標題: STC15F104W單片機紅外排插詳細制作步驟 附源程序 [打印本頁]
作者: ssk7793    時間: 2018-12-7 22:18
首先上原理圖
紅外單片機的制作方法,我這里就不細說了,請看我之前發的幾個貼子,有原理圖(你只要制做紅外部分,繼電器直接用一個低電平的即可)
以下是制作好的圖
接上220V降5V模塊
制作完畢,準備測試
插入排座,接上手機
紅外遙控器開啟電源
手機開始充電
由于是舊手機,所以這里顯示充電的電流較低
數碼管有倒計時,倒計時結束自動斷電
給模塊安個漂亮的外殼
附件較上一個版本進行了優化
1.有源蜂鳴器改成無源蜂鳴器
2.數碼管倒計時功能增加
  a、在原每次增加30分鐘的基礎上,增加了+10分鐘,-10分鐘,+1分鐘,-1分鐘,共四個新按鍵
  b、原倒計時只顯示時鐘和分鐘,現改成如果時間大于1小時則顯示時鐘+分鐘,如果時間小于60分鐘,則顯示分鐘+秒鐘
  1. /*
  2. 1  IRC_CLKO/INT2/CLKOUT1/T0/RST/P3^4                   8  RSTOUT_LOW/INT1/P3^3
  3. 2  VCC(5V)        7  INT0/P3^2
  4. 3  INT3/CLKOUT0/T1/P3^5                                                   6  P3^1/TXD
  5. 4  GND        5  INT4/P3^0/RXD
  6. 燒錄時,燒錄器的VCC接2腳,TXD接5腳,RXD接6腳,GND接4腳
  7. */
  8. //////STC15F104////////////
  9. #include <STC15F2K60S2.H>
  10. #include <intrins.h>
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint unsigned int
  13. #define T50MS (65536-50000) //12T模式
  14. /*************        用戶系統配置        **************/
  15. //燒錄頻率請選12.000MHz
  16. #define MAIN_Fosc                12000000L        //定義主時鐘, 模擬串口和紅外接收會自動適應。5~36MHZ
  17. #define D_TIMER0                125                        //選擇定時器時間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
  18. #define        User_code                0x00FF                //定義紅外接收用戶碼(38K的迷你遙控器通用)
  19. /*************        以下宏定義用戶請勿修改        **************/
  20. #define freq_base                        (MAIN_Fosc / 1200)
  21. #define Timer0_Reload                (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
  22. /*************        本地變量聲明        **************/
  23. bit                P_IR_RX_temp;                //Last sample
  24. bit                B_IR_Sync;                        //已收到同步標志
  25. uchar        IR_SampleCnt;                //采樣計數
  26. uchar        IR_BitCnt;                        //編碼位數
  27. uchar        IR_UserH;                        //用戶碼(地址)高字節
  28. uchar        IR_UserL;                        //用戶碼(地址)低字節
  29. uchar        IR_data;                        //數據原碼
  30. uchar        IR_DataShit;                //數據反碼
  31. bit                B_IrUserErr;                //User code error flag
  32. bit                B_IR_Press;                        //Key press flag,include repeat key.
  33. uchar        IR_code;                        //IR code        紅外鍵碼
  34. /*注:此處數碼管只支持四針的TM1637數碼管*/
  35. sbit CLK=P3^4; //接四針數碼管的CLK腳
  36. sbit DIO=P3^3; //接四針數碼管的DIO腳
  37. sbit KG    =P3^1;                        //開關(接LED負極,LED正極接VCC 或 接繼電器IN口)
  38. sbit FMQ   =P3^0;                        //蜂鳴器(接蜂鳴器負極,蜂鳴器正極接VCC)
  39. sbit P_IR_RX    =P3^2;           //定義紅外接收輸入端口
  40. uint i2,shi,fen,miao; //shi=時,fen=分,miao=秒
  41. uint i1,ontime,offtime; //ontime=開啟時間,offtime=關閉時間
  42. uchar k,data1=0x01; //k=模式值
  43. bit b;
  44. //uchar a[4];    //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數據碼、鍵數據反碼
  45. //數碼管
  46. uint smg_ge,smg_shi,smg_bai,smg_qian,dadt;
  47. unsigned char code xsbcdbuf[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77}; //0-9及二個點
  48. /*************        本地函數聲明        **************/
  49. /////////////////////  以下是數碼管顯示部分   /////////////////////
  50. void IIC_delay(void) //IIC延時
  51. {
  52.     unsigned char i;
