基于消息隊列的UCOSII STM32源碼
tangqi334
2018-10-19 10:40
此文件適合于STM32上移植UCOSII系統,通過消息隊列的方法創建程序,完成3個LED燈的閃爍。
* 本例程在 奮斗版STM32開發板V2,2.1,V3,MINI上調試通過
* 文件名: app.c
* 內容簡述:
* 本例程操作系統采用ucos2.86a版本, 建立了2個任務
任務名 優先級
APP_TASK_START_PRIO 2 主任務
Task_Led1_PRIO 7 LED閃爍任務
當然還包含了系統任務:
OS_TaskIdle 空閑任務-----------------優先級最低
OS_TaskStat 統計運行時間的任務-------優先級次低
* 通過建立消息隊列,傳送3個指針型變量給Led1_Task,經過判斷,觸發3個led燈的閃爍控制
* 文件歷史:
* 版本號 日期 作者 說明
* v0.1 2012-10-08 sun68 創建該文件
* INCLUDE FILES
#define GLOBALS
#include "stdarg.h"
#include "includes.h"
//#include "globals.h"
OS_EVENT *MsgQueue;
void *MsgQueueTbl[20];
* LOCAL DEFINES
* LOCAL GLOBAL VARIABLES
static OS_STK App_TaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE];
static OS_STK Task_Led1Stk[Task_Led1_STK_SIZE];
* LOCAL FUNCTION PROTOTYPES
static void App_TaskCreate(void);
static void App_TaskStart(void* p_arg);
static void Task_Led1(void* p_arg);
#define LED_LED1_ON() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 ); //LED1 亮
#define LED_LED1_OFF() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 ); //LED1 滅
#define LED_LED2_ON() GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6 ); //LED2 亮
#define LED_LED2_OFF() GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6 ); //LED2 滅
#define LED_LED3_ON() GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3 ); //LED3 亮
#define LED_LED3_OFF() GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3 ); //LED3 滅
* main()
* Description : This is the standard entry point for C code. It is assumed that your code will call
* main() once you have performed all necessary initialization.
* Argument : none.
* Return : none.
int main(void)
CPU_INT08U os_err;
//禁止CPU中斷
CPU_IntDis();
//UCOS 初始化
OSInit(); /* Initialize "uC/OS-II, The Real-Time Kernel". */
//硬件平臺初始化
BSP_Init(); /* Initialize BSP functions. */
//建立主任務, 優先級最高 建立這個任務另外一個用途是為了以后使用統計任務
os_err = OSTaskCreate((void (*) (void *)) App_TaskStart, //指向任務代碼的指針
(void *) 0, //任務開始執行時,傳遞給任務的參數的指針
(OS_STK *) &App_TaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE - 1], //分配給任務的堆棧的棧頂指針 從頂向下遞減
(INT8U) APP_TASK_START_PRIO); //分配給任務的優先級
//ucos的節拍計數器清0 節拍計數器是0-4294967295 對于節拍頻率100hz時, 每隔497天就重新計數
OSTimeSet(0);
OSStart(); /* Start multitasking (i.e. give control to uC/OS-II). */
return (0);
* App_TaskStart()
* Description : The startup task. The uC/OS-II ticker should only be initialize once multitasking starts.
* Argument : p_arg Argument passed to 'App_TaskStart()' by 'OSTaskCreate()'.
* Return : none.
* Caller : This is a task.
* Note : none.
char one='1';
char two='2';
char three='3';
(void) p_arg;
//初始化ucos時鐘節拍
OS_CPU_SysTickInit(); /* Initialize the SysTick. */
//使能ucos 的統計任務
#if (OS_TASK_STAT_EN > 0)
//----統計任務初始化函數
OSStatInit(); /* Determine CPU capacity. */
#endif
//建立其他的任務
App_TaskCreate();
while (1)
OSQPost(MsgQueue,(void *)&one);
OSTimeDlyHMSM(0, 0,1, 0);
OSQPost(MsgQueue,(void *)&two);
OSTimeDlyHMSM(0, 0,0, 500);
OSQPost(MsgQueue,(void *)&three);
//LED閃爍任務----------------------------------------
INT8U err;
INT8U *msg;
(void) p_arg;
while (1)
msg=(INT8U*)OSQPend(MsgQueue,0,&err); //等待Led1信號量
if(*msg=='1'){
LED_LED1_ON();
LED_LED2_OFF();
LED_LED3_OFF();
else if(*msg=='2'){
LED_LED2_ON();
LED_LED1_OFF();
LED_LED3_OFF();
else if(*msg=='3'){
LED_LED3_ON();
LED_LED1_OFF();
LED_LED2_OFF();
* App_TaskCreate()
* Description : Create the application tasks.
