標題: 12864液晶顯示按鍵控制數碼舵機角度成功 附Arduino源碼 [打印本頁]
作者: 冰冰潔潔    時間: 2018-11-7 21:48
制作出來的實物圖如下:
Arduino源程序如下:
  1. #include <Arduino.h>
  2.      #define KEY1 2
  3.      #define KEY2 3
  4.      #define KEY3 4
  5.     #define led 13     //定義數字IO 2的名字為led
  6.       int servopin=11;//定義數字接口9 連接伺服舵機信號線
  7.       int servopin1=12;//定義數字接口9 連接伺服舵機信號線
  8.       int myangle;//定義角度變量
  9.       int pulsewidth;//定義脈寬變量
  10.       int val;
  11.       int num=20;//定義角度
  12.       int s=2;//給予舵機足夠的時間讓它轉到指定角度
  13.       int KEY_NUM1 = 0;//按鍵鍵值存放變量,不等于1說明有按鍵按下
  14.       int KEY_NUM2 = 0;//按鍵鍵值存放變量,不等于1說明有按鍵按下
  15.       int KEY_NUM3 = 0;//按鍵鍵值存放變量,不等于1說明有按鍵按下
  16.        int latchPin = 8;//RS
  17.       int dataPin = 9;//RW
  18.       int clockPin =10;//EN
  19.       unsigned char tabe[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//查表法//0-9數字
  20.       void servopulse(int servopin,int myangle)//定義一個脈沖函數
  21.       {
  22.       pulsewidth=(myangle*11)+500;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值
  23.       digitalWrite(servopin,HIGH);//將舵機接口電平至高
  24.       delayMicroseconds(pulsewidth);//延時脈寬值的微秒數
  25.       digitalWrite(servopin,LOW);//將舵機接口電平至低
  26.       delay(20-pulsewidth/1000);
  27.       }
  28.       void servopulse1(int servopin1,int myangle)//定義一個脈沖函數
  29.       {
  30.       pulsewidth=(myangle*11)+500;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值
  31.       digitalWrite(servopin1,HIGH);//將舵機接口電平至高
  32.       delayMicroseconds(pulsewidth);//延時脈寬值的微秒數
  33.       digitalWrite(servopin1,LOW);//將舵機接口電平至低
  34.       delay(20-pulsewidth/1000);
  35.       }
  36.       void setup()
  37.       {
  38.        pinMode(servopin,OUTPUT);  //設定舵機接口為輸出接口
  39.        pinMode(servopin1,OUTPUT);  //設定舵機接口為輸出接口
  40.        pinMode(KEY1,INPUT_PULLUP);  //定義KEY為帶上拉輸入引腳
  41.        pinMode(KEY2,INPUT_PULLUP);  //定義KEY為帶上拉輸入引腳
  42.        pinMode(KEY3,INPUT_PULLUP);  //定義KEY為帶上拉輸入引腳
  43.        pinMode(led,OUTPUT);                //定義led引腳為輸出模式
  44.        pinMode(latchPin, OUTPUT); //設置引腳為輸出
  45.         pinMode(clockPin, OUTPUT);
  46.         pinMode(dataPin, OUTPUT);
  47.         Lcdint( );//lcd
  48.       }
  49.       void run()
  50.       {
  51.       val=num;//讀取串行端口的值
  52.       if(val>0&&val<=180)
  53.       {
  54.       //val=val*(180/9);//將數字轉化為角度
  55.       for(int i=0;i<=s;i++) //給予舵機足夠的時間讓它轉到指定角度
  56.       {
  57.       servopulse(servopin,val);//引用脈沖函數
  58.       }
  59.       }
  60.       }
  61.        void run1()
  62.       {
  63.       val=num;//讀取串行端口的值
  64.       if(val>0&&val<=180)
  65.       {
  66.       //val=val*(180/9);//將數字轉化為角度
  67.       for(int i=0;i<=s;i++) //給予舵機足夠的時間讓它轉到指定角度
  68.       {
  69.       servopulse1(servopin1,val);//引用脈沖函數
  70.       }
  71.       }
  72.       }
  73.       void ScanKey()                                                //按鍵掃描程序
  74. {
  75.   KEY_NUM1 = 0;                                                        //清空變量
  76.   if(digitalRead(KEY1) == LOW)                        //有按鍵按下
  77.   KEY_NUM1 = 1;
  78.   delay(1);
  79.   if(KEY_NUM1 == 1)                                                        //是否按鍵按下
  80.    {
  81.      s++;//LED的狀態翻轉
  82.      if(s>100)s=2;
  83.    }
  84.   KEY_NUM2 = 0;                                                        //清空變量
  85.   if(digitalRead(KEY2) == LOW)                        //有按鍵按下
  86.   KEY_NUM2 = 1;
  87.   delay(1);
  88.   if(KEY_NUM2 == 1)                                                        //是否按鍵按下
  89.    {
  90.      s--;  //LED的狀態翻轉
  91.      if(s<1)s=100;
  92.    }
128顯按鍵角度舵機OK4.zip (2.85 KB, 下載次數: 39)
作者: Alex,    時間: 2019-3-9 09:35
請問有沒有更細步的接線圖,只要是想了解12864屏與Arduino如何接線。謝謝!
主站蜘蛛池模板: 久久国产热 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 亚洲成人三级 | 成人免费看片98欧美 | 一区二区三区高清 | 日产久久视频 | 日本亚洲欧美 | 黄色片网站在线观看 | 欧美激情视频一区二区三区 | 成人黄色免费 | 中文字幕国产一区 | 美女无遮挡网站 | 国产在线视频一区二区 | 无遮挡一级毛片 | 日韩av不卡在线观看 | 日韩一区二区免费视频 | 美国一级大黄一片免费中文 | 一区二区三区免费在线观看 | 97在线免费观看视频 | 一级黄色免费视频 | 国产日韩欧美日韩大片 | 99伊人| 国产精品免费一区二区三区 | 久艹视频在线观看 | 伊人网av | 久久久久久97| 亚洲伦理在线观看 | 日本国产精品 | 欧美精品日韩少妇 | 欧美成人一级 | 国产视频一区二区在线播放 | 欧美午夜精品 | 免费黄网站在线观看 | 美丽的姑娘观看在线播放 | 亚洲成人天堂 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 超碰免费在线观看 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 欧美综合久久 | 精品国产视频 | 国产一区2区 |
