標題: STM32紅外遙控RTC時鐘溫度采集報警儀程序源碼 [打印本頁]
作者: wuyuting 時間: 2018-11-20 10:00
采用學過的STM32微控制器芯片設計一個溫度采集報警儀。該溫度采集報警儀可以通過數...
1、溫度采集和顯示功能:通過電位器模擬溫度傳感器,量程范圍0~3.3V對應-10~+200度,在LCD上顯示電位器所模擬的溫度值。或者通過DS18B20數字溫度傳感器采集環境溫度,并通過LCD進行顯示。
2、溫度報警功能:環境溫度如果超過設定的溫度高報警值,報警指示燈LED1開始閃爍,溫度越高閃爍的頻率越快;如果低于溫度高報警值,LED1熄滅,在LCD上顯示溫度報警值。
3、溫度高報警值修改功能:可以通過紅外遙控器或按鍵調整溫度高報警值。
4、在LCD上顯示自己的中文名字。
5、時鐘功能:在LCD上顯示當前的時間。
6、定時控制功能:根據設定的動作時間控制LED2開始閃爍或停止閃爍(熄滅);也可在定時控制動作后延遲一段時間熄滅LED2燈,或者通過紅外遙控器及按鍵直接消除LED2的閃爍(類似鬧鐘功能)。
7、時間修改功能:可以通過紅外遙控器或按鍵調整當前時間和定時時間。
- /******************** 尚學科技 **************************
- * 實驗平臺:開拓者STM32開發板
- * 庫版本 :ST3.5.0
- * 本程序只供學習使用,未經作者許可,不得用于其它任何用途
- *版權所有,盜版必究。
- #include "usart1.h"
- #include "lcd.h"
- #include "text.h"
- #include "temperature.h"
- #include "delay.h"
- #include "text.h"
- #include "LED.h"
- #include "Key.h"
- #include "rtc.h"
- #include "remote.h"
- const unsigned char HZ_1616[][32]={
- {0x00, 0x10, 0x1F, 0xF8, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x3F, 0xF8,
- 0x01, 0x00, 0x01, 0x04, 0xFF, 0xFE, 0x02, 0x80, 0x02, 0x40, 0x04, 0x20, 0x18, 0x1C, 0x60, 0x08,},
- {0x00, 0x08, 0x7F, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x10, 0x3F, 0xF8,
- 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x40, 0x01, 0x30, 0x01, 0x10, 0x01, 0x04, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,},
- {0x10, 0x40, 0x10, 0x24, 0x13, 0xFE, 0x10, 0x00, 0xFC, 0xF8, 0x24, 0x88, 0x24, 0xF8, 0x24, 0x00,
- 0x27, 0xFE, 0x4A, 0x02, 0x29, 0xFC, 0x10, 0x20, 0x28, 0x20, 0x44, 0x20, 0x84, 0xA0, 0x00, 0x40}
- void LCD_DrawPoint1(u16 x,u16 y,u16 Color)
- LCD_SetCursor(x,y);//設置光標位置
- LCD_WriteRAM_Prepare(); //開始寫入GRAM
- LCD_WR_DATA(Color);
- void LCD_ShowHZ(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode,u16 Color)
- u8 temp;
- u8 j,k;
- u8 count;
- u16 x0=x;
- // Char_Horizontal_or_Vertical_Set();
- if(x>MAX_CHAR_POSX||y>MAX_CHAR_POSY)return;
- //設置窗口
- ;//得到偏移后的值
- if(mode==0) //正常顯示
- for(j=0;j<size;j++)
- //字體大小選擇
- temp=HZ_1616[num][2*j];
- count=8;
- for(k=0;k<count;k++)
- if(temp&0x80)
- LCD_DrawPoint1(x,y,BLACK);
- else
- LCD_DrawPoint1(x,y,WHITE);
- temp<<=1;
- x++;
- temp=HZ_1616[num][2*j+1];
- count=8;
- if(temp&0x80)
- else
- temp<<=1;
- x++;
- x=x0;
- y++;
- void LED2_GPIO_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- /*開啟GPIOC的外設時鐘*/
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
- /*選擇要控制的GPIOC引腳*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
- /*設置引腳模式為通用推挽輸出*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- /*設置引腳速率為50MHz */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- /*調用庫函數,初始化GPIOC*/
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- void TIME_NVIC_Configuration(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- /*設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級*/
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- /*TIM3中斷*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
