標(biāo)題: 數(shù)電電子脈搏計(jì)設(shè)計(jì)報(bào)告與Multisim仿真工程 [打印本頁(yè)]
作者: 花少?gòu)V    時(shí)間: 2018-9-18 17:08
名稱:   數(shù)字電子技術(shù)設(shè)計(jì)
題    目:      電子脈搏計(jì)設(shè)計(jì)
目錄
電子脈搏計(jì)設(shè)計(jì)              3
一、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求              3
二、方案設(shè)計(jì)與論證              3
三、單元電路設(shè)計(jì)與參數(shù)計(jì)算              4
四、總電路工作原理及元器件清單              9
五、仿真調(diào)試與分析              11
六、 結(jié)論與心得              11
七、參考文獻(xiàn)              12
1. 實(shí)現(xiàn)在15 s 內(nèi)測(cè)量1 min的脈搏數(shù);
2. 用數(shù)碼管將測(cè)得的脈搏數(shù)用數(shù)字的形式顯示;
3. 測(cè)量誤差小于±4次/min。
二、方案設(shè)計(jì)與論證
脈搏測(cè)試儀是用來(lái)測(cè)量一個(gè)人心臟跳動(dòng)次數(shù)的電子儀器,也是心電圖的主要組成部分。它是用來(lái)測(cè)量頻率較低的小信號(hào)。通過對(duì)信號(hào)的放大,顯示,對(duì)身體脈搏進(jìn)行模擬測(cè)試。電子脈搏計(jì)分成以下6部分:
1 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器——將脈搏跳動(dòng)信號(hào)轉(zhuǎn)換為與此相對(duì)應(yīng)的電脈沖信號(hào),通過正弦波模擬人體的脈搏跳動(dòng)。
2 放大整形電路——把傳感器的微弱電流,微弱電壓放大。
3倍頻器——將整形后所得到的脈沖信號(hào)的頻率提高。如將15s內(nèi)傳感器所獲得的信號(hào)頻率4倍頻,即可得到對(duì)應(yīng)一分鐘的脈沖數(shù),從而縮短測(cè)量時(shí)間。
4控制電路——用555定時(shí)器以保證在基準(zhǔn)時(shí)間控制下,使4倍頻后的脈沖信號(hào)送到計(jì)數(shù)、顯示電路中。
5 計(jì)數(shù)、譯碼、顯示電路——用來(lái)讀出脈搏數(shù),并以十進(jìn)制數(shù)的形式由數(shù)碼管顯示出來(lái)。
6 電源電路——按電路要求提供符合要求的直流電源。
方案一、
  電路對(duì)脈沖進(jìn)行了4倍頻,計(jì)數(shù)時(shí)間也相應(yīng)地縮短了4倍(15s),而數(shù)碼管顯示的數(shù)字卻是1min的脈搏跳動(dòng)次數(shù)。這樣當(dāng)計(jì)時(shí)為15 s的時(shí)候,數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)就是一分鐘的脈搏數(shù),如需重新計(jì)數(shù),只需清零即可。
方案二、
人體的正常脈搏跳動(dòng)為50-100/min。為了簡(jiǎn)化電路以及節(jié)省元件,故取計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)范圍為0-99.讓函數(shù)信號(hào)發(fā)生器模擬人體脈搏的跳動(dòng),以每個(gè)上升沿代表一次脈搏,讓計(jì)數(shù)器記錄上升沿的個(gè)數(shù),然后左移兩位,表示所記數(shù)字乘以四,這樣我們就可以15 s測(cè)量一分鐘的上升沿的個(gè)數(shù)。這樣15 s就測(cè)量出了一分鐘的脈搏數(shù)。
              方案比較
