標題: 打造一款用鋰電池的升壓電源 [打印本頁]
作者: dalaoshi    時間: 2018-10-28 05:06
標題: 打造一款用鋰電池的升壓電源
      買過很多現成的升壓板把3.7V的鋰電池升壓為9v-12V讓電子琴使用,可用不了多久電池就報廢了,原來這些升壓電路在電池接近耗盡時不會自動關閉,把電池整死了,為了解決這一問題,就得自己造了,首先是找到具有“EN”是能的升壓IC,用電壓檢測IC在低電壓時關閉EN讓升壓IC停振,以為這樣就可以了,結果IC是停振了,但電流還是很大,看升壓線路才明白,電流是往電感直接流走,又把電池報廢了,所以IC設計的那個EN毫無用途,只能用最土的辦法,用MOSFET切斷電流,由于NMOS必須是關斷地線的才能工作,要關斷正線必須用PMOS,那顆6402就是很好的PMOS,由于檢測IC的輸出邏輯,又必須用一顆NPN管去控制PMOS,結果就變成一個相當復雜的電路,總算做出來啦,實驗時檢測IC用了HT7027(必須用HT7030),用燈泡放電100MA,當電壓降到2.7V時燈泡就暗了,測量電流是0.5MA,相當低了,板上還包含鋰電池充電電路,這4056真的很精密,低于3.0V時充電電流是2MA, 達到3.0V就開始用120MA充,到了4.1V以上就開始減少充電電流,直到充滿為止。
作者: 快樂眼淚    時間: 2018-10-28 18:55
沒怎么看明白
作者: dalaoshi    時間: 2018-10-29 03:45
這是為了解決用鋰電池供電時,忘記關閉電源開關導致電池過度放電而招致損壞的難題。
這電路是邊試邊改的,所以我沒有畫出原理圖,單看電路板是不容易看清楚的。
由于關閉時電流還有0.5MA,即500uA, 不太理想,剛實驗把其中的NPN管換成NMOS管2n7002(封裝接腳剛好對應),再把基極電阻4.7K電阻換成1M,關閉時電流降為18uA,非常低,電池幾乎永遠不會耗盡,成功了!
作者: czhml    時間: 2018-10-30 11:59
500uA的耗電對于電池來說還是太大了
作者: dalaoshi    時間: 2018-11-7 15:36
用二節充電寶,去掉一節電池,騰出的空間放得下新模塊,從此免除電池過放電損壞的煩惱。
作者: 736898032    時間: 2019-6-7 00:03
樓主,可以把原理圖貼出來嗎?
作者: zhangjunhai    時間: 2019-6-25 15:35
應急可以
作者: dalaoshi    時間: 2019-7-11 15:18
736898032:
你好! 我還沒有學會用軟件畫原理圖,而這板式邊看零件說明書邊畫出來的,而這設計現在看來有些缺陷,就是沒有USB插座來供充電,也沒有根據現成的塑料外殼來設計,但電路設計還是不錯的。
現在也已知道用升壓方式產生的高壓雜聲很大,我曾用市售的成品升壓供電器供應給名牌音源,會出現鳴叫聲,恐對其造成傷害,所以得加強輸出的濾波電路。
恐歸貴重設備傷害,所以的加強輸出的濾波
作者: XTXB    時間: 2020-11-10 16:31
dalaoshi 發表于 2019-7-11 15:18
736898032:
你好! 我還沒有學會用軟件畫原理圖,而這板式邊看零件說明書邊畫出來的,而這設計現在看來有 ...
立創EDA在線版,很容易上手的,原理圖,PCB,5元打樣,很適合DIY
作者: bga201    時間: 2020-11-12 09:12
18UA也不小,就如一些鋰電池,上面的保護板是幾UA的,如果長期不用仍把電池放到0V板則。但我發現有些保護板則不會。
作者: chenguangby520    時間: 2021-10-9 12:49
樓主,可以把原理圖貼出來嗎?
作者: wufa1986    時間: 2021-10-16 08:34
這個是你買錯了電池,買帶保護板的電池就沒有問題
作者: martin221    時間: 2021-11-7 22:01
雖然沒有看懂產品的用途,但是還是要為樓主贊一個
作者: 新鄉家電維修    時間: 2021-11-12 11:48
買個鋰電保護板,啥問題都解決了,不用這么麻煩,費神
作者: hxdby    時間: 2022-3-16 14:04
這個不是電池保護板干的事情嗎?現在某一個寶上很多鋰電都自帶保護板,根本不用你這樣搞了,你只需要關注充電電路和后一級的供電電路就可以了
作者: lms760706    時間: 2024-10-5 17:14
12樓方案。買帶保護板的電池+成熟升壓板可能更簡單。
作者: kxcuser    時間: 2024-10-5 17:59
這個深有同感,以前做一個產品要關斷電源,剛開始是關地線,然后還是經過IC引腳流過去了,最保險的做法是把正負都控制
主站蜘蛛池模板: 中文字幕第8页 | 中文字幕理论片 | 成人网页 | 视频在线一区 | 国产成人综合在线 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 久久国产精品免费视频 | 天天射综合 | 一区二区免费 | 欧美激情视频一区二区 | 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 在线播放亚洲 | av免费观看网址 | www亚洲天堂 | 超碰成人福利 | 亚洲日本视频 | 日韩欧美在线一区二区 | 91禁蘑菇在线看 | 婷婷狠狠 | 国产一区二区三区免费播放 | 欧美91视频| 精品在线免费视频 | 亚洲成人欧美 | www.九色 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 在线播放国产精品 | 五月色丁香| av日韩精品 | 国产性猛交 | 99热这里| 日韩一区二区在线观看视频 | 国产美女免费 | 日韩视频在线免费观看 | 久久伊人av | 99精品免费视频 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 美女视频福利 | 欧美在线视频播放 | 日韩三级网 | 日日夜夜精品免费 | 国产天堂在线 |
