標(biāo)題: 基于51單片機(jī)的八路搶答器仿真+代碼設(shè)計 [打印本頁]
作者: WANGCHONG    時間: 2018-12-16 22:39
大家好,我是51hei的終實粉絲”小小鳥“,在我閑暇之余會給大家分享一些小的設(shè)計,本次設(shè)計的是基于51單片機(jī)的1602顯示的八路搶答器(附件中有用keil4編寫的完整程序和Proteus8.6繪制的仿真圖),有一個教師端口的獨(dú)立按鍵,教師按下時候代表開始搶答,1-8號任意一位同學(xué)搶答后,其他同學(xué)在按下沒有效果,直到教師再一次按下下一次搶答開始又開啟新一輪的搶答,在本設(shè)計中還設(shè)置了9S的倒計時,計時時間到了同學(xué)們不能夠搶答,直到老師開啟新一輪的搶答才能夠搶答。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]="  Qiang Da QI  ";
  5. uchar code table1[]="Student:  Time:";
  6. sbit lcden=P1^2;        //液晶使能端
  7. sbit lcdrs=P1^0;        //液晶數(shù)據(jù)命令選擇端
  8. sbit RW=P1^1;
  9. sbit s1=P3^2;
  10. uchar num,num1,num2,num3,shu,flag=0;
  11. void delay(uint z)
  12. {
  13.         uint x,y;
  14.         for(x=z;x>0;x--)
  15.                 for(y=110;y>0;y--);
  16. }
  17. void write_com(uchar com)
  18. {
  19.         lcdrs=0;
  20.         P0=com;
  21.         delay(5);
  22.         lcden=1;
  23.         delay(5);
  24.         lcden=0;
  25. }
  26. void write_data(uchar date)
  27. {
  28.         lcdrs=1;
  29.         P0=date;
  30.         delay(5);
  31.         lcden=1;
  32.         delay(5);
  33.         lcden=0;
  34. }
  35. void init()
  36. {
  37.         RW=0;
  38.         lcden=0;
  39.         write_com(0x38);//設(shè)置16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  40.         write_com(0x0c);//設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
  41.         write_com(0x06);//寫一個字符后地址指針加1
  42.         write_com(0x01);//顯示清零,數(shù)據(jù)指針清零
  43. }
  44. void init1()
  45. {
  46.         TMOD=0X01;
  47.         TH0=(65536-45872)/256;
  48.         TL0=(65536-45872)%256;
  49.         EA=1;
  50.         ET0=1;
  51. }
  52. void matrixkeyscan(void)
  53. {
  54.         uchar temp,key;
  55.     P2=0xfe;
  56.     temp=P2;
  57.     temp=temp&0xf0;
  58.     if(temp!=0xf0)
  59.     {
  60.       delay(10);
  61.           temp=P2;
  62.           temp=temp&0xf0;
  63.       if(temp!=0xf0)
  64.       {
  65.         temp=P2;
  66.         switch(temp)
  67.         {
  68.           case 0xee:
  69.                shu=1;
  70.                            flag=0;
  71.                            TR0=0;
  72.                break;
  73.           case 0xde:
  74.                shu=2;
  75.                            flag=0;
  76.                            TR0=0;
  77.                break;
  78.           case 0xbe:
  79.                shu=3;
  80.                            flag=0;
  81.                            TR0=0;
  82.                break;
  83.           case 0x7e:
  84.                shu=4;
  85.                            flag=0;
  86.                            TR0=0;
  87.                break;
  88.          }
  89.          while(temp!=0xf0)
  90.          {
  91.            temp=P2;
  92.            temp=temp&0xf0;
  93.          }
  94.       }
  95.     }
  96.     P2=0xfd;
  97.     temp=P2;
  98.     temp=temp&0xf0;
  99.     if(temp!=0xf0)
  100.     {
  101.       delay(10);
  102.       temp=P2;
  103.       temp=temp&0xf0;
  104.       if(temp!=0xf0)
  105.       {
  106.         temp=P2;
  107.         switch(temp)
  108.         {
  109.           case 0xed:
  110.                shu=5;
  111.                            flag=0;
  112.                            TR0=0;
  113.                break;
  114.           case 0xdd:
  115.                shu=6;
  116.                             flag=0;
  117.                            TR0=0;
  118.                break;
  119.           case 0xbd:
  120.                shu=7;
  121.                            flag=0;
  122.                            TR0=0;
  123.                break;
  124.           case 0x7d:
  125.                shu=8;
  126.                             flag=0;
  127.                            TR0=0;
  128.                break;
  129.          }
  130.          while(temp!=0xf0)
  131.          {
  132.            temp=P2;
  133.            temp=temp&0xf0;
  134.          }
  135.       }
  136.       }
  137.