方案一的電路相對(duì)簡(jiǎn)單,容易實(shí)現(xiàn),而項(xiàng)目的要求誤差小于±4次/min,方案一能滿足設(shè)計(jì)要求。而方案二測(cè)量精度高,但電路比較復(fù)雜,要換成BCD碼,故障率高,延時(shí)比較,且計(jì)數(shù)不能連續(xù)。綜上所述,選擇方案一。
              大致的設(shè)計(jì)框圖1如下:
圖1-電路設(shè)計(jì)框圖
以下幾個(gè)模塊是構(gòu)成電子脈搏計(jì)的主要功能模塊,為更清晰的說(shuō)明該方案的原理,先分模塊介紹如下:
1信號(hào)發(fā)生
脈搏傳感器的作用是將脈搏信號(hào)轉(zhuǎn)換為響應(yīng)的電沖信號(hào)。脈搏傳感器是脈象檢測(cè)系統(tǒng)中重要的組成部分,其性能的好壞直接影響到后置電路的處理和結(jié)果的顯示。目前典型的脈搏傳感器有以下三種:光電類、壓阻類和壓電類。在這三種當(dāng)中目前采用最多的是壓電型傳感器,其工作原理是利用敏感元件直接把壓力轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)。
而本次設(shè)計(jì)中是利用函數(shù)信號(hào)發(fā)生器代替脈搏傳感器,使用正弦波模擬人體脈搏跳動(dòng)來(lái)測(cè)量。
圖2—函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
2 放大整型電路
放大電路多種多樣,本次實(shí)驗(yàn)采用比較簡(jiǎn)單、廉價(jià)的運(yùn)放電路。由一個(gè)運(yùn)放器OP07和兩個(gè)電阻就組成了符合要求的放大電路。放大倍數(shù)可調(diào),本次放大倍數(shù)大約為10倍。而整形電路采用了簡(jiǎn)單一點(diǎn)的與非門進(jìn)行整形,通過實(shí)驗(yàn)可以放大整形正弦電路。RONE、RTWO直接取10K?達(dá)到輸入阻抗的要求。基于電路模塊化設(shè)計(jì)的理念,信號(hào)放大電路有兩個(gè)引腳:
In,輸入引腳,輸入傳感器的輸出;
Out,輸出引腳,輸出放大后信號(hào)。
圖3——放大整形電路
3四倍頻
由于我們要在15 s內(nèi)測(cè)量1min內(nèi)的脈搏數(shù),所以我們要對(duì)脈搏進(jìn)行調(diào)頻。60/15=4,需要四倍頻電路。如將15s內(nèi)函數(shù)信號(hào)發(fā)生器所獲得的信號(hào)頻率4倍頻,即可得到對(duì)應(yīng)一分鐘的脈沖數(shù),從而縮短測(cè)量時(shí)間。倍頻電路的形式很多,如鎖相倍頻器、異或門倍頻器等,由于鎖相倍頻器電路比較復(fù)雜,成本比較高,所以這里采用了能滿足設(shè)計(jì)要求的簡(jiǎn)單一點(diǎn)的異或門組成的4倍頻電路。此處采用4070BD異或門芯片,通過UTHREEA和UTHREEA構(gòu)成二倍頻電路,UFIVEA和UFIVEA亦構(gòu)成二倍頻電路;兩個(gè)二倍頻串聯(lián)組成四倍頻電路。利用第一個(gè)異或門的延遲時(shí)間對(duì)第二個(gè)異或門產(chǎn)生作用,當(dāng)輸入由“0”變成“1”或由“1”變成“0”時(shí),都會(huì)產(chǎn)生脈沖輸出。其中異或門間的RC電路是為了延時(shí),經(jīng)過測(cè)試,當(dāng)CONE=33uf,CTWO=6.8uf,RTHREE=10k,RFOUR=10k的時(shí)候能達(dá)到四倍頻的要求。電路圖如下:
圖4——四倍頻電路
4 555定時(shí)器
555定時(shí)器的功能表
表1  555定時(shí)器的功能表
清零端
高觸發(fā)端TH
低觸發(fā)端
Q
放電管T
功能
0
X
X
0
導(dǎo)通
直接清零
1
0
1
X
保持上一狀態(tài)
保持上一狀態(tài)
1
1
0
1
截止
置1
1
0
0
1
截止
置1
1
1
1
0
導(dǎo)通
清零