  53.     for(i=0;i<20;i++) _nop_();
  54. }
  55. void start_IIC(void) //啟動IIC
  56. {
  57.     CLK=1; //給芯片發送開始信號
  58.     DIO=1;
  59.     IIC_delay();
  60.     DIO=0;
  61.     IIC_delay();
  62.     CLK=0; //開始信號傳送完
  63.     IIC_delay();
  64. }
  65. void stop_IIC(void) //停止IIC
  66. {
  67.     CLK=0;
  68.     IIC_delay();
  69.     DIO=0;
  70.     IIC_delay();
  71.     CLK=1;
  72.     IIC_delay();
  73.     DIO=1;
  74. }
  75. void ack_IIC()
  76. {
  77.     CLK=0;
  78.     _nop_();_nop_();_nop_();
  79.     while(DIO);
  80.     CLK=1;
  81.     _nop_();_nop_();_nop_();
  82.     CLK=0;
  83. }
  84. void WriteByte(unsigned char WriteData) //寫一個字節數據
  85. {
  86.     unsigned char i;
  87.     for(i=0;i<8;i++)//開始傳送8位數據,每循環一次傳送一位數據
  88.     {
  89.         CLK=0;
  90.         IIC_delay();
  91.         WriteData=WriteData>>1;
  92.         DIO=CY;
  93.         IIC_delay();
  94.         CLK=1;
  95.         IIC_delay();
  96.     }
  97. //8位數據傳送完
  98.     ack_IIC(); //判斷芯片發過來的ACK應答信號
  99. }
  100. void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData) //寫一字節數據到LEDSROM
  101. {
  102.     start_IIC(); //調用開始信號
  103.     WriteByte(addr); //寫起始地址命令(0C0H),地址00H單元。
  104.     WriteByte(WData);//給顯示寄存器寫顯示數據,值可根據實參改變
  105.     stop_IIC(); //調用結束信號,一個字節命令發送完畢,可以發送下一個命令
  106. }
  107. void xsled(void) //寫數據到LED
  108. {
  109.     DIO=1;
  110.     CLK=1;
  111.     start_IIC(); //調用開始信號
  112.     WriteByte(0x44);//寫命令40H(數據設置)
  113.     stop_IIC(); //調用結束信號,一個字節命令發送完畢,可以發送下一個命令
  114.     write_LEDSROM(0xC0,xsbcdbuf[smg_qian]); //第一個數碼管
  115.         if(miao%2==0) { //此處實現數碼管中間的兩個小數每秒鐘閃爍一次
  116.                 write_LEDSROM(0xC1,xsbcdbuf[smg_bai]);  //第二個數碼管
  117.         } else {
  118.                 write_LEDSROM(0xC1,xsbcdbuf[smg_bai]|0x80);  //第二個數碼管  加|0x80 則點亮數碼管中間的兩個小點
  119.         }
  120.     write_LEDSROM(0xC2,xsbcdbuf[smg_shi]); //第三個數碼管
  121.     write_LEDSROM(0xC3,xsbcdbuf[smg_ge]);//第四個數碼管
  122.     IIC_delay();
  123.     start_IIC(); //調用開始信號
  124.     WriteByte(0x8a); //送開屏命令,(8BH),亮度可以根據低三位調節。//顯示亮度
  125.     stop_IIC(); //調用結束信號,一個字節命令發送完畢,可以發送下一個命令
  126. }
  127. void jisuan()  //計算
  128. {
  129.     if(dadt>=60) { //如果時間>=60分鐘,則顯示小時+分鐘
  130.                 smg_qian=dadt/60/10; //計算小時(十位) 顯示在第四位數碼管
  131.                 smg_bai=dadt/60%10;         //計算小時(個位) 顯示在第三位數碼管
  132.             smg_shi=(dadt%60)/10; //計算分鐘(十位) 顯示在第二位數碼管
  133.             smg_ge=(dadt%60)%10;  //計算分鐘(個位) 顯示在第一位數碼管
  134.         }
  135.         else if(dadt<60){
  136.                 smg_qian=0; //計算分鐘(十位) 顯示在第四位數碼管
  137.                 smg_bai=0;         //計算分鐘(個位) 顯示在第三位數碼管
  138.             smg_shi=(dadt%60)/10; //計算秒鐘(十位) 顯示在第二位數碼管
  139.             smg_ge=(dadt%60)%10;  //計算秒鐘(個位) 顯示在第一位數碼管
  140.         }
  141. }
  142. void Close_SMG() //關閉數碼管
  143. {
  144.         dadt=0;        //清零
  145.         write_LEDSROM(0xC0,0x00); //關第一個數碼管
  146.         write_LEDSROM(0xC1,0x00);  //關第二個數碼管
  147.         write_LEDSROM(0xC2,0x00); //關第三個數碼管
  148.         write_LEDSROM(0xC3,0x00);//關第四個數碼管
  149. }
  150. /////////////////////  以上是數碼管顯示部分   /////////////////////
