標題: LPC2000系列Proteus仿真+代碼 菜鳥的ARM學習筆記 [打印本頁]
作者: zhang779065972    時間: 2018-11-15 17:50
lpc2000系列proteus仿真+代碼,新手自取
菜鳥的ARM學習筆記
下面就是我學習ARM的第一階段的記錄,這段時間的學習基本上是使用Proteus配合KEIL做簡單的實驗(最后有實驗的目錄以及下載地址)。通過該階段的學習,算是對ARM的基本結構有了了解。
該階段主要學習資料是《基于PROTEUS的ARM虛擬開發技術》,以及另外一本ARM體系結構的書籍,感覺這類書都差不多。
學習ARM前需要的基礎
什么是ARM
學ARM,自然要理解ARM是什么,也好明確學習目標。網上的資料很多,“ARM是一家公司,也是一個處理器體系”……我將學ARM分為以下幾類:
3和4基本并列了。
ARM基礎
任何一本介紹ARM體系結構書籍都應該有這些內容。
處理器模式
用戶模式、特權模式又分為系統模式、管理模式、快中斷模式、中斷模式、終止模式、未定義指令終止模式。
2. 寄存器
R0-R7、R15和CPSR是所有模式共享的。
R8-R12出快中斷模式有RX-fiq外所有模式共享。
R13、R14和SPSR只有用戶模式和系統模式共享,其它都有似有SPSR。
R15(PC)程序計數器
R16(CPSR)程序轉臺寄存器
R13(SP)堆棧指針
P14(LR)鏈接寄存器
ARM指令集 匯編程序設計
略了,我看了,但是做Proteus仿真實驗沒用上,兩天就忘了。
LPC2000
我買的3本ARM入門書籍中有兩本都是以LPC2000系列為例的,其實從網上可以下載到具體LPC2XXX處理器的datasheet,上面的資料是最權威和詳盡的。
引腳選擇
PINSEL0、PINSEL1設置各個引腳的功能。
中斷
中斷的寄存器太多了,沒記。
GPIO
做輸入輸出。以P0口為例,寄存器有IO0PIN、IO0SET、IO0DIR、IO0CLR。
存儲器
MAMCR設置是否允許加速、MAMTIM設置預取處理器時鐘。
時鐘
cclk、pclk
分振蕩器模式和從屬模式,振蕩器Fosc經PLL升頻為cclk,cclk經過VPB分頻后為pclk。
設置cclk
PLLCFG 設置PLL倍頻M,PLL分頻器值P
PLLCON PLL的允許與連接
PLLSTAT 讀取PLL狀態
PLLFEED 使PLL設置生效
例Fosc=12MHz,cclk=60MHz,則M=60/12-1=4,因為Fcco=P*cclk*2(要求156M~320MHz)。
設置pclk
由VPBDIV設置00為4分頻、01為不分頻、10為二分頻。
定時器
pclk定時,定時器為32位,從0計數到0xFFFFFFFF。以T0為例
T0TC,計數器初值
T0PR,定時計數器分頻,pclk/(PR+1)
T0MR0~3,匹配值,當計數帶到時候,按照T0MCR的設置觸發不同動作。
T0MCR,計數器到達匹配值的動作(復位、中斷、停止)
T0EMR,外部匹配寄存器,到達匹配值時候外部引腳的操作(MAT0.0~3)
T0CCR,外部引腳有特定動作時候,計數值存入T0CR0~3,設置是否觸發中斷
T0CR0~3,在T0CCR控制下存TC值。
T0TCR,復位與使能
T0IR,對應MR與CR中斷
PWM
看門狗
Pclk四分頻后控看門狗的32為計數器減一。
WDTC,看門狗計數器初值。
WDMOD,看門狗工作模式,可以開啟和復位看門狗。
WDFEED,喂狗寄存器。
WDTV,看門狗計數器當前值。
UART
引腳RxD0,TxD0
U0RBR,暫存接受數據。
U0THR,暫存發送數據。訪問它時,U0LCR的DLAB位為0。
U0IER,串口個狀態的中斷允許。
U0IIR,中斷標志。
U0FCR,控制UART的FIFO(暫時沒明白)。
U0LCR,傳輸模式。
U0LSR,當前狀態(錯誤指示)。
U0DLL、U0DLM,pclk/( U0DLL U0DLM),訪問時UOLCR的DLAB位為1。
SPI
全雙工同步串行接口
引腳:
SCK0,串行時鐘。
SSEL0,從機選擇。
MISO,主機輸入,從機輸出。
MOSI,主機輸出,從機輸入。
寄存器:
S0SPCR,SPI控制。
S0SPSR,SPI狀態。
S0SPDR,SPI數據。
S0SPCCR,控制SCK的頻率。必須為偶數且大于等于8。(指示一個SCK周期中的pclk周期)
S0SPINT,SPI中斷。
I2C
引腳:SDA,SCL
寄存器:
I2CONSET
I2CONCLR
I2CON
上面三個寄存器控制應答標志位,中斷標志、停止和起始以及I2C使能。
I2STAT,I2C狀態。
I2DAT,I2C數據。
I2ADR,I2C從模式地址。
I2STAT,I2C狀態。
I2SCLH,高電平占空比占pclk周期個數。
I2SCLL,低電平占空比占pclk周期個數。
分頻fpclk/( I2SCLH+I2SCLL)。
AD轉換
引腳:AIN0~3
寄存器:
ADCR,工作模式選擇。
ADDR,轉換數據以及標志的暫存。
基于ProteusARM實驗目錄
菜鳥的ARM學習筆記(第一階段)
1、LED閃爍——ARM的Proteus實驗
實驗原理
ARM(LPC21XX)的一個I/O口接LED,通過給它送0和1來設置LED的亮和滅。
Proteus仿真電路圖
步驟
KEIL
Proteus
C語言源程序
/*               led.c:  用ARM點亮一個led并閃爍,有點浪費……                    */
#include <LPC21xx.H>
**函數名: delay()
**描述: 軟件延時
void delay (void)  {
  unsigned volatile long i,j;
  for(i=0;i<60000;i++)
  for(j=0;j<5;j++)
int main(void) {
  PINSEL0 = 0;              /*設置引腳為GPIO */
  IO0DIR = 0x000001;              /*將P0.0設置為輸出 */
  IO0SET = 0x000001;              /*將P0.0置1,也就是讓led滅 */
  while (1)  {
                IO0CLR = 0x000001;
              delay();