  138. }
  139. void main()
  140. {
  141.         init();
  142.         init1();
  143.         write_com(0x80);
  144.         for(num=0;num<15;num++)
  145.         {
  146.                 write_data(table[num]);
  147.                 delay(5);
  148.         }
  149.         write_com(0x80+0x40);
  150.         for(num=0;num<15;num++)
  151.         {
  152.                 write_data(table1[num]);
  153.                 delay(5);
  154.         }
  155.         while(1)
  156.         {
  157.                 if(s1==0)
  158.                 delay(10);
  159.                 if(s1==0)
  160.                 {
  161.                         while(s1==0);
  162.                         flag=1;
  163.                         TR0=1;
  164.                         num2=0;
  165.                         shu=0;
  166.                 }
  167.                 while(flag)
  168.                 {
  169.                         if(s1==0)
  170.                         delay(10);
  171.                         if(s1==0)
  172.                         {
  173.                                 while(s1==0);
  174.                                 flag=0;
  175.                                 TR0=0;
  176.                         }
  177.                         matrixkeyscan();
  178.                         write_com(0xC8);
  179.                         write_data(shu+48);
  180.                         write_com(0xCF);
  181.                         write_data(9-num2+48);
  182. //                        if(1<=shu<=8)
  183. //                        {
  184. //                                flag=0;
  185. //                                TR0=0;
  186. ……………………
  187. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
搶答器1.zip (153.94 KB, 下載次數(shù): 84)
作者: wpppmlah    時間: 2018-12-17 09:31
感謝樓主的貢獻(xiàn).
作者: WANGCHONG    時間: 2018-12-19 12:58
wpppmlah 發(fā)表于 2018-12-17 09:31
感謝樓主的貢獻(xiàn).
老弟,在學(xué)習(xí)上有啥想法和疑問了發(fā)出來大家一起討論談?wù)?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 石先森    時間: 2018-12-19 18:39
怎么不會顯示呢
作者: WANGCHONG    時間: 2018-12-21 12:57
石先森 發(fā)表于 2018-12-19 18:39
怎么不會顯示呢
老鐵你先添加HEX文件然后仿真,如果還不顯示了麻煩你添加一下我好友QQ2623724652我仔細(xì)看看是什么原因,如果存在問題我會把具體的問題發(fā)到論壇我的貼子下面的的
作者: Kdy830199    時間: 2018-12-21 17:09
感謝樓主
作者: 1111姐    時間: 2018-12-26 11:22
我想問下你的那個仿真工作是怎么樣的
作者: WANGCHONG    時間: 2018-12-26 17:53
1111姐 發(fā)表于 2018-12-26 11:22
我想問下你的那個仿真工作是怎么樣的
附件里面有仿真文件,你可以從附件里面看
作者: qq1343947096    時間: 2019-12-24 18:19
樓主,代碼可以改段一點(diǎn)嗎?
主站蜘蛛池模板: 99精品久久久久久中文字幕 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | aaa黄色| 亚洲男人天堂网 | 日韩精品免费观看 | 天堂资源在线 | 国产不卡视频 | 精品久久久久久久久久久 | 高清视频一区二区 | 国产日韩在线播放 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 日本久久一区二区 | 三级黄色片 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 精品日韩一区 | 亚洲女优在线 | 午夜伦理福利 | 久久久精品一区二区三区 | 精品国产视频 | 日韩在线高清 | 伊人精品久久 | 成人网页 | 精品日韩av | 一级免费毛片 | 亚洲女优在线 | 国产精品6 | 少妇视频在线观看 | 五月婷婷六月激情 | 精品久久久久久 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 国产在线第一页 | 成人在线免费看 | 免费一级黄色 | www.日韩.com | 天天射日日干 | 精品少妇| 免费一级全黄少妇性色生活片 | 国产精品美女 | 国产精品手机在线 | 91性高潮久久久久久久久 |
