標(biāo)題: linux-arm開發(fā)環(huán)境簡(jiǎn)單配置 [打印本頁]
作者: lixuhello    時(shí)間: 2012-3-19 17:31
關(guān)于linux-arm開發(fā)環(huán)境簡(jiǎn)單配置是ARM學(xué)習(xí)的第一步,很多初學(xué)者會(huì)在這問題上糾結(jié)很久都不能配置好開發(fā)環(huán)境。推薦大家看一下韋東山視頻,講得很詳細(xì),代碼基本上都會(huì)給你解釋(很多視頻都不會(huì)給你解釋),適合初學(xué)者。
fedora8開發(fā)環(huán)境簡(jiǎn)單配置
Window上:
安裝終端軟件 SecureCRT,putty等
安裝ftp軟件 cutftp等
配置串口工具 超級(jí)終端
安裝tftp服務(wù),也可以使用linux上的tftp。
linux上:
1,ssh
默認(rèn)情況下,ssh在fedora8下應(yīng)該是安裝的,那么就無需安裝了。
可以如下查詢:
rpm -qa openssh
如果顯示openssh-4.7p1-4.fc8一類的信息表示安裝了,如果沒有顯示,那就直接使用yum install openssh直接安裝即可。
然后需要在Firewall把ssh的端口開放。也可以直接修改 /etc/sysconfig/iptables, 在其中加入
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 即可
然后 # service sshd restart 重啟即可。
2,vnc
切換到root用戶
# yum install vnc-server 安裝
# vim /etc/sysconfig/vncservers
加入
VNCSERVERS="1:misswhile"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768 -depth 16" 等
加入密碼如下:
 $ vncpasswd
 $ Password:
 $ Verify:
啟動(dòng)服務(wù) #service vncserver start
修改 ~/.vnc/xstartup,使支持窗口
twm & 注釋掉
加入
exec gnome-session &
開放端口:iptables 加入   -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5901 -j ACCEPT
重啟服務(wù)即可。
3,samb
# yum -y install samba
# yum -y install samba-client
# yum -y install system-config-samba
# chkconfig smb on
然后 Desktop -> System Settings -> Administration-> Samba 設(shè)置共享的目錄 和用戶,讀寫屬性等即可。
4,tftp  過程和上面都大同小異...
5,nfs 安裝過程一樣,需要注意的是需要開放好幾個(gè)端口,否則無法網(wǎng)絡(luò)掛載,如果對(duì)安全沒特殊要求,那就關(guān)閉防火墻即可。
完成以上這些步驟,在Windows上通過網(wǎng)上鄰居訪問linux的samba文件夾,進(jìn)行文件的編輯拷貝等。
在Windows上通過putty,SecureCRT,VNC client等訪問控制linux主機(jī)了。
在Windows上通過各終端在linux上交叉編譯u-boot,linux kernel,制作根文件系統(tǒng)等
arm開發(fā)板可以使用網(wǎng)絡(luò)掛載linux上的根文件系統(tǒng)等。
當(dāng)然,其實(shí)只用一臺(tái)linux主機(jī)即可完成,不過通過對(duì)于linux上編輯工具不太熟悉的時(shí)候,通過Windows也工具也不錯(cuò)。:)
Ubuntu開發(fā)環(huán)境簡(jiǎn)單配置
一、中文環(huán)境設(shè)置
1. 設(shè)置 ubuntu 中文現(xiàn)實(shí)
點(diǎn)擊最上面菜單 的 系統(tǒng) -> 系統(tǒng)管理 -> 語言支持(英文菜單則是 System -> Administration ->Language Support),在列表中選擇 Chinese 條目。同時(shí)將默認(rèn)語言修改為 Chinese(中國) ,按確定關(guān)閉設(shè)置程序。
2. 配置字體 sudo fontconfig-voodoo -f -s zh_CN
3. 安裝 fcitx 輸入法
    sudo apt-get install im-switch libapt-pkg-perl fcitx
    sudo im-switch -s fcitx
4. PDF 瀏覽器 sudo apt-get install acroread
二、ubuntu 開發(fā)環(huán)境設(shè)置
1. 安裝 C/C++的 Man 手冊(cè),。
    sudo apt-get install manpages-dev
2. 安裝 gcc,g++,make
    sudo apt-get install build-essential
3. 安裝頭文件和庫
    sudo apt-get install libc6-dev libstdc++6-4.0-dev
4. 安裝 libncurses5-dev
