標(biāo)題: 新手必看的示波器使用方法入門之道 [打印本頁(yè)]
作者: 安泰維修    時(shí)間: 2018-10-9 15:48
一、面板介紹
1.亮度和聚焦旋鈕
亮度調(diào)節(jié)旋鈕用于調(diào)節(jié)光跡的亮度(有些示波器稱為"輝度"),使用時(shí)應(yīng)使亮度適當(dāng),若過亮,容易損壞示波管。聚焦調(diào)節(jié)旋鈕用于調(diào)節(jié)光跡的聚焦(粗細(xì))程度,使用時(shí)以圖形清晰為佳。
2.信號(hào)輸入通道
常用示波器多為雙蹤示波器,有兩個(gè)輸入通道,分別為通道1ch1)和通道2ch2),可分別接上示波器探頭,再將示波器外殼接地,探針插至待測(cè)部位進(jìn)行測(cè)量。
3.通道選擇鍵(垂直方式選擇)
常用示波器有五個(gè)通道選擇鍵:
1ch1:通道1單獨(dú)顯示;
2ch2:通道2單獨(dú)顯示;
3alt:兩通道交替顯示;
4chop:兩通道斷續(xù)顯示,用于掃描速度較慢時(shí)雙蹤顯示;
5add:兩通道的信號(hào)疊加。維修中以選擇通道1或通道2為多。
4.垂直靈敏度調(diào)節(jié)旋鈕
調(diào)節(jié)垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度,應(yīng)根據(jù)輸入信號(hào)的幅度調(diào)節(jié)旋鈕的位置,將該旋鈕指示的數(shù)值(如0.5v/div,表示垂直方向每格幅度為0.5v)乘以被測(cè)信號(hào)在屏幕垂直方向所占格數(shù),即得出該被測(cè)信號(hào)的幅度。
5.垂直移動(dòng)調(diào)節(jié)旋鈕
用于調(diào)節(jié)被測(cè)信號(hào)光跡在屏幕垂直方向的位置。
6.水平掃描調(diào)節(jié)旋鈕
調(diào)節(jié)水平速度,應(yīng)根據(jù)輸入信號(hào)的頻率調(diào)節(jié)旋鈕的位置,將該旋鈕指示數(shù)值(如0.5ms/div,表示水平方向每格時(shí)間為0.5ms),乘以被測(cè)信號(hào)一個(gè)周期占有格數(shù),即得出該信號(hào)的周期,也可以換算成頻率。
7.水平位置調(diào)節(jié)旋鈕
用于調(diào)節(jié)被測(cè)信號(hào)光跡在屏幕水平方向的位置。
8.觸發(fā)方式選擇
示波器通常有四種觸發(fā)方式:
1)常態(tài)(norm):無(wú)信號(hào)時(shí),屏幕上無(wú)顯示;有信號(hào)時(shí),與電平控制配合顯示穩(wěn)定波形;
2)自動(dòng)(auto):無(wú)信號(hào)時(shí),屏幕上顯示光跡;有信號(hào)時(shí)與電平控制配合顯示穩(wěn)定的波形;
3)電視場(chǎng)(tv):用于顯示電視場(chǎng)信號(hào);
4)峰值自動(dòng)(p-pauto):無(wú)信號(hào)時(shí),屏幕上顯示光跡;有信號(hào)時(shí),無(wú)需調(diào)節(jié)電平即能獲得穩(wěn)定波形顯示。該方式只有部分示波器(例如caltek卡爾泰克ca8000系列示波器)中采用。
9.觸發(fā)源選擇
示波器觸發(fā)源有內(nèi)觸發(fā)源和外觸發(fā)源兩種。如果選擇外觸發(fā)源,那么觸發(fā)信號(hào)應(yīng)從外觸發(fā)源輸入端輸入,家電維修中很少采用這種方式。如果選擇內(nèi)觸發(fā)源,一般選擇通道1ch1)或通道2ch2),應(yīng)根據(jù)輸入信號(hào)通道選擇,如果輸入信號(hào)通道選擇為通道1,則內(nèi)觸發(fā)源也應(yīng)選擇通道1
