RealView MDK 調試小技巧
orson
2018-10-8 09:37
RealView MDK 調試小技巧
MDK調試的相關技巧,適合windows下的單片機開發者。
RealView MDK 具有強大的調試功能。正確使用這些調試功能可以更快更準地發現軟件中存在的問題,其中有些調試小技巧并不是很引人注意,在實際工作中如果能注意并使用這些小技巧將大大方便我們工作。下面從 Symbol 窗口、邏輯分析儀和 Watch 窗口三個方面來介紹一下調試中的小技巧。
一、Symbol 窗口
Symbol 窗口可以查看虛擬寄存器和外圍特殊寄存器的名稱、地址、類型。當我們想要在內存窗口中查看外圍寄存器的值時。是不是需要去手冊上查一下這個寄存器的地址呢。答案是――可以,但有個更方便直接的方法,就是從 Symbol 窗口可以查到所有外圍特殊寄存器的地址和類型。在調試時打開 Symbol窗口的方法:單擊 MDK 菜單 View 然后點擊
(6.2 KB, 下載次數: 45)
2018-10-8 13:12 上傳
,在工程工作區左邊即可看到該窗口,如下圖。
(520.9 KB, 下載次數: 47)
2018-10-8 13:11 上傳
圖一 Symbol 窗口在工程中的位置
二、邏輯分析儀
邏輯分析儀可以跟蹤全局變量、虛擬寄存器和外圍特殊寄存器的值。
1、我們可能需要將 IO 端口的數據寄存器某位的值在邏輯分析儀上顯示出來。一種方法是在邏輯分析儀的 Setup 對話框里通過 Mask 來屏蔽那些不需要顯示的位。還有一種更簡單的方法,就是在寄存器名后面加上后綴“.位序”。比如 A 口有 16 個引腳。其對應的數據寄存器為 PORTA(16 位)。現在需要跟蹤引腳 7 的值。則只需添加信號 PORTA.7 即可,系統會自動設置 Mask 值。 實際上,任何跟蹤的信號,只要是整型數據都能使用上面提供的方法。這對于位顯示非常直觀,簡捷。
2、當我們需要在邏輯分析儀中顯示 Symbol 窗口中列出的虛擬寄存器和外圍特殊寄存器的值時,沒必要在 Setup 對話框中寫出該信號的名稱。只需將 Symbol 窗口的寄存器名直接拖到邏輯分析儀中即可。
三、Watch 窗口
Watch 窗口可以查看程序中全局變量的值并實時更新。也可查看外圍特殊寄存器和虛擬寄存器的值。我們可以在 Watch 窗口中按 F2 然后將變量名敲進去,回車就可看到該變量的值,但更方便的方法是可以直接將選中的該變量或寄存器名直接拖到 Watch 窗口中。
注:調試窗口可以在 View菜單下根據需要讓其顯示或隱藏。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
RealView_MDK調試小技巧.pdf
(314.98 KB, 下載次數: 8)
2018-10-8 09:36 上傳
一级中国毛片
一区二区自拍
福利视频免费观看
日本少妇中文字幕
国产精品第二页
97在线视频观看
日韩一区在线视频
中文字幕手机在线观看
进去里视频在线观看
成人av一区
亚洲第一色网
99热在线播放
99久久综合
国产91免费
福利在线播放
日韩一区二区三区在线播放
天堂影院av
欧美一级淫片bbb一84
毛片一级片
五月综合激情网
玖玖在线观看
久久九
亚洲黄色在线观看
欧美精品日韩
欧美一级黄
青青青视频在线
日韩国产精品一区二区
国产精品福利视频
久久伊人av
欧美激情xxxx
欧美日韩免费视频
黄色大片在线免费观看
av四虎
伊人精品在线
国产精品看片
91啦丨九色丨刺激
超碰av在线播放
日本人の夫妇交换
97在线播放
国产不卡一区
精品第一页
