stm32可旋轉自行車停車源程序(CAN通訊、紅外線)
志在必得2018
2018-9-29 21:20
基于stm32-CAN控制伺服電機程序
(11.83 KB, 下載次數: 35)
2018-9-29 23:13 上傳
#include "main.h"
int Show1[2]={1,1};
int *ShowLed=Show1;
int main(void)
u8 key;
LED_GPIO_Config();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
TIM3_Int_Init();
CAN1_Configuration(); //CAN1初始化
Remote_Init(); //紅外接收初始化
delay_ms(500); //剛開始要有足夠的延時,確保驅動器已經初始化完成
CAN_RoboModule_DRV_Reset(0,0); //對0組所有驅動器進行復位
delay_ms(500); //發送復位指令后的延時必須要有,等待驅動器再次初始化完成
CAN_RoboModule_DRV_Config(0,1,100,0);
delay_ms(500); //1號驅動器配置為100ms傳回一次數據
CAN_RoboModule_DRV_Config(0,2,100,0);
delay_ms(500);
CAN_RoboModule_DRV_Mode_Choice(0,0,Position_Mode); //0組的所有驅動器 都進入位置模式。
delay_ms(500); //發送模式選擇指令后,要等待驅動器進入模式就緒。所以延時也不可以去掉。
key=Remote_Scan();
if(key==16)//左,存車
int *b;
b=FindPath(); //186562
ShowLed=b;
gofloor(b);
int ban=0;
ban=Remote_Scan();
// delay_ms(100);
if(ban==90) //右
rest(b);
pop(b);
if(key==18)
int *c;
// CAN_RoboModule_DRV_Position_Mode(0,1,2000,80000);
c=getkey();
// delay_ms(200);
ShowLed=c;
gofloor(c);
push(c);
int ban1;
// CAN_RoboModule_DRV_Position_Mode(0,1,2000,0);
ban1=Remote_Scan();
delay_ms(200);
if(ban1==90)
rest(c);
//if(data[0]==1&&data[2]==1)CAN_RoboModule_DRV_Position_Mode(0,1,1500,80000);
// delay_ms(1000);
// gofloor(b);
// CAN_RoboModule_DRV_Position_Mode(0,1,1500,80000);
// if(temp_pwm==11)
// break;
// while(1){};
1.電腦需要提前安裝好keil MDK。推薦版本V4.74。
2.本程序適用芯片為STM32F405RGT6,使用8MHz晶振,主頻168MHz。
3.如果需要測試CAN的通信,用戶所用開發板或者主控板,必須含有CAN收發器,本例程使用的CAN引腳為PA11 PA12。
4.主控芯片如有不同,請自行在工程上修改,CAN引腳如有不同,請自行在can.c文件上修改。
#include "main.h"
unsigned int CAN_Time_Out = 0;
static void CAN_Delay_Us(unsigned int t)
int i;
for(i=0;i<t;i++)
int a=40;
while(a--);
/*----CAN1_TX-----PA12----*/
/*----CAN1_RX-----PA11----*/
CAN1_Configuration
描述:初始化CAN1配置為1M波特率
void CAN1_Configuration(void)
CAN_InitTypeDef can;
CAN_FilterInitTypeDef can_filter;
GPIO_InitTypeDef gpio;
NVIC_InitTypeDef nvic;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_CAN1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_CAN1);
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_11;
gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
nvic.NVIC_IRQChannel = CAN1_RX0_IRQn;
nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
nvic.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
nvic.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&nvic);
nvic.NVIC_IRQChannel = CAN1_TX_IRQn;
nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_Init(&nvic);
CAN_DeInit(CAN1);
CAN_StructInit(&can);
can.CAN_TTCM = DISABLE;
can.CAN_ABOM = DISABLE;
can.CAN_AWUM = DISABLE;
can.CAN_NART = DISABLE;
can.CAN_RFLM = DISABLE;
can.CAN_TXFP = ENABLE;
can.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;
can.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
can.CAN_BS1 = CAN_BS1_9tq;
can.CAN_BS2 = CAN_BS2_4tq;
can.CAN_Prescaler = 3; //CAN BaudRate 42/(1+9+4)/3=1Mbps
CAN_Init(CAN1, &can);
can_filter.CAN_FilterNumber = 0;
can_filter.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
can_filter.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
can_filter.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
can_filter.CAN_FilterIdLow = 0x0000;
can_filter.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
can_filter.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;
