標(biāo)題: PADS網(wǎng)表導(dǎo)入方法詳細(xì)解析 [打印本頁(yè)]
作者: 小七號(hào) 時(shí)間: 2018-11-3 12:33
1、 建庫(kù)完成后進(jìn)行導(dǎo)網(wǎng)表,將器件導(dǎo)入 PCB 中:
Ⅰ、若為 pads 網(wǎng)表(logic)
1)、在 LAYOUT 里新建一個(gè)板,畫(huà)好板框,在 LAYOUT 和 LOGIC 里將庫(kù)文件路徑指定好:
2)、在 LOGIC 里進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)對(duì)比,將網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)入 PCB:
進(jìn)行完這兩項(xiàng)顯示 NO DIFFERENT 則說(shuō)明網(wǎng)表導(dǎo)入 PCB 成功,如若有錯(cuò),則根據(jù)錯(cuò)誤報(bào)告進(jìn)行修改。
Ⅱ、如若是其它格式的原理圖網(wǎng)表文件,先指定好庫(kù)路徑,再通過(guò) IMPORT,將網(wǎng)表導(dǎo)入新建的 PCB 中:
2、其它非 LOGIC 原理圖的導(dǎo)網(wǎng)表過(guò)程:
Ⅰ、99SE 導(dǎo)出網(wǎng)表:
1)、首先,打開(kāi) protel 的原理圖。
2)、然后,點(diǎn)擊 Design->Creat Netlist,彈出如下的對(duì)話框,如下設(shè)置,點(diǎn)擊 OK。
3)、然后會(huì)生成.NET 和.PRT 兩個(gè)文件,關(guān)掉。到如下界面(sch).
4)、將.NET 和.PRT 兩個(gè)文件導(dǎo)出,保存。
5)、將.PRT 文件的后綴改為.asc,保存。
6)、用記事本打開(kāi).NET 文件,刪除第一行,然后全選,復(fù)制。
7)、用記事本打開(kāi).asc 文件,刪除文件最后的*END* ,將.NET 文件中復(fù)制的拷到其后,保存,然后 將.asc 的文件的前兩行刪掉,改為:
!PADS-POWERPCB-V3.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0
*PART* ITEMS
這樣,PADS 的 .asc 文件就好了。 Ⅱ、CANDENCE 原理圖導(dǎo)出 ASC:
1)、以 OTHER 方式導(dǎo)出
3、更新原理圖
Ⅰ、對(duì)于 PADS9.3 軟件,先指定好庫(kù)路徑,然后將板上的器件、網(wǎng)絡(luò)、Reuse、Unions 全部解開(kāi),再執(zhí)行
以下操作即可更新器件:
Ⅱ、在板上一個(gè)封裝一個(gè)封裝更新:
III、直接用 ECO 方式進(jìn)行對(duì)比更新原理圖,然后在 PCB 上進(jìn)行庫(kù)的更新(若有封裝修改,原理圖中 Parts
名不變(Decals 名無(wú)要求)。更新封裝時(shí)注意 Decals 與 Parts 的對(duì)應(yīng),一般此方法只適用于 Decals 與 Parts
一一對(duì)應(yīng),若不對(duì)應(yīng),用此方法導(dǎo)入后請(qǐng)與原理圖進(jìn)行 ECO,不然會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤)
Ⅱ、其它格式原理圖:
(1)、導(dǎo)成 ASC 文件,若同位號(hào)對(duì)應(yīng)的 Decals 和 Parts 名都無(wú)改變,直接將網(wǎng)表導(dǎo)入要更新的 PCB; 若有改變,則按(2)
(2)、用新的網(wǎng)表導(dǎo)出一塊最新的 PCB,用新的 PCB 與要進(jìn)行更新的已做的 PCB 進(jìn)行比對(duì),再進(jìn)行
ECO(IMPORT 產(chǎn)生的 ECO 文件) 比對(duì)如下示:
將產(chǎn)生的 ECO 文件導(dǎo)入 PCB 中,更新即完成。(完成后可以再執(zhí)行一下比對(duì)過(guò)程,看結(jié)果是否顯示
無(wú)差別,檢驗(yàn)更新是否完成)
6.封裝檢查
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
pads網(wǎng)表導(dǎo)入方法詳細(xì)解析.pdf
(1.1 MB, 下載次數(shù): 63)
2018-11-3 12:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
作者: 揚(yáng)州炒飯三個(gè)蛋 時(shí)間: 2020-10-8 15:47
不錯(cuò),可以下載下來(lái)看看,PADS導(dǎo)入網(wǎng)表操作步驟
99国产精品99久久久久久粉嫩
亚洲综人网
中国av在线播放
91最新网站|
午夜av片|
四虎黄色片|
久久91精品
午夜视频免费
成人在线视频免费
日韩成人免费视频
精品日韩一区二区三区
国精产品99永久一区一区
www.wuye|
日批视频免费在线观看
亚洲精品在线看
久久久久一区二区
亚洲成人免费在线
欧美日韩免费看
日韩午夜激情
夜夜骑天天干
亚洲精品福利
成年人av
欧美视频一区二区
免费黄色小视频
东方成人av
久久香蕉国产
欧美一级特黄视频
夜夜操夜夜爽
亚洲另类色图
五月婷在线
成年人免费在线视频
久久精品免费看
精品国产aⅴ麻豆
国产成人免费在线视频
中文字幕超清在线观看
成人精品免费
亚洲色欲色欲www在线观看
精品免费在线
国产黄色在线播放
国产丝袜av|
色婷婷基地
