STM32音樂頻譜分析 快速傅里葉變換FFT資料與源碼分享
浪迪
2018-10-10 11:45
內有FFT算法資料,程式及程式詳細說明等
(54.9 KB, 下載次數: 119)
2018-10-10 14:54 上傳
全部資料51hei下載地址:
音樂頻譜分析fft.rar
(19.68 MB, 下載次數: 582)
2018-10-10 11:42 上傳
FFT位翻轉程序效率:
在單片機控制程序中,往往會用到位翻轉程序,例如點陣的控制,圖形的處理,FFT運算等。那么,在C語言中如何才能寫出高效率的程序呢?今日在keil的論壇中看到有網友提及這個程序,又在論壇搜索了一下,將老外寫的,網友寫的,我自己寫的程序做了一個全方位的測試,結果如下所示:
首先是老外的程序:
作者:Concepcion Marco Valero
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char invertir_byte (mr) {
mr = (mr & 0x0F) << 4 | (mr & 0xF0) >> 4;
mr = (mr & 0x33) << 2 | (mr & 0xCC) >> 2;
mr = (mr & 0x55) << 1 | (mr & 0xAA) >> 1;
return (mr);
P1=invertir_byte(0x33);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=123
完成位交換需要 121 個時鐘周期。
第二個程序:我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char temp;
if(mr&0x80){temp=temp|0x01;}
if(mr&0x40){temp=temp|0x02;}
if(mr&0x20){temp=temp|0x04;}
if(mr&0x10){temp=temp|0x08;}
if(mr&0x08){temp=temp|0x10;}
if(mr&0x04){temp=temp|0x20;}
if(mr&0x02){temp=temp|0x40;}
if(mr&0x01){temp=temp|0x80;}
return (temp);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=85
完成位交換需要 42 個時鐘周期。
第三個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
bit tempb;
unsigned char count,temp;
for(count=8;count;count--)
tempb=mr&0x01;
mr>>=1;
temp<<=1;
temp=temp|tempb;
return (temp);
Program Size: data=12.1 xdata=0 code=64
完成位交換需要 175 個時鐘周期
第三個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
bit tempb;
tempb=mr&0x01;
mr>>=1;
temp<<=1;
temp=temp|tempb;
return (temp);
完成位交換需要 175 個時鐘周期
第四個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char bdata temp;
sbit D0=temp^0;
sbit D1=temp^1;
sbit D2=temp^2;
sbit D3=temp^3;
sbit D4=temp^4;
sbit D5=temp^5;
sbit D6=temp^6;
sbit D7=temp^7;
unsigned char invertir_byte (unsigned char mr)
D7=mr&0x01;
D6=mr&0x02;
D5=mr&0x04;
D4=mr&0x08;
D3=mr&0x10;
D2=mr&0x20;
D1=mr&0x40;
D0=mr&0x80;
return (temp);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=59
完成位交換需要 35個時鐘周期
第五個程序:Jon Ward
##include <reg52.h>
unsigned char bdata src;
sbit S0=src^0;
sbit S1=src^1;
sbit S2=src^2;
sbit S3=src^3;
sbit S4=src^4;
sbit S5=src^5;
sbit S6=src^6;