- /*先占優先級0級*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- /*從優先級3級*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- /*IRQ通道被使能*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- /*根據NVIC_InitStruct中指定的參數初始化外設NVIC寄存器*/
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- void TIME_Configuration(void)
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- /*定時器TIM3時鐘使能*/
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
- /*設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值,計數到5000為500ms*/
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 36000-1;
- /*設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值*/
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(2000-1);
- /*設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim*/
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
- /*TIM向上計數模式*/
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
- /*根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位*/
- TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
- /*使能或者失能指定的TIM中斷*/
- TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update|TIM_IT_Trigger,ENABLE);
- /*使能TIMx外設*/
- // TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
- void TIM3_IRQHandler(void)
- {if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET)
- GPIOD->ODR^=1<<2;
- TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);//清除標志位
- int main(void)
- u8 acer;
- u8 ACER;
- u8 H=18;
- u8 M=1;
- u8 S;
- u8 flag;
- u8 FLAG;
- u16 temp;
- u8 key;
- float t,A=0;
- float temp_value;
- float temperate;
- float temp_set=40;
- char str[5];
- unsigned char value=0;
- USART1_Config(); //串口初始化
- Stm32_Clock_Init(9); //系統時鐘設置
- uart_init(72,9600); //串口初始化為9600
- delay_init(72); //延時初始化
- LED_GPIO_Config(); //LED 端口初始化
- Key_GPIO_Config(); // 按鍵端口初始化
- Temperature_Adc_Init();//溫度轉換器初始化
- Remote_Init(); //紅外接收初始化
- LED2_GPIO_Config();
- TIME_NVIC_Configuration();
- TIME_Configuration();
- GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_2,(BitAction)1);
- RTC_Init();
- POINT_COLOR=RED;
- LCD_Init(); //屏幕初始化
- LCD_Clear(WHITE);
- LCD_ShowString(30,30,"wu yu ting",POINT_COLOR);
- LCD_ShowString(30,70,"1503150108",POINT_COLOR);
- LCD_ShowString(30,90,"warninig:",POINT_COLOR);
- LCD_ShowString(90,110,"C:",POINT_COLOR);
- LCD_ShowString(30,130,"temp:",POINT_COLOR);
- LCD_ShowString(90,150,"C",POINT_COLOR);
- LCD_ShowString(30,170,"RTC IS READY! ",POINT_COLOR);
- LCD_ShowString(30,190," - - ",POINT_COLOR);
- LCD_ShowString(30,210," : : ",POINT_COLOR);
- LCD_ShowString(30,250," : : ",POINT_COLOR);
- LCD_ShowHZ(30,50,0,16,0,BLACK);
- LCD_ShowHZ(55,50,1,16,0,BLACK);
- LCD_ShowHZ(80,50,2,16,0,BLACK);
- while(1)
- { temp=Get_Temperature_value();//得到內部溫度的數字量的值
- temperate=temp*(3.3/4095);//保存溫度傳感器的電壓值
- temp_value=(1.43-temperate)/0.0043+25; //得到芯片內部的溫度
- key=Remote_Scan();
- if(key)
- switch(key)
- case 56://按鍵5
- FLAG=0;
- ACER=0;
- LCD_ShowString(30,10," ",POINT_COLOR);break;
