用過幾次,特地簡單描述下使用,添加《簡化路徑說明.pdf》,可能描述的不是特別清楚。
MULTI 新建工程路徑批量生成加載輔助
這個小軟件沒有說明,不過用法挺簡單的,試用后覺得挺好,所以我 寫個簡單說明。
使用 RH850 的編譯軟件 MULTI 的同學會有這樣的體驗,就是新建工 程的時候需要把代碼文件夾中所有源文件和頭文件路徑都添加進來, 如下圖,比較慢,如果代碼量很大,文件會相當多,這樣就很費時了: 添加 C 文件:
添加頭文件:
一個個加比較麻煩,于是工程師就開始找偷懶的方法。怎么辦呢?
這個編譯器的一個好處就是都有個設置的文本,回到第一張圖,同樣 右鍵,不過這里點擊的是“Edit”,結果如下:
我發現這個小工具,其實原理很簡單,就是去掃描整個文件夾,然后
過濾掉不想要的,留下想要的,然后轉換成我要的格式,比如上面的
-I./Source\vicp\ComplexDriver\CAN\ 容易發現,這個路徑只是相對路徑的變種,所以這個工具的意義就在 這里。
先要設置下配置文件:
一個 XML 文件,我們用記事本或者 Notepad++打開如下:
我把我的理解寫在上面了。
不過我發現里面空格是要@來替代的。 上面很多,實際上我一般設置幾個關鍵選項:
配置好后就可以拉一個代碼:
右鍵選擇“導出路徑清單”,然后就如圖:
然后如果鼠標左鍵點擊某一行,則會高顯亮該行,并自動復制到剪貼
板,左鍵雙擊則全選。
全部黃色高亮了,已經全部復制到剪貼板了,如果此時打開編譯環境 就可以直接黏貼了,這里我黏貼到 TXT 文件里面看一下:
以此類推,就可以把編譯器里面的 Edit 里面的配置都搞定了
全部資料51hei下載地址:
GetProjFilesPath.7z (1.31 MB, 下載次數: 15)
主站蜘蛛池模板: 日b免费视频 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 色婷婷久久综合 | 在线视频福利 | 亚洲精品成a人在线观看 | 一区二区福利视频 | 亚洲日本天堂 | 欧美区日韩区 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 国产日韩精品视频 | 九九热精品 | 青青草久久 | 国产成人免费 | 免费一区二区三区 | 国产中文字幕一区二区 | 国产又黄又猛 | 国产一区二区不卡 | 少妇一级淫片免费看 | 成人免费观看网站 | 免费三级网站 | 深夜福利网址 | 欧美一区在线视频 | 超碰成人免费 | 成人国产精品免费观看 | 日韩一区二区在线播放 | 伊人av影院 | 精品久 | 黄色成年人网站 | 亚洲精品18在线观看 | 久久黄视频 | 91av在线免费观看 | 最近日本中文字幕 | 97视频在线观看免费 | 91视频在线 | 黄色片免费在线观看 | 99福利| 国产精品美女在线 | 在线日韩一区 | 中文在线观看免费网站 | 亚洲区视频 | 亚洲黄色免费 |
