標題: 單片機音樂盒翻譯小程序MusicEncode軟件下載 [打印本頁]
作者: zzy760671517    時間: 2018-11-20 15:57
用來寫單片機音樂的小程序!
全部資料51hei下載地址:
音樂自動制作器.7z (239.48 KB, 下載次數: 78)
首先打開MusicEncode軟件,然后找來你制作歌曲的簡譜
例如:
  長 亭 外,   古 道 邊,
| 5 35 1 - | 6 16 5 - |
(注意:樂譜中的1是高音,上邊是帶點的;還有些音符,應該有下劃線,在這里都無法標出。感興趣的網友應該去查看正規的樂譜。)
將其輸入后即可得到:
unsigned char code Music_Code[]={5, 2, 2,  3, 2, 1,  5, 2, 1, 1, 3, 4,  6, 2, 2,  1, 3, 1,  6, 2, 1, 5, 2, 4, 0, 0, 0 };
將其替換掉任何一首歌中的數據表即可作出不同的歌曲,但是要注意函數的名字,要與程序中原來的一樣
以上是使用軟件制作的音樂,手工轉換方法如下
單片機演奏一個音符,是通過引腳,周期性的輸出一個特定頻率的方波。
這就需要單片機,在半個周期內輸出低電平、另外半個周期輸出高電平,周而復始。
半個周期的時間是多長呢?眾所周知,周期為頻率的倒數,可以通過音符的頻率計算出半周期。
演奏時,要根據音符頻率的不同,把對應的、半個周期的定時時間初始值,送入定時器,再由定時器按時輸出高低電平。
下面是個網上廣泛流傳的單片機音樂演奏程序,它可以循環的播放“世上只有媽媽好”這首樂曲。很多人都關心如何修改這個樂曲的內容,但是不知如何入手。
做而論道對這個程序,給出說明,希望對大家有所幫助,以后大家自己就能夠編寫進去新的樂曲。
在這個程序中,有兩個數據表,其中存放了事先算好的、各種音符頻率所對應的、半周期的定時時間初始值。
有了這些數據,單片機就可以演奏從低音、中音、高音和超高音,四個八度共28個音符。
演奏樂曲時,就根據音符的不同數值,從半周期數據表中找到定時時間初始值,送入定時器即可控制發音的音調。
比如把表中的0xF2和0x42送到定時器,定時器按照這個初始值來產生中斷,輸出的方波,人們聽起來,這就是低音1。
樂曲的數據,也要寫個數據表,程序中以 code unsigned char sszymmh[] 命名。
這個表中每三個數字,說明了一個音符,它們分別代表:
第一個數字是音符的數值1234567之一,代表多來咪發...;
第二個數字是0123之一,代表低音、中音、高音、超高音;
第三個數字是時間長度,以半拍為單位。
樂曲數據表的結尾是三個0。
程序如下:
#include <reg52.h>
sbit   speaker = P1^7;
unsigned char timer0h, timer0l, time;
//單片機晶振采用11.0592MHz
// 頻率-半周期數據表 高八位     本軟件共保存了四個八度的28個頻率數據
code unsigned char FREQH[] = {
    0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
    0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
    0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
// 頻率-半周期數據表 低八位
code unsigned char FREQL[] = {
    0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
    0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
    0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
//世上只有媽媽好數據表           要想演奏不同的樂曲, 只需要修改這個數據表
code unsigned char sszymmh[] = {
6, 2, 3,  5, 2, 1,  3, 2, 2,  5, 2, 2,  1, 3, 2,  6, 2, 1,  5, 2, 1,
//一個音符有三個數字。前為第幾個音、中為第幾個八度、后為時長(以半拍為單位)。
//6, 2, 3 分別代表:6, 中音, 3個半拍;
//5, 2, 1 分別代表:5, 中音, 1個半拍;
//3, 2, 2 分別代表:3, 中音, 2個半拍;
//5, 2, 2 分別代表:5, 中音, 2個半拍;
//1, 3, 2 分別代表:1, 高音, 2個半拍;
6, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1,
6, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2,
5, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1,
2, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 0, 0, 0};
void t0int() interrupt 1         //T0中斷程序,控制發音的音調
    TR0 = 0;                     //先關閉T0
