基本要求:
(1)設(shè)計(jì)一個(gè)十盞彩燈的控制電路,要求彩燈具有單向流水效果
(2)彩燈的流向可以變化。可以正向流水,也可以逆向流水。彩燈流動(dòng)的方向?yàn)槭謩?dòng)控制
提高要求:
(3)彩燈流動(dòng)的方向也可以自動(dòng)控制,自動(dòng)控制往返變換時(shí)間為5s
(4)彩燈可以間歇流動(dòng),10s間歇一次,間歇時(shí)間1s。
二.方案設(shè)計(jì)與論證
在基本求上分析,我們可以簡(jiǎn)單的看出需要10盞彩燈,還有一個(gè)發(fā)出脈沖信號(hào)的源件,并且需要可以使信號(hào)循環(huán)移位的元器件,這個(gè)元器件可以有很多種選擇,然后對(duì)于高級(jí)的要求,可以看出,這里需要一個(gè)計(jì)數(shù)器跟555定時(shí)器和電容電阻組成的脈沖電路,從而實(shí)現(xiàn)提高要求里面的需求,以下的兩個(gè)方案則是對(duì)于基本要求而設(shè)計(jì)出來的兩個(gè)可行方案。
方案一:由時(shí)鐘信號(hào)電路,控制電路和電阻和流水燈組組成。時(shí)鐘信號(hào)電路有一片555芯片、電容、電阻組成脈沖發(fā)生器。主要是為燈光流動(dòng)控制器提供流動(dòng)控制的脈沖。其中的控制電路包括用四位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器74LS160和與非門連接控制彩燈串行輸入,用四片移位寄存器74LS194并聯(lián)和或門連接控制流水燈的輸出。
方案二:對(duì)于方案一本方案采取了另一種比較簡(jiǎn)單的方法,用了一個(gè)74LS190可預(yù)置的十進(jìn)制同步加/減計(jì)數(shù)器,一個(gè)74HC42四線--十線譯碼器,跟一個(gè)開關(guān)就實(shí)現(xiàn)了彩燈的左移以及右移功能,我們通過控制開關(guān)來控制74LS190可預(yù)置的十進(jìn)制同步加/減計(jì)數(shù)器采取加計(jì)數(shù)功能還是減計(jì)數(shù)功能,然后再將信號(hào)輸出給74HC42四線--十線譯碼器,從而就實(shí)現(xiàn)了彩燈的左移以及右移功能,這種方案設(shè)計(jì)比方案一簡(jiǎn)單了很多,好操作。
經(jīng)由上述比較采用方案二得出電路方案的大致框圖如下:
脈沖輸出 →控制電路 → 74LS190二—十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器
電阻和流水燈組← 74HC42四線——10線譯碼器和非門
圖1 總體設(shè)計(jì)框圖
74LS190電路是十進(jìn)制同步可逆計(jì)數(shù)器,它是單時(shí)鐘控制的,能夠完成置數(shù)、加減計(jì)數(shù)、保持功能,還有進(jìn)位或借位、級(jí)聯(lián)等功能。功能表如下:
CLK | E | PL | U/D | 工作狀態(tài) |
* | 1 | 1 | * | 保持 |
* | * | 0 | * | 異步置數(shù) |
? | 0 | 1 | 0 | 加法計(jì)數(shù) |
? | 0 | 1 | 1 | 減法計(jì)數(shù) |
74HC42是二-十進(jìn)制譯碼器,其輸入的是十進(jìn)制數(shù)的二進(jìn)制編碼(BCD碼),輸出的是與10個(gè)十進(jìn)制數(shù)字相對(duì)應(yīng)的10個(gè)信號(hào),就是把輸入的BCD碼翻譯成10個(gè)十進(jìn)制數(shù)字信號(hào)的譯碼器。其真值表如下:
74LS190可逆計(jì)數(shù)器接受脈沖,上升沿觸發(fā)計(jì)數(shù),每來一個(gè)上升沿信號(hào)計(jì)數(shù)一次,相應(yīng)在74HC42譯碼器中就翻譯一次,就會(huì)使10個(gè)led燈逐漸亮起。
它由分壓器、比較器、基本R--S觸發(fā)器和放電三極管等部分組成。分壓器由三個(gè)5K?的等值電阻串聯(lián)而成。分壓器為比較器1A、2A提供參考電壓,比較器1A的參考電壓為2/ 3 Vcc,加在同相輸入端,比較器2A的參考電壓為 1 /3Vcc,加在反相輸入端。比較器由兩個(gè)結(jié)構(gòu)相同的集成運(yùn)放1A、2A組成。高電平觸發(fā)信號(hào)加在1A的反相輸入端,與同相輸入端的參考電壓比較后,其結(jié)果作為基本R--S觸發(fā)器_ DR端的輸入信號(hào);低電平觸發(fā)信號(hào)加在2A的同相輸入端,與反相輸入端的參考電壓比較后,其結(jié)果作為基本R—S觸發(fā)器_ DS端的輸入信號(hào);綬--S觸發(fā)器的輸出狀態(tài)受比較器1A、2A的輸出端控制。