- case 226: //按鍵MENU
- { FLAG++;
- if(FLAG==1){LCD_ShowString(30,10,"Set year",POINT_COLOR);flag=1;break;}
- else if(FLAG==2){LCD_ShowString(30,10,"Set month",POINT_COLOR);flag=2;break;}
- else if(FLAG==3){LCD_ShowString(30,10,"Set date ",POINT_COLOR);flag=3;break;}
- else if(FLAG==4){LCD_ShowString(30,10,"Set hour ",POINT_COLOR);flag=4;break;}
- else if(FLAG==5){LCD_ShowString(30,10,"Set min ",POINT_COLOR);flag=5;break;}
- else if(FLAG==6){LCD_ShowString(30,10,"Set sec ",POINT_COLOR);flag=6;break;}
- else if(FLAG>6&&FLAG%6==1){FLAG==1;LCD_ShowString(30,10,"Set year",POINT_COLOR);flag=1;break;}
- break;
- case 144://按鍵right
- if(flag==1){calendar.w_year++;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- else if(flag==2){calendar.w_month++;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- else if(flag==3){calendar.w_date++;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- else if(flag==4){calendar.hour++;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- else if(flag==5){calendar.min++;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- else if(flag==6){calendar.sec++;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- break;
- case 224: //按鍵left
- if(flag==1){calendar.w_year--;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- else if(flag==2){calendar.w_month--;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- else if(flag==3){calendar.w_date--;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- else if(flag==4){calendar.hour--;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- else if(flag==5){calendar.min--;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- else if(flag==6){calendar.sec--;RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);break;}
- break;
- case 152:
- temp_set =temp_set -1; //("按鍵:VOL- \r\n");
- break;
- case 2:
- temp_set=temp_set +1; //("按鍵:VOL+\r\n");
- case 162://按鍵power
- { ACER++;
- if(ACER==1){LCD_ShowString(30,10,"Set clock hour",POINT_COLOR);acer=1;break;}
- else if(ACER==2){LCD_ShowString(30,10,"Set clock min",POINT_COLOR);acer=2;break;}
- else if(ACER==3){LCD_ShowString(30,10,"Set clock sec ",POINT_COLOR);acer=3;break;}
- else if(ACER>3&&ACER%3==1){ACER==1;LCD_ShowString(30,10,"Set clock hour",POINT_COLOR);acer=1;break;}
- break;
- case 90://按鍵6
- if(acer==1){H++;break;}
- else if(acer==2){M++;break;}
- else if(acer==3){S++;break;}
- break;
- case 16://按鍵4
- if(acer==1){H--;break;}
- else if(acer==2){M--;break;}
- else if(acer==3){S--;break;}
- break;
- case 34: //按鍵:text
- A=1;
- break;
- if((calendar.hour==H)&&(calendar.min==M)&&(calendar.sec==S))
- {TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);}
- if(A)
- TIM_Cmd(TIM3,DISABLE );
- LED2_OFF;
- A=0;
- //時間顯示
- POINT_COLOR=RED;
- if(t!=calendar.sec)
- t=calendar.sec;
- LCD_ShowNum(30,190,calendar.w_year,4,16);
- LCD_ShowNum(70,190,calendar.w_month,2,16);
- LCD_ShowNum(94,190,calendar.w_date,2,16);
- LCD_ShowNum(30,210,calendar.hour,2,16);
