Micropython教程之TPYBoard DIY超聲波測距儀實例演示
bodasister
2018-12-5 09:17
1.實驗目的
1. 學習在PC機系統中擴展簡單I/O?接口的方法。
2. 進一步學習編制數據輸出程序的設計方法。
3. 學習超聲波模塊的測距原理。
4. 學習LCD5110接線方法
5. 學習TPYboard控制超聲波模塊測距。(蘿卜學科編程教育tpyboard。com)
2.所需元器件
超聲波模塊一個
TPYBoard板子一塊
5110LCD顯示屏一個
數據線一條
杜邦線若干
3.超聲波模塊工作原理
(1)采用IO口TRIG觸發測距,給最少10us的高電平信呈。
(2)模塊自動發送 8 個 40khz 的方波,自動檢測是否有信號返回。
(3)有信號返回,通過 IO 口 ECHO 輸出一個高電平,高電平持續的時間就是超聲波從發射到返回的時間。測試距離=(高電平時間*聲速(340M/S))/2。
如下圖接線,VCC 供 5V電源, GND 為地線,TRIG 觸發控制信號輸入,ECHO 回響信號輸出等四個接口端。。(蘿卜學科編程教育tpyboard。com)
(144.8 KB, 下載次數: 66)
2018-12-5 09:16 上傳
4.控制5110顯示屏顯示6x8字符
先看一下LCD5110針腳含義吧(注意:LCD5110的針腳有些不一樣的)
TPYBoard的針腳與5110的針腳對應關系如下:
TPYBoard LCD5110 memo
# any Pin => RST Reset pin (0=reset, 1=normal)
# any Pin => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
# any Pin => DC Data/Command (0=commands, 1=data)
# MOSI => DIN data flow (Master out, Slave in)
# SCK => CLK SPI clock
# 3V3 or any Pin => VCC 3.3V logic voltage (0=off, 1=on)
# any Pin => LIGHT Light (0=on, 1=off)
# GND => GND
還是看不明白的話,直接上針腳編號吧
Y10 => RST Reset pin (0=reset, 1=normal)
Y11 => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
Y9 => DC Data/Command (0=commands, 1=data)
X8 => DIN data flow (Master out, Slave in)
X6 => CLK SPI clock
VCC
Y12 => LIGHT Light (0=on, 1=off)
GND
(7.66 KB, 下載次數: 56)
2018-12-5 09:16 上傳
接線ok后,并且導入font.py文件和upcd8544.py文件,編寫main.py將測到的距離顯示在5110顯示屏上,運行main.py就ok了。(font.py和upcd8544.py可以從官網上下載,最后會告訴下載地址)。。(蘿卜學科編程教育tpyboard。com)
5.源代碼
import pyb
from pyb import Pin
from pyb import Timer
import upcd8544
from machine import SPI,Pin
Trig = Pin('X2',Pin.OUT_PP)
Echo = Pin('X1',Pin.IN)
num=0
flag=0
run=1
def start(t):
global flag
global num
if(flag==0):
num=0
else:
num=num+1
def stop(t):
global run
if(run==0):
run=1
start1=Timer(1,freq=10000,callback=start)
stop1=Timer(4,freq=2,callback=stop)
while True:
if(run==1):
SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
#DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
#CLK =>SPI(1).SCK 'X6' SPI clock
RST = pyb.Pin('Y10')
CE = pyb.Pin('Y11')
DC = pyb.Pin('Y9')
LIGHT = pyb.Pin('Y12')
lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
Trig.value(1)
pyb.udelay(100)
Trig.value(0)
while(Echo.value()==0):
Trig.value(1)
pyb.udelay(100)
Trig.value(0)
flag=0
if(Echo.value()==1):
flag=1
while(Echo.value()==1):
flag=1
if(num!=0):
#print('num:',num)
distance=num/10000*34000/2
print('Distance')
print(distance,'cm')
lcd_5110.lcd_write_string('Distance',0,0)
lcd_5110.lcd_write_string(str(distance),6,1)
lcd_5110.lcd_write_string('cm',58,1)
lcd_5110.lcd_write_string('This is a test of Distance',0,2)
flag=0
run=0
av一区二区在线观看
三年中文在线观看免费大全中国
天堂va蜜桃一区二区三区
韩国三级av
国产伊人网
免费看黄色一级片
国产三级在线看
色av导航
www.操
日韩欧美一区二区三区
精品一区二区三区视频
国产乱码精品一区二区三
国产精品福利在线观看
亚洲男人在线
av大全在线观看
黄频在线观看
99这里只有精品
日本高清中文字幕
国产h视频
中文字幕在线免费观看视频
性色av一区二区三区
亚洲在线视频
性生活毛片
无遮挡在线观看
国产精品高潮呻吟
中文字幕亚洲精品
日韩黄色在线
国产在线观看精品
国产51自产区
香蕉福利视频
久久精品导航
国产一区二区三区在线
五月天开心网
国产乱人乱偷精品视频
国产一级网站
亚洲精品日韩精品
又黄又爽又色视频
精品网站999www
一级做a爰片久久毛片潮喷 亚洲黄色天堂
a视频在线免费观看
黄网站免费观看
