FM1702SL 51單片機測試程序
c煌煌煌
2018-12-8 16:57
FM1702SL 51單片機測試程序
FM1702SL源碼:
* File : main.c *
* COPYRIGHT BY HUOYAN LTD.COMPANY *
* Version: V1.3 *
* Author: NIL *
* Compiler: KEIL C51 V7.10 *
* Description: AT89S52-Firmware for FM1702 Demo Serial Reader *
#include <reg52.h>
#define __SRC
#include "main.h"
#undef __SRC
#include <intrins.h>
//#include <string.h>
//#include <stdio.h>
//#include <absacc.h>
#include "FM1702.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//pin define mcu控制管腳定義
sbit RF_MISO = P1^0;
sbit RF_MOSI = P1^1;
sbit RF_SCK = P1^2;
sbit RF_NSS = P1^3;
sbit RF_RST = P1^4; //由高變低時啟動內部復位程序
sbit CARD_LED = P2^0;
sbit SPEAKER = P2^0;
//名稱: spi_byte_transceive //
//功能: 該函數實現SPI通訊的數據收發 //
//輸入: //
// 發送數據 //
//輸出: //
// 接收數據 //
char spi_byte_transceive(char sendbyte)
char i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
RF_SCK=0;
if(sendbyte & 0x80) //位運算,判斷最高位是否為1
RF_MOSI=1;
RF_MOSI=0;
sendbyte <<= 1;
RF_SCK=1;
temp <<= 1;
if(RF_MISO)
temp |= 0x01;
RF_SCK=0;
_nop_();
_nop_();
RF_MOSI=0;
return (temp);
//名稱: rc531_register_write //
//功能: 該函數實現通過SPI接口對RC531中一個寄存器寫入值 //
//輸入: //
// RC531目標寄存器地址和寫入值 //
//輸出: //
// N/A //
void SPIWrite(char reg_ad,char reg_data)
RF_SCK=0;
reg_ad <<= 1;
RF_NSS=0;
reg_ad &= 0x7F;
spi_byte_transceive(reg_ad);
spi_byte_transceive(reg_data);
RF_NSS=1;
return;
//名稱: rc531_register_read //
//功能: 該函數實現通過SPI接口讀取RC531中一個寄存器的值 //
//輸入: //
// RC531目標寄存器地址 //
//輸出: //
// 目標寄存器的值 //
unsigned char SPIRead(char reg_ad)
{ char temp;
RF_SCK=0;
_nop_();
_nop_();
RF_NSS=0;
reg_ad <<= 1;
reg_ad |= 0x80;
temp=spi_byte_transceive(0x00);
RF_NSS=1;
return (temp);
// 主函數
void main(void)
{ //設置變量
uchar baud;
InitSystem(); //初始化系統
while (1)
//檢查命令標志
if (CmdValid) //if LEVEL 1
CmdValid = FALSE;
if(RevBuffer[0]==11) //if LEVEL 2
RevBuffer[2]=RevBuffer[1];
RevBuffer[0]=1;
RevBuffer[1]=0;
CALL_isr_UART(); //equal to 'SETB TI', defined in main.h
SPEAKER=0; //開蜂鳴器和指示燈
delay_10ms(RevBuffer[2]);
SPEAKER=1;
else if(RevBuffer[0]==13) //設置通訊波特率 //if LEVEL 2
switch(RevBuffer[1])
case 0:
baud=BAUD_9600;
case 1:
baud=BAUD_14400;
case 2:
baud=BAUD_19200;
case 3:
baud=BAUD_28800;
case 4:
baud=BAUD_38400;
case 5:
baud=BAUD_57600;
case 6:
baud=BAUD_115200;
default:
baud=BAUD_19200;
} //switch body
RevBuffer[0]=1; //contact
RevBuffer[1]=0;
CALL_isr_UART();
delay_10ms(5);
TR1 = 0;
TH1 = baud;
TL1 = TH1;
delay_10ms(2);
TR1 = TRUE;
}//if LEVEL 2
cmd_process(); // 進入IC卡處理程序
CALL_isr_UART();
}//while循環體
}//main函數
// 系統初始化
void InitSystem(void)
RF_NSS=1;
RF_RST=0;
ET2 = 0; //Timer 2 disabled
T2CON = 0x04; //start Timer 2(internal timer, auto reload)
PCON = 0x80; //baud rate double
SCON = 0x70; //UART mode 1, enable receive, if No valid stop bit, RI not activated.