- LCD_ShowNum(54,210,calendar.min,2,16);
- LCD_ShowNum(78,210,calendar.sec,2,16);
- LCD_ShowNum(30,250,H,2,16);
- LCD_ShowNum(54,250,M,2,16);
- LCD_ShowNum(78,250,S,2,16);
- switch(calendar.week)
- case 0:
- LCD_ShowString(30,230,"Sunday ",POINT_COLOR);
- break;
- case 1:
- LCD_ShowString(30,230,"Monday ",POINT_COLOR);
- break;
- case 2:
- LCD_ShowString(30,230,"Tuesday ",POINT_COLOR);
- break;
- case 3:
- LCD_ShowString(30,230,"Wednesday",POINT_COLOR);
- break;
- case 4:
- LCD_ShowString(30,230,"Thursday ",POINT_COLOR);
- break;
- case 5:
- LCD_ShowString(30,230,"Friday ",POINT_COLOR);
- break;
- case 6:
- LCD_ShowString(30,230,"Saturday ",POINT_COLOR);
- break;
- /*按鍵控制報警上限*/
- value=KEY_Scan(); //獲取按鍵值
- if(value==2)
- temp_set+=1;
- else if(value==1)
- temp_set-=1;
- /*報警閃爍*/
- { if(temp_value>temp_set)
- { LED1_ON;
- Delay(100000/(temp_value-temp_set));
- LED1_OFF;
- else
- { LED1_OFF;
- /*溫度顯示*/
- fun(temp_set,str);
- LCD_ShowString(50,110,str,POINT_COLOR);
- fun(temp_value,str);
- LCD_ShowString(50,150,str,POINT_COLOR);
- Delay(500000);
rtc程序:
- #include "usart.h"
- #include "rtc.h"
- _calendar_obj calendar;//時鐘結構體
- //實時時鐘配置
- //初始化RTC時鐘,同時檢測時鐘是否工作正常
- //BKP->DR1用于保存是否第一次配置的設置
- //返回0:正常
- //其他:錯誤代碼
- u8 RTC_Init(void)
- //檢查是不是第一次配置時鐘
- u8 temp=0;
- if(BKP->DR1!=0X5050)//第一次配置
- RCC->APB1ENR|=1<<28; //使能電源時鐘
- RCC->APB1ENR|=1<<27; //使能備份時鐘
- PWR->CR|=1<<8; //取消備份區寫保護
- RCC->BDCR|=1<<16; //備份區域軟復位
- RCC->BDCR&=~(1<<16); //備份區域軟復位結束
- RCC->BDCR|=1<<0; //開啟外部低速振蕩器
- while((!(RCC->BDCR&0X02))&&temp<250)//等待外部時鐘就緒
- temp++;
- delay_ms(10);
- if(temp>=250)return 1;//初始化時鐘失敗,晶振有問題
- RCC->BDCR|=1<<8; //LSI作為RTC時鐘
- RCC->BDCR|=1<<15;//RTC時鐘使能
- while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
- while(!(RTC->CRL&(1<<3)));//等待RTC寄存器同步
- RTC->CRH|=0X01; //允許秒中斷
- RTC->CRL|=1<<4; //允許配置
- RTC->PRLH=0X0000;
- RTC->PRLL=32767; //時鐘周期設置(有待觀察,看是否跑慢了?)理論值:32767
- RTC_Set(2017,6,22,18,00,00); //設置時間
- RTC->CRL&=~(1<<4); //配置更新
- while(!(RTC->CRL&(1<<5))); //等待RTC寄存器操作完成
- BKP->DR1=0X5050;
- printf("FIRST TIME\n");
- }else//系統繼續計時
- printf("OK\n");
- MY_NVIC_Init(0,0,RTC_IRQn,2);//優先級設置
- RTC_Get();//更新時間
- return 0; //ok
- //RTC時鐘中斷
- //每秒觸發一次
- void RTC_IRQHandler(void)
- if(RTC->CRL&0x0001)//秒鐘中斷
- RTC_Get();//更新時間
- //printf("sec:%d\r\n",calendar.sec);
- if(RTC->CRL&0x0002)//鬧鐘中斷
- RTC->CRL&=~(0x0002); //清鬧鐘中斷
- //printf("Alarm!\n");
- RTC->CRL&=0X0FFA; //清除溢出,秒鐘中斷標志
- //判斷是否是閏年函數
- //月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- //閏年 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
- //非閏年 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
- //year:年份
- //返回值:該年份是不是閏年.1,是.0,不是
- u8 Is_Leap_Year(u16 year)
- if(year%4==0) //必須能被4整除
- if(year%100==0)
- if(year%400==0)return 1;//如果以00結尾,還要能被400整除
- else return 0;
- }else return 1;
- }else return 0;
- //設置時鐘
- //把輸入的時鐘轉換為秒鐘
- //以1970年1月1日為基準
- //1970~2099年為合法年份
- //返回值:0,成功;其他:錯誤代碼.
