學(xué)習(xí)使用單片機(jī)就是理解單片機(jī)硬件結(jié)構(gòu),在匯編或C語(yǔ)言中學(xué)會(huì)各種功能的初始化設(shè)置,以及實(shí)現(xiàn)各種功能的程序編制。 第一步:數(shù)字I/O的使用 使用按鈕輸入信號(hào),發(fā)光二極管顯示輸出電平,就可以學(xué)習(xí)引腳的數(shù)字I/O功能,在按下某個(gè)按鈕后,某發(fā)光二極管發(fā)亮,這就是數(shù)字電路中組合邏輯的功 能,雖然很簡(jiǎn)單,但是可以學(xué)習(xí)一般的單片機(jī)編程思想,例如,必須設(shè)置很多寄存器對(duì)引腳進(jìn)行初始化處理,才能使引腳具備有數(shù)字輸入和輸出輸出功能。每使用單 片機(jī)的一個(gè)功能,就要對(duì)控制該功能的寄存器進(jìn)行設(shè)置,這就是單片機(jī)編程的特點(diǎn),千萬(wàn)不要怕麻煩,所有的單片機(jī)都是這樣。 第二步:定時(shí)器的使用 學(xué)會(huì)定時(shí)器的使用,就可以用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,時(shí)序電路的功能是強(qiáng)大的,在工業(yè)、家用電氣設(shè)備的控制中有很多應(yīng)用,例如,可以用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一個(gè)具 有一個(gè)按鈕的樓道燈開關(guān),該開關(guān)在按鈕按下一次后,燈亮3分鐘后自動(dòng)滅,當(dāng)按鈕連續(xù)按下兩次后,燈常亮不滅,當(dāng)按鈕按下時(shí)間超過(guò)2s,則燈滅。數(shù)字集成電 路可以實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,可編程邏輯器件(PLD)可以實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,可編程控制器(PLC)也可以實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,但是只有單片機(jī)實(shí)現(xiàn)起來(lái)最簡(jiǎn)單,成本最低。 定時(shí)器的使用是非常重要的,邏輯加時(shí)間控制是單片機(jī)使用的基礎(chǔ)。 第三步:中斷 單片機(jī)的特點(diǎn)是一段程序反復(fù)執(zhí)行,程序中的每個(gè)指令的執(zhí)行都需要一定的執(zhí)行時(shí)間,如果程序沒(méi)有執(zhí)行到某指令,則該指令的動(dòng)作就不會(huì)發(fā)生,這樣就會(huì)耽 誤很多快速發(fā)生的事情,例如,按鈕按下時(shí)的下降沿。要使單片機(jī)在程序正常運(yùn)行過(guò)程中,對(duì)快速動(dòng)作做出反應(yīng),就必須使用單片機(jī)的中斷功能,該功能就是在快速 動(dòng)作發(fā)生后,單片機(jī)中斷正常運(yùn)行的程序,處理快速發(fā)生的動(dòng)作,處理完成后,在返回執(zhí)行正常的程序。中斷功能使用中的困難是需要精確地知道什么時(shí)候不允許中 斷發(fā)生(屏蔽中斷)、什么時(shí)候允許中斷發(fā)生(開中斷),需要設(shè)置哪些寄存器才能使某 種中斷起作用,中斷開始時(shí),程序應(yīng)該干什么,中斷完成后,程序應(yīng)該干什么等等 。 中斷學(xué)會(huì)后,就可以編制更復(fù)雜結(jié)構(gòu)的程序,這樣的程序可以干著一件事,監(jiān)視著一件事,一旦監(jiān)視的事情發(fā)生,就中斷正在干的事情,處理監(jiān)視的事情,當(dāng)然也可 以監(jiān)視多個(gè)事情,形象的比喻,中斷功能使單片機(jī)具有吃著碗里的,看著鍋里的功能。 以上三步學(xué)會(huì),就相當(dāng)于降龍十八掌武功,會(huì)了三掌了,可以勉強(qiáng)護(hù)身。 第四步:與PC機(jī)進(jìn)行RS232通信 單片機(jī)都有USART接口,特別是MSP430系列中很多型號(hào),都具有兩個(gè)USART接口。USART接口不能直接與PC機(jī)的RS232接口連 接,它們之間的邏輯電平不同,需要使用一個(gè)MAX3232芯片進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。 USART接口的使用是非常重要的,通過(guò)該接口,可以使單片機(jī)與PC機(jī)之間交換信息,雖然RS232通信并不先進(jìn),但是對(duì)于接口的學(xué)習(xí)是非常重要的。正確 使用USART接口,需要學(xué)習(xí)通信協(xié)議,PC機(jī)的RS232接口編程等等知識(shí)。試想,單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板上的數(shù)據(jù)顯示在PC機(jī)監(jiān)視器上,而PC機(jī)的鍵盤信號(hào)可以 在單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板上得到顯示,將是多么有意思的事情啊! 