//TMOD = 0x22;
TMOD = 0x21; //Timer 1 8bit auto reload TR1 control
//Timer 0 16bit TR0 control
TH1 = BAUD_19200; //默認波特率
TL1 = TH1;
TR1 = TRUE; // 波特率發生器
TH0 = 0x60;
TL0 = 0x60;
TR0 = 0; //Timer 0 doesn't run
ET0=0;
ET1=0;
EA=1;
EX0=1;
IT0 = 1;
TR2=0;
ES = TRUE; //enable UART interrupt
CmdValid=0; //flag initiation
//喇叭和指示燈測試
SPEAKER=0;
delay_10ms(10);
delay_10ms(10);
SPEAKER=1;
Init_FM1702(0);
// 串口接收和發送中斷
void isr_UART(void) interrupt 4 using 1
uchar len, i;
unsigned int j=0;
if(RI)
len=SBUF;
RI=0;
for(i=0;i<len;i++)
while(!RI)
j++;
if(j>1000)
if(j<1000)
RevBuffer[i]=SBUF;
RI=0;
j=0;
if(i==len)
REN=0;
CmdValid=1;
else if(!RI && TI)
TI=0;
len=RevBuffer[0];
for(i=0;i<len+1;i++)
SBUF=RevBuffer[i];
while(!TI);
TI=0;
REN=1;
// IC卡處理函數
void cmd_process(void)
uchar cmd;
uchar status;
cmd = RevBuffer[0];
switch(cmd)
case 1: // Halt the card //終止卡的操作
status=MIF_Halt();
RevBuffer[0]=1;
RevBuffer[1]=status;
case 2:
status = Request(RF_CMD_REQUEST_ALL); //RF_CMD_REQUEST_STD=0x26, request Idle
if(status != FM1702_OK)
RevBuffer[0] = 1;
RevBuffer[1] = FM1702_REQERR;
if(tagtype[0]==2)
cardtype=mifarepro; // Mifare Pro 卡
else if(tagtype[0]==4)
cardtype=mifare1; // Mifare One 卡
else if(tagtype[0]==16)
cardtype=mifarelight; // Mifare Light 卡
cardtype=unknowncard;
RevBuffer[0]=3;
RevBuffer[2]=tagtype[0];
RevBuffer[3]=tagtype[1];
case 3: // 防沖突 讀卡的系列號 MLastSelectedSnr
status = AntiColl();;
if(status!=FM1702_OK)
RevBuffer[0]=1;
RevBuffer[1]=FM1702_ANTICOLLERR;
//memcpy(MLastSelectedSnr,&RevBuffer[2],4);
RevBuffer[0]=5;
RevBuffer[2]=UID[0];
RevBuffer[3]=UID[1];
RevBuffer[4]=UID[2];
RevBuffer[5]=UID[3];
case 4: // 選擇卡 Select Card
status=Select_Card();
RevBuffer[0]=1;
RevBuffer[1]=FM1702_SELERR;
RevBuffer[0]=1;
case 5: //下載密鑰
status = Load_keyE2(RevBuffer[2],RevBuffer[1]); //%40
status = Authentication(UID, RevBuffer[2], RevBuffer[1]);
RevBuffer[0]=1;
RevBuffer[0]=1;
case 6: // Key loading into the MF RC500's EEPROM
// 校驗卡密碼(E2) Load_keyE2_CPY(uchar Secnr, uchar Mode)
status = Load_keyE2_CPY(RevBuffer[2],RevBuffer[1]); //%40
RevBuffer[0]=1;
RevBuffer[0]=1;
case 8: //讀卡
status=MIF_READ(&RevBuffer[2],RevBuffer[1]);
RevBuffer[0]=1;
if(cardtype==mifare1||cardtype==mifarepro)
RevBuffer[0]=17;
else if(cardtype==1)
RevBuffer[0]=9;
RevBuffer[0]=16;
case 9: //寫卡
status=MIF_Write(&RevBuffer[2],RevBuffer[1]);
RevBuffer[0]=1;
case 10: //加值減值
if(RevBuffer[1] == RF_CMD_INC)
status = MIF_Increment(&RevBuffer[3],RevBuffer[2]);
MIF_Transfer(RevBuffer[2]);
else if(RevBuffer[1] == RF_CMD_DEC)
status = MIF_Decrement(&RevBuffer[3],RevBuffer[2]);
status = 1;
RevBuffer[0]=1;
case 12:
RevBuffer[0]=1;
RevBuffer[1]=0;
default:
RevBuffer[0] = 1;
RevBuffer[1] = 1;
/*名稱: Clear_FIFO */
/*功能: 該函數實現清空FM1702中FIFO的數據*/
/*輸入: N/A */
/*輸出: TRUE, FIFO被清空*/
