標題: 自己翻譯的Max30100寄存器中文資料(血氧心率傳感器IC) [打印本頁]
作者: 拓拔野2    時間: 2018-9-25 20:18
Max30100 可穿戴光電式的血氧心率傳感器IC
總體描述:
Max30100是一款集成的脈搏血氧和心率檢測傳感器。它使用了兩個LED燈,一個用來優化光學的光電探測器,和低噪聲模擬信號處理器,用來檢測脈搏的血氧和心率信號。
Max30100的運行電壓在1.8V到3.3V之間,并且可以通過軟件來控制,待機電流極小,可以忽略不計,這樣可以使電源在如何時候都能保持連接狀態。
應用:
Benefts和功能
集成的LED,照片傳感器和高性能模擬面前端小x 2.8毫米2.8毫米5.6毫米14-Pin光學增強System-in-Package
Table1  寄存器圖表及其描述
詳細描述:
1、中斷狀態寄存器(基地址0x00)
              總共有5個中斷狀態,每個中斷狀態控制都是一樣的:高電平的相關中斷使能,直到中斷被清除,中斷才停止。
              無論什么時候,只要中斷寄存器被讀或者中斷寄存器被觸發,中斷都會被清除。例如:如果SpO2傳感器被觸發當轉換完成,讀到FIFO的數據寄存器或者中斷引腳的中斷寄存器被清除,中斷狀態寄存器會被清除,中斷寄存器為0.
在SpO2和心率的模式下,當FIFO的寫指針和讀指針都被減去一時就會被觸發,這也是說明FIFO只有一個數字沒有填滿。如果FIFO的數據在下一個轉換之前沒有被讀出,那么FIFO的數據就會丟失。
當內部溫度傳感器的數據轉換完成,這個中斷就會被觸發,此時處理器就可以讀溫度的數據寄存器了。
在心率或者SpO2模式下,當每個數據都被搜集后,這個中斷就會被觸發。一個心率數據只是由一個紅外(IR)數據組成。當FIFO數據寄存器被讀后,這個中斷就會被自動的觸發。
在SpO2的模式下,當每次的數據都被轉換完成這個中斷就會被觸發。一個SpO2的數據由一個紅外(IR)和一個紅光的點組成。當FIFO數據寄存器被讀后,這個中斷就會被自動的觸發。
省略
在開機或者低功耗狀態下,當電源電壓在過低鎖定(UVLO)之下或者之上,控制器(IC)開機并且數據收集完成,這個中斷就會被觸發。
2、中斷使能寄存器(基地址0x01)
              在MAX30100 IC里,每一個硬件中斷的來源都可以使用軟件寄存器來控制其不使能狀態,除了電源準備完成中斷。開機中斷不能被打斷,因為在MAX30100復位時,默認狀態下是不使能的。
              當中斷使能位被設置成0的時候,相應的中斷在其寄存器中是1(上一個介紹),但是INT引腳不是低電平(相反電平)。(B3:B0設置為0)
3、FIFO寄存器(基地址 0x02—0x05)
              ①、FIFO寫指針寄存器(FIFO Write Pointer)(FIFO_WR_PTR基地址 0x02)
              FIFO寫指針指向MAX30100寫的下一個數據或命令的位置。這個指針把每一個數據或者命令放進FIFO中。當 MOD[2:0]被設置的時候,也可以通過IIC總線的方式進行改變。
              ②、FIFO溢出計數器寄存器(OVF_COUNTER基地址 0x03)
              當FIFO寄存器的數據記滿數據,采樣的數據將溢出FIFO寄存器,并且數據將會丟失。OVF_COUNTER 會保存溢出的數據。保存在0xF中。當所有的數據從FIFO中取出,OVF_COUNTER就會被置零。
              ③、FIFO 讀指針寄存器(FIFO_RD_PTR基地址 0x04)
              FIFO讀指針指向處理器通過IIC總線從FIFO通道獲取的下一個數據。每次只從FIFO取出一個數據。當在讀數據的時候,控制器也可以使用這個寄存器來寫命令或者數據到FIFO中,如果FIFO的數據傳輸出現錯誤,也可以重新從其讀出樣本。
              ④、FIFO數據寄存器(FIFO_DATA基地址 0x05)