    sudo apt-get install libncurses5-dev
5. 安裝 gdb 調(diào)試器
    sudo apt-get install gdb
6. 安裝安裝圖形界面 ddd 調(diào)試器
    sudo apt-get install ddd
7. 安裝 automake 工具
    sudo apt-get install automake
    sudo apt-get install autoconf
    sudo apt-get install autogen
*autoconf 是一個(gè)用于生成可以自動(dòng)地配置軟件源代碼包以適應(yīng)多種 UNIX 類系統(tǒng)的 shell 腳本的工具。
*automake 是一個(gè)從文件 Makefile.am 自動(dòng)生成 Makefile.in 的工具。
8. 安裝 indent    sudo apt-get install indent
    調(diào)整 C 原始代碼文件的格式。
    sudo apt-get install libtool
    GNU libtool 是一個(gè)通用庫支持腳本,將使用動(dòng)態(tài)庫的復(fù)雜性隱藏在統(tǒng)一、可移植的接口中。
9. 安裝文檔
    sudo apt-get install binutils-doc cpp-doc gcc-4.0-doc gcc-doc glibc-doc libstdc++6-4.0-doc stl-manual
cpp-4.0-doc
10. 安裝編輯器
    sudo apt-get install emacs21
三、ubuntu 文件共享、傳輸設(shè)置
1. 配置 tftp
(1)安裝程序    sudo apt-get install tftp tftpd
 前者是客戶端,后者是服務(wù)程序。
tftp 是要 inetd 來控制的, ubuntu 或 debian 類的系統(tǒng),默認(rèn)是沒有安裝 inetd 的,安裝如下:    sudo apt-get install netkit-inetd
(2)在/目錄下建一個(gè) tftpboot, 把屬性改成 777。
    cd /
    sudo mkdir tftpboot
    sudo chmod 777 tftpboot
(3)修改/etc/inetd.conf
    tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd /tftpboot
(4)重新加載 inetd 進(jìn)程
    sudo /etc/init.d/inetd reload
(5)測(cè)試
    在/tftpboot 文件夾下新建立一個(gè)文件
    touch aaa
    進(jìn)入用戶文件夾
    cd /home/user1/
    tftp localhost
    tftp> get aaa
2. 配置 Samba
(1)安裝 samba
   sudo apt-get install samba
(2)創(chuàng)建和配置共享文件夾
   mkdir /home/user1/share
   chmod 777 /home/ user1/share
(3)備份并編輯 smb.conf 允許網(wǎng)絡(luò)用戶訪問
   sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
   sudo gedit /etc/samba/smb.conf
找到 security = user
替換為
   # security = user
   security = user
   username map = /etc/samba/smbusers
找到
   workgroup = MSHOME
替換為
   workgroup = WORKGROUP
   display charset = UTF-8
   unix charset = UTF-8
   dos charset = cp936
在最后添加:
   [winshare]
   comment = Shared Folder with username and password
   path = /home/user1/share
   public = yes
   writable = yes
   valid users = network
   create mask = 0700
   directory mask = 0700
   force user = nobody
   force group = nogroup
   available = yes
   browseable = yes
(4)添加 network 這個(gè)網(wǎng)絡(luò)訪問帳戶
代碼:
   sudo useradd network
   sudo smbpasswd -a network
   sudo gedit /etc/samba/smbusers
添加:
   system_username = “shijian”
   network = "network"
(5)重啟 samba
   sudo /etc/init.d/samba restart
這樣就可以在其他 windows PC 下訪問本機(jī) ubuntu 的共享
(6)ubuntu 訪問其他 windows 的方法
使用快捷鍵 ALT+F2.