二、測(cè)量方法
1.幅度和頻率的測(cè)量方法(以測(cè)試示波器的校準(zhǔn)信號(hào)為例)
1)將示波器探頭插入通道1插孔,并將探頭上的衰減置于"1"檔;
2)將通道選擇置于ch1,耦合方式置于dc檔;
3)將探頭探針插入校準(zhǔn)信號(hào)源小孔內(nèi),此時(shí)示波器屏幕出現(xiàn)光跡;
4)調(diào)節(jié)垂直旋鈕和水平旋鈕,使屏幕顯示的波形圖穩(wěn)定,并將垂直微調(diào)和水平微調(diào)置于校準(zhǔn)位置;
5)讀出波形圖在垂直方向所占格數(shù),乘以垂直衰減旋鈕的指示數(shù)值,得到校準(zhǔn)信號(hào)的幅度;
6)讀出波形每個(gè)周期在水平方向所占格數(shù),乘以水平掃描旋鈕的指示數(shù)值,得到校準(zhǔn)信號(hào)的周期(周期的倒數(shù)為頻率);
7)一般校準(zhǔn)信號(hào)的頻率為1khz,幅度為0.5v,用以校準(zhǔn)示波器內(nèi)部掃描振蕩器頻率,如果不正常,應(yīng)調(diào)節(jié)示波器(內(nèi)部)相應(yīng)電位器,直至相符為止。
2.示波器應(yīng)用舉例(以測(cè)量788手機(jī)13mhz時(shí)鐘脈沖為例)
手機(jī)中的13mhz時(shí)鐘信號(hào)正常是開機(jī)的必要條件,因此維修時(shí)要經(jīng)常測(cè)量有無(wú)13mhz時(shí)鐘信號(hào)。步驟如下:
1)打開示波器,調(diào)節(jié)亮度和聚焦旋鈕,使屏幕上顯示一條亮度適中、聚焦良好的水平亮線;
2)按上述方法校準(zhǔn)好示波器,然后將耦合方式置于ac檔;
3)將示波器探頭的接地夾夾在手機(jī)電路板的接地點(diǎn),探針插到788手機(jī)cpu第腳;
4)接通手機(jī)電源,按開機(jī)鍵,調(diào)節(jié)垂直掃描水和平掃描旋鈕,觀察屏幕上是否出現(xiàn)穩(wěn)定的波形,如果沒有,一般說(shuō)明沒有13mhz信號(hào)
[attach]146905[/attach]
作者: shanjun95    時(shí)間: 2019-9-4 15:59
怎么用示波器測(cè)單片機(jī)信號(hào)
作者: qazxsw21    時(shí)間: 2019-9-22 11:20
怎么遠(yuǎn)程控制示波器
主站蜘蛛池模板: 国产视频二区 | 天天天天操 | 久草网免费 | 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨ | 精品丝袜在线 | 久久国产高清 | 日本特黄a级高清免费大片 特黄色一级毛片 | 天堂久久网 | 欧美午夜精品 | 免费同性女女aaa免费网站 | 欧美日韩国产在线观看 | 久久久久久久久国产精品 | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 亚洲自拍偷拍免费视频 | 美女艹b| 欧美黄色网 | 国产一区二区在线免费观看 | 精品日韩在线 | 三级黄色片在线 | 成人在线免费观看视频 | 天天色综网| 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 日韩精品一区二区三区视频播放 | 国产自产c区 | 国产 日韩 欧美 制服 另类 | 欧美一级黄色片 | 一区二区三区久久久 | 五月婷婷激情网 | 荷兰欧美一级毛片 | 国产精品日韩一区二区 | 成人一区二区三区 | 日韩无 | 亚洲视频观看 | 亚洲福利一区 | 色婷婷综合久久久久中文一区二区 | 国产激情小视频 | 亚洲国产高清免费 | 在线看片国产 | 999久久久久久久久6666 | 亚洲欧美精品久久 | 亚洲精品在线看 |
