標(biāo)題: LPC1114采集溫度傳感器DS18B20程序 [打印本頁(yè)]
作者: 笑侃中南    時(shí)間: 2018-11-20 16:44
Temperature.h文件
  1. #ifndef _TEMPERATURE_H_
  2. #define _TEMPERATURE_H_
  3. #include "lpc11xx.h"
  4. #define DQ_H    (LPC_GPIO0->DATA |= (1<<2))
  5. #define DQ_L    (LPC_GPIO0->DATA &=~(1<<2))
  6. #define DQ_IN   (LPC_GPIO0->DIR&=~(1<<2))
  7. #define DQ_OUT  (LPC_GPIO0->DIR|=(1<<2))
  8. #define DQ_DATE ((LPC_GPIO0->DATA&0x4)>>2^1)
  9. //DS18B20 ROM 命令宏定義
  10. #define ReadRom 0x33
  11. #define MatchRom 0x55
  12. #define Skip_ROM 0xcc  //跳過(guò)ROM
  13. #define SearchRom 0xf0
  14. #define AlertSearch 0xec
  15. #define CopyScratchpad 0x48
  16. #define SkipRom 0xcc
  17. #define ReadPower 0xb4
  18. //DS18B20 功能命令宏定義
  19. #define ConvertTemperature 0x44
  20. #define ReadScratchpad 0xbe
  21. #define WriteScratchpad 0x4e
  22. #define RecallE 0xb8
  23. extern unsigned char DS18B20_Init(void);
  24. #endif
  25. Temperature.c文件#include "temperature.h"#include "lpc11xx.h"
  26. #include "timer.h"
  27. extern uint16_t T;
  28. extern unsigned char tempH,tempL,wenduqk;
  29. /****************************************************************************
  30. * 名稱: unsigned char DS18B20_Init(void)
  31. * 功能:對(duì)DS18B20 進(jìn)行初始化
  32. * 入口參數(shù):
  33. * 出口參數(shù):
  34. * 說(shuō)明:
  35. ****************************************************************************/
  36. unsigned char DS18B20_Init(void)
  37. {
  38.         unsigned char result;
  39.         DQ_OUT;
  40.         DQ_L;
  41.         Delay_Us(600); // 總線拉低480us~960us ,即主機(jī)發(fā)送復(fù)位脈沖
  42.         DQ_H;
  43.         DQ_IN; // 總線設(shè)為輸入狀態(tài),等待18b20 應(yīng)答
  44.         Delay_Us(60);
  45.         result=DQ_DATE; // 讀取18b20 應(yīng)答信號(hào)
  46. //        Send_TO_DWIN(0x00,result,2);
  47.         Delay_Us(500); // 等待480us 以上,保證總線釋放
  48.         return(result); // 返回0 則初始化成功
  49. }
  50. /****************************************************************************
  51. * 名稱: unsigned char DS18B20_ReadBit(void)
  52. * 功能:從DS18B20 單總線上讀1Bit 數(shù)
  53. * 入口參數(shù):
  54. * 出口參數(shù):
  55. * 說(shuō)明:
  56. ****************************************************************************/
  57. unsigned char DS18B20_ReadBit(void)
  58. {
  59.         unsigned char result;
  60.         DQ_OUT; // 設(shè)置總線為輸出狀態(tài)
  61.         DQ_L; // 總線拉低,產(chǎn)生讀起始信號(hào)
  62.         Delay_Us(2); // 保證低電平在1us 以上
  63.         //要在15us 內(nèi)讀取總線上數(shù)據(jù)
  64.         DQ_IN;
  65.         Delay_Us(3);  // 這個(gè)延時(shí)很重要,沒有這個(gè)延時(shí),讀不出18B20的數(shù)據(jù)
  66.         result=DQ_DATE; // 接收數(shù)據(jù)
  67.         Delay_Us(60); // 延時(shí)60us,保證總線釋放
  68.         return(result); // 返回?cái)?shù)據(jù)
  69. }
  70. /****************************************************************************
  71. * 名稱: void DS18B20_WriteBit(unsigned char Data)
  72. * 功能:給DS18B20 單總線上寫1Bit 數(shù)
  73. * 入口參數(shù):
  74. * 出口參數(shù):
  75. * 說(shuō)明:
  76. ****************************************************************************/void
  77. DS18B20_WriteBit(unsigned char Data)
  78. {
  79.         DQ_OUT; // 設(shè)置總線為輸出
  80.         DQ_L; // 產(chǎn)生寫起始信號(hào)
  81.         Delay_Us(10); //15us 后寫入數(shù)據(jù)
  82.         if(Data) DQ_H;
  83.         else DQ_L;
  84.         Delay_Us(80); // 延時(shí)60us~120us ,保證總線釋放
  85.         DQ_IN; // 空閑狀態(tài)總線保持輸入狀態(tài)
  86. }
  87. /****************************************************************************
  88. * 名稱: unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
  89. * 功能:從DS18B20 單總線上讀1Byte 數(shù)
  90. * 入口參數(shù):
  91. * 出口參數(shù):
  92. * 說(shuō)明:
  93. ****************************************************************************/
  94. unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
  95. {
  96.         unsigned char i,result=0;
  97.         for(i=0;i<8;i++)
  98.         {
  99.         result>>=1;
