基于51hei的萬年歷總算完成啦。哈哈
keaidefengna
2012-2-29 14:38
基于51hei的萬年歷總算完成啦。哈哈
/*此程序的目的是利用51hei提供的實驗板實現一個簡單的電子時鐘功能,其中用到了DS1302和LCD1602,以及獨立按鍵中的IT0和S4,S5,應該說我們的胡老師設計 板子的時候,真是煞費苦心啊,剛剛好留了3個獨立鍵可以用,不多不少啊,哈哈。言歸正傳啊*/ /*此電子鐘能準確的計時,掉電后能繼續計時(應該是要裝電池才行,嘿嘿),能手動調節時間(星期是自己加的,1302中沒這個參數的哦),最主要的是能和我們的實驗班完全兼容啊 燒錄進去就可以用 ~O(∩_∩)0~ 。需要注意的是,這個程序需要初始化一下才能準確計時的,初始化的方法是按住IT0鍵,然后再上電,等待1~3秒鐘之后松手即可*/ 俺是新手還請各位老師同學們多多指教
[此貼子已經被作者于2012-2-29 14:43:18編輯過]
keaidefengna
2012-2-29 14:40
嘿嘿,好像有點兒亂哈,第一次發帖子,代碼都跑到一起去了,不好意思。我還是發個附件好了
keaidefengna
2012-2-29 14:43
/*By david QQ:26914190 */ /*此程序的目的是利用51hei提供的實驗板實現一個簡單的電子時鐘功能,其中用到了DS1302和LCD1602,以及獨立按鍵中的IT0和S4,S5,應該說我們的胡老師設計 板子的時候,真是煞費苦心啊,剛剛好留了3個獨立鍵可以用,不多不少啊,哈哈。言歸正傳啊*/ /*此電子鐘能準確的計時,掉電后能繼續計時(應該是要裝電池才行,嘿嘿),能手動調節時間(星期是自己加的,1302中沒這個參數的哦),最主要的是能和我們的實驗班完全兼容啊 燒錄進去就可以用 ~O(∩_∩)0~ 。需要注意的是,這個程序需要初始化一下才能準確計時的,初始化的方法是按住IT0鍵,然后再上電,等待1~3秒鐘之后松手即可*/ /*嘿嘿,俺是新手,寫程序中還有很多不足的地方,希望能和大家多多交流,請各位老師同學們多多指教*/ #include
#include
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit sclk=P1^0;//1302 sbit io=P1^1;//1302 sbit rst=P2^0;//1302 sbit lcden=P3^4;//1602 sbit lcdrs=P3^5;//1602 sbit lcdwr=P2^7;//1602 sbit led=P2^6;//控制數碼管關斷的,個人覺得可有可無,主要是省電,如果液晶亮度不夠,可以考慮一下。另外還有流水燈的也可以考慮關掉p14 sbit set=P3^2;//設置鍵定義,按下后依此設定年月日 小時分秒等 sbit addkey=P3^6;//設定時間時加數據 sbit deckey=P3^7;//設定時間時減數據 uchar flag,add,dec,check; uchar sec,min,hr,day,mon,yr,week; uchar code table[]="SUNMONTUEWEDTHUFRISAT";//星期顯示的字符串 uchar code table2[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//0-9對應的ASII碼 /********************************************************************************************************************/ //以下為1302的基本操作 void delayus()//4us的延時,一個nop是1us { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } void write(uchar dat)//一個字節的數據 { uchar i; sclk=0; delayus(); for(i=0;i<8;i++) { dat=dat>>1;//移位寄存器不管左移或者右移,被移出位都存入溢出位CY; io=CY; delayus(); sclk=1; delayus(); sclk=0; delayus(); } } uchar read()//讀一個字節的數據 { uchar i,dat=0; for(i=0;i<8;i++) { sclk=1; delayus(); sclk=0; delayus(); dat=_cror_(dat,1)|io;//此處采用的是循環右移指令,把數據讀出 } return dat; } uchar read1302(uchar cmd)//從1302的特定位置cmd讀出數值 { uchar dat; rst=1; write(cmd); dat=read(); rst=0; return dat; } void write1302(uchar cmd,uchar dat)//把數據dat寫到1302的cmd對應位置 { rst=0; sclk=0; rst=1; write(cmd); write(dat); } /****************************************************************************/ void set1302()//1302設置,把設定好的時間寫入1302 { uchar shi,ge; write1302(0x8E,0x00); //根據寫狀態寄存器命令字,寫入不保護指令 shi=sec/10; ge=sec%10; sec=(shi<<4)|ge; write1302(0x80,sec); //根據寫秒寄存器命令字,寫入秒的初始值 shi=min/10; ge=min%10; min=(shi<<4)|ge; write1302(0x82,min); //根據寫分寄存器命令字,寫入分的初始值 shi=hr/10; ge=hr%10; hr=(shi<<4)|ge; write1302(0x84,hr); //根據寫小時寄存器命令字,寫入小時的初始值 shi=day/10; ge=day%10; day=(shi<<4)|ge; write1302(0x86,day); //根據寫日寄存器命令字,寫入日的初始值 shi=mon/10; ge=mon%10; mon=(shi<<4)|ge; write1302(0x88,mon); //根據寫月寄存器命令字,寫入月的初始值 