標(biāo)題: 遇到一個(gè)關(guān)于雙向可控硅與ULN2803奇怪的問題 [打印本頁]
作者: cjm82    時(shí)間: 2018-9-22 22:58
      今天遇到個(gè)奇怪的問題,如圖所示電路,是一個(gè)很簡單的2路可控硅交流開關(guān).控制一個(gè)小功率(大概幾十瓦的樣子)單相異步電機(jī).(那種里面兩個(gè)一樣的繞組,一端接一起引出一個(gè)公共端,另外一端之間接一個(gè)電容,通過選通繞組實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn))L1 L2代表電機(jī)的兩個(gè)繞組,Q1 Q2為BT138-800E 標(biāo)稱耐壓800V 最大電流12A.RC1 C1,RC2 C2構(gòu)成RC吸收回路,起保護(hù)作用.RG1 RG2用來"拉"門極電位,類似于開關(guān)三極管在B和E之間接個(gè)一電阻用來防止誤觸發(fā).C3為接在電機(jī)兩個(gè)繞組之間,起啟動(dòng),換向電容的作用.U1 U2為MOC3061可控硅光耦,LED陽極接1個(gè)限流電阻到直流電源,陰極則接ULN2803輸出,通過單片機(jī)輸出5V給ULN2803導(dǎo)通可控硅光耦LED端,從而控制可控的開關(guān).
      之前這個(gè)電路一直運(yùn)行正常.因?yàn)檐囬g臨時(shí)希望該電機(jī)能調(diào)速滿足生產(chǎn)工藝需要,當(dāng)時(shí)我覺得挺簡單,控制可控硅的導(dǎo)通角就行了.我將MOC3061改為不帶過零的MOC3022,做試驗(yàn)時(shí)原件隨便從我的舊元件里翻了翻東拼西湊湊出了這個(gè)電路,然而我傻眼了,可控硅開關(guān)不了幾次就出現(xiàn)關(guān)不斷的現(xiàn)象,當(dāng)時(shí)沒有太在意,可能都是舊元件的原因吧,既然不能省,那就換新的上去.但是新原件上去沒兩下,故障依舊.這時(shí)我就有點(diǎn)納悶了.難道前級電路出了問題?我把兩塊3022換成新的同時(shí)又換了兩塊可控硅,為了保險(xiǎn),我把負(fù)載換成了燈泡.一通電,正常開關(guān)個(gè)幾次,故障依舊.這時(shí),我就開始懷疑是否是那塊唯一沒換過的ULN2803的問題,我把直流電源VCC撤去,這下可控硅光耦LED側(cè)不可能導(dǎo)通了,可是可控硅依然會(huì)出現(xiàn)關(guān)不斷的現(xiàn)象.一時(shí)毫無頭緒,一邊換掉可控硅,順便把唯一沒換過的ULN2803給換了吧.結(jié)果換掉ULN2803后,之前可控硅損壞的現(xiàn)象就消失了.試運(yùn)行一下午,功能完全正常.
      雖然還沒摸清楚個(gè)所以然,但是問題勉強(qiáng)算是解決了,該是總結(jié)的時(shí)候了, 要說ULN2803關(guān)不斷,導(dǎo)致光耦一直導(dǎo)通,那么撤去直流電源,可控硅還是關(guān)不斷.那塊換下來的那塊ULN2803我拿藍(lán)色LED串個(gè)1K電阻接12V,另一頭接在輸出口(之所以拿藍(lán)色是因?yàn)樗{(lán)色LED對電流比較敏感,稍微有點(diǎn)微弱的電流就會(huì)微微發(fā)亮),試開關(guān),結(jié)果正常,然后接個(gè)繼電器上去,繼電器動(dòng)作也正常.看不出任何問題.這事怪就怪在,如果要說光耦的問題,換ULN之前,可控硅損壞,換了ULN沒換光耦,就正常了,這也說不過去.要是說是感性負(fù)載的原因,那么為什么用燈泡這種純電阻負(fù)載也會(huì)出現(xiàn)故障?最后ULN2803只能充當(dāng)冤大頭,問題是ULN為什么會(huì)導(dǎo)致可控硅的損壞,兩者完全是兩個(gè)網(wǎng)絡(luò),中間用光耦隔開的.這讓我百思不得其解,想來想去,如果不想非常牽強(qiáng)的將它歸類于""元件有質(zhì)量問題",就只能說自己元件取值不合理(電路圖中除了代表電機(jī)繞組的兩個(gè)電感標(biāo)值可以忽略外,其余均為實(shí)際取值,VCC為12V,GND為開關(guān)電源負(fù)端子),在這發(fā)個(gè)帖,希望各位不吝賜教.