555定時(shí)器主要是為了在實(shí)15s內(nèi)完成測(cè)量任務(wù),使單穩(wěn)態(tài)時(shí)間長(zhǎng)度為15 s。本實(shí)驗(yàn)采用555單穩(wěn)態(tài)定時(shí)電路。工作原理大概如下:開關(guān)打上,RST、VCC都為高電平,由于有CTHREE存在,THR和 TH1為低電平。此時(shí)輸出為高電平,隨著電容的充電,當(dāng)時(shí)間達(dá)到15s的時(shí)候,電容兩端電容為 2/3VCC,THR和THI為2/3VCC,輸出為低電平。時(shí)間的設(shè)計(jì)常數(shù)為T= 1.1*RC。所以CFOUR取0.01uf,CTHREE取6.8uf,RONE取2MΩ。當(dāng)要重新計(jì)數(shù)時(shí),,斷開SONE,手動(dòng)接上STWO,然后斷開,把CTHREE兩端的電量放掉,再接上SONE。電路如圖5所示:
圖5—555定時(shí)器電路
5數(shù)碼管顯示
這部分電路主要要完成對(duì)方波脈沖計(jì)數(shù),將計(jì)數(shù)結(jié)果譯碼顯示出來(lái)的功能。本設(shè)計(jì)中采用簡(jiǎn)單的比較熟悉的74LS160作為計(jì)數(shù)器,因?yàn)樗鞘M(jìn)制計(jì)數(shù)器無(wú)需改裝,直接使用。因?yàn)槊}搏測(cè)試器中需要上百位的數(shù)字。因此,將三片74LS160直接按并行進(jìn)位方式連接即的千進(jìn)制計(jì)數(shù)器。三塊芯片的ENP LOAD CLR都為高電平以保證電路的工作。其中第二第三塊芯片ENT為高電平,第一塊芯片ENT受555定時(shí)器的控制。當(dāng)555定時(shí)器輸出為低電平時(shí),74LS160輸入端接收到的是高電平,開始計(jì)數(shù);輸出為高電平時(shí),74LS160接收到的是低電平,停止計(jì)數(shù)(計(jì)數(shù)結(jié)束)。此時(shí)顯示的就是15s內(nèi)的脈沖數(shù)了。七段數(shù)碼管與74LS160的連接方式如下:
圖6——數(shù)碼管顯示電路
表2 74LS160功能表
清零
預(yù)置
使能
時(shí)鐘
預(yù)置數(shù)據(jù)輸入
輸出
工作模式
RD
LD
EP  ET
CP
D3 D2  D1 D0
  Q3  Q2 Q1 Q0
0
1
1
1
1
X
0
1
1
1
X   X
X   X
0   X
X   0
1   1
X
X
X
X  X  X  X
d3   d2  d1  d0
X  X  X  X
X  X  X  X
X  X  X  X
0  0  0  0
d3   d2  d1  d0
保持
保持
十進(jìn)制計(jì)數(shù)
  異步清零
  同步置數(shù)
  數(shù)據(jù)保持
  數(shù)據(jù)保持
  加法計(jì)數(shù)
四、總電路工作原理及元器件清單
1.總原理圖
圖7—總原理圖
2.電路完整工作過程描述(總體工作原理)
打開電源開關(guān),電路各部分開始工作。首先是函數(shù)信號(hào)發(fā)生器發(fā)生發(fā)出的信號(hào),在放大器的放大整形電路中放大大約10倍,然后經(jīng)過異或門的四倍頻電路,時(shí)間縮為一分鐘的四分之一,頻率變成了原來(lái)的四倍;倍頻器的主要作用就是為了計(jì)數(shù)器能在15s內(nèi)計(jì)算出1min鐘的脈沖數(shù)。脈沖數(shù)進(jìn)入七段數(shù)碼管計(jì)數(shù)器,計(jì)數(shù)開始。來(lái)一個(gè)脈沖計(jì)數(shù)器就加一。此時(shí)555定時(shí)器可以在15s內(nèi)完成任務(wù),使單穩(wěn)態(tài)的時(shí)間長(zhǎng)度為15s。15s后,定時(shí)器輸出端電平翻轉(zhuǎn),計(jì)數(shù)器停止工作。顯示出脈搏跳動(dòng)的次數(shù)。
                  表3 元件清單
元件序號(hào)
型號(hào)
主要參數(shù)
數(shù)量
備注
CONE/CTWO/CTHREE/CFOUR
電容
33uF,6.8uF,6.8uF,0.01uF
4
RONE/RTWO/RTHREE/RFOUR/RSEVEN
