STM32+WK2124 SPI轉4路串口驅動程序源碼下載
0520kuang
2018-12-3 17:44
WK2124 SPI接口 四通道通用異步收發器
1. 產品概述
WK2124是SPITM
接口的4通道UART器件。WK2124實現SPI橋接/擴展4個增強功能串口(UART)的功能。
擴展的子通道的UART具備如下功能特點:
每個子通道UART的波特率、字長、校驗格式可以獨立設置,最高可以提供2Mbps的通信速率。
每個子通道可以獨立設置工作在IrDA紅外通信。
每個子通道具備收/發獨立的256 級FIFO,FIFO的中斷可按用戶需求進行編程觸發點且具備超時中斷功能。
WK2124采用SSOP20綠色環保的無鉛封裝,可以工作在2.5~5.0V的寬工作電壓范圍,具備可配置自動休眠/喚醒功能。
WK2124引腳圖:
(42.29 KB, 下載次數: 82)
2018-12-5 17:38 上傳
WK2124框圖:
(58.94 KB, 下載次數: 85)
2018-12-5 17:38 上傳
1、本程序是在STM32F103平臺開發,使用的固件庫是V3.5版本
#include "wk2xxx.h"
#include "spi.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
void WK2XXX_RST_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PA,PD端口時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //PA.4 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度為50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根據設定參數初始化GPIOA.4
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3); //PA.4 輸出高
void WK2XXX_Reset_Init(void)
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//1
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//0
delay_ms(10);
delay_ms(100);
//函數功能:初始化SPI片選信號CS,并把CS的默認狀態設置為高電平
void SPI_CS_Init(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_3; //PA.4 端口配置
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4); //PA.4 輸出高
//函數功能:初始化SPI總線,設置SPI總線為0模式
void SPI_BUS_Init(void)
SPI1_Init(); //初始化SPI
SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //設置為10M時鐘,高速模式
//函數功能:設置CS信號為高電平
void SPI_CS_H(void)
//函數功能:設置CS信號為低電平
void SPI_CS_L(void)
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
//函數功能:初始化SPI接口
void WK2XXX_SPI_Init(void)
SPI_CS_Init();
SPI_BUS_Init();
//函數功能:寫寄存器函數(前提是該寄存器可寫,某些寄存器如果你寫1,可能會自動置1,具體見數據手冊)
//參數:port:為子串口的數(C0C1)
// reg:為寄存器的地址(A3A2A1A0)
// dat:為寫入寄存器的數據
//注意:在子串口被打通的情況下,向FDAT寫入的數據會通過TX引腳輸出
void Wk2xxxWriteReg(unsigned char port,unsigned char reg,unsigned char dat)
SPI_CS_L();//片選使能
SPI1_ReadWriteByte(((port-1)<<4)+reg); //寫控制字節
SPI1_ReadWriteByte(dat); //寫數據
SPI_CS_H();//片選無效
//函數功能:讀寄存器函數
// rec_data:為讀取到的寄存器值
//注意:在子串口被打通的情況下,讀FDAT,實際上就是讀取uart的rx接收的數據
unsigned char Wk2xxxReadReg(unsigned char port,unsigned char reg)
unsigned char rec_data;
SPI_CS_L(); //片選使能
SPI1_ReadWriteByte(0x40+((port-1)<<4)+reg);//寫控制字節,控制命令構成見數據手冊
rec_data=SPI1_ReadWriteByte(0);//接收返回的數據
SPI_CS_H(); //片選無效
return rec_data;
/**************************** Wk2xxxWriteFifo*********************************************/
//函數功能:該函數為寫FIFO函數,通過該函數寫入的數據會直接進入子串口的發送FIFO,然后通過TX引腳發送
//參數:port:為子串口的端口號(C0\C1)
// *wbuf:寫入數據部分
// len: 寫入數據長度
void Wk2xxxWriteFifo(unsigned char port,unsigned char *wbuf,unsigned int len)
{ unsigned char n;
SPI_CS_L(); // 片選有效
SPI1_ReadWriteByte(0x80+((port-1)<<4)); //寫FIFO控制指令
for(n=0;n<len;n++)
SPI1_ReadWriteByte(*(wbuf+n));
SPI_CS_H(); //片選無效
/**************************** Wk2xxxReadFifo*********************************************/
//函數功能:該函數為讀FIFO函數,通過該函數可以一次讀出多個接收FIFO中的數據,最多256個字節
// *rbuf:寫入數據部分
// len: 寫入數據長度
void Wk2xxxReadFifo(unsigned char port,unsigned char *rbuf,unsigned int len)
{ unsigned char n;
SPI_CS_L();//片選有效
SPI1_ReadWriteByte(0xc0+((port-1)<<4)); //寫讀fifo控制指令
for(n=0;n<len;n++)
*(rbuf+n)=SPI1_ReadWriteByte(0);
SPI_CS_H();//片選無效
//return 0;
//函數功能:此函數主要是通過讀寫wk2xxx的寄存器來判斷主接口的通信時序是否有問題
//參數:無
