標(biāo)題:
掌握這五大方法, 讓你的MCU輕松低功耗
[打印本頁(yè)]
Ameya360電子
時(shí)間:
2018-12-4 13:40
標(biāo)題:
低功耗是MCU的一項(xiàng)非常重要的指標(biāo),比如某些可穿戴的設(shè)備,其攜帶的電量有限,如果整個(gè)電路消耗的電量特別大的話,就會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)電量不足的情況,影響用戶體驗(yàn)。
平時(shí)我們?cè)谧霎a(chǎn)品的時(shí)候,基本的功能實(shí)現(xiàn)很簡(jiǎn)單,但只要涉及低功耗的問(wèn)題就比較棘手了,比如某些可以低到微安級(jí)的MCU,而自己設(shè)計(jì)的低功耗怎么測(cè)都是毫安級(jí)的,電流竟然能夠高出標(biāo)準(zhǔn)幾百到上千倍,遇到這種情況千萬(wàn)不要怕,只要認(rèn)真你就贏了。下邊咱們仔細(xì)分析一下這其中的原因。
第一條:掐斷外設(shè)命脈——關(guān)閉外設(shè)時(shí)鐘
先說(shuō)最直觀的,也是工程師都比較注意的方面,就是關(guān)閉MCU的外設(shè)時(shí)鐘,對(duì)于現(xiàn)在市面上出現(xiàn)的大多數(shù)的MCU,其外設(shè)模塊都對(duì)應(yīng)著一個(gè)時(shí)鐘開(kāi)關(guān)。只需要打開(kāi)這個(gè)外設(shè)的時(shí)鐘,就可以正常的使用這個(gè)外設(shè)了,當(dāng)然,此外設(shè)也就會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的功耗;反之,如果想要讓這個(gè)外設(shè)不產(chǎn)生功耗,只需關(guān)閉它的時(shí)鐘即可。
第二條:讓工作節(jié)奏慢下來(lái)——時(shí)鐘不要倍頻
除了外設(shè)模塊功率消耗之外,還有一個(gè)功耗大戶需要注意一下,這就是PLL和FLL模塊。PLL和FLL主要是用來(lái)對(duì)原始的時(shí)鐘信號(hào)進(jìn)行倍頻操作,從而提高系統(tǒng)的整體時(shí)鐘,相應(yīng)的,其功耗也會(huì)被提上去。所以在進(jìn)入低功耗之前,需要切換是種模式,旁路掉PLL和FLL模塊,從而盡可能的降低MCU的功耗,等到MCU喚醒之后再把時(shí)鐘切換回去。
(5.95 KB, 下載次數(shù): 10)
2018-12-4 13:40 上傳
第三條:圍堵涓涓細(xì)流——注意I/O口的電平狀態(tài)
如果認(rèn)為只要關(guān)閉外設(shè)時(shí)鐘就能夠保證外設(shè)不再耗電,那么你就太天真了。如果IO口沒(méi)有做好處理的話,它就會(huì)在暗地里偷走功耗,而你卻渾然不知。具體原因是這樣的,一般的IO的內(nèi)部或者外部都會(huì)有上下拉電阻,舉個(gè)例子,如下圖所示,假如某個(gè)IO口有個(gè)10KΩ的上拉電阻,把引腳拉到3.3V,然而當(dāng)MCU進(jìn)入低功耗模式的時(shí)候,此IO口被設(shè)置成輸出低電平,根據(jù)歐姆定律,此引腳就會(huì)消耗3.3V/10K=0.33mA的電流,假如有四、五個(gè)這樣的IO口,那么幾個(gè)mA就貼進(jìn)去了,太可惜了。所以在進(jìn)入低功耗之前,請(qǐng)逐個(gè)檢查IO口的狀態(tài):
如果此IO口帶上拉,請(qǐng)?jiān)O(shè)置為高電平輸出或者高阻態(tài)輸入;
如果此IO口帶下拉,請(qǐng)?jiān)O(shè)置為低電平輸出或者高阻態(tài)輸入;
(7.25 KB, 下載次數(shù): 19)
2018-12-4 13:40 上傳
總之一句話,不要把上好的電流浪費(fèi)在產(chǎn)生熱量的功能上,咱可不靠這點(diǎn)溫度去暖手。
第四條:睦鄰友好合作——注意I/O與外設(shè)IC的統(tǒng)籌
IO口的上下拉電阻消耗電流這一因素相對(duì)比較明顯,下邊咱來(lái)說(shuō)一個(gè)不明顯的因素:IO口與外部IC相連時(shí)的電流消耗。假如某個(gè)IO口自帶上拉,而此與IO相連的IC引腳偏偏是自帶下拉的,那么無(wú)論這個(gè)引腳處于什么樣的電平輸出,都不可避免的產(chǎn)生一定的電流消耗。所以凡是遇見(jiàn)這一類的情況,首先需要閱讀外設(shè)IC的手冊(cè),確定好此引腳的的狀態(tài),做到心中有數(shù);然后在控制MCU睡眠之前,設(shè)置好MCU的IO口的上下拉模式及輸入輸出狀態(tài),要保證一絲兒電流都不要被它消耗掉。
第五條:斷開(kāi)調(diào)試器連接,不要被假象所迷惑
還有一類比較奇特,檢測(cè)出來(lái)的電流消耗很大,可實(shí)際結(jié)果是自己杞人憂天,什么原因呢?是因?yàn)樵跍y(cè)試功耗的時(shí)候MCU還連接著調(diào)試器呢!這時(shí)候大部分電流就會(huì)被調(diào)試器給擄走,平白無(wú)故的讓工程師產(chǎn)生極度郁悶的心情。所以在測(cè)低功耗的時(shí)候,一定不要連接調(diào)試器,更不能邊調(diào)試邊測(cè)電流。
總結(jié)
MCU的低功耗設(shè)計(jì)是一個(gè)細(xì)致活,要養(yǎng)成良好的習(xí)慣,做到每添加一個(gè)功能都要重新驗(yàn)證一下低功耗是否符合要求,這樣就可以隨時(shí)隨地干掉消耗功率的因素。如果把所有功能都設(shè)計(jì)好了才去考慮低功耗的問(wèn)題,一個(gè)不小心,就可能要更改程序的架構(gòu)——即便如此也不一定能把功耗給徹底降下去。
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò),如侵刪
中文字幕高清在线
亚洲精品一二三区
日韩成人精品
国产黄色免费
日韩精品在线看
黄色三级视频网站
国产精品99久久久久久www
伊人网站
天天看天天射
免费成人在线观看视频
黄色大片在线
欧洲一区二区三区
欧美顶级黄色大片免费
国产成人午夜高潮毛片
日本欧美久久久久免费播放网
欧美理论在线观看
日韩欧美国产高清91
天堂中文在线视频
久草网站
青青草视频污
天天操天天操天天操
欧美黄色一区二区
亚洲欧美精品
成人国产精品免费观看
日韩精品一区在线观看
欧美日韩亚洲一区二区三区
黄色成人小视频
亚洲成人黄色
精品日韩一区二区三区
国产成人精品一区二区三区视频
国产理论片在线观看
91片黄在线观看
亚洲一区二区三区免费视频
成人免费看片
伊久久
在线观看av的网站
视频一二三区
天天操夜夜爽
日韩视频免费观看
日本特黄特色aaa大片免费
伊人免费