/* FALSE, FIFO未被清空*/
uchar Clear_FIFO(void)
uchar temp;
uint i;
temp = SPIRead(Control); /* 清空FIFO */
temp = (temp | 0x01);
SPIWrite(Control,temp);
for(i = 0; i < RF_TimeOut; i++) /* 檢查FIFO是否被清空 */
temp = SPIRead(FIFO_Length);
if(temp == 0)
return TRUE;
return FALSE;
/*名稱: Write_FIFO */
/*功能: 該函數實現向FM1702的FIFO中寫入x bytes數據*/
/*輸入: count, 待寫入字節的長度*/
/* buff, 指向待寫入數據的指針*/
/*輸出: N/A */
void Write_FIFO(uchar count, uchar idata *buff)
uchar i;
for(i = 0; i < count; i++)
SPIWrite(FIFO,*(buff + i));
/*名稱: Read_FIFO */
/*功能: 該函數實現從FM1702的FIFO中讀出x bytes數據*/
/*輸入: buff, 指向讀出數據的指針*/
/*輸出: N/A */
uchar Read_FIFO(uchar idata *buff)
uchar temp;
uchar i;
if(temp == 0)
return 0;
if(temp >= 24)
temp = 24;
for(i = 0; i < temp; i++)
*(buff + i) = SPIRead(FIFO);
return temp;
/*名稱: Judge_Req */
/*功能: 該函數實現對卡片復位應答信號的判斷*/
/*輸入: *buff, 指向應答數據的指針*/
/*輸出: TRUE, 卡片應答信號正確*/
/* FALSE, 卡片應答信號錯誤*/
uchar Judge_Req(uchar idata *buff)
uchar temp1, temp2;
temp1 = *buff;
temp2 = *(buff + 1);
if((temp1 == 0x02) || (temp1 == 0x04) || (temp1 == 0x05) || (temp1 == 0x53) || (temp1 == 0x03))
if (temp2 == 0x00)
return TRUE;
return FALSE;
/*名稱: Check_UID */
/*功能: 該函數實現對收到的卡片的序列號的判斷*/
/*輸入: N/A */
/*輸出: TRUE: 序列號正確*/
/* FALSE: 序列號錯誤*/
uchar Check_UID(void)
uchar temp;
uchar i;
temp = 0x00;
for(i = 0; i < 5; i++)
temp = temp ^ UID[i];
if(temp == 0)
return TRUE;
return FALSE;
/*名稱: Save_UID */
/*功能: 該函數實現保存卡片收到的序列號*/
/*輸入: row: 產生沖突的行*/
/* col: 產生沖突的列*/
/* length: 接収到的UID數據長度*/
/*輸出: N/A */
void Save_UID(uchar row, uchar col, uchar length)
uchar i;
uchar temp;
uchar temp1;
if((row == 0x00) && (col == 0x00))
for(i = 0; i < length; i++)
UID[i] = RevBuffer[i];
temp = RevBuffer[0];
temp1 = UID[row - 1];
switch(col)
case 0: temp1 = 0x00; row = row + 1; break;
case 1: temp = temp & 0xFE; temp1 = temp1 & 0x01; break;
case 2: temp = temp & 0xFC; temp1 = temp1 & 0x03; break;
case 3: temp = temp & 0xF8; temp1 = temp1 & 0x07; break;
case 4: temp = temp & 0xF0; temp1 = temp1 & 0x0F; break;
case 5: temp = temp & 0xE0; temp1 = temp1 & 0x1F; break;
case 6: temp = temp & 0xC0; temp1 = temp1 & 0x3F; break;
case 7: temp = temp & 0x80; temp1 = temp1 & 0x7F; break;
default: break;
RevBuffer[0] = temp;
UID[row - 1] = temp1 | temp;
for(i = 1; i < length; i++)
UID[row - 1 + i] = RevBuffer[i];
/*名稱: Set_BitFraming */
/*功能: 該函數設置待發送數據的字節數*/
/*輸入: row: 產生沖突的行*/
/* col: 產生沖突的列*/
/*輸出: N/A */
void Set_BitFraming(uchar row, uchar col)
switch(row)
case 0: RevBuffer[1] = 0x20; break;
case 1: RevBuffer[1] = 0x30; break;
case 2: RevBuffer[1] = 0x40; break;
case 3: RevBuffer[1] = 0x50; break;
case 4: RevBuffer[1] = 0x60; break;
default: break;
switch(col)
case 0: SPIWrite(Bit_Frame,0x00); break;
case 1: SPIWrite(Bit_Frame,0x11); RevBuffer[1] = (RevBuffer[1] | 0x01); break;