//返回值:rv表示返回值,0成功
unsigned char Wk2xxxTest(void)
unsigned char rec_data,rv;
//主接口為SPI
rec_data=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA);
if(rec_data==0x30)
return rv;
rv=1;
return rv;
/******************************Wk2xxxInit*******************************************/
//函數功能:本函數主要會初始化一些芯片基本寄存器;
void Wk2xxxInit(unsigned char port)
unsigned char gena,grst,gier,sier,scr;
//使能子串口時鐘
gena=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA);
switch (port)
case 1://使能子串口1的時鐘
gena|=WK2XXX_UT1EN;
Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA,gena);
case 2://使能子串口2的時鐘
gena|=WK2XXX_UT2EN;
case 3://使能子串口3的時鐘
gena|=WK2XXX_UT3EN;
case 4://使能子串口4的時鐘
gena|=WK2XXX_UT4EN;
//軟件復位子串口
grst=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST);
switch (port)
case 1://軟件復位子串口1
grst|=WK2XXX_UT1RST;
Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST,grst);
case 2://軟件復位子串口2
grst|=WK2XXX_UT2RST;
case 3://軟件復位子串口3
grst|=WK2XXX_UT3RST;
case 4://軟件復位子串口4
grst|=WK2XXX_UT4RST;
//使能子串口中斷,包括子串口總中斷和子串口內部的接收中斷,和設置中斷觸點
gier=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER);
switch (port)
case 1://子串口1中斷使能
gier|=WK2XXX_UT1IE;
Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER,gier);
case 2://子串口2中斷使能
gier|=WK2XXX_UT2IE;
case 3://子串口3中斷使能
gier|=WK2XXX_UT3IE;
case 4://子串口4中斷使能
gier|=WK2XXX_UT4IE;
//使能子串口接收觸點中斷和超時中斷
sier=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_SIER);
// sier |= WK2XXX_RFTRIG_IEN|WK2XXX_RXOUT_IEN;
sier |= WK2XXX_RFTRIG_IEN;
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SIER,sier);
// 初始化FIFO和設置固定中斷觸點
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_FCR,0XFF);
//設置任意中斷觸點,如果下面的設置有效,那么上面FCR寄存器中斷的固定中斷觸點將失效
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SPAGE,1);//切換到page1
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_RFTL,0X08);//設置接收觸點8個字節
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_TFTL,0X10);//設置發送觸點為16個字節
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SPAGE,0);//切換到page0
//使能子串口的發送和接收使能
scr=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_SCR);
scr|=WK2XXX_TXEN|WK2XXX_RXEN;
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SCR,scr);
/******************************Wk2xxxClose*******************************************/
//函數功能:本函數會關閉當前子串口,和復位初始值;
void Wk2xxxClose(unsigned char port)
unsigned char gena,grst;
//復位子串口
switch (port)
case 1://軟件復位子串口1
case 2://軟件復位子串口2
case 3://軟件復位子串口3
case 4://軟件復位子串口4
//關閉子串口時鐘
switch (port)
case 1://使能子串口1的時鐘
gena&=~WK2XXX_UT1EN;
case 2://使能子串口2的時鐘
gena&=~WK2XXX_UT2EN;
case 3://使能子串口3的時鐘
gena&=~WK2XXX_UT3EN;
case 4://使能子串口4的時鐘
gena&=~WK2XXX_UT4EN;
/**************************Wk2xxxSetBaud*******************************************************/
//函數功能:設置子串口波特率函數、此函數中波特率的匹配值是根據11.0592Mhz下的外部晶振計算的
// port:子串口號
// baud:波特率大小.波特率表示方式,
void Wk2xxxSetBaud(unsigned char port,int baud)
unsigned char baud1,baud0,pres,scr;
//如下波特率相應的寄存器值,是在外部時鐘為11.0592的情況下計算所得,如果使用其他晶振,需要重新計算
switch (baud)
case 600:
baud1=0x4;
baud0=0x7f;
pres=0;
case 1200:
baud1=0x2;
baud0=0x3F;
pres=0;
case 2400:
baud1=0x1;
baud0=0x1f;
pres=0;
case 4800:
baud1=0x00;
baud0=0x8f;
pres=0;
case 9600:
baud1=0x00;
baud0=0x47;
pres=0;
case 19200:
baud1=0x00;
baud0=0x23;
pres=0;
case 38400:
baud1=0x00;
baud0=0x11;
pres=0;
case 76800:
baud1=0x00;
baud0=0x08;
pres=0;
case 1800:
baud1=0x01;
baud0=0x7f;
pres=0;
case 3600:
baud1=0x00;
baud0=0xbf;
pres=0;
case 7200:
baud1=0x00;
baud0=0x5f;
pres=0;
case 14400:
baud1=0x00;
baud0=0x2f;
pres=0;
case 28800:
baud1=0x00;
baud0=0x17;
pres=0;
case 57600:
baud1=0x00;
baud0=0x0b;
pres=0;
case 115200:
baud1=0x00;
baud0=0x05;
pres=0;
case 230400:
baud1=0x00;
baud0=0x02;
pres=0;
default:
baud1=0x00;
baud0=0x00;
pres=0;
//關掉子串口收發使能
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SCR,0);
//設置波特率相關寄存器
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_BAUD1,baud1);
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_BAUD0,baud0);
Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_PRES,pres);
//使能子串口收發使能
/*****************************Wk2xxxSendBuf****************************************/
//本函數為子串口發送數據的函數,發送數據到子串口的FIFO.然后通過再發送
//參數說明:port:子串口端口號
// *sendbuf:需要發送的數據buf
// len:需要發送數據的長度
// 函數返回值:實際成功發送的數據
//說明:調用此函數只是把數據寫入子串口的發送FIFO,然后再發送。1、首先確認子串口的發送FIFO有多少數據,根據具體情況、
//確定寫入FIFO數據的個數,
unsigned int Wk2xxxSendBuf(unsigned char port,unsigned char *sendbuf,unsigned int len)
unsigned int ret,tfcnt,sendlen;
unsigned char fsr;
fsr=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_FSR);
if(~fsr&WK2XXX_TFULL )//子串口發送FIFO未滿
tfcnt=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_TFCNT);//讀子串口發送fifo中數據個數
sendlen=256-tfcnt;//FIFO能寫入的最多字節數
if(sendlen<len)
ret=sendlen;
Wk2xxxWriteFifo(port,sendbuf,sendlen);
Wk2xxxWriteFifo(port,sendbuf,len);
ret=len;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
WK2124_DS_CN_V011_2017-09.pdf
(1.28 MB, 下載次數: 142)
2018-12-3 17:43 上傳
WK2124_irq(STM32).rar
(429.33 KB, 下載次數: 232)
2018-12-5 17:39 上傳
admin
2018-12-5 17:40
好資料,51黑有你更精彩!!!
後輪追前輪
2019-2-28 11:45
學習,感謝分享
jianfeii
2019-3-21 16:56
程序這塊寫的很清楚,非常棒
ffme
2019-5-5 21:43
WK2124的資料貌似比較少
ffme
2019-5-5 21:44
感謝樓主分享
liweifoic
2019-6-14 11:58
想學習一下!!!!!!!!!!!!!!!!!
fuyuns6
2019-7-12 14:13
學習,感謝分享
frf111
2019-7-22 18:49
感謝分享
38040152
2019-7-31 14:13
好東西,感謝分享
panhao96321
2019-8-22 14:36
寫的非常不錯,感謝分享!
wicky110
2019-8-23 08:41
這是我一直想要看的資料,謝謝分享!
劉拉沙2
2019-9-18 11:05
好東西啊
liuhiong
2019-9-18 23:41
好資料,先收藏學習。
earvin_rain
2019-9-19 10:18
很好的資料,謝謝樓主,學習一下。。。。
happybbs163
2019-9-27 11:03
實測有用 很好的例子。謝謝分享
lh200510
2019-10-18 13:35
很好的資料,多謝樓主
plainsailing
2019-11-29 15:17
很好的資料,謝謝樓主分享
啥玩意啊
2020-3-19 18:40
好資料,等我簽到五天了就來下載
shine_alive
2020-5-5 16:21
正好用到,學習一下,謝謝
lianbus
2020-5-11 22:33
正好需要這個,現在都2020年了,大家還都在用這個
resumebb
2020-7-24 14:00
請問一下,如果要移植到stm32f407上去,需要做些什么變動呢
892698133
2021-1-27 17:19
大佬門。這個片子在項目上穩定么
0957
2021-8-3 15:50
好資料,51黑有你更精彩!!!
YZM168
2021-8-5 09:39
我的黑幣沒有了,隔幾天再來
kevintang82
2021-8-22 14:35
好資料,51黑有你更精彩!!!
luyaocfan
2021-11-19 10:12
非常感謝, 希望趕緊能攢夠黑幣來下載。
yuyunfei88
2022-9-25 16:28
現在2022年,用到這個片子,借來測試一下,非常感謝
pcf2000
2024-12-19 10:20
不知道這款IC 用在項目上,穩定不,,,先下載學習一下
欧美性猛交一区二区三区精品
欧美亚洲
亚洲视频一区在线观看
麻豆视频国产
啊v在线观看
亚洲国产精品久久久久久久
欧美精品在线视频
国产欧美日韩一区二区三区
色婷婷国产
国产黄a三级三级三级看三级男男
免费的黄色小视频
国模精品视频一区二区
久久久久久久综合
国产成人精品一区二区
国产伦精品一区二区三区免费视频
日韩天堂在线
国产欧美久久久
亚洲激情一区
成年网站在线观看
免费黄色一级视频
91亚洲视频
波多野结衣视频在线播放
日本成人中文字幕
久久综合久久鬼
国精产品99永久一区一区
91插插插插插
中文字幕免费在线看线人动作大片
国产aaaaaa
久久一区精品
国产成人在线免费观看
中文字幕免费观看
日韩欧美色图
欧美在线日韩
日韩三级精品
三级a毛片
欧美激情免费
亚洲激情欧美激情
欧美亚洲激情
亚洲区在线
日日爱视频
香蕉视频一区二区三区
