標題: 基于51單片機的智能散熱系統設計 PWM+1602液晶顯示 [打印本頁]
作者: 海風吹著涼    時間: 2018-11-9 11:08
智能散熱系統設計
1.1設計目的
        本設計是為了幫助學生掌握單片機I/O口、中斷等功能部件及直流電機等一些常見外圍設備的使用,建立綜合應用編程的基本能力,訓練學生綜合運用所學知識解決實際問題而創建較完整的簡單應用程序的獨立編程能力。
1.2設計要求
基本要求:系統能采集當前環境溫度,當溫度達到一定值時觸發直流風扇的轉動進行主動散熱,而且隨著溫度的變化,散熱風扇的轉速有明顯區別,達到溫度高風力強,溫度低風力弱的效果。要求溫度值可以顯示。
擴展部分:可以設計三檔風力及對應的觸發條件。
1.3學習要點
l 單片機I/O使用
l PWM脈寬調制
l 中斷
l 定時器控制
  1. #include"temp.h"
  2. #include"lcd.h"
  3. //數碼管位選段選:
  4. unsigned char code weixuan[8] = {
  5. 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制
  6. unsigned char code gyduanxuan[17] = {
  7. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  10. unsigned char LCDtemp[6];
  11. sbit beep=P3^0;                 //  P3^5 不能用,會高低電平一直變換,問老師。
  12. unsigned int value;      //矩陣鍵盤的鍵值
  13. int temp;                 //定義溫度
  14. unsigned int biaozhi;         //定義控制標志
  15. unsigned int RTdata;         //定義串口數據
  16. sbit fengshan=P2^4;
  17. void xianxiang();
  18. void JZjianpan(void);
  19. void zhongduanInit();
  20. void LCDxianshi();
  21. void chuli();
  22. void main()
  23. {
  24.         unsigned int yanshiCS;
  25.         zhongduanInit();
  26.         biaozhi=0;
  27.         temp=0;
  28.         fengshan=0;
  29.         Delay(50);
  30.         LcdInit();
  31.         while(1)
  32.         {
  33.
  34.                 if(biaozhi==0)
  35.                 {
  36.                         temp=Ds18b20ReadTemp();
  37.                         xianxiang();
  38.                         LCDxianshi();
  39.                         chuli();
  40.                         Delay(1);
  41.                 }
  42.                 if(biaozhi==4)
  43.                 {
  44.
  45.                         for(yanshiCS=500;yanshiCS>0;yanshiCS--)
  46.                         {
  47.                                 switch(RTdata)
  48.                              {
  49.                                         case('1'):temp=400;break;          //25度
  50.                                         case('2'):temp=480;break;          //30度
  51.                                         case('3'):temp=560;break;          //35度
  52.                             }
  53.                                 xianxiang();
  54.                                 LCDxianshi();
  55.                                 chuli();
  56.                                 Delay(1);
  57.                         }
  58.                         biaozhi=0;
  59.                 }
  60.         }
  61. }
  62. void xianxiang()
  63. {
  64.         float tp;
  65.         if(temp<0)
  66.         {
  67.                 temp--;
  68.                 temp=~temp;
  69.                 tp=temp;
  70.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  71.                 P0=0x40;
  72.                 LcdWriteCom(0x80);
  73.                 LcdWriteData('-');
  74.         }
  75.         else
  76.         {
  77.                 tp=temp;
  78.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  79.                 LcdWriteCom(0x80);
  80.                 LcdWriteData('+');
  81.                 Delay(1);
  82.         }
  83.         LCDtemp[0]=temp/10000;
  84.         LCDtemp[1]=temp%10000/1000;
  85.         LCDtemp[2]=(temp%1000/100);
  86.         LCDtemp[3]=('.');
  87.         LCDtemp[4]=temp%100/10;
  88.         LCDtemp[5]=temp%10;
  89. }
  90. void LCDxianshi()
  91. {
  92.         LcdWriteCom(0x81);
  93.         LcdWriteData('0'+LCDtemp[0]);
  94.         LcdWriteCom(0x82);