                IO0SET = 0x000001;
              delay();
2、開關控制LED——ARM的Proteus實驗
實驗原理
ARM的P0.1口接按鈕,再通過P0.0控制LED的亮、滅。本實驗的電路圖以及實驗均在上一個實驗基礎之上修改。其中電路圖只多了一個開關。
Proteus仿真電路圖
實驗步驟略(與上一實驗相同)
C語言源程序
/*           led.c:  用ARM實現開關控制led并亮滅,還是有點浪費……                */
#define P0_1 0x02;        /*P0.1*/
**函數名: delay()
**描述: 軟件延時
void delay (void)  {
  unsigned volatile long i;
  for(i=0;i<10000;i++)
int main(void) {
  int p01State;
  while (1)  {
    p01State = IO0PIN&P0_1;              /*讀取開關狀態*/
              if(p01State == 0){
                            IO0CLR = 0x000001;
                            delay();
                else{
                            IO0SET = 0x000001;
                            delay();
3、LCD——ARM的Proteus實驗
實驗原理
ARM的P0.0口到P0.10口接LCD,P0.11接LED。每過一段時間LED狀態改變,LCD顯示LED的狀態。
Proteus仿真電路圖
C語言源程序
#include  <LPC21XX.H>
#define rs (1<<8)
#define rw (1<<9)
#define en (1<<10)
#define busy (1<<7)                 //P0.7
typedef unsigned char uint8;
uint8 ledDown[]={"The LED is down!"};
uint8 ledUp[]={"The LED is up!"};
void waitLCD()        /*等待LCD*/
              IO0DIR=0xf00;
                            IO0CLR=rs;
                            IO0SET=rw;
                            IO0SET=en;
                            if(!(IO0PIN & busy))break;
                            IO0CLR = en;
              IO0DIR=0xfff;
void lcdOp(uint8 dat)/*送LCD控制碼*/
              waitLCD();
              IO0CLR=rs;
              IO0CLR=rw;
              IO0CLR=0xff;
              IO0SET=dat;
              IO0SET=en;
              IO0CLR=en;
void lcdData(uint8 dat)/*送LCD顯示數據*/
              waitLCD();
              IO0SET=rs;
              IO0CLR=rw;
              IO0CLR=0xff;
              IO0SET=dat;
              IO0SET=en;
              IO0CLR=en;
void lcdInit(void)/*初始化LCD,DataSheet里有建議的初始化代碼*/
              /* LCD配置為兩行,5*7字體 */
              lcdOp(0x38);
              lcdOp(0x38);
              lcdOp(0x06);
              lcdOp(0x0E);
              lcdOp(0x01);
              /* LCD配置為一行,5*10字體
                            lcdOp(0x34);
                            lcdOp(0x34);
                            lcdOp(0x06);
                            lcdOp(0x0E);
                            lcdOp(0x01);
void lcdDisplay(uint8 addr,uint8 *p)/*LCD顯示字符串*/
              lcdOp(addr);
              while(*p !='\0'){
                            lcdData(*(p++));
void lcdClear(void)/*LCD清屏*/
              lcdOp(0x01);
void delay (void)  {
  for(j=0;j<10;j++)
int  main(void)
    lcdInit();/*初始化LCD顯示*/
              IO0DIR=0xfff;//設置為輸出口
              IO0CLR=0xfff;
                while (1)  {
                              IO0CLR = 0x000800;
                            lcdDisplay(0x80,ledUp);
                            delay();