              循環的FIFO是16位的數據存儲,能夠存儲16個SPO2通道數據(Red 和 IR)。FIFO_DATA寄存器在IIC寄存器的映射下指向從FIFO中讀出的下一個數據。FIFO_RD_PTR(FIFO讀數據指針)指向這個數據。FIFO_DATA寄存器不會自動增加其地址值,因此會反復讀取這個地址的數據。每一個樣本是4字節的數據,因此得到一個樣本需要讀取4次的FIFO_DATA寄存器。理論上上面的所有寄存器都可以進行讀取或者寫入數據,但是在實際上,只有FIFO_RD_PTR寄存器才可以進行寫入操作。其他的寄存器的數據只能自動增加或者由MAX30100進行填充(填滿)。當開始一個新的SPO2或者心率轉換,我們希望FIFO_RD_PTR、OVF_COUNTE、FIFO_WR_PTR寄存器能夠被清零,以確保FIFO是空并且是已知的狀態。當從IIC讀取MAX30100寄存器時,地址指針寄存器就會自動的增加,那么讀取的字節就是下一個寄存器發送的。FIFO_DATA寄存器不是這樣的,他的指針不會增加。在FIFO數據寄存器中下一個被發送的數據就是下一個可用的數據。
正常情況下,在一個IIC總線數據傳輸事件中,因為寄存器地址可用自動增加,所以一次數據傳輸可用讀取所有的寄存器。除了FIFO_DATA寄存器,其他的都可以這樣讀取。地址0xFF寄存器的數據沒有意義。
FIFO的數據存儲器由16個IR和RED的ADC數據樣本存儲塊組成。每一個樣本由一個IR字和一個RED字,總共有4個這樣的字節數據組成。因此FIFO數據由4*16=64字節的數據組成。
每一個樣本數據由一個IR和一個RED數據字(2個寄存器)組成,因此每次讀取一個樣本,需要4個IIC字節數據讀一行。當4字節樣本被讀取完畢,FIFO的讀指針就會自動增加。
在心率模式下,每個樣本的第3和第4字節會被置0,但是其他的FIFO配置都是一樣的。
FIFO讀取數據的例子,偽代碼:
第一步:得到FIFO_RD_PTR
開始;
發送器件地址 + 寫 模式
發送 FIFO_RD_PTR(地址0x04);
再次啟動開始;
發送器件地址 + 讀 模式
讀 FIFO_WR_PTR (地址0x03);
停止;
主控制器檢查從FIFO中讀取的樣本:
NUM_AVAILABLE_SAMPLES = FIFO_WR_PTR – FIFO_RD_PTR(應該考慮到指針包的問題)
NUM_SAMPLES_TO_READ  = < NUM_AVAILABLE_SAMPLES
              第二步:從FIFO讀取 NUM_SAMPLES_TO_READ 的樣本:
開始;
發送器件地址 + 寫 模式
發送 FIFO_DATA 地址(0x05);
重新開始;
發送器件地址 + 寫 模式
for( i = 0 ;i< NUM_SAMPLES_TO_READ;i++)
              讀 FIFO_DATA;
              保存 IR[15:8];
              讀 FIFO_DATA;
              保存 IR[7:0];
              讀 FIFO_DATA;
              保存 R[15:8];
              讀 FIFO_DATA;
              保存 R[15:8];
停止;
第三步:FIFO_RD_PTR寄存器。如果第二步成功了,在FIFO中的FIFO_RD_PTR指針就會指向下一個樣本,那么第三步就不是特別重要了。否則控制器適當的刷新FIFO_RD_PTR寄存器,因此這個樣本就是重新讀取。
開始;
發送器件地址 + 寫 模式
發送FIFO_RD_PTR寄存器地址(0x04);
寫FIFO_RD_PTR;
停止;
把這一位置為 1,就會設置成省電模式。當是設置成省電模式時,所有的寄存器都會保存他們當前的值,并且其讀寫功能正常。在這個模式下所有的中斷都是被清除。
當這一位被置為1,所有的配置、閥閾值及數據寄存器都會被復位到上電狀態。唯一的例外是,當溫度數據寄存器0x16和0x17沒有被清除時,并且RESET和TEMP_EN都被置1,聲明的情況不會發生。當復位完成之后RESET位會被自動置為0.