  95.         LcdWriteData('0'+LCDtemp[1]);
  96.         LcdWriteCom(0x83);
  97.         LcdWriteData('0'+LCDtemp[2]);
  98.         LcdWriteCom(0x84);
  99.         LcdWriteData(LCDtemp[3]);
  100.         LcdWriteCom(0x85);
  101.         LcdWriteData('0'+LCDtemp[4]);
  102.         LcdWriteCom(0x86);
  103.         LcdWriteData('0'+LCDtemp[5]);
  104.         LcdWriteCom(0x87);
  105.         LcdWriteData('C');
  106. }
  107. void chuli()
  108. {
  109.         int a=1;
  110.         int q;
  111.         while((temp>=2800)&&(temp<2900)&&a)
  112.                 {
  113.                         fengshan=1;
  114.                         Delay(30);
  115.                         for(q=0;q<500;q++)
  116.                         {
  117.                                 beep=~beep;
  118.                                 Delay(1);
  119.                         }
  120.                         a=0;
  121.                 }
  122.                 fengshan=0;
  123.                 a=1;
  124.                 while((temp>=2900)&&(temp<3000)&&a)
  125.                 {
  126.                         fengshan=1;
  127.                         Delay(60);
  128.                         for(q=0;q<500;q++)
  129.                         {
  130.                                 beep=~beep;
  131.                                 Delay(1);
  132.                         }
  133.                         a=0;
  134.
  135.                 }
  136.                 fengshan=0;
  137.                 a=1;
  138.                 while((temp>=3000)&&(temp<4000)&&a)
  139.                 {
  140.                         fengshan=1;
  141.                         Delay(120);
  142.                         for(q=0;q<500;q++)
  143.                         {
  144.                                 beep=~beep;
  145.                                 Delay(1);
  146.                         }
  147.                         a=0;
  148.                 }
  149.                 fengshan=0;
  150. }
  151. void zhongduanInit()
  152. {
  153.         SCON=0X50;
  154.         PCON=0X80;
  155.         TMOD=0X20;
  156.         TH1=0XF3;
  157.         TL1=0XF3;
  158.         ES=1;
  159.         EA=1;
  160.         TR1=1;
  161. }
  162. void chuankou() interrupt 4
  163. {
  164.         biaozhi=4;
  165.         RTdata=SBUF;
  166.         RI=0;
  167.         SBUF=RTdata;
  168.         while(!TI);
  169.         TI=0;
  170. }
散熱器—液晶1602顯示 串口.rar (49.56 KB, 下載次數: 38)
作者: 海風吹著涼    時間: 2018-11-9 11:10
分享學習51的時候做的課設 ,當時的滿分作品。 雖然現在看起來有些稚嫩,但對于只學過51的同學來說是一份很不錯的51實例,可以從中學到不少東西
作者: 時光淺唱fly    時間: 2018-11-9 16:09
剛剛開始學,希望以后可以看懂
作者: 32號    時間: 2018-11-18 18:31
請問有這個的仿真圖嗎
作者: A1010346122    時間: 2018-11-26 19:33
并沒有仿真圖啊
作者: enchidianzi    時間: 2018-11-27 07:14
學習了
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 精品国产va久久久久久久 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 老司机午夜免费精品视频 | 国产成人av在线播放 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 国产精品久久久久久久午夜 | 欧美性生活网站 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 黄色片视频在线观看 | 加勒比综合 | 狠狠se | 特黄网站| 狠狠插狠狠操 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 一区二区三区四区在线 | 五月天激情综合网 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 自拍偷拍中文字幕 | 精品一区二区三 | 日韩欧美精品一区二区 | 四虎影院最新地址 | 成人福利视频在线观看 | 国产又黄又粗 | 亚洲免费在线播放 | 亚洲小说欧美激情另类 | 亚洲激情欧美激情 | 国产成人在线免费视频 | 亚洲乱色 | 欧美在线视频一区二区 | 国产精品一区二 | 日韩在线视频网站 | 免费网站黄 | 国产午夜精品视频 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 538精品视频 | 黄色一级网站 | 亚洲乱码一区二区 | 午夜网站在线观看 | 日韩av在线不卡 |