  151. /////////////////////  以下是無源蜂鳴器部分   /////////////////////
  152. void DelayMS(uint time)//延時函數,有參函數
  153. {
  154.     uint i4,j4;
  155.     for(i4=time; i4>0; i4--)
  156.                 for(j4=110; j4>0; j4--);
  157. }
  158. void Buzzer(uint Number,uint Time)     //可以選擇鳴響次數和音頻
  159. {
  160.     uint i3=0,j3=0,k3=0;
  161.     for(i3 = 0; i3 < Number; i3 ++)
  162.     {
  163.         for(j3=0; j3<Time; j3++)
  164.         {
  165.             FMQ = !FMQ;              //beep取反
  166.             for (k3=0; k3<100; k3++);     //需要產生方波,調節音頻
  167.         }
  168.         DelayMS(100);                    //間隔時間
  169.     }
  170.     FMQ = 1;  //注意PNP=0;NPN=1關閉蜂鳴器,否則三極管電流會很大。(不接三極管也行,直接接負極,正極接VCC即可)
  171. }
  172. /////////////////////  以下是無源蜂鳴器部分   /////////////////////
  173. //////////////////////////////////////////
  174. void delay1ms(void)        //延時
  175. {
  176.    unsigned char i,j;
  177.          for(i=0;i<10;i++)
  178.           for(j=0;j<33;j++)
  179.            ;
  180. }
  181. ////////////////////////////////////////////
  182. void delay(unsigned char n) //延時
  183. {
  184.    unsigned char i;
  185.         for(i=0;i<n;i++)
  186.            delay1ms();
  187. }
  188. ////////////////////////////////////////////
  189. void beep()                //蜂鳴器響一聲函數
  190. {
  191.         Buzzer(1,1000); //無源蜂鳴器(任意調節參數,選擇自己喜歡的鳴叫次數和音頻(1代表只響一聲))
  192.    /*
  193.    FMQ=0;                         //開啟有源蜂鳴器
  194.    delay(250);       //延時
  195.    FMQ=1;           //關閉有源蜂鳴器
  196.    */
  197. }
  198. /////////////////////////////////////////////////////////////
  199. //根據需要自行修改
  200. void Model_2(void)
  201. {
  202.         ontime=40;        //開啟時間
  203.         offtime=40;        //關閉時間
  204. }
  205. /////////////////////////////////////////////////////////////
  206. void Model_3(void)
  207. {
  208.         ontime=100;        //開啟時間
  209.         offtime=40;        //關閉時間
  210. }
  211. /////////////////////////////////////////////////////////////
  212. void Model_4(void)
  213. {
  214.         ontime=200;        //開啟時間
  215.         offtime=80;        //關閉時間
  216. }
  217. /////////////////////////////////////////////////////////////
  218. void Model_5(void)
  219. {
  220.         ontime=700;        //開啟時間
  221.         offtime=300; //關閉時間
  222. }
  223. /////////////////////////////////////////////////////////////
  224. //判斷接收的編碼,執行相應功能(根據需要自行修改)
  225. void _data_(void)
  226. {
  227.         switch(IR_data)        //紅外接收成功
  228.         {
  229.                 case 0x45: //20鍵的迷你遙控器的左上電源鍵
  230.                 k=1;i1=0;b=1; //取消原來的5種模式,如需還原,請改成k++;if(k==1) k=1;i1=0;b=1;
  231.                 beep();break;    //開機及模式調節。蜂鳴器響一聲 提示解碼成功,模式切換時i1必須清零
  232.
  233.                 case 0x44: //20鍵的迷你遙控器的左2的TEST鍵
  234.                 shi=shi+30;        //每按一次加30分鐘
  235.                 beep();break;
  236.
  237.                 case 0x07: //20鍵的迷你遙控器的左3的快倒鍵
  238.                 if(shi<10) {
  239.                 k=0; //關機
  240.                 Close_SMG(); //關閉數碼管
  241.                 } else {
  242.                         shi=shi-10;        //每按一次減10分鐘
  243.                 }
  244.                 beep();break;
  245.