can_filter.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;
can_filter.CAN_FilterActivation=ENABLE;
CAN_FilterInit(&can_filter);
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_TME,ENABLE);
unsigned char can_tx_success_flag = 0;
CAN1_TX_IRQHandler
描述:CAN1的發送中斷函數
void CAN1_TX_IRQHandler(void)
if (CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_TME)!= RESET)
CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_TME);
can_tx_success_flag=1;
復位指令
Group 取值范圍 0-7
Number 取值范圍 0-15,其中Number==0時,為廣播發送
void CAN_RoboModule_DRV_Reset(unsigned char Group,unsigned char Number)
unsigned short can_id = 0x000;
CanTxMsg tx_message;
tx_message.IDE = CAN_ID_STD; //標準幀
tx_message.RTR = CAN_RTR_DATA; //數據幀
tx_message.DLC = 0x08; //幀長度為8
if((Group<=7)&&(Number<=15))
can_id |= Group<<8;
can_id |= Number<<4;
return;
tx_message.StdId = can_id; //幀ID為傳入參數的CAN_ID
tx_message.Data[0] = 0x55;
tx_message.Data[1] = 0x55;
tx_message.Data[2] = 0x55;
tx_message.Data[3] = 0x55;
tx_message.Data[4] = 0x55;
tx_message.Data[5] = 0x55;
tx_message.Data[6] = 0x55;
tx_message.Data[7] = 0x55;
CAN_Transmit(CAN1,&tx_message);
CAN_Time_Out = 0;
while(can_tx_success_flag == 0)
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
if(CAN_Time_Out>100)
模式選擇指令
Group 取值范圍 0-7
Mode 取值范圍
OpenLoop_Mode 0x01
Current_Mode 0x02
Velocity_Mode 0x03
Position_Mode 0x04
Velocity_Position_Mode 0x05
Current_Velocity_Mode 0x06
Current_Position_Mode 0x07
Current_Velocity_Position_Mode 0x08
void CAN_RoboModule_DRV_Mode_Choice(unsigned char Group,unsigned char Number,unsigned char Mode)
unsigned short can_id = 0x001;
can_id |= Group<<8;
return;
tx_message.Data[0] = Mode;
CAN_Time_Out = 0;
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
開環模式下的數據指令
Group 取值范圍 0-7
temp_pwm的取值范圍如下:
0 ~ +5000,滿值5000,其中temp_pwm = ±5000時,最大輸出電壓為電源電壓
void CAN_RoboModule_DRV_OpenLoop_Mode(unsigned char Group,unsigned char Number,short Temp_PWM)
unsigned short can_id = 0x002;
can_id |= Group<<8;
return;
if(Temp_PWM > 5000)
Temp_PWM = 5000;
else if(Temp_PWM < -5000)
Temp_PWM = -5000;
tx_message.Data[0] = (unsigned char)((Temp_PWM>>8)&0xff);
tx_message.Data[1] = (unsigned char)(Temp_PWM&0xff);
CAN_Time_Out = 0;
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
電流模式下的數據指令
Group 取值范圍 0-7
temp_pwm的取值范圍如下:
0 ~ +5000,滿值5000,其中temp_pwm = 5000時,最大輸出電壓為電源電壓
temp_current的取值范圍如下:
-32768 ~ +32767,單位mA
void CAN_RoboModule_DRV_Current_Mode(unsigned char Group,unsigned char Number,short Temp_PWM,short Temp_Current)
unsigned short can_id = 0x003;
can_id |= Group<<8;
return;
if(Temp_PWM > 5000)
Temp_PWM = 5000;
Temp_PWM = -5000;
if(Temp_PWM < 0)
Temp_PWM = abs(Temp_PWM);
tx_message.Data[2] = (unsigned char)((Temp_Current>>8)&0xff);
tx_message.Data[3] = (unsigned char)(Temp_Current&0xff);
CAN_Time_Out = 0;
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
速度模式下的數據指令
Group 取值范圍 0-7
temp_pwm的取值范圍如下:
temp_velocity的取值范圍如下:
-32768 ~ +32767,單位RPM
void CAN_RoboModule_DRV_Velocity_Mode(unsigned char Group,unsigned char Number,short Temp_PWM,short Temp_Velocity)
unsigned short can_id = 0x004;
can_id |= Group<<8;
return;
if(Temp_PWM > 5000)
Temp_PWM = 5000;
Temp_PWM = -5000;
if(Temp_PWM < 0)
tx_message.Data[2] = (unsigned char)((Temp_Velocity>>8)&0xff);
tx_message.Data[3] = (unsigned char)(Temp_Velocity&0xff);
CAN_Time_Out = 0;