當初始化單次溫度數據從溫度傳感器讀出來之后,這一位就會被清除。在SPO2或者心率模式下,和上面一樣。
這位設置為1,SpO2的ADC就會設置成16位采樣,LED脈沖為1.6ms(頻率625Hz)
這一位被定義為有效掃描率控制,一個掃描由一個IR脈沖/轉換和一個RED轉換組成。
采樣率和脈沖寬度是相關的,樣本速率在脈沖寬度的時間內設置一個上界。如果用戶選擇的樣本率對于選定的ledpw設置來說太高了,那么可能的最高樣本率將被編入寄存器中。
這些位設置了LED脈沖寬度(IR和紅色具有相同的脈沖寬度),因此間接地設置了每個樣本中ADC的集成時間。ADC的分辨率與集成時間直接相關。
這一位設置紅色LED的電流大。ǖ燃墸。
這一位設置紅外LED的電流大。ǖ燃墸。
ADC采樣的溫度數值被分為兩個部分,一個是整數部分,一個是分數部分。下面是其計算公式。
整數部分以二進制補碼的形式存放在整數寄存器中(0x16)
小數部分的數據以0.0625℃(1/16步進)
以上的Word格式中文翻譯文檔51黑下載地址:
max30100.docx (807.93 KB, 下載次數: 294)
作者: wangbo0727    時間: 2018-10-15 08:53
頂,這么好的文章都沒人定
作者: chen1997...    時間: 2019-1-13 14:01
感謝樓主,特別好
作者: ⑨掌門    時間: 2019-1-18 20:24
大哥威武 我正愁這個英文版的看不利索呢
作者: xiechuangsen    時間: 2019-5-3 15:03
謝謝樓主,我正愁這個英文版的看不利索呢
作者: xiaozhong1314    時間: 2019-7-25 20:18
樓主威武 我正愁這個英文版的看不利索呢
作者: 1738655705    時間: 2019-9-5 16:00
有沒有資源呀  給看一下啊
作者: 1738655705    時間: 2019-9-5 16:03
能不能分享一下百度云啊
作者: hkII    時間: 2019-9-21 01:04
太及時了
作者: 萌新求罩    時間: 2019-12-18 18:24
。。。沒有后續了么
作者: 雅痞    時間: 2020-3-9 10:31
感謝樓主分享,認真學習
作者: 108    時間: 2020-3-14 13:13
謝謝資源
作者: user2402163    時間: 2020-3-19 17:53
謝謝資源
作者: 電子小萌    時間: 2020-4-1 20:53
頂一個,可能以后會用到
作者: HWL0541    時間: 2020-4-3 12:43
謝謝樓主辛苦了
作者: abc123jkl    時間: 2020-4-18 21:34
多謝分享
作者: esmember    時間: 2020-6-20 10:26
英語小白的救星啊,感謝lz
作者: 1941695196    時間: 2021-8-13 13:48
會看英文文檔就是強啊,頂
作者: zyluglugl    時間: 2021-9-26 07:27
太好了,我還有兩個傳感器在吃灰列!
主站蜘蛛池模板: 青青操影院 | 亚洲 欧美 综合 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 欧美专区在线 | 久草成人 | 日韩视频第一页 | 午夜在线免费视频 | 超碰97在线免费观看 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 中文字幕国产一区 | 草逼视频免费看 | 日韩大片在线观看 | 国产精品视频一区二区三区 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 一级黄色网 | 国产片一区二区 | 特黄a级片 | 黄色欧美大片 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 欧美一区二区三区成人 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 中文字幕在线观看第一页 | 国产激情一区二区三区 | 好色影院| 亚洲小视频在线观看 | 欧美日韩视频 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 国产黄色一区 | 欧美精品在线免费观看 | 亚洲国产欧美日韩 | 久久精品欧美一区 | a级黄毛片| 日韩少妇av | 激情综合五月婷婷 | 日韩欧美在线看 | 国产深夜福利 | 三级av片| 中文字幕丰满人伦在线 | 欧美一级欧美三级 | 日韩精品一区在线观看 | 日韩一级大片 |