sbit S7=src^7;
unsigned char bdata dst;
sbit D0=dst^0;
sbit D1=dst^1;
sbit D2=dst^2;
sbit D3=dst^3;
sbit D4=dst^4;
sbit D5=dst^5;
sbit D6=dst^6;
sbit D7=dst^7;
src=mr;
D0=S7;
D1=S6;
D2=S5;
D3=S4;
D4=S3;
D5=S2;
D6=S1;
D7=S0;
return(dst);
//cost 35 machine cycle
//Program Size: data=11.0 xdata=0 code=61
完成位交換需要 35個時鐘周期
第六個程序:來自Ourdev論壇的網友
#include <reg52.h>
unsigned char invertir_byte (unsigned char val)
unsigned char dat_b ,i;
dat_b=0x00;
for(i=0;i<=7;i++)
dat_b=dat_b|((val>>i)&0x01);
if(i==7)break;
dat_b=dat_b<<1;
val=dat_b;
return(val);
287 cycle
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=57
完成位交換需要 287個時鐘周期
第七個程序:來自ourdev論壇的網友
#include <reg52.h>
unsigned char code tab[16]={0x00,0x08,0x04,0x0c,0x02,0x0a,0x06,0x0e,
0x01,0x09,0x05,0x0d,0x03,0x0b,0x07,0x0f};
unsigned char invertir_byte (unsigned char dat)
dat = tab[(dat & 0xf0)>>4] | (tab[dat & 0x0f]<<4);
return dat;
//cost 26 machine cycle
//Program Size: data=9.0 xdata=0 code=63
完成位交換需要 26 個時鐘周期
第八個程序:來自ourdev網友
#include<AT89X51.H>
unsigned char byte_bit_swap(unsigned char a)
a = ((a & 0x0F) << 4) | ((a & 0xF0) >> 4);
a = ((a << 2) & 0xcc) | ((a>> 2) & 0x33);
a = ((a << 1) & 0xaa) | ((a>> 1) & 0x55);
return(a);
void main(void)
P1=byte_bit_swap(0x33);
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=66
完成位交換需要 37 個時鐘周期
// 快速傅里 葉變換FFT的C語言算法徹底研究
// LED音樂頻譜顯示的核心算法就是快速傅里葉變換,FFT的理解和編程還是比較難的,特地撰寫此文分享一下研究成果。
// 一、徹底理解傅里葉變換
// 快速傅里葉變換(Fast Fourier Transform)是離散傅里葉變換的一種快速算法,簡稱FFT,通過FFT可以將一個信號從時域變換到頻域。
// 模擬信號經過A/D轉換變為數字信號的過程稱為采樣。為保證采樣后信號的頻譜形狀不失真,采樣頻率必須大于信號中最高頻率成分的2倍,這稱之為采樣定理。
// 假設采樣頻率為fs,采樣點數為N,那么FFT結果就是一個N點的復數,每一個點就對應著一個頻率點,某一點n(n從1開始)表示的頻率為:fn=(n-1)*fs/N。
// 舉例說明:用1kHz的采樣頻率采樣128點,則FFT結果的128個數據即對應的頻率點分別是0,1k/128,2k/128,3k/128,…,127k/128 Hz。
// 這個頻率點的幅值為:該點復數的模值除以N/2(n=1時是直流分量,其幅值是該點的模值除以N)。
// 二、傅里葉變換的C語言編程
// 1、對于快速傅里葉變換FFT,第一個要解決的問題就是碼位倒序。
// 假設一個N點的輸入序列,那么它的序號二進制數位數就是t=log2N.
// 碼位倒序要解決兩個問題:①將t位二進制數倒序;②將倒序后的兩個存儲單元進行交換。
// ①將t=3位二進制數倒序
// ②將倒序后的兩個存儲單元進行交換
// 如果輸入序列的自然順序號i用二進制數表示,例如若最大序號為15,即用4位就可表示n3n2n1n0,則其倒序后j對應的二進制數就是n0n1n2n3,那么怎樣才能實現倒序呢?利用C語言的移位功能!
// 程序如下,我不多說,看不懂者智商一定在180以下!