case 2: SPIWrite(Bit_Frame,0x22); RevBuffer[1] = (RevBuffer[1] | 0x02); break;
case 3: SPIWrite(Bit_Frame,0x33); RevBuffer[1] = (RevBuffer[1] | 0x03); break;
case 4: SPIWrite(Bit_Frame,0x44); RevBuffer[1] = (RevBuffer[1] | 0x04); break;
case 5: SPIWrite(Bit_Frame,0x55); RevBuffer[1] = (RevBuffer[1] | 0x05); break;
case 6: SPIWrite(Bit_Frame,0x66); RevBuffer[1] = (RevBuffer[1] | 0x06); break;
case 7: SPIWrite(Bit_Frame,0x77); RevBuffer[1] = (RevBuffer[1] | 0x07); break;
default: break;
/*名稱: Init_FM1702 */
/*功能: 該函數實現對FM1702初始化操作*/
/*輸入: mode:工作模式, 0:TYPEA模式*/
/* 1:TYPEB模式*/
/* 2:上海模式*/
/*輸出: N/A */
void Init_FM1702(uchar mode)
uchar temp;
uint i;
// unsigned int idata timecnt=0;
RF_SCK = 1;
RF_MISO = 1;
RF_MOSI = 1;
RF_RST = 1; /* FM1702復位 */
for(i = 0; i < 0x1fff; i++)
_nop_(); /*等待約140ms, 11.0592*/
RF_RST = 0;
_nop_();
while(temp = SPIRead(Command) != 0) /* 等待Command = 0,FM1702復位成功 */
_nop_();
// delay_10ms(1);
SPIWrite(Page_Sel,0x80);
for(i = 0; i < 0x1fff; i++) /* 延時 */
if(temp=SPIRead(Command) == 0x00)
SPIWrite(Page_Sel,0x00);
// P2 = SPIRead(TimerClock); //for debug
SPIWrite(TimerClock,0x0b); //address 2AH /* 定時器周期設置寄存器 */
SPIWrite(TimerControl,0x02); //address 2BH /* 定時器控制寄存器 */
SPIWrite(TimerReload,0x42); //address 2CH /* 定時器初值寄存器 */
SPIWrite(InterruptEn,0x7f); //address 06H /* 中斷使能/禁止寄存器 */
// temp = SPIRead(InterruptEn);
SPIWrite(Int_Req,0x7f); //address 07H /* 中斷請求標識寄存器 */
SPIWrite(MFOUTSelect,0x02); //address 26H /* mf OUT 選擇配置寄存器 */
//設置調制器的輸入源為內部編碼器, 并且設置TX1和TX2
SPIWrite(TxControl,0x5b); //address 11H /* 發送控制寄存器 */
SPIWrite(RxControl2,0x01);
// SPIWrite(RxControl1,0x73);
SPIWrite(RxWait,0x07);
if(mode ==2)
SPIWrite(TypeSH,0x01);
SPIWrite(TypeSH,0x00);
/*名稱: Command_Send */
/*功能: 該函數實現向FM1702發送命令集的功能*/
/*輸入: count, 待發送命令集的長度*/
/* buff, 指向待發送數據的指針*/
/* Comm_Set, 命令碼*/
/*輸出: TRUE, 命令被正確執行*/
/* FALSE, 命令執行錯誤*/
uchar Command_Send(uchar count, uchar idata *buff, uchar Comm_Set)
uint j;
uchar idata temp, temp1;
SPIWrite(Command,0x00);
Clear_FIFO();
Write_FIFO(count, buff);
SPIWrite(Command,Comm_Set); /* 命令執行 */
for(j = 0; j < RF_TimeOut; j++) /* 檢查命令執行否 */
temp = SPIRead(Command);
temp1 = SPIRead(Int_Req) & 0x80;
if(temp == 0x00)
return TRUE;
return FALSE;
/*名稱: Read_E2 */
/*功能: 該函數實現從FM1702的EE中讀出數據*/
/*輸入: lsb, EE地址(低字節) */
/* msb, EE地址(高字節) */
/* count, 待讀出數據EE的字節個數*/
/* buff, 指向待讀出數據的指針*/
/*輸出: TRUE, EE數據正確讀出*/
/* FALSE, EE數據讀出有誤*/
uchar Read_E2(uchar lsb, uchar msb, uchar count, uchar idata *buff)
uchar temp;
*buff = lsb;
*(buff + 1) = msb;
*(buff + 2) = count;
temp = Command_Send(3, buff, ReadE2);
Read_FIFO(buff);
if(temp == FALSE) return(TRUE);
return(FALSE);
/*名稱: Write_E2 */
/*功能: 該函數實現向FM1702的EE中寫入數據*/
/* count, 待寫入數據EE的字節個數*/
/*輸出: TRUE, EE數據正確寫入*/
/* FALSE, EE數據寫入有誤*/
