標題: Altium Designer18修改三極管引腳標號和名稱的方法 [打印本頁]
作者: 吳善龍 時間: 2018-9-16 18:34
在設計電路板時,先設計原理圖sch,然后根據原理圖sch設計PCB圖。設計原理圖時需要使用原理圖零件庫符號庫schlib,設計PCB板圖時需要使用pcblib封裝庫。對于同一個零件,schlib 庫零件的引腳號和名稱,一定要和pcblib封裝庫的引腳號一一對應。如果兩個引腳號不同,PCB板的銅箔走線就會出差錯。如果使用的是非集成庫,而是獨立的schlib、 pcblib庫,一般改變schlib庫中零件的引腳號,達到和Pcblib庫的引腳號一致即可。如果使用的是集成庫,就不能采用這個方法。因為集成庫中的SCH符號和PCB封裝圖經過編譯后成為一個整體,不可拆分,不能單獨修改集成庫中sch符號的引腳。可以采用下面的方法:
Altium designer系統自帶的集成庫是:miscellaneous devices.intlib。常用的零件這個集成庫中都有。只需要加載這個集成庫,AD18系統就可以同時得到零件的原理圖符號、PCB封裝、仿真模型。
因為集成庫里的零件不能修改零件引腳標號和名稱,只能先把集成零件放置在原理圖SCH編輯區中,然后修改放置后的零件引腳標號。
下圖是SCH編輯器的集成庫:
點擊上圖中右上角 place 2n3904,把這個三極管放置在SCH繪圖區,見下圖:
雙擊上圖三極管中心藍色線條,彈出三極管屬性對話框:見下圖。
上圖零件屬性對話框頂部,有三個標簽,選擇:引腳 標簽Pins。把上圖中Pins 下面的眼睛圖標點亮,把Name圖標點亮,就可以在SCH繪圖區的三極管顯示三個引腳的標號和名稱,見下圖:
從上圖看出:腳號1是E極,腳號2是B極。腳號3是C極。不同廠家生產的三極管,封裝圖的引腳順序不一致,有的廠家順序是:1腳是C極 2腳是B極,3腳是E極。因此,有時需要更改SCH符號的引腳標號。
雙擊上圖中右側零件屬性對話框中3個引腳任一個,彈出下圖:零件引腳編輯器。
上圖中,三極管引腳標號designator可以更改,引腳名稱Name可以更改。和TO-92A封裝引腳號一致。和三極管實物的引腳一致。
注意上圖中TO-92A下面的腳號,2N3904下面的腳號,在這里不可以更改,因為上圖是SCH符號引腳編輯器,不是PCB封裝引腳編輯器。如果想要更改PCB封裝的引腳標號,采用下面的方法:
雙擊原理圖SCH編輯區中的的三個腳符號,彈出零件屬性對話框,下圖:
點擊上圖左上角的general常規項,在上圖的底部露出PCB封裝圖,下拉窗口右邊緣的滾動條,完全露出封裝圖,下圖:
上圖是封裝圖編輯器,點擊上圖中Add右側的筆狀圖標,彈出PCB模型編輯器,下圖:
點擊上圖右上角:Pin map引腳配置圖,彈出模型圖。下圖:
上圖中,component designator下面的腳號是SCH符號的原理圖引腳號,在這里不可以更改,因為上圖是PCB模型編輯器,不是SCH編輯器。上圖中Model designator模型腳號可以更改到與實物引腳一致。
點擊上圖中simulation仿真,然后點擊下方Add右側的筆狀圖標,彈出下圖:
點擊上圖頂部Port map標簽,彈出下圖:
下圖中schematic pin,是三極管三個引腳的腳號和名稱,1 2 3是腳號,E B C 是名稱。因為上圖是仿真模型編輯器,不是原理圖SCH編輯器,因此,SCH的腳號和名稱不可以更改。可以更改model pin下面的腳號和名稱。
AD17、 AD18特有的屬性對話框功能非常強大,點擊畫圖窗口中的不同對象,就可以顯示相應對象的屬性,然后可以對這些屬性的很多參數,可以進行修改、編輯。無所不能。非常得心應手。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖):
AD18中怎樣更改三極管引腳標號和名稱.docx
(333.93 KB, 下載次數: 16)
2018-9-16 18:34 上傳
作者: admin 時間: 2018-9-16 19:14
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: xzx010 時間: 2018-9-16 19:32
18都出來啦
作者: Lgsa88 時間: 2018-10-5 08:56
altium18元件管腳編輯器感覺沒之前的好用了,之前有一個隱藏引腳連接到網絡(我們一般是接地GND),18版本找不到怎么設置.
中文字幕免费在线观看
亚洲精品911
国产午夜视频在线观看
一区二区三区不卡视频
国产一区二区三区在线
国产精品第一
日韩黄色一级
久久久久久免费
福利视频在线
成人aaaa|
97色婷婷|
欧美一区二区三区的
一区二区精品
国产a久久麻豆入口
欧美色综合天天久久综合精品
久久888|
日本免费网站
成人免费黄色片
久久久精品在线观看
久久只有精品
福利网站在线观看
天堂国产|
久久99精品久久久久久琪琪
日本国产精品
黄色成人在线观看
日韩精品三级
日韩精品一级
国产精品一区二区在线免费观看
国产精品免费在线
亚洲精品免费在线
中国毛片视频
精品在线播放
成人欧美一区二区三区白人
成人激情综合
欧美日韩四区
日韩福利视频
aaa黄色片
国产又粗又猛又黄又爽的视频
免费欧美视频
免费看的黄色片
狠狠五月天