    speaker = !speaker;          //輸出方波, 發音
    TH0 = timer0h;               //下次的中斷時間, 這個時間, 控制音調高低
    TL0 = timer0l;
    TR0 = 1;                     //啟動T0
void delay(unsigned char t)     //延時程序,控制發音的時間長度
    unsigned char t1;
    unsigned long t2;
    for(t1 = 0; t1 < t; t1++)    //雙重循環, 共延時t個半拍
      for(t2 = 0; t2 < 8000; t2++); //延時期間, 可進入T0中斷去發音
    TR0 = 0;                        //關閉T0, 停止發音
void song()                      //演奏一個音符
    TH0 = timer0h;               //控制音調
    TL0 = timer0l;
    TR0 = 1;                     //啟動T0, 由T0輸出方波去發音
    delay(time);                 //控制時間長度
void main(void)
    unsigned char k, i;
    TMOD = 1;                    //置T0定時工作方式1
    ET0 = 1;                     //開T0中斷
    EA = 1;                      //開CPU中斷
    while(1) {
      i = 0;
      time = 1;
      while(time) {
        k = sszymmh[ i] + 7 * sszymmh[i + 1] - 1;
                      //第i個是音符, 第i+1個是第幾個八度
        timer0h = FREQH[k];      //從數據表中讀出頻率數值
        timer0l = FREQL[k];      //實際上, 是定時的時間長度
        time = sszymmh[i + 2];   //讀出時間長度數值
        i += 3;
        song();                  //發出一個音符
應網友要求,下面再詳細寫一下樂譜和數據的轉換關系。
以李叔同大師的《送別》的前二小節來說明轉換的方法。
這部分的歌詞是:“長 亭 外,   古 道 邊,”;
這部分的樂譜是:| 5 35 1 - | 6 16 5 - |。
那么,據此就可以寫出《送別》前二小節的數據表:
//嗦,中音,2個半拍; 咪,中音,1個半拍; 嗦,中音,1個半拍; 哆,高音,4個半拍
//啦,中音,2個半拍; 哆,高音,1個半拍; 啦,中音,1個半拍; 嗦,中音,4個半拍
0, 0, 0};
//結束標記
記。喝齻數字一組,代表一個音符。
第一個數字是1234567之一,代表音符哆來咪發...;
第三個數字是半拍的個數,代表時間長度。
當三個數字都是0,就代表樂曲數據表的結尾。
用這個數據表,替換掉程序中《世上只有媽媽好》的數據表,本程序就可以播放《送別》的前兩小節。
作者: tz19881226    時間: 2020-5-26 09:23
提示有木馬
作者: 吧更符合個    時間: 2020-8-3 15:56
樓主這個地方該怎么看啊
作者: yang23943    時間: 2024-5-28 08:25
用這個軟件編的代碼只有兩位數,而不是你說的三位數
作者: woyaodwn    時間: 2024-5-28 09:44
https://xiazai.zol.com.cn/detail/48/479919.shtml
跟這里的一樣的嗎
主站蜘蛛池模板: 情侣av | 国产精品一级 | 欧美日韩精品一区二区 | www.国产在线观看 | 毛片中文字幕 | 黄色小说视频网站 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 国产三级在线 | 激情导航 | 性做久久久久久久免费看 | 69国产精品 | 黄av在线 | 91网在线观看 | 国产黄色免费 | 国产日韩欧美日韩大片 | 国内精品久久久久 | 日韩精品久久久久 | 99久久精品国产一区二区三区 | 中文字幕欧美激情 | 亚洲天堂中文字幕 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 免费黄色片视频 | 亚洲成人精品在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 最新国产在线视频 | 国产一及片 | 成人免费视屏 | 国产福利91精品一区二区三区 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 久久精品一区二区 | 欧美精品成人 | 久久精品亚洲 | av在线资源网 | 日韩精品一区二区三区四区 | 亚洲美女一区 | 茄子视频色 | 黄色录像免费看 | 精品国产一二三区 | 欧美精品入口蜜桃 | 影音先锋国产精品 | 日韩免费在线观看 |