                            lcdClear();
                              IO0SET = 0x000800;
                            lcdDisplay(0x80,ledDown);
                            delay();
                            lcdClear();
4、UART——ARM的Proteus實驗
實驗原理
ARM的P0.0口接LED,串口接Proteus的虛擬終端。每隔一段時間改變一次LED的狀態,并且在串口上輸出LED的當前狀態。
Proteus仿真電路圖
C語言源程序
#include "uart.h"
#define CR 0x0D
char ledDown[]={"The LED is down!\n"};
char ledUp[]={"The LED is up!\n"};
int putchar (int ch)  {/* 向串口輸出一個字符 */
  if (ch == '\n')  {
    while (!(U1LSR & 0x20));
    U1THR = CR;              a
  return (U1THR = ch);
void delay (void)  {
  for(j=0;j<5;j++)
void serialPuts(char *p){/* 向串口輸出字符串 */
  while (*p != '\0'){
                putchar(*p++);
int main (void)  {
/* 開始初始化串口 */
  PINSEL0 = 0x00050000;/* 設置引腳,開串口功能 */
  U1LCR = 0x83;/* 8位數據,無效驗,一個停止位 */
  U1DLL = 97;/* VPB 15MHz的時候波特率為9600 */
  U1LCR = 0x03;/* DLAB = 0 */
/* 結束初始化串口 */
  IO0DIR = 0x000001;/*將P0.0設置為輸出 */
  while (1)  {
                IO0CLR = 0x000001;
              serialPuts(ledUp);
              delay();
                IO0SET = 0x000001;
              serialPuts(ledDown);
              delay();
5、Eint1外部中斷——ARM的Proteus實驗
實驗原理
ARM的P0.25接一個LED,引腳設置時連接EINT1功能,按鈕觸發中斷。中斷服務程序另LED快速閃爍。
Proteus仿真電路圖
C語言源程序
#define LEDCON 0x02000000/*LED接在P0.25上*/
typedef unsigned int uint32;
void IRQ_Eint1(void) __attribute__ ((interrupt));/*聲明某函數為中斷服務子程序的方法*/
uint32 times = 100;/*循環次數默認為100*/
void IRQ_Eint1(void){
  times = 5;
  while((EXTINT&0x02)!=0){
                EXTINT=0x02;                   //清除EINT1中斷標志
  VICVectAddr=0;
void delay100(void)  {
  for(j=0;j<times;j++)
  if(times > 100){
                times--;
  }else if(times <100){
                times++;
int  main(void)
              IO0DIR = LEDCON;
              PINSEL0 = 0x20000000;/*引腳選中EINT1功能*/
              PINSEL1 = 0x00000000;
/*以下為中斷控制部分*/
              VICIntSelect=0;/*全部中斷設置為IRQ,若某位為1是FIQ*/
              VICIntEnable=0x00008000;/*使能EINT1,EINT為第15位*/
              VICVectCntl1=0x2F;/*0xF,15號中斷*/
              VICVectAddr1=(int)IRQ_Eint1;/*設置中斷服務子程序*/
              EXTINT=0x07;
                while (1)  {
                              IO0CLR = LEDCON;
                            delay100();
                              IO0SET = LEDCON;
                            delay100();
6、多個外部中斷——ARM的Proteus實驗
實驗原理
ARM開啟兩個中斷源Eint1與Eint2,分別用一個按鈕來控制。在沒有中斷的時候兩個LED都緩慢閃爍,當任何一個中斷被出發的時候,對應的LED會急促閃爍,逐漸回復正常。
Proteus仿真電路圖
C語言源程序
#define LED1 0x02000000/*LED1接在P0.25上*/
#define LED0 0x01000000/*LED0接在P0.24上*/
void Eint1_ISR(void) __attribute__ ((interrupt));/*聲明某函數為中斷服務子程序的方法*/
void Eint0_ISR(void) __attribute__ ((interrupt));
uint32 times = 40;/*循環次數默認為40*/
void delay40(void)  {
  if(times > 40){
                times-=2;
