四輪紅外模塊尋跡小車的單片機代碼
月明天裁
2018-11-1 21:48
四輪紅外模塊尋跡小車的單片機代碼
這個代碼是我參加比賽時用的,有興趣的可以參考下
硬件連接
P1_6 接驅動模塊 ENA 使能端,輸入PWM信號調節速度
P1_7 接驅動模塊 ENB 使能端,輸入PWM信號調節速度
P3_4 P3_5 接IN1 IN2 當 P3_4=1,P3_5=0; 時左電機正轉 驅動藍色輸出端 OUT1
OUT2接左電機
P3_4 P3_5 接IN1 IN2 當 P3_4=0,P3_5=1; 時左電機反轉
P3_6 P3_7 接IN3 IN4 當 P3_6=1,P3_7=0; 時右電機正轉 驅動藍色輸出端 OUT3
OUT4接右電機
P3_6 P3_7 接IN3 IN4 當 P3_6=0,P3_7=1; 時右電機反轉
P1_0接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標記為OUT1
P1_1接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標記為OUT2
P1_2接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標記為OUT3
P1_3接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標記為OUT4
四路尋跡傳感器有信號(白線)為0 沒有信號(黑線)為 1
四路尋跡傳感器電源+5V GND 取自于單片機板靠近液晶調節對比度的電源輸出接口
關于單片機電源:本店驅動模塊內帶 LDO 穩壓芯片,當電池輸入最低的電壓 6V 時候
可以輸出穩定的5V
分別在針腳標+5 與GND 。這個電源可以作為單片機系統的供電電源。
#include<AT89x51.H>
#define Left_moto_pwm P1_6 //接驅動模塊ENA 使能端,輸入 PWM 信
號調節速度
#define Right_moto_pwm P1_7 //接驅動模塊ENB
#define Left_1_led P1_0 //四路尋跡模塊接口第一路
#define Left_2_led P1_1 //四路尋跡模塊接口第二路
#define Right_1_led P1_2 //四路尋跡模塊接口第三路
#define Right_2_led P1_3 //四路尋跡模塊接口第四路
#define Left_moto_go {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接 IN1 IN2 當
P3_4=0,P3_5=1; 時左電機前進
#define Left_moto_back {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5 接 IN1 IN2 當
P3_4=1,P3_5=0; 時左電機后退
#define Left_moto_stp {P3_4=1,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接 IN1 IN2 當
P3_4=1,P3_5=1; 時左電機停轉
#define Right_moto_go {P3_6=0,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接 IN1 IN2 當
P3_6=0,P3_7=1; 時右電機前轉
#define Right_moto_back {P3_6=1,P3_7=0;} //P3_6 P3_7 接 IN1 IN2 當 P3_6=1,P3_7=0; 時右電機后退
#define Right_moto_stp {P3_6=1,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1 IN2 當
P3_6=1,P3_7=0; 時右電機停轉
unsigned char pwm_val_left =0;//變量定義
unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比 N/10
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比 N/10
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
unsigned int time=0;
void delay(unsigned int k) //延時函數
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
void run(void) //前進函數
push_val_left =3; //PWM 調節參數 1-10 1 為最慢,10 是最快 改這個值可以改變
其速度
push_val_right =3; //PWM 調節參數 1-10 1為最慢,10是最快 改這
個值可以改變其速度
Left_moto_go ; //左電機前進
Right_moto_go ; //右電機前進
void left(void) //左轉函數
push_val_left =8; //PWM 調節參數 1-10 1 為最慢,10 是最快 改這個值可以改變
其速度
push_val_right =8; //PWM 調節參數 1-10 1為最慢,10是最快 改這
個值可以改變其速度
Right_moto_go; //右電機繼續
Left_moto_stp; //左電機停走
void right(void) //右轉函數
其速度
push_val_right =8; //PWM 調節參數 1-10 1為最慢,10是最快 改這個值可以改變其速度
Right_moto_stp; //右電機停走
Left_moto_go; //左電機繼續
/* PWM 調制電機轉速 */
/* 左電機調速 */
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比 */
void pwm_out_left_moto(void)
if(Left_moto_stop)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Left_moto_pwm=1;
Left_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=10)
pwm_val_left=0;
else Left_moto_pwm=0;
/* 右電機調速 */
void pwm_out_right_moto(void)
if(Right_moto_stop)
if(pwm_val_right<=push_val_right)
Right_moto_pwm=1;
Right_moto_pwm=0;
if(pwm_val_right>=10)
pwm_val_right=0;
else Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中斷服務子函數產生 PWM信號*/
void timer0()interrupt 1 using 2
TH0=0XF8; //1Ms定時
TL0=0X30; time++;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
void main(void)
TMOD=0X01;
TH0= 0XF8; //1ms定時
TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
while(1) /*無限循環*/
//四路尋跡傳感器有信號(白線)為0 沒有信號(黑線)為1
switch(P1&0x0f)
case 0x00: // 全部沒有壓線,直轉
run();
case 0x01: // 右壓線,左轉
left();
case 0x02: // 右壓線,左轉
left();
case 0x04: // 左壓線,右轉
right();
delay(6); //轉向延時
case 0x08: // 左壓線,右轉
right();
delay(6); //轉向延時
全部資料51hei下載地址:
尋跡小車.pdf
(117.16 KB, 下載次數: 79)
2018-11-1 21:46 上傳
h505459004
2019-7-15 21:19
謝謝樓主分享
入土單片機
2019-10-25 21:14
您是用了四個電機嗎
国产综合亚洲精品一区二
日韩在线视频网站
99久久久国产精品
久久国产精品免费视频
亚洲精品久久久久久久久久久
av手机版
一区在线观看视频
亚洲精品国产一区
在线视频a
免费午夜视频
欧美激情一区二区三区
麻豆国产91在线播放
成人免费福利视频
国产精品久久免费
男男成人高潮片免费网站
国产成人精品网站
一区二区av
免费一级片
九色91在线
香蕉视频一直看一直爽
亚洲 欧美 激情 另类 校园
亚洲免费精品视频
国产精品伦理一区
日本不卡在线播放
国产一级二级
夜夜贪欢〈高h〉
91精品久久久久
国产理论在线
影音先锋国产精品
91免费福利
日韩三级久久
超碰精品在线
午夜网
亚洲美女网站
欧美一区二区三区在线观看视频
国产精品一区二区视频
欧美一区不卡
日日拍夜夜拍
超碰成人av
国产一级二级三级
日韩毛片在线播放
