標題: PCB拼板設計資料大全 [打印本頁]
作者: sean4065    時間: 2018-11-29 16:00
標題: PCB拼板設計資料大全
全部資料51hei下載地址:
PCB拼板資料大全.rar (2.81 MB, 下載次數: 64)
首先打開PCB文檔。如圖所示:電路板的原點并沒有在邊上,為了操作方便和規范,先把有點設置到板框的邊上。
操作如下現在下方的板框,查看屬性。如下圖:放置一個焊盤到X =0,Y=-2.9718位置。
點擊菜單Edit---Origin---Set ,鼠標點選擇X =0,Y=-2.9718位置焊盤點,完成了重新設置了原點的操作。
從下圖看,為了方便電路板生產廠家的加工和焊接工廠的加工,拼版的方向是向上Y軸方向拼版。
接著為了在拼版過程中好對齊板邊,所以需要在Y軸的頂邊放置一個選擇焊盤,用于拼版時電路板的放置。
電路板生產工藝中無間隙拼版的間隙0.5mm左右 工藝邊不能低于5mm .,那么定位焊盤位置就是Y軸板邊高度加0.127MM。
如下圖Y軸高18.5,那么在板邊上放置一個X=0, Y=18.627的焊盤。
效果如下圖:
全選電路板,并復制電路板,復制電路板的時候,鼠標點到X=0,Y=0原點上。
然后選擇菜單欄中的paste special (特殊粘貼,使用特殊粘貼,可以保證拼板不會自動重命名。),在彈出的對話框中勾選 Keep net narr 和Duolicate design 兩項,如下圖二所示。
點擊Paste ,鼠標的光標移動Y軸X=0, Y=18.627的焊盤的中點。就完成的無縫拼版。如圖:
拼版線就剛好是0.508mm.滿足了做板工藝有求。在去掉為了方便拼板所加的兩個焊盤,就大功告成了。
有時候為了方便SMT生產,一般都會在板兩邊多加5MM的工藝邊,并在對角放置MARK點。
關于MARK點的小知識
MMARK點的分類
1)Mark點用于錫膏印刷和元件貼片時的光學定位。根據Mark點在PCB上的作用,可分為拼板Mark點、單板Mark點、局部Mark點(也稱器件級MARK點)
2)拼板的工藝邊上和不需拼板的單板上應至少有三個Mark點,呈L 形分布,且對角Mark點關于中心不對稱
3)如果雙面都有貼裝元器件,則每一面都應該有Mark點。
4)需要拼板的單板上盡量有Mark點,如果沒有放置Mark點的位置,在單板上可不放置Mark點。
5)引線中心距≤0.5 mm的QFP以及中心距≤0.8 mm的BGA等器件,應在通過該元件中心點對角線附近的對角設置局部Mark點,以便對其精確定位。
6)如果幾個SOP器件比較靠近(≤100mm)形成陣列,可以把它們看作一個整體,在其對角位置設計兩個局部Mark點。
設計說明和尺寸要求:
1)Mark點的形狀是直徑為1mm的實心圓,材料為銅,表面噴錫,需注意平整度,邊緣光滑、齊整,顏色與周圍的背景色有明顯區別;阻焊開窗與Mark點同心,對于拼板和單板直徑為3mm,對于局部的Mark點直徑為1mm.
2)單板上的Mark點,中心距板邊不小于5mm;工藝邊上的Mark點,中心距板邊不小于3mm。
3)為了保證印刷和貼片的識別效果,Mark點范圍內應無焊盤、過孔、測試點、走線及絲印標識等,不能被V-CUT槽所切造成機器無法辨識。
4)為了增加Mark點和基板之間的對比度,可以在Mark點下面敷設銅箔。同一板上的Mark點其內層背景要相同,即Mark點下有無銅箔應一致。
5)對于單板和拼板的Mark點應當作元件來設計,對于局部的Mark點應作為元件封裝的一部分設計。便于賦予準確的坐標值進行定位。 Q1 T4 A
如圖加了兩個Mark點(因為本例子上有合適的位置加Mark點,所以并沒有外加5MM的工藝邊)。
當我重新瀏覽了網頁,我忽略了另外一個更加簡單的拼板方法,就是使用隊列粘貼。
我把方法也寫出來。
打開PCB電路板。安裝上面的方法設置好電路板的原點。查看原點外的板邊框尺寸,如圖:
如果以Y軸拼板,那么等下就會用到Y=44.196+0.127=44.323.
如果以X軸拼板,那么就用到X==97.79+0.127=97.917.
為什么會計算這兩個尺寸呢?因為在隊列粘貼中用到這兩個參數進行板到下塊板的距離。
全選電路板,復制電路板時,復制選擇十字光標一定要在電路板的原點上,進行復制。
選擇菜單欄中的Edit---Paste Special,然后選擇菜單欄中的paste special
如下圖二所示,并點擊Paste Array.
彈出如圖對話框:
拼板數,拼板方式,圓圈型拼版,直線型拼板。
使用直線型拼板,拼板方向選擇,如下圖。
Y軸拼板時,(這個就是Y軸板邊加0.127,
為什么加0.127是為了滿足PCB板電路板生產工藝中無間隙拼版的間隙0.5mm左右)。
X軸拼板時,
設置完成后點擊,回到了PCB編輯版面,在版面空曠區,十字標點擊某點,就完成了隊列拼板。
取消選擇。如圖:
刪除原PCB,兩邊各加5MM的板邊和MARK,就完成了拼板。
為了顯示清楚,去掉DRC和飛線方法如下圖,選擇菜單欄中的Design ---Options
在推出的Docunment Options 中去掉 DRC Errors 和Connettion.
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区久久 | 欧美在线a | 国产xxx| 操女人网站| 在线成人免费视频 | 四级黄色片 | 日本精品视频在线 | 亚洲精品福利视频 | 福利视频网站 | 九九国产精品视频 | 国产精品99精品久久免费 | 欧美激情小视频 | 日本在线视频一区 | 懂色av懂色av粉嫩av | 又黄又爽网站 | 成人精品福利 | 超碰成人在线观看 | 日韩毛片在线观看 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 超碰免费在线 | 欧洲av网站| 一级欧美一级日韩 | 日韩中文字幕精品 | 一级片黄色片 | 97超碰在线免费观看 | 黄色三级网站 | 欧美不卡在线 | 九九热在线精品视频 | 日韩精品少妇 | 一级片免费观看 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 欧美日韩成人在线 | 在线观看中文字幕 | 中文字幕黄色片 | 美女久久久久 | 日韩在线视频免费 | 欧美a视频 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 99热在线观看| 中文字幕永久免费 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 |