* Argument : none.
* Return : none.
* Caller : App_TaskStart().
* Note : none.
//CPU_INT08U os_err;
MsgQueue=OSQCreate(&MsgQueueTbl[0],20); //建立消息隊列
//LED1 閃爍任務------------------------------------------------------
OSTaskCreateExt(Task_Led1,(void *)0,(OS_STK *)&Task_Led1Stk[Task_Led1_STK_SIZE-1],Task_Led1_PRIO,Task_Led1_PRIO,(OS_STK *)&Task_Led1Stk[0],
Task_Led1_STK_SIZE,
(void *)0,
OS_TASK_OPT_STK_CHK|OS_TASK_OPT_STK_CLR);
* uC/OS-II APP HOOKS
#if (OS_APP_HOOKS_EN > 0)
* TASK CREATION HOOK (APPLICATION)
* Description : This function is called when a task is created.
* Argument : ptcb is a pointer to the task control block of the task being created.
* Note : (1) Interrupts are disabled during this call.
void App_TaskCreateHook(OS_TCB* ptcb)
* TASK DELETION HOOK (APPLICATION)
* Description : This function is called when a task is deleted.
* Argument : ptcb is a pointer to the task control block of the task being deleted.
void App_TaskDelHook(OS_TCB* ptcb)
(void) ptcb;
* IDLE TASK HOOK (APPLICATION)
* Description : This function is called by OSTaskIdleHook(), which is called by the idle task. This hook
* has been added to allow you to do such things as STOP the CPU to conserve power.
* Argument : none.
* Note : (1) Interrupts are enabled during this call.
#if OS_VERSION >= 251
void App_TaskIdleHook(void)
#endif
* STATISTIC TASK HOOK (APPLICATION)
* Description : This function is called by OSTaskStatHook(), which is called every second by uC/OS-II's
* statistics task. This allows your application to add functionality to the statistics task.
* Argument : none.
void App_TaskStatHook(void)
* TASK SWITCH HOOK (APPLICATION)
* Description : This function is called when a task switch is performed. This allows you to perform other
* operations during a context switch.
* Argument : none.
* Note : 1 Interrupts are disabled during this call.
* 2 It is assumed that the global pointer 'OSTCBHighRdy' points to the TCB of the task that
* will be 'switched in' (i.e. the highest priority task) and, 'OSTCBCur' points to the
* task being switched out (i.e. the preempted task).
#if OS_TASK_SW_HOOK_EN > 0
void App_TaskSwHook(void)
#endif
* OS_TCBInit() HOOK (APPLICATION)
* Description : This function is called by OSTCBInitHook(), which is called by OS_TCBInit() after setting
* up most of the TCB.
* Argument : ptcb is a pointer to the TCB of the task being created.
* Note : (1) Interrupts may or may not be ENABLED during this call.
#if OS_VERSION >= 204
void App_TCBInitHook(OS_TCB* ptcb)
(void) ptcb;
#endif
#endif
全部資料51hei下載地址:
STM32-LED閃爍-消息隊列.rar
(382.32 KB, 下載次數: 19)
2018-10-19 10:40 上傳
美女一级片
精品国产福利
日本一级淫片色费放
中文字幕www
国产吃瓜黑料一区二区
中文字幕丰满人伦在线
日本国产视频
久久久久精
四虎影视av
国产精品欧美精品
欧美综合网
婷婷av在线
久久久在线
伊人成人在线
91精品免费视频
欧美日韩综合在线
三级在线观看
黄色在线小视频
91成人在线观看喷潮蘑菇
日韩网站免费观看
中文字幕在线看
狠狠综合网
亚洲精品视频免费在线观看
国产精品午夜视频
日韩亚洲欧美在线观看
www.日本高清
欧美人与野
www.久久久久久
青草久久久
欧美精品久久久久久久多人混战
可以看的毛片
韩国免费理论片
亚洲福利一区
午夜视频
亚洲丝袜av
国产免费一级片
天天曰天天操
台湾av在线
日本免费不卡视频
久久伊人久久
欧美视频亚洲视频