// 復數類型定義及其運算
#define N 64 //64點
#define log2N 6 //log2N=6
/*復數類型*/
typedef struct
float real;
float img;
}complex;
complex xdata x[N]; //輸入序列
/*復數加法*/
complex add(complex a,complex b)
complex c;
c.real=a.real+b.real;
c.img=a.img+b.img;
return c;
/*復數減法*/
complex sub(complex a,complex b)
complex c;
c.real=a.real-b.real;
c.img=a.img-b.img;
return c;
/*復數乘法*/
complex mul(complex a,complex b)
complex c;
c.real=a.real*b.real - a.img*b.img;
c.img=a.real*b.img + a.img*b.real;
return c;
/***碼位倒序函數***/
void Reverse(void)
unsigned int i,j,k;
unsigned int t;
complex temp;//臨時交換變量
for(i=0;i<N;i++)//從第0個序號到第N-1個序號
k=i;//當前第i個序號
j=0;//存儲倒序后的序號,先初始化為0
for(t=0;t<log2N;t++)//共移位t次,其中log2N是事先宏定義算好的
j<<=1;
j|=(k&1);//j左移一位然后加上k的最低位
k>>=1;//k右移一位,次低位變為最低位
if(j>i)//如果倒序后大于原序數,就將兩個存儲單元進行交換(判斷j>i是為了防止重復交換)
temp=x[ i];
x[ i]=x[j];
x[j]=temp;
2、第二個要解決的問題就是蝶形運算
①第1級(第1列)每個蝶形的兩節點“距離”為1,第2級每個蝶形的兩節點“距離”為2,第3級每個蝶形的兩節點“距離”為4,第4級每個蝶形的兩節點“距離”為8。由此推得,
第m級蝶形運算,每個蝶形的兩節點“距離”L=2m-1。
②對于16點的FFT,第1級有16組蝶形,每組有1個蝶形;第2級有4組蝶形,每組有2個蝶形;第3級有2組蝶形,每組有4個蝶形;第4級有1組蝶形,每組有8個蝶形。由此可推出,
對于N點的FFT,第m級有N/2L組蝶形,每組有L=2m-1個蝶形。
③旋轉因子 的確定
以16點FFT為例,第m級第k個旋轉因子為 ,其中k=0~2m-1-1,即第m級共有2m-1個旋轉因子,根據旋轉因子的可約性, ,所以第m級第k個旋轉因子為 ,其中k=0~2m-1-1。
為提高FFT的運算速度,我們可以事先建立一個旋轉因子數組,然后通過查表法來實現。
complex code WN[N]=//旋轉因子數組
{ //為節省CPU計算時間,旋轉因子采用查表處理
//★根據實際FFT的點數N,該表數據需自行修改
//以下結果通過Excel自動生成
// WN[k].real=cos(2*PI/N*k);
// WN[k].img=-sin(2*PI/N*k);
{1.00000,0.00000},{0.99518,-0.09802},{0.98079,-0.19509},{0.95694,-0.29028},
{0.92388,-0.38268},{0.88192,-0.47140},{0.83147,-0.55557},{0.77301,-0.63439},
{0.70711,-0.70711},{0.63439,-0.77301},{0.55557,-0.83147},{0.47140,-0.88192},
{0.38268,-0.92388},{0.29028,-0.95694},{0.19509,-0.98079},{0.09802,-0.99518},
{0.00000,-1.00000},{-0.09802,-0.99518},{-0.19509,-0.98079},{-0.29028,-0.95694},
{-0.38268,-0.92388},{-0.47140,-0.88192},{-0.55557,-0.83147},{-0.63439,-0.77301},
{-0.70711,-0.70711},{-0.77301,-0.63439},{-0.83147,-0.55557},{-0.88192,-0.47140},
{-0.92388,-0.38268},{-0.95694,-0.29028},{-0.98079,-0.19509},{-0.99518,-0.09802},
{-1.00000,0.00000},{-0.99518,0.09802},{-0.98079,0.19509},{-0.95694,0.29028},
{-0.92388,0.38268},{-0.88192,0.47140},{-0.83147,0.55557},{-0.77301,0.63439},
{-0.70711,0.70711},{-0.63439,0.77301},{-0.55557,0.83147},{-0.47140,0.88192},
{-0.38268,0.92388},{-0.29028,0.95694},{-0.19509,0.98079},{-0.09802,0.99518},
{0.00000,1.00000},{0.09802,0.99518},{0.19509,0.98079},{0.29028,0.95694},
{0.38268,0.92388},{0.47140,0.88192},{0.55557,0.83147},{0.63439,0.77301},
{0.70711,0.70711},{0.77301,0.63439},{0.83147,0.55557},{0.88192,0.47140},
{0.92388,0.38268},{0.95694,0.29028},{0.98079,0.19509},{0.99518,0.09802}
3、算法實現
//我們已經知道,N點FFT從左到右共有log2N級蝶形,每級有N/2L組,每組有L個。
//所以FFT的C語言編程只需用3層循環即可實現:最外層循環完成每一級的蝶形運算(整個FFT共log2N級),
//中間層循環完成每一組的蝶形運算(每一級有N/2L組),最內層循環完成單獨1個蝶形運算(每一組有L個)。
/***【快速傅里葉變換】***/
void FFT(void)
unsigned int i,j,k,l;
complex top,bottom,xW;
Reverse(); //碼位倒序
for(i=0;i<log2N;i++) /*共log2N級*/
{ //一級蝶形運算
l=1<<i;//l等于2的i次方
for(j=0;j<N;j+=2*l) /*每L個蝶形是一組,每級有N/2L組*/
{ //一組蝶形運算
for(k=0;k<l;k++) /*每組有L個*/
{ //一個蝶形運算
xW=mul(x[j+k+l],WN[N/(2*l)*k]); //碟間距為l
top=add(x[j+k],xW); //每組的第k個蝶形
bottom=sub(x[j+k],xW);
x[j+k]=top;
x[j+k+l]=bottom;
三、FFT計算結果驗證
隨便輸入一個64點序列,例如
x[N]={{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0}};
在Keil中Debug查看數組變量x的FFT計算結果并與MATLAB計算結果進行比對,可以發現非常準確,說明程序編寫正確!