電阻
10KΩ,100KΩ,10KΩ,10KΩ,2MΩ
5
UTEN,UELEVENT
74LS160N
2
UEIGHT,USEVEN
DCD_HEX_DIG_BLUE
2
SONE,STWO
開關(guān)
2
UTHIRD
555 _TIME_RATED
1
UONE
COMPARATOP_VIRTUAL
1
UTHREEA,UFOURA,UFIVEA,USIXA
4070BD_10V
4
UTWO
NAND2
1
VCC
6V
XFG1
五、仿真調(diào)試與分析
擬脈搏信號(hào)從函數(shù)信號(hào)發(fā)生器發(fā)出,經(jīng)過OP07運(yùn)放器運(yùn)放電路,放大10倍后,進(jìn)入一個(gè)延時(shí)電容、3個(gè)與或門的延時(shí)分頻。采用4070BD異或門芯片,通過UTHREEa和UTHREEb構(gòu)成二倍頻電路,UFOURa和UFOURb亦構(gòu)成二倍頻電路;兩個(gè)二倍頻串聯(lián)組成四倍頻電路。利用第一個(gè)異或門的延遲時(shí)間對(duì)第二個(gè)異或門產(chǎn)生作用,當(dāng)輸入由“0”變成“1”或由“1”變成“0”時(shí),都會(huì)產(chǎn)生脈沖輸出。,倍頻后的頻率直接送入到74160N解碼,解碼后就到達(dá)七段數(shù)碼管進(jìn)行顯示。
打開定時(shí)器的開關(guān)之后,定時(shí)的過程實(shí)際上就是電容不斷充電的過程。電容上的電壓從0到2/3Vcc這段時(shí)間就是我們要定時(shí)的時(shí)間(15s)。開始,555定時(shí)器out端口為高電平,74160N開始工作,此后,電源經(jīng)外部電阻不斷向向 C 充電,當(dāng) C 上電壓升到> 2 /3 V DD 時(shí),THR、TRI兩端為2/3Vcc,輸出V0 翻轉(zhuǎn),變?yōu)?;74160N停止工作。故74160N工作的時(shí)間為:T=1.1RC=15s。
這樣就可以以電脈沖信號(hào)發(fā)生代替脈搏跳動(dòng)信號(hào)測(cè)出15 s的每分鐘脈搏數(shù)。
以下是電子脈搏計(jì)在15s時(shí)測(cè)出的數(shù)據(jù):
圖8——測(cè)試結(jié)果
這個(gè)設(shè)計(jì)的難度是高,一開始看完項(xiàng)目渾然不知,不知道接下來(lái)要做什么,后來(lái)通過慢慢了解555定時(shí)器,以及上網(wǎng)收集資料和翻閱文獻(xiàn),終于對(duì)555定時(shí)器的引腳功能有所了解。后來(lái)和同組人員日夜兼程,分工合作,這個(gè)過程中困難重重,接錯(cuò)過線,用錯(cuò)過元件。有些元件不在元件庫(kù)里面,又要上網(wǎng)找,不過最后整組人員通力合作,最終還是設(shè)置出來(lái)了,基本達(dá)到了實(shí)驗(yàn)的要求。
Multisim仿真工程文件與完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電子脈搏器.rar (910.15 KB, 下載次數(shù): 392)
作者: lb0622    時(shí)間: 2018-11-18 21:56
你好  這個(gè)文件還在嗎
作者: 林建立    時(shí)間: 2018-12-10 22:06
你好,仿真還在嗎
作者: q410511212    時(shí)間: 2018-12-14 16:23
樓主好人 正需要
作者: 1232100    時(shí)間: 2018-12-25 23:57
想要這份文件,謝謝
作者: pm1981    時(shí)間: 2018-12-29 10:04
看看而已
作者: o54754    時(shí)間: 2018-12-30 11:57
樓主求仿真文件
作者: o54754    時(shí)間: 2018-12-30 12:02
想要這份文件 求轉(zhuǎn)發(fā)
作者: 刀刀見紅    時(shí)間: 2019-3-10 03:28
這個(gè)創(chuàng)造思維還是蠻好的,頂個(gè)先!