由555定時(shí)器組成的多諧振蕩器如圖3.4所示,其中R1、R2和電容C為外接元件。其工作波如圖3.5所示。
圖5 由555定時(shí)器組成的多諧振蕩器
圖6 工作波形圖
設(shè)電容的初始電壓Uc=0,t=0時(shí)接通電源,由于電容電壓不能突變,所以高、低觸 發(fā)端THV=TLV=0<1 /3Vcc,比較器A1輸出為高電平,A2輸出為低電平,即_ RD=1, _SD=0?(1表示高電位,0表示低電位),RS?觸發(fā)器置1,定時(shí)器輸出u0=1?此時(shí)_ Q=0, 定時(shí)器內(nèi)部放電三極管截止,電源Vcc經(jīng)1R,2R向電容C充電,cu逐漸升高。當(dāng)uc上升到 1/ 3 Vcc時(shí),A2輸出由0翻轉(zhuǎn)為1,這時(shí)_RD=_SD=1,R_S?觸發(fā)順保持狀態(tài)不變。所以0<t<1 t期間,定時(shí)器輸出u0為高電平1。
t=t1時(shí)刻,uc上升到2 /3 Vcc,比較器A1的輸出由1變?yōu)?, 這時(shí)_RD=0?,_SD=1,R_S觸發(fā)器復(fù)0,定時(shí)器輸出u0=0。
t1<t<t2期間,_ Q1=1,放電三極管T導(dǎo)通,電容C通過R2放電。uc按指數(shù)規(guī)律下降, 當(dāng)uc<2 /3 Vcc時(shí)比較器A1輸出由0變?yōu)?,R-S觸發(fā)器的_RD=_SD=1 ,Q的狀態(tài)不變,u0的狀態(tài)仍為低電平。
t=t2時(shí)刻,uc下降到1 /3 Vcc,比較器A2輸出由1變?yōu)?,R---S觸發(fā)器的_RD=1, _SD=0,觸發(fā)器處于1,定時(shí)器輸出u0=1?。此時(shí)電源再次向電容C放電,重復(fù)上述過程。
通過上述分析可知,電容充電時(shí),定時(shí)器輸出u0=1?,電容放電時(shí),u0=0,電容不斷地進(jìn)行充、放電,輸出端便獲得矩形波。多諧振蕩器無外部信號(hào)輸入,卻能輸出矩形波,其實(shí)質(zhì)是將直流形式的電能變?yōu)榫匦尾ㄐ问降碾娔堋?
振蕩周期: 由圖7可知,振蕩周期T=T1+T2。T1為電容充電時(shí)間,T2為電容放電時(shí)間。
充電時(shí)間 T1=(R1+R2)Cln2=0.7(R1+R2)C ????
放電時(shí)間 T2=R2Cln2=0.7R2C?
矩形波的振蕩周期T=T1+T2=ln2(R1+2R2)C=0.7(R1+2R2)C ???
? 因此改變R1、R2和電容C的值,便可改變矩形波的周期和頻率。
型號(hào) | 觸發(fā)器個(gè)數(shù) | 觸發(fā)方式 | 時(shí)鐘 | 輸出方式 | 置1端 | 置0端 |
CD4013 | 2 | 上升沿 | 獨(dú)立 | 互補(bǔ)輸出 | 獨(dú)立、高電平有效 | 獨(dú)立、高電平有效 |
1.總原理圖
圖9 仿真總電路圖
2.電路完整工作過程描述(總體工作原理)
如圖4.1為彩燈控制器電路。其中主要由時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生器555、可逆計(jì)數(shù)器74LS190,4-10線譯碼器74HC42、和D觸發(fā)器反饋控制電路組成。
時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生器與NE555構(gòu)成,產(chǎn)生信號(hào)頻率為f=1/ 0.7(R4+R2)C1
改變參數(shù)改變可以設(shè)置實(shí)驗(yàn)所需頻率,控制彩燈的流速。時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生器的脈沖作為可逆計(jì)數(shù)器74LS190的脈沖源。
Sw2手動(dòng),打向左邊、自動(dòng)開關(guān)為為手動(dòng),打向右邊為自動(dòng)。
Sw1控制燈的流向。打向地時(shí),給U12的5引腳輸入低電平,U12作加法計(jì)數(shù),通過4-10線譯碼器74HC42翻譯成可視信號(hào),控制彩燈正向流動(dòng);打向電源時(shí),
給U12(計(jì)數(shù)器)的5引腳輸入高電平,U12作減法計(jì)數(shù),通過4-10線譯碼器74HC42翻譯成可視信號(hào),控制彩燈逆向流動(dòng)。