  }else if(times <40){
                times+=2;
void Eint0_ISR(void){
  times = 0;
  while(times!=40){
              IO0CLR = LED0;
              delay40();
              IO0SET = LED0;
              delay40();
  while((EXTINT&0x01)!=0){
   EXTINT=0x01;/*清除EINT0中斷標志*/
  VICVectAddr=0x00;
void Eint1_ISR(void){
  times = 0;
  while(times!=40){
              IO0CLR = LED1;
              delay40();
              IO0SET = LED1;
              delay40();
                EXTINT=0x02;/*清除EINT1中斷標志*/
  VICVectAddr=0;
int  main(void)
              IO0DIR = LED1|LED0;
              PINSEL1 = 0x00000001;/*引腳選中EINT0功能*/
/*以下為中斷控制部分*/
              VICIntEnable=0x0000C000;/*使能EINT1、0,EINT1為第15位,0為14位*/
              VICVectCntl0=0x2E;/*EINT0最高優先級*/
              VICVectAddr0=(int)Eint0_ISR;/*設置EINT0向量地址*/
              VICVectAddr1=(int)Eint1_ISR;/*設置中斷服務子程序*/
              EXTINT=0x07;
                while (1)  {/*無中斷時,兩燈一起緩慢閃爍*/
                              IO0CLR = LED1|LED0;
                            delay40();
                              IO0SET = LED1|LED0;
                            delay40();
7、中斷結合串口——ARM的Proteus實驗
實驗原理
同上多中斷源實驗相同,ARM開啟兩個中斷源Eint1與Eint2,分別用一個按鈕來控制。在沒有中斷的時候兩個LED都緩慢閃爍,當任何一個中斷被出發的時候,對應的LED會急促閃爍,逐漸回復正常。
此外,使用一個串口來發送當前狀態,在無中斷的時候發送正常狀態報告,當有中斷的時候,串口發送中斷源。
Proteus仿真電路圖
C語言源程序
文件一:main.c
#include "uart0.h"
char status[] = "Everytnig is fine.";
char eint0Str[] = "Interruption EINT0 activated!!!";
char eint1Str[] = "Interruption EINT1 activated!!!";
  if(times > 40){
                times-=2;
                times+=2;
  times = 0;
  while(times!=40){
              IO0CLR = LED0;
              delay40();
              IO0SET = LED0;
              delay40();
              serialPuts(eint0Str);
  VICVectAddr=0x00;
  times = 0;
  while(times!=40){
              IO0CLR = LED1;
              delay40();
              IO0SET = LED1;
              delay40();
              serialPuts(eint1Str);
  VICVectAddr=0;
int  main(void)
              IO0DIR = LED1|LED0;
              PINSEL0 = 0x20000005;/*引腳選中EINT1功能,開串口UART0*/
/*以下為中斷控制部分*/
              EXTINT=0x07;
              uart0Init();
                              IO0CLR = LED1|LED0;
                            delay40();
                              IO0SET = LED1|LED0;
                            delay40();
                            serialPuts(status);
文件二:uart0.c
#include "uart0.h"
#define CR 0x0D
  if (ch == '\n')  {
    while (!(U0LSR & 0x20));
    U0THR = CR;
  return (U0THR = ch);
  while (*p != '\0'){
                putchar(*p++);
  putchar('\n');
void uart0Init(void){
  U0LCR = 0x83;/* 8位數據,無效驗,一個停止位 */
  U0DLL = 97;/* VPB 15MHz的時候波特率為9600 */
  U0LCR = 0x03;/* DLAB = 0 */
8、定時器——ARM的Proteus實驗
實驗原理
ARM的定時器實驗,定時改變LED的狀態。