uchar Write_E2(uchar lsb, uchar msb, uchar count, uchar idata *buff)
uchar idata temp, i;
*(buff + count - i + 2) = *(buff - i + count);
*buff = lsb;
*(buff + 1) = msb;
temp = Command_Send(count + 2, buff, WriteE2);
temp = SPIRead(SecondaryStatus);
temp = temp & 0x40;
if(temp == 0x40)
SPIWrite(Command,0x00); //added 2006/03/15
return TRUE;
return FALSE;
/*名稱: MIF_Halt */
/*功能: 該函數實現暫停MIFARE卡*/
/*輸入: N/A */
/*輸出: FM1702_OK: 應答正確*/
/* FM1702_PARITYERR: 奇偶校驗錯*/
/* FM1702_CRCERR: CRC校驗錯*/
/* FM1702_NOTAGERR: 無卡*/
uchar MIF_Halt(void)
uchar temp;
uint i;
SPIWrite(CRCPresetLSB,0x63);
SPIWrite(CWConductance,0x3f);
SPIWrite(ChannelRedundancy,0x03);
*RevBuffer = RF_CMD_HALT;
*(RevBuffer + 1) = 0x00;
temp = Command_Send(2, RevBuffer, Transmit);
if(temp == TRUE)
for(i = 0; i < 0x50; i++)
_nop_();
return FM1702_OK;
temp = SPIRead(ErrorFlag);
if((temp & 0x02) == 0x02)
return(FM1702_PARITYERR);
if((temp & 0x04) == 0x04)
return(FM1702_FRAMINGERR);
return(FM1702_NOTAGERR);
// 轉換密鑰格式
char M500HostCodeKey( uchar *uncoded, uchar *coded)
char idata status = FM1702_OK;
uchar idata cnt = 0;
uchar idata ln = 0;
uchar idata hn = 0;
for (cnt = 0; cnt < 6; cnt++)
ln = uncoded[cnt] & 0x0F;
hn = uncoded[cnt] >> 4;
coded[cnt * 2 + 1] = (~ln << 4) | ln;
coded[cnt * 2 ] = (~hn << 4) | hn;
return FM1702_OK;
/*名稱: Load_keyE2 */
/*功能: 該函數實現把E2中密碼存入FM1702的keyRevBuffer中*/
/*輸入: Secnr: EE起始地址*/
/*輸出: True: 密鑰裝載成功*/
/* False: 密鑰裝載失敗*/
uchar Load_keyE2_CPY(uchar Secnr, uchar Mode)
char idata status;
uchar temp;
uchar msb = 0;
uchar lsb = 0;
uchar coded_keys[12];
uchar temp1;
if(Secnr >= 0x20)
temp1 = Secnr - 0x20;
Secnr = 0x20 + temp1 * 4;
temp = Secnr * 12;
if(Mode == RF_CMD_AUTH_LA)
if(temp >= 0x80)
lsb = temp - 0x80;
msb = 0x01;
lsb = temp + 0x80;
msb = 0x00;
msb = 0x01;
lsb = temp + 0x40;
status = M500HostCodeKey(&RevBuffer[3],coded_keys);////////////////
status = Write_E2(lsb, msb, 12, coded_keys); ////////////////
return FALSE;
return TRUE;
/*名稱: Load_keyE2 */
/* False: 密鑰裝載失敗*/
uchar Load_keyE2(uchar Secnr, uchar Mode)
uchar temp;
uchar msb = 0;
uchar lsb = 0;
uchar temp1;
if(Secnr >= 0x20)
temp = Secnr * 12;
if(temp >= 0x80)
lsb = temp - 0x80;
msb = 0x01;
lsb = temp + 0x80;
msb = 0x00;
msb = 0x01;
lsb = temp + 0x40;
RevBuffer[0] = lsb;
RevBuffer[1] = msb;
temp = Command_Send(2, RevBuffer, LoadKeyE2);
temp = SPIRead(ErrorFlag) & 0x40;
if(temp == 0x40)
return FALSE;
return TRUE;
/*名稱: Request */
/*功能: 該函數實現對放入FM1702操作范圍之內的卡片的Request操作*/
/*輸入: mode: ALL(監測所以FM1702操作范圍之內的卡片) */
/* STD(監測在FM1702操作范圍之內處于HALT狀態的卡片) */
/*輸出: FM1702_NOTAGERR: 無卡*/
/* FM1702_OK: 應答正確*/
/* FM1702_REQERR: 應答錯誤*/
uchar Request(uchar mode)
uchar idata temp;
// SPIWrite(CRCPresetLSB,0x63); //CRCPresetLSB address is 0x23
// SPIWrite(CWConductance,0x3f);
RevBuffer[0] = mode;