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
位置模式下的數據指令
Group 取值范圍 0-7
temp_pwm的取值范圍如下:
temp_position的取值范圍如下:
-2147483648~+2147483647,單位qc
void CAN_RoboModule_DRV_Position_Mode(unsigned char Group,unsigned char Number,short Temp_PWM,long Temp_Position)
unsigned short can_id = 0x005;
can_id |= Group<<8;
return;
if(Temp_PWM > 5000)
Temp_PWM = 5000;
Temp_PWM = -5000;
if(Temp_PWM < 0)
tx_message.Data[4] = (unsigned char)((Temp_Position>>24)&0xff);
tx_message.Data[5] = (unsigned char)((Temp_Position>>16)&0xff);
tx_message.Data[6] = (unsigned char)((Temp_Position>>8)&0xff);
tx_message.Data[7] = (unsigned char)(Temp_Position&0xff);
CAN_Time_Out = 0;
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
速度位置模式下的數據指令
Group 取值范圍 0-7
temp_pwm的取值范圍如下:
0 ~ +32767,單位RPM
void CAN_RoboModule_DRV_Velocity_Position_Mode(unsigned char Group,unsigned char Number,short Temp_PWM,short Temp_Velocity,long Temp_Position)
unsigned short can_id = 0x006;
can_id |= Group<<8;
return;
if(Temp_PWM > 5000)
Temp_PWM = 5000;
Temp_PWM = -5000;
if(Temp_PWM < 0)
if(Temp_Velocity < 0)
Temp_Velocity = abs(Temp_Velocity);
CAN_Time_Out = 0;
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
電流速度模式下的數據指令
Group 取值范圍 0-7
0 ~ +32767,單位mA
void CAN_RoboModule_DRV_Current_Velocity_Mode(unsigned char Group,unsigned char Number,short Temp_Current,short Temp_Velocity)
unsigned short can_id = 0x007;
can_id |= Group<<8;
return;
if(Temp_Current < 0)
Temp_Current = abs(Temp_Current);
tx_message.Data[0] = (unsigned char)((Temp_Current>>8)&0xff);
tx_message.Data[1] = (unsigned char)(Temp_Current&0xff);
CAN_Time_Out = 0;
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
電流位置模式下的數據指令
Group 取值范圍 0-7
0 ~ +32767,單位mA
void CAN_RoboModule_DRV_Current_Position_Mode(unsigned char Group,unsigned char Number,short Temp_Current,long Temp_Position)
unsigned short can_id = 0x008;
can_id |= Group<<8;
return;
CAN_Time_Out = 0;
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
電流速度位置模式下的數據指令
Group 取值范圍 0-7
0 ~ +32767,單位mA
0 ~ +32767,單位RPM
void CAN_RoboModule_DRV_Current_Velocity_Position_Mode(unsigned char Group,unsigned char Number,short Temp_Current,short Temp_Velocity,long Temp_Position)
unsigned short can_id = 0x009;
can_id |= Group<<8;
return;
CAN_Time_Out = 0;
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
配置指令
Temp_Time1的取值范圍: 0 ~ 255,為0時候,為關閉電流速度位置反饋功能
Temp_Time2的取值范圍: 0 ~ 255,為0時候,為關閉限位信號反饋功能
void CAN_RoboModule_DRV_Config(unsigned char Group,unsigned char Number,unsigned char Temp_Time1,unsigned char Temp_Time2)
unsigned short can_id = 0x00A;
can_id |= Group<<8;
return;
tx_message.Data[0] = Temp_Time1;
tx_message.Data[1] = Temp_Time2;
CAN_Time_Out = 0;
CAN_Delay_Us(1);
CAN_Time_Out++;
在線檢測
void CAN_RoboModule_DRV_Online_Check(unsigned char Group,unsigned char Number)
unsigned short can_id = 0x00F;
can_id |= Group<<8;
return;
CAN_Time_Out = 0;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
可旋轉自行車停車程序.rar
(383.08 KB, 下載次數: 33)
2018-9-29 23:13 上傳
欧美黄色片在线观看
三级在线视频
av在线天堂
欧美日韩第一区
欧美aaaaa
久久伊人热
91小视频在线观看
日本黄a三级三级三级
亚洲永久精品视频
三级黄色网址
国产精品福利视频
亚洲一区二区在线视频
中文字幕有码在线
欧美性生活网站
日韩国产中文字幕
久久久在线
亚洲精品一区二区在线观看
亚洲激情在线视频
国精产品一区二区
一区二区三区四区精品
免费淫片
四虎影院最新地址
久久综合热
国产成人福利
国产高清自拍视频
一级片黄色片
人人爱人人草
91爱爱网
国产激情久久
欧美三级大片
俺去俺来也在线www色官网
成人精品免费视频
免费网站av
日本黄网站
中文字幕亚洲一区
国产传媒视频在线观看
中文字幕在线观看亚洲
欧美mv日韩mv国产网站
性爱一级视频
久久免费看片
国产三级在线