  246.                 case 0x09: //20鍵的迷你遙控器的右3的快進鍵
  247.                 shi=shi+10;        //每按一次加10分鐘
  248.                 beep();break;
  249.
  250.                 case 0x40: //20鍵的迷你遙控器的+鍵
  251.                 shi=shi+1;        //每按一次加1分鐘
  252.                 beep();break;
  253.
  254.                 case 0x19: //20鍵的迷你遙控器的-鍵
  255.                 if(shi<1) {
  256.                 shi=0;
  257.                 k=0; //關機
  258.                 Close_SMG(); //關閉數碼管
  259.                 } else {
  260.                         shi=shi-1;        //每按一次減1分鐘
  261.                 }
  262.                 beep();break;
  263.
  264.                 case 0x47: //20鍵的迷你遙控器的右上MENU鍵
  265.                 k=0; //關機
  266.                 Close_SMG(); //關閉數碼管
  267.                 beep();break;
  268.         }
  269.         if(shi>2880) //最大48小時
  270.         {
  271.                 shi=2880; //最大不能超過2天 //shi=0;Close_SMG(); //關屏
  272.         }
  273.         IR_data=0x00; //必須清零
  274. }
  275. ////////////////////////////////////////////
  276. void main(void)         //主函數
  277. {
  278.         IE   = 0x82;   //開總中斷和T0中斷允許
  279.         IE2  = 0x04;   //T2中斷允許
  280.         TMOD = 0;                //for STC15Fxxx系列        Timer0 as 16bit reload timer.
  281.         TH0  = Timer0_Reload / 256;
  282.         TL0  = Timer0_Reload % 256;
  283.         T2L  = T50MS;  //初始化計時值5ms中斷一次
  284.     T2H  = T50MS >> 8;
  285.         TR0  =1;
  286.         k    =0;
  287.         while(1)  //無限循環
  288.         {
  289.                 switch(k) //判斷k的值
  290.                 {
  291.                         case 0: AUXR=0x00;         //k=0時T2關閉中斷
  292.                                         i1=0;                 //記得計時清零
  293.                                         shi=0;                 //關閉時,定時時長也清零
  294.                                         KG=1;                 //關閉
  295.                                         break;
  296.                         case 1: AUXR=0x10;         //k不等于0時打開中斷
  297.                                         break;
  298.                         case 2: AUXR=0x10;         //k=2~5時啟動相應模式
  299.                                         Model_2();         //模式2
  300.                                         break;
  301.                         case 3: AUXR=0x10;
  302.                                         Model_3();         //模式3
  303.                                         break;
  304.                         case 4: AUXR=0x10;
  305.                                         Model_4();         //模式4
  306.                                         break;
  307.                         case 5: AUXR=0x10;
  308.                                         Model_5();         //模式5
  309.                                         break;
  310.                 }
  311.
  312.
  313.
  314.         }
  315. }
  316. /*************紅外接收部分程序是引用STC官方的資料******************************/
  317. /******************** 紅外采樣時間宏定義, 用戶不要隨意修改        *******************/
  318. #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
  319.         #define        D_IR_sample                        D_TIMER0                //定義采樣時間,在60us~250us之間
  320. #endif
  321. #define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
  322. #define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
  323. #define D_IR_SYNC_DIVIDE        (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  324. #define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
  325. #define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
  326. #define D_IR_DATA_DIVIDE        (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  327. #define D_IR_BIT_NUMBER                32                                        //bit number
  328. //*******************************************************************************************
  329. //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
  330. void IR_RX_HT6121(void)
  331. {
  332.         uchar        SampleTime;
  333.         IR_SampleCnt++;                                                        //Sample + 1
  334.         F0 = P_IR_RX_temp;                                                //Save Last sample status
  335.         P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                                        //Read current status
  336.         if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                        //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
  337.         {
  338.                 SampleTime = IR_SampleCnt;                        //get the sample time
  339.                 IR_SampleCnt = 0;                                        //Clear the sample counter
  340.                          if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)                B_IR_Sync = 0;        //large the Maxim SYNC time, then error
  341.                 else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
  342.                 {
  343.                         if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
  344.                         {
  345.                                 B_IR_Sync = 1;                                        //has received SYNC
  346.                                 IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;        //Load bit number
  347.                         }
  348.                 }
  349.                 else if(B_IR_Sync)                                                //has received SYNC
  350.                 {
  351.                         if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)                B_IR_Sync=0;        //data samlpe time to large
  352.                         else
  353.                         {
  354.                                 IR_DataShit >>= 1;                                        //data shift right 1 bit
  355.                                 if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)        IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
  356.                                 if(--IR_BitCnt == 0)                                //bit number is over?