SPIWrite(Bit_Frame,0x07);
temp = temp & (0xf7);
SPIWrite(Control,temp); //Control reset value is 00
temp = Command_Send(1, RevBuffer, Transceive); //Transceive=0x1E
if(temp == FALSE)
return FM1702_NOTAGERR;
Read_FIFO(RevBuffer);
temp = Judge_Req(RevBuffer);
if(temp == TRUE)
tagtype[0] = RevBuffer[0];
tagtype[1] = RevBuffer[1];
return FM1702_OK;
return FM1702_REQERR;
/*名稱: AntiColl */
/*功能: 該函數實現對放入FM1702操作范圍之內的卡片的防沖突檢測*/
/*輸入: N/A */
/* FM1702_BYTECOUNTERR: 接收字節錯誤*/
/* FM1702_SERNRERR: 卡片序列號應答錯誤*/
/* FM1702_OK: 卡片應答正確*/
uchar AntiColl(void)
uchar temp;
uchar i;
uchar row, col;
uchar pre_row;
row = 0;
col = 0;
pre_row = 0;
// SPIWrite(ModConductance,0x3f);
RevBuffer[0] = RF_CMD_ANTICOL;
temp = Command_Send(2, RevBuffer, Transceive);
if(temp == FALSE)
//temp = ErrorFlag;
if(temp == 0)
return FM1702_BYTECOUNTERR;
Save_UID(row, col, temp); /* 將收到的UID放入UID數組中 */
temp = SPIRead(ErrorFlag); /* 判斷接収數據是否出錯 */
temp = temp & 0x01;
if(temp == 0x00)
temp = Check_UID(); /* 校驗收到的UID */
if(temp == FALSE)
return(FM1702_SERNRERR);
return(FM1702_OK);
temp = SPIRead(CollPos); /* 讀取沖突檢測寄存器 */
row = temp / 8;
col = temp % 8;
Set_BitFraming(row + pre_row, col); /* 設置待發送數據的字節數 */
pre_row = pre_row + row;
for(i = 0; i < pre_row + 1; i++)
RevBuffer[i + 2] = UID[i];
if(col != 0x00)
row = pre_row + 1;
row = pre_row;
temp = Command_Send(row + 2, RevBuffer, Transceive);
/*名稱: Select_Card */
/*功能: 該函數實現對放入FM1702操作范圍之內的某張卡片進行選擇*/
/*輸入: N/A */
/* FM1702_SELERR: 選卡出錯*/
uchar Select_Card(void)
uchar temp, i;
RevBuffer[0] = RF_CMD_SELECT;
RevBuffer[1] = 0x70;
SPIWrite(ChannelRedundancy,0x0f);
temp = Command_Send(7, RevBuffer, Transceive);
if(temp == FALSE)
if((temp & 0x02) == 0x02) return(FM1702_PARITYERR);
if((temp & 0x04) == 0x04) return(FM1702_FRAMINGERR);
if((temp & 0x08) == 0x08) return(FM1702_CRCERR);
if(temp != 1) return(FM1702_BYTECOUNTERR);
Read_FIFO(RevBuffer); /* 從FIFO中讀取應答信息 */
temp = *RevBuffer;
if((temp == 0x18) || (temp == 0x08) || (temp == 0x88) || (temp == 0x53)) /* 判斷應答信號是否正確 */
return(FM1702_OK);
return(FM1702_SELERR);
/*名稱: Authentication */
/*功能: 該函數實現密碼認證的過程*/
/*輸入: UID: 卡片序列號地址*/
/* SecNR: 扇區號*/
/* mode: 模式*/
/* FM1702_AUTHERR: 權威認證有錯*/
uchar Authentication(uchar idata *UID, uchar SecNR, uchar mode)
uchar idata i;
uchar temp0;
if(SecNR >= 0x20)
temp0 = SecNR -0x20;
SecNR = 0x20 + temp0 * 4;
// SPIWrite(ModConductance,0X3f);
// temp1 = SPIRead(Control);
// temp1 = temp1 & 0xf7;
// SPIWrite(Control,temp1);
if(mode == RF_CMD_AUTH_LB)
RevBuffer[0] = RF_CMD_AUTH_LB;
RevBuffer[0] = RF_CMD_AUTH_LA;
RevBuffer[1] = SecNR * 4 + 3;
for(i = 0; i < 4; i++)
RevBuffer[2 + i] = UID[i];
temp = Command_Send(6, RevBuffer, Authent1);
if(temp == FALSE)
return 0x99;
temp = SPIRead(ErrorFlag); //ErrorFlag address is 0x0A.
