標(biāo)題: 實(shí)測功放主濾波電容紋波對比 [打印本頁]
作者: Jack_Long    時(shí)間: 2018-12-25 16:15
本帖最后由 Jack_Long 于 2018-12-25 16:17 編輯
條件:變壓器AC雙24V100W賣家說的(裝在功放上實(shí)測最大不失真時(shí)的變壓器輸入功率為140W);以下用1KHZ正弦波均衡測試,變壓器輸入功率為50W(儀器問題,看輸入方便點(diǎn),這里主要是達(dá)到同條件對比即可)。
下圖中4700uF是漫步者老機(jī)里拆下來的,實(shí)測已經(jīng)只有3300uF了
下圖是1萬uF,不同耐壓不同體積的,不同牌子,都是新買的。35V的實(shí)測容量有1萬1. 50V的有8900uF
如下圖是4700uF那顆的紋波(條件見上)紋波1.21V
如下圖是10000uF/50V那顆的紋波(條件見上)紋波0.68V
如下圖是10000uF/35V那顆的紋波(條件見上)紋波0.52V
如下圖是10000uF/35V+10000uF/50并聯(lián)后的紋波(條件見上)紋波0.36V
總結(jié):這次遺憾的是沒有同牌子的不同體積來對比測試。這次本來是想看看電容的放電速度的,從上圖看,只能說明容量大還是好,當(dāng)然這里是并聯(lián)出來的,同容量單只可能容抗會大點(diǎn)。另外有人說這個(gè)電源電容是音頻的交流回路,我覺得并不是或不完全是,回路主要還是變壓器。使輸入功率加到100W時(shí),這些紋波當(dāng)然會相應(yīng)增大,1萬/50V那大到1.29V,此時(shí)直流電壓從31V被拉到27V。從電源上來講我認(rèn)為決定低音是否厚實(shí)有力的主要還是變壓器,濾波電容還是占很少因素,大多燒友都是沒有儀器的情況下主觀聽感來說的,好多時(shí)候真的只是心里作用,不信你將原來的電容換上去再聽,會發(fā)現(xiàn)也是這樣。如下圖,使輸入功率加到100W時(shí),看輸出波形并沒有明顯的紋波疊加在上面,最多也就0.3V的紋波吧。不管是2萬還是1萬uF, 從50W加到100W時(shí)電壓都會被從31V拉到27V。
當(dāng)然我也只是初玩音頻,好多東西不知道,好多網(wǎng)友說換濾波電容后聲音怎么樣么樣變,我覺得有點(diǎn)夸張,除非你原先的電容真的很差,就像圖中4700uF(實(shí)測只有3300uF)和1萬uF的區(qū)別。當(dāng)然這兩顆電容我也沒實(shí)際同條件下聽聽,以后有時(shí)間或許或以試一下。另外網(wǎng)友說的“低音下潛”我覺得用詞不當(dāng)啦,有的人說是比如原來聽不到50hz的低音,換電容后聽到了,就叫下潛,可能嗎?最多是原來量感稍差點(diǎn),不可能差很多。說來說去低音量感主要還是變壓器供給的電流電壓決定的,比如理想狀態(tài)下10W到100W變化時(shí)電源電壓一點(diǎn)都不被拉低才是真正的出好聲音,好聲音就是動(dòng)態(tài)100%理想,儀器測波形沒有疊加的其它毛剌波。這樣聽起來自然就相對圓潤保真(保真是相對錄音來說,首先錄音要保真,回放才能來談保真)。有人說聲音變曖,變冷那些,要是手頭有這種功放,我到是很想同音源下輸入,測測輸出端它把正弦波變成啥樣去了,是波峰變肥?變瘦?
作者: digger63    時(shí)間: 2018-12-25 21:50
再加個(gè)穩(wěn)壓電源把紋波切掉,效果更好。
作者: pyjxly    時(shí)間: 2020-7-28 13:05
電容對聲音影響很大的,不是簡單的容量大就能出好聲音。
主站蜘蛛池模板: 久久中文字幕电影 | 一级欧美 | 国产精品久久久久久久久久久新郎 | 中文无码日韩欧 | 日韩中文字幕免费 | 日韩中文一区二区 | av网站免费| 国产午夜精品理论片a大结局 | 午夜男人免费视频 | 欧美日本免费 | 天天草天天干天天 | 久热m3u8| av网站免费观看 | 欧美国产日本一区 | 欧美一区二区三区免费电影 | 国产精品久久久久久久白浊 | 国产99精品 | 欧美精品乱码99久久影院 | 欧美日韩三级 | 亚洲日本国产 | 日本不卡高清视频 | 国内久久| 国产免费又色又爽又黄在线观看 | 91在线一区 | 成人av一区 | 久久精片| 色天天综合 | 亚洲精品久久久一区二区三区 | 欧美韩一区二区三区 | 久久久久成人精品免费播放动漫 | 精品96久久久久久中文字幕无 | 国产日韩欧美一区 | 国产成人精品a视频一区www | 国产高清一区二区三区 | 91精品国产综合久久久动漫日韩 | 国产精品我不卡 | 久久久久无码国产精品一区 | 夫妻午夜影院 | 欧美精品一区二区三区在线播放 | 免费在线看a | 国产91网站在线观看 |