因調(diào)出555輸出的脈沖周期為T=0.7(R1+2R2)C=0.7*(10K+2*30K)*10*10^-6=.05s
所以10個(gè)剛好為5s。然后U13(雙D觸發(fā)器其中的一個(gè)觸發(fā)器)在第一個(gè)燈亮?xí)r(高電平)置0,則Q非輸出高電平給計(jì)數(shù)器的U/D端,讓其做減法計(jì)數(shù);U13(雙D觸發(fā)器其中的一個(gè)觸發(fā)器)在第十個(gè)燈亮?xí)r(高電平)時(shí),即來了一個(gè)上升沿脈沖,使輸出翻轉(zhuǎn)(Q非連著D)則Q非輸出低電平給計(jì)數(shù)器的U/D端,讓其做加法計(jì)數(shù),如此實(shí)現(xiàn)5s自動(dòng)往返。
元件序號(hào) | 型號(hào) | 主要參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 74LS190 | 1 | 正逆向流水需要 | |
2 | 74HC42 | 1 | 輸出信號(hào) | |
3 | LED燈 | 10 | 流水燈 | |
4 | 電阻 | 10Ω | 10 | 保護(hù)電路 |
5 | 開關(guān) | 1 | 控制計(jì)數(shù)器的加/減功能 | |
6 | 時(shí)鐘脈沖 | 1HZ | 1 | 提供脈沖信號(hào) |
7 | 非門 | 10 | 轉(zhuǎn)換電平 | |
8 | 導(dǎo)線 | 若干 | 連接電路 |
五、仿真調(diào)試與分析
第二:由電路自動(dòng)控制led燈的流向。就是通過雙D觸發(fā)器中的一個(gè)D觸發(fā)器的反饋電路實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制led燈的流向。
在U/D端用個(gè)一刀雙擲開關(guān)控制手動(dòng)開關(guān)和自動(dòng)流向(雙D觸發(fā)器中的一個(gè)Q非輸出)
(1)如圖:正向流動(dòng)(圖10—2)(圖10—3)。
圖10—2
圖10—3
(2)如圖:逆向流動(dòng)(圖10—4)和(圖10—5)
圖10—4
第三:
因調(diào)555輸出的脈沖周期為T=0.7(R1+2R2)C=0.7*(10K+2*30K)*10*10^-6=.05s
如下為全圖11
時(shí)間總是過得那么快的,就這樣就過了一周,一周的時(shí)間的確很短,但是我們?cè)谶@一周中學(xué)的還是挺多的。一開始選到了這個(gè)題目就感覺沒什么思路的,然后就去查看有關(guān)資料,查到的資料還是比較有用的,有了資料也沒那么容易做到的。畢竟課程設(shè)計(jì)不同于實(shí)驗(yàn)課,電路圖的方法和原件都是靠自己去想和去挑選的,還有電路圖都要自己設(shè)計(jì)。開始的時(shí)候仔細(xì)分析題目,再加上自己找到的資料與提示和同組成員一起去分析,心中才有了一點(diǎn)思路。將每個(gè)要求根據(jù)不同的功能化分成模塊,再分別進(jìn)行設(shè)計(jì),逐個(gè)攻破,最后再將其整合即可。
其實(shí)在開始課程設(shè)計(jì)之前就多少有聽聞?wù)f這個(gè)實(shí)驗(yàn)的難度,所以在課程設(shè)計(jì)到來之前都是帶著一點(diǎn)擔(dān)憂的心情,剛開始拿到題目的時(shí)候真的一點(diǎn)思路都沒有然后就上網(wǎng)查找相關(guān)的資料以及去圖書館查找相關(guān)的書籍,剛開始查找到的資料很大部分都是通過Multisim這個(gè)軟件來完成這個(gè)實(shí)驗(yàn)的,在那個(gè)時(shí)候我就在想要不要去學(xué)習(xí)這個(gè)軟件的運(yùn)用方法然后在這個(gè)軟件里面通過借鑒一些前輩們的做法然后自己做出來,但是感覺這樣子有點(diǎn)花時(shí)間而且以后Multisim這個(gè)軟件的使用次數(shù)可能會(huì)有點(diǎn)少,所以我就想試試看能不能在proteus上面實(shí)現(xiàn)課程設(shè)計(jì)里面彩燈控制的課程,剛開始是遇到了很多的難題,元器件的不同以及相關(guān)功能的不了解是一個(gè)很大的難關(guān),最主要的原因是之前學(xué)的數(shù)字電子技術(shù)的知識(shí)遺忘了很多,所以又馬上找出之前的書本查閱了相關(guān)元器件的功能以及用法,網(wǎng)上很多參考文獻(xiàn)的做法都是運(yùn)用了書本上的內(nèi)容,所以復(fù)習(xí)之前學(xué)過的知識(shí)是很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。