shi=yr/10; ge=yr%10; yr=(shi<<4)|ge; write1302(0x8c,yr); //根據寫年寄存器命令字,寫入年的初始值 write1302(0x8f,0x00); } void readtime()//從1302中讀取時間并對星期進行計算 { uchar shi,ge; sec=read1302(0x81); shi=(sec&0xf0)>>4; ge=sec&0x0f; sec=10*shi+ge; min=read1302(0x83); shi=(min&0xf0)>>4; ge=min&0x0f; min=10*shi+ge; hr=read1302(0x85); shi=(hr&0xf0)>>4; ge=hr&0x0f; hr=10*shi+ge; day=read1302(0x87); shi=(day&0xf0)>>4; ge=day&0x0f; day=10*shi+ge; mon=read1302(0x89); shi=(mon&0xf0)>>4; ge=mon&0x0f; mon=10*shi+ge; yr=read1302(0x8d); shi=(yr&0xf0)>>4; ge=yr&0x0f; yr=10*shi+ge; if(day!=check)//計算星期值 { week++; check=day; } } /****************************************************************************************************/ /*以下是1602的基本操作*/ void delay(uint z)//1mS延時子程序 { uint a,b; for(a=z;a>0;a--) for(b=110;b>0;b--); } void write_com(uchar com)//寫控制字LCD { lcdrs=0;//控制字 P0=com; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void write_data(uchar date)//寫數據LCD { lcdrs=1;//數據 P0=date; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void write_week(uchar i)//顯示星期的函數 { write_data(' '); write_data(' '); write_data(table[3*i]); write_data(table[3*i+1]); write_data(table[3*i+2]); } void write_time(uchar time)//顯示2位數時間,年月日均是2位數的格式 { uchar shi,ge; shi=time/10; ge=time%10; write_data(table2[shi]); write_data(table2[ge]); } void display()//顯示年月日及星期等 { write_com(0x80); write_time(yr); write_data('-'); write_time(mon); write_data('-'); write_time(day); write_week(week); write_com(0x80+0x40); write_time(hr); write_data(':'); write_time(min); write_data(':'); write_time(sec); write_data(' '); write_data(' '); write_data('D'); write_data('a'); write_data('v'); write_data('i'); write_data('d'); } void initlcd()//LCD顯示初始化。 { led=0; lcdwr=0; lcden=0; write_com(0x38);//按照1602的設定順序依此進行設定、 write_com(0x0c);//不顯示光標和閃爍 write_com(0x06);//每寫一個字符,光標+1 write_com(0x01);//清屏 } /************************************************************************************/ //以下是鍵盤控制部分 void keyscan()//鍵盤掃描程序,看按下的是哪個鍵 { if(set==0) { delay(30); if(set==0) { while(!set); delay(30); while(!set); flag=1; } } if(addkey==0) { delay(30); if(addkey==0) { while(!addkey); delay(30); while(!addkey); add=1; } } if(deckey==0) { delay(30); if(deckey==0) { while(!deckey); delay(30); while(!deckey); dec=1; } } } void timeset()//時間設定函數,依此設置年,月,日(星期),小時,分秒 { if(flag==1) { flag=0; write_com(0x0f);//開啟光標閃爍 write_com(0x80);//設置年的起始坐標 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag) { keyscan(); if(add==1) { add=0; yr++; write_time(yr); } if(dec==1) { dec=0; yr--; write_time(yr); } write_com(0x80);//年光標設置歸位,等待下一次的設定 } flag=0; write_com(0x80+3);//設置月坐標起始位 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag)//如果有開始判斷按鍵, { keyscan(); if(add==1) { add=0; mon++; if(mon>12)mon=1; write_time(mon); } if(dec==1) { dec=0; mon--; if(mon>12)mon=1; write_time(mon); } write_com(0x80+3);//月光標設置歸位,等待下一次的設定 } flag=0; write_com(0x80+6);//設置天坐標起始位 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag)//如果有開始判斷按鍵, { keyscan(); if(add==1) { add=0; day++; week++; if(week>6)week=0; if(day==29) { if((mon==2)&&(yr%4!