  100. //        if(DS18B20_ReadBit()) result|=0x80;          // 設(shè)為上拉電阻,當(dāng)讀取值為0時(shí),實(shí)際上總線為高電平,所以要反過(guò)來(lái)
  101. //        else result&=0x7f;
  102.         if(DS18B20_ReadBit()) result&=0x7f;
  103.         else result|=0x80;
  104.         }
  105.         return(result);
  106. }
  107. /****************************************************************************
  108. * 名稱: void DS18B20_WriteByte(unsigned char Data)
  109. * 功能:給DS18B20 單總線上寫1Byte 數(shù)
  110. * 入口參數(shù):
  111. * 出口參數(shù):
  112. * 說(shuō)明:
  113. ****************************************************************************/
  114. void DS18B20_WriteByte(unsigned char Data)
  115. {
  116.         unsigned char i;
  117.         for(i=0;i<8;i++)
  118.         {
  119.                 DS18B20_WriteBit(Data&0x01);
  120.                 Data>>=1;
  121.     }
  122. }
  123. /****************************************************************************
  124. * 名稱: void DS18B20_ReadTemp(void)
  125. * 功能:從DS18B20 上讀取溫度值
  126. * 入口參數(shù):
  127. * 出口參數(shù):
  128. * 說(shuō)明:
  129. ****************************************************************************/
  130. void DS18B20_ReadTemp(void)
  131. {
  132.         unsigned char i,j;
  133.         uint16_t Temperature[10],T1;
  134.     DS18B20_Init();
  135.         for(i=0;i<10;i++)
  136.         {
  137.                 DS18B20_WriteByte(SkipRom);
  138.                 DS18B20_WriteByte(ConvertTemperature);
  139.         //        Delay_Ms(600); // 按照要求延時(shí)1s 左右,但是不延時(shí)也可以,還未找到原因
  140.                 DS18B20_Init();
  141.                 DS18B20_WriteByte(SkipRom);
  142.                 DS18B20_WriteByte(ReadScratchpad);
  143.                 tempL=DS18B20_ReadByte(); // 讀溫度低字節(jié)
  144.                 tempH=DS18B20_ReadByte(); // 讀溫度高字節(jié)
  145.
  146.                 // 未考慮溫度為負(fù)情況
  147.         //        Temperature=tempH;
  148.         //        Temperature<<=8;
  149.         //        Temperature+=tempL;
  150.         //        Temperature=0.625*Temperature;
  151.                 // 考慮溫度為負(fù)情況
  152.
  153.                 if(tempH>7)//(TH>xxxxx111)溫度為負(fù)
  154.            {
  155.                tempH=~tempH;tempL=~tempL;
  156.                wenduqk=0;
  157.            }
  158.            else  wenduqk=1;//溫度為正
  159.             Temperature[i]=tempH;
  160.                 Temperature[i]<<=8;
  161.                 Temperature[i]+=tempL;
  162.            if(wenduqk) Temperature[i]= Temperature[i]; //返回溫度值
  163.            else  Temperature[i]= -Temperature[i];
  164.          }
  165.                  //冒泡法排序
  166.     for (i=0; i<9;i++)
  167.         {
  168.                 for(j=i+1;j<=9;j++)
  169.                 {
  170.                         if(Temperature[i]>Temperature[j])
  171.                         {
  172.                                 T1=Temperature[i];
  173.                                 Temperature[i]=Temperature[j];
  174.                                 Temperature[i]=T1;
  175.                         }
  176.                 }
  177.         }
  178.
  179.         T=0;
  180.         for(i=0;i<6;i++)
  181.         {
  182.                 T=T+Temperature[2+i];
  183.         }
  184.         T=T*(0.625)/6;
  185. }
作者: li190418    時(shí)間: 2018-11-28 11:05
感謝分享,學(xué)習(xí)下
作者: dexta64    時(shí)間: 2018-12-12 20:57
謝謝。 一個(gè)有趣的圖書館
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线视频一区 | 久久99久久 | 国产精品黄视频 | 亚洲精品第一页 | 成人在线观看免费视频 | 久久精品亚洲精品 | 亚洲一区二区三区在线 | 正在播放国产精品 | 国产精品视频网 | 亚洲日韩中文字幕一区 | 日韩欧美视频 | 成人精品一区二区三区 | 欧美日韩在线一区二区 | 毛片一级黄色 | 永久看片 | 九九热在线观看视频 | 91精品国产综合久久福利软件 | 亚洲精品一区在线 | 久久久国产一区二区三区 | 久草精品视频 | 精品国产一二三区 | 久久免费高清视频 | 国产视频中文字幕 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 色站综合| 亚洲欧洲精品一区 | 日韩在线欧美 | 亚洲91精品| 久久里面有精品 | 国产精品一区久久久 | 在线观看毛片网站 | 看黄在线 | 99精品久久久| 欧洲成人 | 看一级黄色毛片 | 亚洲毛片在线 | 国产精品一区二区欧美 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 国产91在线播放 | 羞羞网站免费 | 视频在线h|