電路
電路
作者: t260161851    時(shí)間: 2018-9-23 15:18
注意R1,R2的大小,通過的電流大了就不行
作者: wc86110    時(shí)間: 2018-9-23 16:09
維修時(shí)需要檢測元器件是否有損壞,如有更換后就好,但不知如何檢測時(shí)最好辦法就是使用替換法來排除故障。
作者: gaozhaohong    時(shí)間: 2018-9-23 21:18
可控硅使用時(shí)要求是T1接電源,T2接負(fù)荷,才可以正常工作,并且接可控硅G端的47K電阻不可以要,已經(jīng)形成分壓了,所以運(yùn)行不會(huì)正常的。
作者: jhczy    時(shí)間: 2018-9-23 21:19
3022驅(qū)動(dòng)可控硅與3061驅(qū)動(dòng)可控硅的電路應(yīng)該不一樣,應(yīng)該是電路有問題
作者: 冰純    時(shí)間: 2018-9-23 21:38
后來工作正常時(shí),調(diào)速是咋工作的?用PWM嗎?
作者: cjm82    時(shí)間: 2018-9-24 10:55
感謝各位的回帖里的寶貴意見,我閱讀了相關(guān)的技術(shù)參考手冊,果如各位回帖中所述,跟官方推薦的驅(qū)動(dòng)電路還是有差別.等明天上班按照官方推薦的電路在實(shí)驗(yàn)下.
inductive load.png (18.4 KB, 下載次數(shù): 160)
感性負(fù)載
感性負(fù)載
302X
302X
306X
306X
作者: cjm82    時(shí)間: 2018-9-24 11:00
冰純 發(fā)表于 2018-9-23 21:38
處理后能正常工作,調(diào)速的原理類似于PWM,是利用過0電路在交流電L N之間電壓基本為0時(shí)產(chǎn)生一個(gè)信號給單片機(jī)外部中斷,然后外部中斷程序里啟動(dòng)定時(shí)器進(jìn)行計(jì)時(shí),當(dāng)計(jì)時(shí)達(dá)到設(shè)定值時(shí)導(dǎo)通可控硅.相當(dāng)于把一個(gè)完整的正弦波給劈掉一部分.
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2024-1-19 16:57
Vcc=5V
2803飽和壓降0.3V
光耦發(fā)光管正向壓降1.5V
(5-0.3-1.7)/470=???
電流已經(jīng)不足以驅(qū)動(dòng)MOC3022了。
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2024-1-20 12:54
3061是過零觸發(fā)驅(qū)動(dòng),有利于感性負(fù)載!3022為非過零觸發(fā),觸發(fā)和關(guān)斷時(shí)感性負(fù)載會(huì)產(chǎn)生比較大的尖峰電壓擊穿雙向可控硅導(dǎo)致雙向可控硅失控。要注意吸峰電路的合理設(shè)計(jì)
作者: laoxu    時(shí)間: 2024-1-24 07:38
肯定不是 ULN2803 關(guān)不斷可控硅, 而是樓主硬件接線有問題, 貼圖可幫你分析原因.
作者: gongzhu    時(shí)間: 2024-3-10 22:38
正在玩東力的25W和40W電機(jī),有借鑒作用
作者: xiaobendan001    時(shí)間: 2024-3-11 08:01
期待進(jìn)一步的發(fā)展
主站蜘蛛池模板: 天天操天天碰 | 三级视频在线观看 | 天天天干 | 日韩中文字幕在线视频 | 亚洲成人国产 | 91色国产| 日韩色网站 | 日韩999 | 日本三极片 | 国产日韩欧美一区 | 国产视频一二区 | 欧美xxx视频 | 欧美日韩黄 | 色综合视频在线观看 | 亚洲国产欧美日韩 | 成人福利片 | 精品国产一二三 | 中文字幕日韩视频 | 中文文字幕文字幕高清 | 国产午夜av | 午夜看看| 看黄色大片| 国产乡下妇女三片 | 久久久久毛片 | 日韩免费一区 | 黑人一级黄色片 | 婷婷色网 | 亚洲爽妇网 | 能看的毛片| 青青草免费在线视频 | 欧美午夜精品一区二区 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 在线播放a | 国产成人av网站 | 免费av在线网站 | 亚洲午夜天堂 | www.sihu | 可以看毛片的网站 | 日本在线免费视频 | 国产伦精品一区二区三区免.费 | 中文在线永久免费观看 |