輸入"smb://IP 地址",回車
3. 配置 NFS
(1)安裝 NFS
Debian/Ubuntu 上默認(rèn)是沒有安裝 NFS 服務(wù)器的,首先要安裝 NFS 服務(wù)程序:
   sudo apt-get install nfs-kernel-server
(安裝 nfs-kernel-server 時(shí),apt 會(huì)自動(dòng)安裝 nfs-common 和 portmap)
(2)配置/etc/exports
NFS 掛載目錄及權(quán)限由/etc/exports 文件定義
將/armsys2440/root 目錄讓 192.168.0.*的 IP 共享, 則在該文件末尾添加下列語句:
   /armsys2440/root 192.168.2.*(rw,sync,no_root_squash)
或者:   /armsys2440/root 192.168.0.0/24(rw,sync,no_root_squash)
運(yùn)行   sudo exportfs -r
更新運(yùn)行   sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
重啟 nfs 服務(wù)
(3)測(cè)試 NFS
可以嘗試一下掛載本地磁盤(假設(shè)本地主機(jī) IP 地址為:192.168.0.1,將/home/zp/share 掛載到/mnt)
   sudo mount -t nfs 192.168.0.1: /armsys2440/root /mnt
運(yùn)行 $ df 看看結(jié)果   sudo umount /mnt
可以使用一定的參數(shù):
   mount -o nolock,rsize=1024,wsize=1024,timeo=15 192.168.2.130:/tmp/ /tmp/
(4)客戶端掛載遠(yuǎn)程共享   mount -t nfs 192.168.0.***:/home/***/share /mnt/share
4. 配置 minicom
安裝 minicom
   sudo apt-get install minicom
四、交叉編譯環(huán)境設(shè)置
安裝交叉編譯器
   sudo mkdir /us r/local/arm
   cd /user/local/arm
   sudo tar zxvf /home/usr/arm-linux-toolchains.tgz
請(qǐng)?jiān)趫?zhí)行完成后查看是否存在/usr/local/arm 文件夾。
把交叉編譯器的路徑加入到 PATH,以方便使用:
   sudo vi /etc/bash_bashrc
加入如下代碼:
   if [ -d /usr/local/arm ] ; then
   PATH=/usr/local/arm/2.95.3/bin:"${PATH}"
   fi
五、uboot
    uboot,內(nèi)核,文件系統(tǒng)
   1. uboot 編譯
建立 armsys2440 目錄,將光盤中的 Linux / u-boot / uboot.tar.gz 拷貝到 armsys2440 下,并解壓縮:
   cd /armsys2440
   tar xvzf uboot.tar.gz
得到 uboot 目錄,如果你需要編譯它,按照以下步驟:
   cd uboot
   make distclean
   make smdk2440_config
   make
    2. 內(nèi)核編譯
(1)解壓
   cd armsys2440
   tar xzvf /mnt/cdrom/linux/kernel/kernel-armsys2440-xxxxxx.tgz
(2)配置命令行如下:
   cd /armsys2440/kernel2440
   make menuconfig
(3)編譯
命令行如下:
   make clean
   make dep
   make zImage
編譯結(jié)束后將在 kernel/arch/arm/boot 和/tftpboot 目錄下得到 linux 內(nèi)核壓縮映像文件:zImage。
 3.文件系統(tǒng)
新建/armsys2440/root 目錄,將光盤中 Linux/rootfilesystem/ root_armsys2440_0.1_yaffs.tgz 壓縮文件拷貝到這個(gè)目錄下,然后再解壓縮,得到根文件系統(tǒng)所需要目錄。將 root_armsys2440_0.1.tgz 壓縮文件更名為 root_armsys.tgz
作者: utraedit    時(shí)間: 2012-4-26 07:35
剛開始學(xué),先做個(gè)記號(hào),謝啦!
主站蜘蛛池模板: 国产成人三级 | 在线免费看a | 天堂网中文在线 | 秋霞一区二区 | 一区二区三区视频在线 | 在线观看a视频 | 成人免费毛片入口 | 午夜激情网站 | 亚洲一区二区免费视频 | 亚洲精品网站在线观看 | 久久er99热精品一区二区 | 日本在线不卡视频 | 黄色小视频在线免费观看 | 成人毛片100免费观看 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 深夜久久| 成人欧美一区二区三区白人 | 日本在线天堂 | 日韩中文在线视频 | 欧美亚洲在线观看 | 成人羞羞国产免费 | av网站观看 | 能看的av| 免费黄色一级 | 日韩 欧美 亚洲 | 好吊日视频 | 一区二区三区在线看 | 久久久久亚洲 | 99色在线| 国产三级在线观看视频 | 九色在线视频 | 欧美三级在线视频 | 欧美日韩大片 | 欧美精品一二三 | 欧美激情三区 | 亚洲一区在线免费观看 | 日韩亚洲天堂 | 激情91| 一级黄色片网站 | 国产成人免费观看 | 一级真人毛片 |