  357.                                 {
  358.                                         B_IR_Sync = 0;                                        //Clear SYNC
  359.                                         if(~IR_DataShit == IR_data)                //判斷數據正反碼
  360.                                         {
  361.                                                 if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
  362.                                                         IR_UserL == (User_code % 256))
  363.        B_IrUserErr = 0;        //User code is righe
  364.                                                 else        B_IrUserErr = 1;        //user code is wrong
  365.
  366.                                                 IR_code      = IR_data;
  367.                                                 B_IR_Press   = 1;                        //數據有效
  368.                                                 _data_();
  369.                                         }
  370.                                 }
  371.                                 else if((IR_BitCnt & 7)== 0)                //one byte receive
  372.                                 {
  373.                                         IR_UserL = IR_UserH;                        //Save the User code high byte
  374.                                         IR_UserH = IR_data;                                //Save the User code low byte
  375.                                         IR_data  = IR_DataShit;                        //Save the IR data byte
  376.                                 }
  377.                         }
  378.                 }
  379.         }
  380. }
  381. /********************** Timer0中斷函數************************/
  382. void timer0 (void) interrupt 1
  383. {
  384.         IR_RX_HT6121();         //紅外
  385. }
  386. ///////////////////////////////////////////
  387. void time2(void ) interrupt 12
  388. {
  389.         TR0=0;      //T2中斷期間關閉T0中斷
  390.         if(k==1)        //k=1時,常開
  391.                 KG=0;        //開關
  392.         else
  393.         {
  394.                 i1++; //計次數
  395.                 if(b==1) //b=開啟和關閉狀態
  396. ……………………
  397. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
STC15F104紅外 定時器 TM1637數碼管 無源蜂鳴器.zip (51.8 KB, 下載次數: 166)
作者: ssk7793    時間: 2018-12-7 22:22
這張圖傳小了,看不清,重傳
作者: 2321481869    時間: 2018-12-14 00:00
怎么看你歷史的帖子呀
作者: admin    時間: 2018-12-14 00:08
2321481869 發表于 2018-12-14 00:00
怎么看你歷史的帖子呀
作者: zhachy    時間: 2019-8-15 15:21
學習一下
作者: dreamo    時間: 2019-12-27 16:42
學習一下
作者: gravedigger    時間: 2020-1-28 23:27
可以改成15F102W用嗎 編譯當前有47個錯誤
作者: xdco    時間: 2020-1-29 16:06
正好需要這方面的資料,下了參考一下
作者: yangfeng2068    時間: 2020-3-1 01:09
學習一下,謝謝分享
作者: zxopenljx    時間: 2020-6-12 14:02
感謝分享
作者: gdgzwqz    時間: 2020-6-12 16:05
實用技術,贊揚樓主!。。!
作者: zhangleixbyl    時間: 2020-12-12 11:27
挺好還帶定時
作者: zhangleixbyl    時間: 2020-12-12 11:35
等數碼屏到了做一個,謝謝分享
作者: zhangleixbyl    時間: 2020-12-19 05:11
怎么容易死機是怎么回事!
作者: zhangleixbyl    時間: 2020-12-21 12:28
編譯不能通過
作者: zhangleixbyl    時間: 2020-12-21 12:29
編譯不能通過程序有問題!
主站蜘蛛池模板: 日韩av在线网址 | 亚洲免费在线观看视频 | 亚洲天堂男人 | 国产精品主播一区二区 | 黄色片网站视频 | 欧美香蕉视频 | 久久久精品在线 | 激情播播网| 欧美日韩成人一区二区三区 | 黄色伊人 | 亚洲av毛片成人精品 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 一区二区三区视频 | 欧美一级特黄aa大片 | 久久精品国产成人av | 午夜在线播放 | 久久久成人网 | 一区二区三区中文字幕 | 欧美黄色精品 | 国产三级在线播放 | 亚洲黄色在线视频 | 香蕉伊人网 | 日b免费视频 | 成人免费视屏 | 日本久久久久久久久 | 精品理论片 | 99re在线观看视频 | 精品日韩一区二区三区 | 高清一级片 | 日本在线不卡视频 | 中文字幕在线观看日本 | 在线观看一区 | 97色在线 | 性做久久 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 97精品在线视频 | 欧美一级免费 | 九九在线观看高清免费 | 日韩高清在线播放 | 国产精品网站在线观看 | 中文字字幕码一二三区 |