第五步:學(xué)會(huì)A/D轉(zhuǎn)換 MAP430單片機(jī)帶有多通道12位A/D轉(zhuǎn)換器,通過(guò)這些A/D轉(zhuǎn)換器可以使單片機(jī)操作模擬量,顯示和檢測(cè)電壓、電流等信號(hào)。學(xué)習(xí)時(shí)注意模擬地與數(shù)字地、參考電壓、采樣時(shí)間,轉(zhuǎn)換速率,轉(zhuǎn)換誤差等概念。 使用A/D轉(zhuǎn)換功能的簡(jiǎn)單的例子是設(shè)計(jì)一個(gè)電壓表。 第六步:學(xué)會(huì)PCI、I2C接口和液晶顯示器接口 這些接口的使用可以使單片機(jī)更容易連接外部設(shè)備,在擴(kuò)展單片機(jī)功能方面非常重要。 第七步:學(xué)會(huì)比較、捕捉、PWM功能 這些功能可以使單片機(jī)能夠控制電機(jī),檢測(cè)轉(zhuǎn)速信號(hào),實(shí)現(xiàn)電機(jī)調(diào)速器等控制起功能。 如果以上七步都學(xué)會(huì),就可以設(shè)計(jì)一般的應(yīng)用系統(tǒng),相當(dāng)于學(xué)會(huì)十招降龍十八掌,可以出手攻擊了。 第八步:學(xué)習(xí)USB接口、TCP/IP接口、各種工業(yè)總線的硬件與軟件設(shè)計(jì) 學(xué)習(xí)USB接口、TCP/IP接口、各種工業(yè)總線的硬件與軟件設(shè)計(jì)是非常重要的,因?yàn)檫@是當(dāng)前產(chǎn)品開發(fā)的發(fā)展方向。 到此為止,相當(dāng)于學(xué)會(huì)15招降龍十八掌,但還不到打遍天下無(wú)敵手的境界。即使如此,也算是單片機(jī)大蝦了。順便說(shuō)一句,MSP430單片機(jī)的技術(shù)支持是非常 好的,負(fù)責(zé)任的工程師大蝦會(huì)在關(guān)鍵時(shí)候,挺身而出,使你化險(xiǎn)為夷。 |
單片機(jī)的用途 1、在智能儀表中的應(yīng)用 這是單片機(jī)應(yīng)用最多最活躍的領(lǐng)域之一。在各類儀器儀表中引入單片機(jī),使儀器儀表智能化,提高測(cè)試的自動(dòng)化程度和精度,簡(jiǎn)化儀器儀表的硬件結(jié)構(gòu),提高其性能價(jià)格比。 2、在機(jī)電一體化中的應(yīng)用 機(jī)電一體化產(chǎn)品是指集機(jī)械技術(shù),微電子技術(shù),計(jì)算機(jī)技術(shù)于一體,使其產(chǎn)品具有智能化特征的電子產(chǎn)品。它是機(jī)械工業(yè)發(fā)展的方向。 3、在實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用 單片機(jī)廣泛用于各種實(shí)時(shí)過(guò)程控制系統(tǒng)中,例如工業(yè)過(guò)程控制、過(guò)程監(jiān)測(cè)、航空航天、間斷武器、機(jī)器人系統(tǒng)等各種實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)。用單片機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理和控制,保證系統(tǒng)工作在最佳狀態(tài),有利于提高系統(tǒng)的工作效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。 4、在人們生活中的應(yīng)用 目前國(guó)內(nèi)外各種家具已經(jīng)普遍用單片機(jī)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的控制電路,例如,洗衣機(jī)、電冰箱、空調(diào)機(jī)、微波爐、電飯煲、收音機(jī)、音像、電風(fēng)扇及許多高級(jí)電子玩具都配上了單片機(jī)。 5、在其他方面的應(yīng)用 單片機(jī)還廣泛應(yīng)用于辦公自動(dòng)化領(lǐng)域、商業(yè)營(yíng)銷領(lǐng)域、安全防衛(wèi)、汽車及通信系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)外部設(shè)備、模糊控制等領(lǐng)域。 學(xué)好單片機(jī)之后 基于單片機(jī)在各行各業(yè)的廣泛應(yīng)用,社會(huì)對(duì)單片機(jī)越來(lái)越重視,高校也紛紛開設(shè)單片機(jī)課程。 學(xué)好單片機(jī)可以讓你在電子行業(yè)內(nèi)找到一個(gè)比較好的工作。 學(xué)好單片機(jī)可以讓你增加對(duì)電子產(chǎn)品的了解,擴(kuò)展產(chǎn)品開發(fā)的思路,提高社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)力。 |
很好!!!!
略知一二了~謝謝樓主
好好啊