- //月份數據表
- u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數據表
- //平年的月份日期表
- const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
- //syear,smon,sday,hour,min,sec:年月日時分秒
- //返回值:設置結果。0,成功;1,失敗。
- u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)
- u16 t;
- u32 seccount=0;
- if(syear<1970||syear>2099)return 1;
- for(t=1970;t<syear;t++) //把所有年份的秒鐘相加
- if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;//閏年的秒鐘數
- else seccount+=31536000; //平年的秒鐘數
- smon-=1;
- for(t=0;t<smon;t++) //把前面月份的秒鐘數相加
- seccount+=(u32)mon_table[t]*86400;//月份秒鐘數相加
- if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400;//閏年2月份增加一天的秒鐘數
- seccount+=(u32)(sday-1)*86400;//把前面日期的秒鐘數相加
- seccount+=(u32)hour*3600;//小時秒鐘數
- seccount+=(u32)min*60; //分鐘秒鐘數
- seccount+=sec;//最后的秒鐘加上去
- //設置時鐘
- RCC->APB1ENR|=1<<28;//使能電源時鐘
- RCC->APB1ENR|=1<<27;//使能備份時鐘
- //上面三步是必須的!
- RTC->CNTL=seccount&0xffff;
- RTC->CNTH=seccount>>16;
- RTC->CRL&=~(1<<4);//配置更新
- RTC_Get();//設置完之后更新一下數據
- return 0;
- //得到當前的時間,結果保存在calendar結構體里面
- u8 RTC_Get(void)
- static u16 daycnt=0;
- u32 timecount=0;
- u32 temp=0;
- u16 temp1=0;
- timecount=RTC->CNTH;//得到計數器中的值(秒鐘數)
- timecount<<=16;
- timecount+=RTC->CNTL;
- temp=timecount/86400; //得到天數(秒鐘數對應的)
- if(daycnt!=temp)//超過一天了
- daycnt=temp;
- temp1=1970; //從1970年開始
- while(temp>=365)
- if(Is_Leap_Year(temp1))//是閏年
- if(temp>=366)temp-=366;//閏年的秒鐘數
- else break;
- else temp-=365; //平年
- temp1++;
- calendar.w_year=temp1;//得到年份
- temp1=0;
- while(temp>=28)//超過了一個月
- if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//當年是不是閏年/2月份
- if(temp>=29)temp-=29;//閏年的秒鐘數
- else break;
- else
- if(temp>=mon_table[temp1])temp-=mon_table[temp1];//平年
- else break;
- temp1++;
- calendar.w_month=temp1+1; //得到月份
- calendar.w_date=temp+1; //得到日期
- temp=timecount%86400; //得到秒鐘數
- calendar.hour=temp/3600; //小時
- calendar.min=(temp%3600)/60; //分鐘
- calendar.sec=(temp%3600)%60; //秒鐘
- calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);//獲取星期
- return 0;
- //獲得現在是星期幾
- //功能描述:輸入公歷日期得到星期(只允許1901-2099年)
- //year,month,day:公歷年月日
- //返回值:星期號
- u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day)
- u16 temp2;
- u8 yearH,yearL;
- yearH=year/100; yearL=year%100;
- // 如果為21世紀,年份數加100
- if (yearH>19)yearL+=100;
- // 所過閏年數只算1900年之后的
- temp2=yearL+yearL/4;
- temp2=temp2%7;
- temp2=temp2+day+table_week[month-1];
- if (yearL%4==0&&month<3)temp2--;
- return(temp2%7);
紅外遙控程序:
- void Remote_Init(void)
- TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //PA1 輸入
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //上拉輸入
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); //初始化GPIOA1
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000; //設定計數器自動重裝值 最大10ms溢出
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1); //預分頻器,1M的計數頻率,1us加1.