if((temp & 0x02) == 0x02) return FM1702_PARITYERR;
if((temp & 0x04) == 0x04) return FM1702_FRAMINGERR;
if((temp & 0x08) == 0x08) return FM1702_CRCERR;
temp = Command_Send(0, RevBuffer, Authent2);
if(temp == FALSE)
return 0x88;
temp1 = temp1 & 0x08;
if(temp1 == 0x08)
return FM1702_OK;
return FM1702_AUTHERR;
/*名稱: MIF_Read */
/*功能: 該函數實現讀MIFARE卡塊的數值*/
/*輸入: buff: 緩沖區首地址*/
/* Block_Adr: 塊地址*/
uchar MIF_READ(uchar idata *buff, uchar Block_Adr)
uchar idata temp;
buff[0] = RF_CMD_READ;
buff[1] = Block_Adr;
temp = Command_Send(2, buff, Transceive);
if(temp == 0)
if(temp == 0x10)
Read_FIFO(buff);
return FM1702_OK;
else if(temp == 0x04)
Read_FIFO(buff);
return FM1702_OK;
/*名稱: MIF_Write */
/*功能: 該函數實現寫MIFARE卡塊的數值*/
/* Block_Adr: 塊地址*/
/* FM1702_NOTAUTHERR: 未經權威認證*/
/* FM1702_EMPTY: 數據溢出錯誤*/
/* FM1702_WRITEERR: 寫卡塊數據出錯*/
uchar MIF_Write(uchar idata *buff, uchar Block_Adr)
uchar idata temp;
uchar idata *F_buff;
F_buff = buff + 0x10;
SPIWrite(ChannelRedundancy,0x07); /* Note: this line is for 1702, different from RC500*/
*F_buff = RF_CMD_WRITE;
*(F_buff + 1) = Block_Adr;
temp = Command_Send(2, F_buff, Transceive);
if(temp == FALSE)
if(temp == 0)
Read_FIFO(F_buff);
temp = *F_buff;
switch(temp)
case 0x00: return(FM1702_NOTAUTHERR);
case 0x04: return(FM1702_EMPTY);
case 0x0a: break;
case 0x01: return(FM1702_CRCERR);
case 0x05: return(FM1702_PARITYERR);
default: return(FM1702_WRITEERR);
temp = Command_Send(16, buff, Transceive);
if(temp == TRUE)
return(FM1702_OK);
else if((temp & 0x04) == 0x04)
else if((temp & 0x08) == 0x08)
/*名稱: MIF_Increment */
/*功能: 該函數實現MIFARE卡自動增值操作*/
/*輸入: buff: 四個字節數值起始地址*/
/* Block_Adr: 塊地址*/
/* FM1702_INCRERR: 卡片增款操作失敗*/
uchar MIF_Increment(uchar idata *buff, uchar Block_Adr)
uchar temp;
F_buff = buff + 4;
*F_buff = RF_CMD_INC;
if(temp == FALSE)
if(temp == 0)
Read_FIFO(F_buff);
temp = *F_buff;
switch(temp)
case 0x00: /* break; */return(FM1702_NOTAUTHERR);
case 0x0a: break;
default: return(FM1702_INCRERR);
temp = Command_Send(4, buff, Transmit);
if(temp == FALSE)
return FM1702_INCRERR;
return FM1702_OK;
/*名稱: MIF_Decrement */
/*功能: 該函數實現MIFARE卡自動減值操作*/
/* Block_Adr: 塊地址*/
/* FM1702_DECRERR: 卡片扣款操作失敗*/