bemc
2018-10-14 08:34
好資料一份 下載學習一下
奇立電源
2018-10-16 11:21
很好的資料,,優化得很好。仔細看了下,如果旋轉因子表能用代碼初始化生成就更好了移植了
610213748
2019-1-24 22:03
參考參考,正在研究
王童鞋
2019-2-13 10:51
很好很好
liuyx123
2019-2-28 10:10
正在研究
張松松
2019-4-3 09:50
Thank you! 好東西!!!!!!!!!!
55955156
2019-4-3 23:56
好東西 收藏
txm123
2019-4-7 20:07
為啥把文件里面的戰艦V3的那個代碼直接下載過去運行不了呢?求教
txm123
2019-4-7 20:07
就是那個基于戰艦V3的音樂頻譜里面那個工程
siyaqq
2019-4-18 09:26
感謝分享資料,有你更精彩!
liuchangheng
2019-4-30 16:05
真的是好資料,需要認真學習,謝謝樓主分享
qwertyue
2019-8-5 16:59
感謝了 樓主
lpxok
2020-2-22 19:51
好 多料,下載學習
jmjack
2020-4-17 01:35
感謝分享資料,真的是好資料,謝謝樓主!
victor2020
2020-5-2 01:01
這個FFT的原創請私信我,我要咨詢.還有懂這個的,也可以私信我,我的工作就是將你們的知識和興趣變成錢,我們在廣州,機場和高鐵站邊上,有工廠,免費的驛站,歡迎來坐坐.(這個FFT是要應用在STC的單片機上,做音樂頻譜LED顯示.公司有硬軟件工程師,但他們的工作太忙,歡迎外援支持,動動鍵盤就行,別的有人做)
Lemon-
2020-5-29 15:20
謝謝樓主分享,有學習到
jackyhuang0408
2020-6-7 00:51
學習,謝謝分享!
15532112031
2020-6-15 21:13
有沒有仿真圖 或者電路圖
korren
2022-11-30 08:08
這個程序有bug,需要初始化temp=0;
第二個程序:我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char temp;
return (temp);
許玩童
2023-3-16 21:54
Thank you! 好東西!
li64331218
2023-3-17 10:24
有對比有分析,值得學習!棒棒噠!
aktuan007
2023-11-22 08:11
stm32 有#include <reg52.h>?
精品一区二区国产
国产一区二区不卡
久久精品久久久
中文字幕在线观看一区二区三区
天天干网站
国产免费久久
欧美一级在线
九九九色
永久免费看mv网站入口亚洲
亚洲男人av
四虎影院最新地址
www.黄色在线
黄色网址在线播放
欧美一级黄色录像
亚洲精品18在线观看
中文字幕在线视频播放
精品视频免费观看
蜜臀av中文字幕
在线视频a
黄色片免费
91精品国自产在线观看
午夜黄色大片
日日夜夜干
日本一级黄色
国产一区免费
日韩免费一区二区
成人免费看片在线观看
欧美日韩在线不卡
91亚色视频
国产精品一区二
国产高潮在线
国产欧美一区二区精品忘忧草
国产精品久久久久久中文字
六月婷婷激情
国产永久免费视频
精品福利在线观看
av四虎
精品久久久久久久
成人免费福利
中文字幕丰满人伦在线
日本少妇一区二区