=0))day=1; } if(day==30) { if((mon==2)&&(yr%4==0))day=1; } if(day==31) { if((mon==4)||(mon==6)||(mon==9)||(mon==11))day=1; } if(day>31)day=0; write_time(day); write_week(week); } if(dec==1) { dec=0; day--; week--; if(week>6)week=6; if(day==0) { if((mon==2)&&(yr%4!=0))day=28; if((mon==2)&&(yr%4==0))day=29; if((mon==4)||(mon==6)||(mon==9)||(mon==11))day=30; if((mon==1)||(mon==3)||(mon==5)||(mon==7)||(mon==8)||(mon==10)||(mon==12))day=31; } write_time(day); check=day; write_week(week); } write_com(0x80+6);//天光標設置歸位,等待下一次的設定 } flag=0; write_com(0x80+0x40);//設置小時坐標起始位 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag) { keyscan(); if(add==1) { add=0; hr++; if(hr>23)hr=0; write_time(hr); } if(dec==1) { dec=0; hr--; if(hr>23)hr=23; write_time(hr); } write_com(0x80+0x40);//小時光標設置歸位,等待下一次的設定 } flag=0; write_com(0x80+0x40+3);//設置分鐘坐標起始位 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag)//如果有開始判斷按鍵, { keyscan(); if(add==1) { add=0; min++; if(min>59)min=0; write_time(min); } if(dec==1) { dec=0; min--; if(min>59)min=59; write_time(min); } write_com(0x80+0x40+3);//小時光標設置歸位,等待下一次的設定 } flag=0; write_com(0x80+0x40+6);//設置分鐘坐標起始位 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag)//如果有開始判斷按鍵, { keyscan(); if(add==1) { add=0; sec++; if(sec>59)sec=0; write_time(sec); } if(dec==1) { dec=0; sec--; if(sec>59)sec=59; write_time(sec); } write_com(0x80+0x40+6);//小時光標設置歸位,等待下一次的設定 } flag=0; set1302(); write_com(0x0c); } } /**********************************************************************/ //主程序 void main() { while(set==0)//這里是給系統送初始值的,使用的方法是斷電之后,按住set鍵,然后上電,set鍵按住1~3s,松開即設置完成 { sec=11;min=20;hr=13;day=29;mon=2;yr=12;week=3;//初始值設定,這里要注意,星期的設定必須正確,不然后續的走時會出錯。 set1302(); initlcd(); readtime(); display(); } write1302(0x8f,0x00);//讀取數據時,必須把1302設置為此狀態,讀數據的寫保護打開 initlcd(); while(1) { keyscan();//鍵盤掃描 timeset();//如果設置鍵按下就設定時間,否則就往下執行 readtime(); display(); } }
zhaofu88
2012-3-3 17:00
頂
高飛gaofei
2012-4-26 10:42
很好
zpyasdfzpy
2012-7-30 20:16
不錯啊!
lxyza
2012-7-30 23:03
嗯,不錯,我把你程序優化下
lxyza
2012-7-30 23:09
開玩笑的,我初學,啥也不懂,向你學習了。
tranhunga
2017-5-5 10:12
我把你程序優化下
ellik
2017-6-11 05:26
牛人真地多
国产黄视频在线观看
亚洲一区二区三区视频
91亚洲国产成人久久精品麻豆
亚洲在线播放
亚洲精品www久久久久久广东
超碰在线成人
亚洲第一免费视频
国产区在线观看
欧美性猛交一区二区三区精品
日本一级一片免费视频
国产精品成人一区二区网站软件
国产精品久久网
免费黄色大片
久久久免费观看
亚洲狠狠干
欧美狠狠干
欧美激情在线观看
一区二区三区网站
依人久久
欧美视频一区
91视频精选
久久精品在线播放
69视频网站
国产在线视频一区
亚洲免费一区二区
青青草网址
www一级片
日日夜夜草
欧美中文字幕在线
国产欧美激情
婷婷久
亚洲一区二区在线免费观看
亚洲高清毛片一区二区
www.男人天堂
久久人人视频
好吊视频一区二区三区四区
亚洲天堂av网
91爱爱网
在线观看成人免费视频
www.色综合
3d动漫精品h区xxxxx区