Proteus仿真電路圖
C語言源程序
#define LED 0x000001
void timer0_ISR (void) __attribute__ ((interrupt));
uint8 timer0Times = 0;
void timer0Init (void) {
    T0MR0 = 119999;/*匹配寄存器,120000-1,12000000為1秒*/
    T0MCR = 3;/*產生中斷,重置TC*/
    T0TCR = 1;/*使能定時計數器0*/
    VICVectAddr0 = (unsigned long)timer0_ISR;
    VICVectCntl0 = 0x20 | 4;/*定時器計數器0為4號中斷*/
    VICIntEnable = 0x00000010;/*開定時計數器0中斷*/
void timer0_ISR (void) {
              timer0Times++;
              uint32  i;
              if(timer0Times == 10){
                            i=IO0SET;                         //讀出當前LED2控制值
                            if((i&LED)==0){
                                          IO0SET=LED;
                            }else{
                                          IO0CLR=LED;
                            timer0Times = 0;
    T0IR = 1;/*清除定時器0中斷*/
    VICVectAddr = 0;
int main(void) {
  PINSEL0 = 0;/*設置引腳為GPIO */
  IO0DIR = LED;/*將P0.0設置為輸出 */
  IO0SET = LED;/*將P0.0置1,也就是讓led滅 */
  timer0Init();
  while (1)  {
9、SPI通信——ARM的Proteus實驗
實驗原理
使用SPI協議,利用ARM控制數碼顯示管顯示1到F,用串口檢驗發送的數據是否正確。
Proteus仿真電路圖
C語言源程序
下面是主程序文件,串口部分的程序代碼與“中斷結合串口”相同,所以省略。
#include "uart0.h"
#define   HC595_CS    0x00000100/*P0.8口為74HC595的片選*/
uint8 const DISP_TAB[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,
0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
uint8 rcv_data;
void delay(void)  {
  for(j=0;j<30;j++)
void spiInit(void){
  S0SPCCR=0x52;           //設置SPI時鐘分頻
  S0SPCR=0x30;            //設置SPI接口模式
uint8 spiChar(uint8 data){
  IO0CLR=HC595_CS;                             //片選
  S0SPDR=data;
  while(0==(S0SPSR&0x80));                      //等待SPIF置位,即等待數據發送完畢
  IO0SET=HC595_CS;
  return(S0SPDR);
int  main(void){
  uint8 i;
  PINSEL0 = 0x00005505;/*引腳開串口SPI、UART0*/
  IO0DIR=HC595_CS;
  spiInit();/*初始化SPI接口*/
  uart0Init();
  while(1){
    for (i=0;i<16;i++) {
                            if(i<10){putchar(i+'0');}
                                          else{putchar(i+7+'0');}
                            rcv_data=spiChar(DISP_TAB[ i]);/*發送顯示數據*/
                            delay();
              serialPuts(status);
[ i]
10、SPI通信(多從設備)——ARM的Proteus實驗
實驗原理
使用SPI協議,利用ARM控制數碼顯示管1顯示1到F,數碼顯示管2則從F到1倒計數,數碼顯示管則一直顯示0。該連接方法使用片選來激活不同的SPI從設備(HC595)。
Proteus仿真電路圖
C語言源程序
#include "uart0.h"
#define   HC595_CS     0x00000100/*P0.8口為第一個74HC595的片選*/
#define   HC595_CS2    0x00000200/*P0.9口為第二個74HC595的片選*/
#define   HC595_CS3    0x00000400/*P0.10口為第三個74HC595的片選*/
uint8 const DISP_TAB[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
uint8 rcv_data;
void delay(void)  {
  for(j=0;j<30;j++)
void spiInit(void){
  S0SPCCR=0x52;/*設置SPI時鐘分頻*/
  S0SPCR=0x30;/*設置SPI接口模式*/
  IO0CLR=HC595_CS;/*SPI1片選*/
  S0SPDR=data;
  while(0==(S0SPSR&0x80));/*等待SPIF置位,即等待數據發送完畢*/
