標題: Altium Design中創建3D模型創建3D PCB板 [打印本頁]
作者: 吳善龍    時間: 2018-10-18 21:52
近年以來Altium 公司在 Altium Designer 6 系列以后中不斷加強了三維的顯示能力,可以幫助PCB 工程師更直觀進行PCB 設計。
Altium  Designer 的 3D  PCB 設計其實說起來比較簡單:在原有的2D庫元件的基礎上添加3D模型就可以了。其它如布局、布線,和2D PCB板的設計完全一樣。
那3D 模型怎么來呢?有以下3 種來源
1、 用 AD 自帶的 3D Body,建立簡單的 3D 模型;
2、 去相關網站供應商處下載3D模型。導入3D Body
3、 SolidWorks 等專業三維軟件來建立;
(在此推薦一個好的網站:http://www.3dcontentcentral.cn/default.aspx )
3、 首先確定Mechanical層打開,因為 3D Body只有在 Mechanical層有效放置成功。
自己繪制的3D 庫,只能放置在機械1層:在2D顯示模式下看到的是:2D封裝絲印上覆蓋紅色矩形。切換到3D顯示
模式時,可以看到立體圖形。而從網上下載的step 3D庫零件,在2D顯示模式下只看到普通的PCB封裝,看不到普
通封裝絲印上覆蓋的紅色矩形。切換到3D顯示模式時,可看到逼真的立體圖像。因此還是從網上下載step 3D庫文
件效果最好。
4、 之后執行Place——Place 3D Body 會出現以下對話框
5、 此處手工設置的話一般選擇,壓縮類型/圓柱選項/圓形選項。
6、 按照上圖設置好你想要的參數,點擊OK。
7、 按照實際尺寸繪制0603 的邊框大小,如下圖:繪制好的網狀范圍及為0603 的實際尺寸,此處為了方便講說尺寸隨便定義好了,O(∩_∩)O~。
8、按 L鍵,彈出顯示設置面板:見下圖。選擇 3D 模式
9、 把普通的2D PCB封裝庫升級到了3D封裝庫,點選 3D 視圖或【快捷鍵 3】,顯示效果如下圖
10、  庫建好后Updata,把庫更新到PCB中,可以看到如下效果
11、對于一些異型的3D模型,比如屏蔽罩,此時可以利用AD中多邊形閉合圖形自動生成3D Body。
A、 新建一個空白庫
B、 繪制一個封閉的異形框,如圖:
C、 在pcblib庫編輯器下,執行 Toos——Manage 3D Bodies for current compoent D、 之后設置以下對話框
E、 效果如下圖:陰影區域即為創建的3D body
F、 雙擊陰影區域設置相關高度參數即可。3D視圖下顯示效果:
二、從有關網站供應商處下載 3D 模型。導入 3D Body
1、點擊打開網站 http://www.3dcontentcentral.cn/default.aspx
2、搜索你想要的器件 3D 模型,此處還是以 0603 為例。
3、選擇需要的模型下載,下載格式選擇.step 格式的
4、下載之后我們步驟又跳第一種方法的第4 步,執行 Place——Place 3D Body
會出現以下對話框
5、 按照上圖設置好你想要的參數,點擊OK。放置到相應的焊盤位置
左圖是在2D顯示模式下,圖中粉色帶斜紋的矩形就是3D step模型庫零件,切換到3D顯示模式時,看到的就是立體零件。
6、切換到3D視圖
7、此時我們可以看到,模型斜掉了,需要我們進行手工調整:3D視圖下雙擊模型出現之前palce 3D Body的對話框,可以調整dx  ,dy,  dz,的坐標直到模型放置正確。
9、庫建好后Updata,把庫更新到PCB中,可以看到如下效果
三、SolidWorks 等專業三維軟件來建立3D Body;
一些復雜的3D Body  我們可以利用第三方軟件進行創建。保存為格式.step格式之后,直接用第二種方法導入即可,如何利用Solidworks創建三維模型,此處就不再介紹了。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
關于Altium Design中如何創建3D模型及3D設計教程Ver1.0.pdf (1.53 MB, 下載次數: 86)
作者: liuqingjun_51    時間: 2019-6-16 05:51
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: ucmic    時間: 2019-11-8 08:52
圖文并茂的詳細教程,謝謝分享
作者: soliciter    時間: 2020-6-11 16:39
學習一下,復雜的有些困難
作者: sjcksy111    時間: 2021-3-22 10:57
慢慢學習,很有參考價值
主站蜘蛛池模板: 国产美女精品 | 精品国产区一区二 | 亚洲天堂一区二区三区 | 久久黄色 | 欧美日韩综合 | 超碰成人在线观看 | 免费毛片基地 | 久久麻豆视频 | 欧美精产国品一二三区 | 欧美三级在线视频 | 日韩一级二级三级 | 一区二区日韩 | 三级黄网站| www.久久久久久 | 91精品又粗又猛又爽 | a级片久久 | 国产精品激情 | av每日更新 | 日韩av免费在线播放 | 一区二区三区在线观看视频 | 青青草福利视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 在线日韩视频 | 精品一区二区在线播放 | 日韩精品视频在线 | 日韩大片在线观看 | 国产一区二区自拍 | 日韩黄色片| 天天干天天弄 | 日韩欧美激情 | 国产成人在线播放 | 亚洲三级小说 | 一区二区国产精品 | 免费黄网站 | 国产精品欧美精品 | 日韩免费在线观看 | 国产一区二区三区视频在线 | 久久一区精品 | 日韩三级精品 | 国产视频网 | 91理论片午午伦夜理片久久 |