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上計數模式
- TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根據指定的參數初始化TIMx
- TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; // 選擇輸入端 IC2映射到TI2上
- TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕獲
- TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
- TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置輸入分頻,不分頻
- TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;//IC4F=0011 配置輸入濾波器 8個定時器時鐘周期濾波
- TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);//初始化定時器輸入捕獲通道
- TIM_Cmd(TIM2,ENABLE ); //使能定時器2
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //TIM2中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //先占優先級0級
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //從優先級3級
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據NVIC_InitStruct中指定的參數初始化外設NVIC寄存器
- TIM_ITConfig( TIM2,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2,ENABLE);//允許更新中斷 ,允許CC2IE捕獲中斷
- //遙控器接收狀態
- //[7]:收到了引導碼標志
- //[6]:得到了一個按鍵的所有信息
- //[5]:保留
- //[4]:標記上升沿是否已經被捕獲
- //[3:0]:溢出計時器
- u8 RmtSta=0;
- u16 Dval; //下降沿時計數器的值
- u32 RmtRec=0; //紅外接收到的數據
- u8 RmtCnt=0; //按鍵按下的次數
- //定時器5中斷服務程序
- void TIM2_IRQHandler(void)
- if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)
- if(RmtSta&0x80)//上次有數據被接收到了
- RmtSta&=~0X10; //取消上升沿已經被捕獲標記
- if((RmtSta&0X0F)==0X00)RmtSta|=1<<6;//標記已經完成一次按鍵的鍵值信息采集
- if((RmtSta&0X0F)<14)RmtSta++;
- else
- RmtSta&=~(1<<7);//清空引導標識
- RmtSta&=0XF0; //清空計數器
- if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_CC2)!=RESET)
- if(RDATA)//上升沿捕獲
- TIM_OC2PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Falling); //CC2P=1 設置為下降沿捕獲
- TIM_SetCounter(TIM2,0); //清空定時器值
- RmtSta|=0X10; //標記上升沿已經被捕獲
- }else //下降沿捕獲
- Dval=TIM_GetCapture2(TIM2);//讀取CCR2也可以清CC2IF標志位
- TIM_OC2PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Rising); //CC2P=0 設置為上升沿捕獲
- if(RmtSta&0X10) //完成一次高電平捕獲
- if(RmtSta&0X80)//接收到了引導碼
- if(Dval>300&&Dval<800) //560為標準值,560us
- RmtRec<<=1; //左移一位.
- RmtRec|=0; //接收到0
- }else if(Dval>1400&&Dval<1800) //1680為標準值,1680us
- RmtRec|=1; //接收到1
- }else if(Dval>2200&&Dval<2600) //得到按鍵鍵值增加的信息 2500為標準值2.5ms
- RmtCnt++; //按鍵次數增加1次
- RmtSta&=0XF0; //清空計時器
- }else if(Dval>4200&&Dval<4700) //4500為標準值4.5ms
- RmtSta|=1<<7; //標記成功接收到了引導碼
- RmtCnt=0; //清除按鍵次數計數器
- RmtSta&=~(1<<4);
- TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2);
- //處理紅外鍵盤
- //返回值:
- // 0,沒有任何按鍵按下
- //其他,按下的按鍵鍵值.
- u8 Remote_Scan(void)
- u8 sta=0;
- u8 t1,t2;
- if(RmtSta&(1<<6))//得到一個按鍵的所有信息了
- t1=RmtRec>>24; //得到地址碼
- t2=(RmtRec>>16)&0xff; //得到地址反碼
- if((t1==(u8)~t2)&&t1==REMOTE_ID)//檢驗遙控識別碼(ID)及地址
- t1=RmtRec>>8;
- t2=RmtRec;
- if(t1==(u8)~t2)sta=t1;//鍵值正確
- if((sta==0)||((RmtSta&0X80)==0))//按鍵數據錯誤/遙控已經沒有按下了
- RmtSta&=~(1<<6);//清除接收到有效按鍵標識
- return sta;
基礎功能_RTC-修改-定時器.rar
(336.2 KB, 下載次數: 22)
2018-11-20 16:17 上傳
国产精品久久久久久久久久
www中文字幕
一区二区三区免费在线观看
羞羞的视频网站
精品福利在线观看
欧美日韩色
亚洲一区二区在线视频
亚洲一区成人
九色91popny蝌蚪|
欧美激情五月
欧美做受69
国产三级在线观看视频
国产成人在线免费视频
日本精品视频在线观看
亚洲一区网站
蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精
成人深夜视频
女人av在线
性色av一区二区
久久精品一区二区三区不卡牛牛
欧美激情xxxx
青青草精品视频
综合网久久
欧美伊人久久
成人毛片100免费观看
黄色a一级
日韩精品在线免费观看
亚洲网站在线观看
麻豆一区二区三区
国产乱淫av片免费
一级黄视频
国产网站在线
国产成人精品久久久
日韩av手机在线
免费一级a毛片
日韩毛片在线播放
www..com黄
久久在线
亚洲经典一区
在线观看二区
成人黄色av|