  IO0SET=HC595_CS;
  return(S0SPDR);
uint8 spi2Char(uint8 data){
  IO0CLR=HC595_CS2;/*SPI2片選*/
  S0SPDR=data;
  IO0SET=HC595_CS2;
  return(S0SPDR);
uint8 spi3Char(uint8 data){
  IO0CLR=HC595_CS3;/*SPI3片選*/
  S0SPDR=data;
  IO0SET=HC595_CS3;
  return(S0SPDR);
int  main(void){
  uint8 i;
  PINSEL0 = 0x00005505;/*引腳開SPI、UART0*/
  IO0DIR=HC595_CS|HC595_CS2|HC595_CS3;
  uart0Init();
  while(1){
                            rcv_data=spiChar(DISP_TAB[ i]);/*發送顯示數據到數碼顯示管1*/
                            rcv_data=spi2Char(DISP_TAB[15-i]);/*數碼顯示管2*/
                            rcv_data=spi3Char(DISP_TAB[0]);/*數碼顯示管2*/
                            delay();
              serialPuts(status);
[ i]
11、ADC數模轉換——ARM的Proteus實驗
實驗原理
使用ARM微處理器內置的AD轉換,將電壓值轉換為數字量后直接輸出到串口UART0。
Proteus仿真電路圖
C語言源程序
main.c
#include "uart0.h"
void delay(void)  {
  for(j=0;j<50;j++)
void adcRead (void) {
  unsigned int val;
  ADCR |= 0x01000000;/* 開始AD轉換 */
  do {
    val = ADDR;/* 讀取AD轉換數據寄存器 */
  } while ((val & 0x80000000) == 0);/* 等待AD轉換結束 */
  ADCR &= ~0x01000000;/* 結束AD轉換 */
  val = (val >> 6) & 0x03FF;/* 設置數據格式并且按照16進制輸出 */
  putstr ("\nAIN0 Result = 0x");
  puthex((val >> 8) & 0x0F);
  puthex((val >> 4) & 0x0F);
  puthex (val & 0x0F);
int  main(void)
              ADCR   = 0x002E0401;/* Setup A/D: 10-bit AIN0 @ 3MHz */
              uart0Init();
              while (1)  {
                            adcRead();
                            delay();
uart0.c
#include "uart0.h"
#define CR 0x0D
  if (ch == '\n')  {
    U0THR = CR;
  while (*p != '\0'){
                putchar(*p++);
  putchar('\n');
void puthex (int hex) {/* Write Hex Digit to Serial Port  */
  if (hex > 9) putchar('A' + (hex - 10));
  else         putchar('0' +  hex);
void putstr (char *p) {/* Write string */
  while (*p) {
    putchar(*p++);
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
菜鳥的ARM學習筆記proteus仿真.zip (183.92 KB, 下載次數: 118)
作者: dhbhj    時間: 2019-9-25 23:33
兄弟,你這個第三個我按照你的程序寫,為啥寫出來無法輸出,而且只會亮屏
作者: dhbhj    時間: 2019-9-26 09:36
而且會報錯“[HD44780] Controller received data whilst busy. [LCD1]
作者: mrli0104    時間: 2023-5-13 21:59
樓主你好,請問代碼中的uart0.h文件哪里可以獲得?
作者: xm20000107    時間: 2023-5-15 00:00
SPI通信里的uart0.h文件是自己寫的嗎?
作者: ccccc155151    時間: 2024-5-30 08:54
我這第三個LCD顯示有誤
主站蜘蛛池模板: 国产91在线 | 亚洲 | 91亚洲国产精品 | 亚洲欧美一区二区三区情侣bbw | aaaa一级毛片 | 亚洲精品久久久久久一区二区 | 国产黄色小视频在线观看 | 日韩高清国产一区在线 | 久草视频在线播放 | 91免费在线| 一区二区三区四区在线视频 | 久久久精 | 日韩欧美三级在线 | 五月天天丁香婷婷在线中 | 国产精品一区二区在线 | 亚洲一区 中文字幕 | 一本岛道一二三不卡区 | 久久精品av麻豆的观看方式 | 91社区在线观看高清 | 亚洲人成在线观看 | 亚洲高清一区二区三区 | www.毛片| 九九热精品视频 | 成人免费在线电影 | 国产 91 视频| 日韩中文视频 | 依人成人 | 天天躁日日躁狠狠的躁天龙影院 | 国产一区二区三区在线 | 黄一区二区三区 | 在线观看中文字幕 | 国产欧美日韩一区 | 九九精品在线 | 国产精品1区2区3区 欧美 中文字幕 | 黄网站免费在线看 | 亚洲一区国产精品 | 三级欧美| 99国产精品一区二区三区 | 91成人在线视频 | 国产日韩免费视频 | 亚洲一区二区精品视频 | 一级做a爰片性色毛片16 |