uchar MIF_Decrement(uchar idata *buff, uchar Block_Adr)
uchar temp;
F_buff = buff + 4;
*F_buff = RF_CMD_DEC;
if(temp == FALSE)
if(temp == 0)
Read_FIFO(F_buff);
temp = *F_buff;
switch(temp)
case 0x0a: break;
default: return(FM1702_DECRERR);
if(temp == FALSE)
return FM1702_OK;
/*名稱: MIF_Restore */
/*功能: 該函數實現MIFARE卡自動恢復,備份操作*/
/*輸入: Block_Adr: 塊地址*/
/* FM1702_RESTERR: 卡片恢復,備份操作失敗*/
uchar MIF_Restore(uchar Block_Adr)
uchar temp, i;
*RevBuffer = RF_CMD_RESTORE;
*(RevBuffer + 1) = Block_Adr;
if(temp == FALSE)
if(temp == 0)
temp = *RevBuffer;
switch(temp)
case 0x0a: break;
default: return(FM1702_RESTERR);
for(i = 0; i < 4; i++) RevBuffer[i] = 0x00;
temp = Command_Send(4, RevBuffer, Transmit);
if(temp == FALSE)
return FM1702_RESTERR;
return FM1702_OK;
/*名稱: MIF_Transfer */
/*功能: 該函數實現MIFARE卡電子錢包保存操作*/
/* FM1702_TRANSERR: 卡片恢復,備份操作失敗*/
uchar MIF_Transfer(uchar Block_Adr)
uchar temp;
RevBuffer[0] = RF_CMD_TRANSFER;
RevBuffer[1] = Block_Adr;
if(temp == FALSE)
if(temp == 0)
temp = *RevBuffer;
switch(temp)
case 0x0a: return(FM1702_OK);
default: return(FM1702_TRANSERR);
#if 0
/*名稱: HL_Active */
/*功能: 該函數實現高級MIFARE卡激活命令*/
/*輸入: Secnr: 扇區號*/
/* Block_Adr: 塊地址*/
/*輸出: 操作狀態碼*/
/* 讀出數據存于RevBuffer中*/
uchar HL_Active(uchar Block_Adr, uchar Mode)
uchar temp;
Secnr = Block_Adr / 4;
MIF_Halt(); /* Halt */
temp = Request(RF_CMD_REQUEST_STD);
if(temp != FM1702_OK)
return(FM1702_REQERR);
temp = AntiColl();
return(FM1702_ANTICOLLERR);
temp = Select_Card();
Load_keyE2_CPY(Secnr, Mode); //%40
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
1702SL開發板源碼.rar
(42.75 KB, 下載次數: 37)
2018-12-9 00:49 上傳
admin
2018-12-9 00:51
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
zilchwei
2019-1-4 13:14
不錯!~~~~~
wzswp
2022-8-19 14:14
謝謝分享
aaronjob2012
2023-10-20 09:01
可否提供原理圖學習呀,謝謝!
qq250061277
2023-11-21 17:35
請問,是什么型號的單片機?
国产精品成人在线
国产美女自拍
91女人18毛片水多国产
天天干天天插
欧美九九九
四虎影视最新网址
亚洲成人久久久
欧美999
久久精品一区二区国产
狠狠做深爱婷婷综合一区
www.午夜
日本三级在线视频
夜间福利视频
日韩网站免费观看
免费av网址在线观看
日韩中文字幕视频
欧美一二三
黄色录像免费看
免费黄色一级视频
国产在线不卡
蜜臀久久99精品久久久久久宅男
视频爱爱免费视频爱爱太爽
国产精品亚洲精品
国产日韩欧美综合
国产精品二区一区二区aⅴ污介绍
最新中文字幕在线
欧美一级一级
中文字幕在线观看一区二区三区
www性
国产三级黄色片
欧美一级淫片免费视频黄
黄色在线观看免费
九九热在线播放
久久久久久久久久国产精品
久久久精品一区二区
国产91精品看黄网站在线观看
性做久久
国产亚洲一区二区三区
狠狠操天天操
色av网
免费的黄网站