作者: wang030507    時(shí)間: 2019-5-2 00:14
想要這份文件,謝謝
作者: 123學(xué)習(xí)者    時(shí)間: 2019-12-18 17:47
挺好的,這對(duì)學(xué)習(xí)的幫助挺大
作者: 三三兩兩在離別    時(shí)間: 2020-6-26 13:08
555定時(shí)器那里你用的單穩(wěn)態(tài)定時(shí)器可以不需要用555施密特觸發(fā)器加個(gè)開關(guān)來(lái)連接,可以直接用555定時(shí)器接成單穩(wěn)態(tài)定時(shí)器,你可以參考一下我發(fā)的圖。還有你后面數(shù)碼管顯示電路那部分是寫錯(cuò)了吧,555定時(shí)器構(gòu)成的時(shí)鐘電路與計(jì)數(shù)器之間又沒有反相器,怎么會(huì)出現(xiàn)555單穩(wěn)態(tài)定時(shí)器輸出高電平而計(jì)數(shù)器卻輸入低電平呢?
作者: 張大鬧很忙    時(shí)間: 2020-11-18 08:39
求仿真圖
作者: yuantiamo    時(shí)間: 2021-9-16 14:16
樓主我求仿真
作者: 杰之都    時(shí)間: 2022-11-11 08:12
您好,怎樣能弄到這個(gè)文件啊,想要學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: 杰之都    時(shí)間: 2022-11-11 08:13
您好,文件還在嗎,想要學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: SQLJF    時(shí)間: 2023-11-28 15:21
三三兩兩在離別 發(fā)表于 2020-6-26 13:08
555定時(shí)器那里你用的單穩(wěn)態(tài)定時(shí)器可以不需要用555施密特觸發(fā)器加個(gè)開關(guān)來(lái)連接,可以直接用555定時(shí)器接成單 ...
求文件
作者: 點(diǎn)亮第一個(gè)led燈    時(shí)間: 2023-12-10 21:49
樓主,我調(diào)試的有錯(cuò)誤啊,頻率為2hz的時(shí)候,屏幕的顯示只有90脈搏跳動(dòng)左右的,只有1hz的時(shí)候才是正常60
主站蜘蛛池模板: 国产一级大片 | 不卡免费视频 | 成年视频在线观看 | 欧洲一区二区三区 | 欧美日韩高清在线 | 黄网站免费看 | 国产中文一区 | 国产一级黄色大片 | 精品国产福利 | 免费视频成人 | 一区在线视频 | 中文字幕97 | 婷婷久久五月天 | 怡红院亚洲| 99午夜 | 91女人18毛片水多国产 | 国产视频一区在线 | www.国产精品.com | 日本在线播放 | 热久久免费视频 | 国产精品久久视频 | 亚洲欧美日韩一区 | 伊人久久影院 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国产激情久久 | 免费黄网站在线观看 | 欧美日韩精品一区二区三区 | 亚洲在线免费观看 | 中国免费毛片 | 俺去俺来也在线www色官网 | 国产在线色 | 在线观看二区 | 色综合欧美 | 欧美亚洲 | 精品国产精品三级精品av网址 | 欧美自拍一区 | 久久综合99 | 男女啪啪网站 | 亚洲经典一区 | 亚洲欧美另类在线 | 久久综合五月天 |
