標(biāo)題: 單擺實(shí)驗(yàn)計(jì)數(shù)器控制電路的設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: 哮河谷    時(shí)間: 2018-12-26 15:52
一、設(shè)計(jì)說(shuō)明
在物理實(shí)驗(yàn)中,通常采用人工計(jì)時(shí)測(cè)量單擺擺動(dòng)時(shí)間,再用人工技術(shù)統(tǒng)計(jì)的方法測(cè)量單擺擺動(dòng)的周期數(shù),這種方法實(shí)驗(yàn)誤差大,也很麻煩。單擺實(shí)驗(yàn)計(jì)數(shù)器,配合電子秒表可以自動(dòng)測(cè)量單擺擺動(dòng)的周期時(shí)間,具有方便快捷、方便準(zhǔn)確的特點(diǎn),其原理框圖如圖1所示。
二、技術(shù)指標(biāo)
1.電源輸出電壓為:+5V。 2.計(jì)數(shù)器的最大值為100。3.計(jì)數(shù)顯示用LED數(shù)碼管。
4.根據(jù)技術(shù)指標(biāo),通過(guò)分析計(jì)算確定電路和元器件參數(shù)。5.畫(huà)出電路原理圖(元器件標(biāo)準(zhǔn)化,電路圖規(guī)范化)。
、實(shí)驗(yàn)要求
1.根據(jù)技術(shù)指標(biāo)制定實(shí)驗(yàn)方案;驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的電路,用軟件仿真。
2.進(jìn)行實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理和分析。
、推薦參考資料
1. 童詩(shī)白,華成英主編.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)[M]北京:高等教育出版社,2006年
、按照要求撰寫(xiě)課程設(shè)計(jì)報(bào)告
成績(jī)      指導(dǎo)教師    日期
目    錄
第1章  概要設(shè)計(jì)
1.1任務(wù)的內(nèi)容與要求
1.2任務(wù)分析與理解
第2章 詳細(xì)設(shè)計(jì)
2.1電路模塊
2.2信號(hào)發(fā)生器
2.3二進(jìn)制計(jì)數(shù)器
2.4控制電路
2.5 計(jì)時(shí)器
第3章使用說(shuō)明與誤差分析
3.1使用說(shuō)明
3.2誤差分析
參考文獻(xiàn)
附錄1(電路總圖)
附錄2(元件清單)
第1章  概要設(shè)計(jì)
1.1
任務(wù)的內(nèi)容與要求
在物理實(shí)驗(yàn)中,通常采用人工計(jì)時(shí)測(cè)量單擺擺動(dòng)時(shí)間,再用人工技術(shù)統(tǒng)計(jì)的方法測(cè)量單擺擺動(dòng)的周期數(shù),這種方法實(shí)驗(yàn)誤差大,也很麻煩。單擺實(shí)驗(yàn)計(jì)數(shù)器,配合電子秒表可以自動(dòng)測(cè)量單擺擺動(dòng)的周期時(shí)間,具有方便快捷、方便準(zhǔn)確的特點(diǎn),其原理框圖如圖1.1所示。
要求:
1.電源的輸出電壓為+5V。
6.根據(jù)技術(shù)指標(biāo)制定實(shí)驗(yàn)方案;驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的電路,用軟件仿真。
7.進(jìn)行實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理和分析。
1.2
任務(wù)分析與理解
圖1.2 單擺示意圖
如圖1.2所示,單擺擺動(dòng)過(guò)程中,選取最低點(diǎn)為計(jì)時(shí)點(diǎn),第一次過(guò)最低點(diǎn)時(shí),計(jì)時(shí)電路開(kāi)始工作,計(jì)數(shù)器LED數(shù)碼管顯示0,第二次過(guò)最低點(diǎn)時(shí),計(jì)數(shù)器LED數(shù)碼管顯示1,第三次過(guò)最低點(diǎn)時(shí),計(jì)時(shí)電路停止工作,計(jì)數(shù)器LED數(shù)碼管顯示0。由此可知,我需要一個(gè)二進(jìn)制的計(jì)數(shù)器,為了滿足計(jì)數(shù)器的最大值為100,我需要設(shè)計(jì)一個(gè)101進(jìn)制的計(jì)數(shù)器,為了讓計(jì)數(shù)器LED數(shù)碼管顯示0時(shí)計(jì)時(shí)器停止工作,這就需要設(shè)計(jì)電路,為了驅(qū)動(dòng)電路工作,還需要一個(gè)CLK的信號(hào),從而需要信號(hào)發(fā)生器。
2.1電路模塊
              根據(jù)第1章第2節(jié)的分析和理解,可以得到電路模塊,如圖2.1所示:
圖2.1電路模塊圖
2.2信號(hào)發(fā)生器
根據(jù)任務(wù)的需要,我需要設(shè)計(jì)一個(gè)矩形脈沖,通過(guò)計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)功能實(shí)現(xiàn)計(jì)時(shí)功能,從而得到單擺的擺動(dòng)周期,我設(shè)計(jì)的是一個(gè)由555觸發(fā)器接成的多謝振蕩器,振蕩周期T=1ms,輸出脈沖幅度大于3V而小于5V,輸出的脈沖的占空比q=2/3的多謝振蕩器。
根據(jù)周期公式:
T=(R1+2*R2)Cln2                        (1)
占空比公式:
q=(R1+R2)/(R1+2*R2)                    (2)
假設(shè)C=10uF,綜合周期的公式(1)、(2),可以得到:
R1=R2=48Ω
按照上面的計(jì)算結(jié)果的C、R1、R2的具體值,可連接如圖2.2.1的電路:
圖2.2.1 555觸發(fā)器組成的多謝振蕩器
將輸出端OUT接在示波器上,可以得到如圖2.2.2輸出波形圖:
圖2.2.2 多謝振蕩器的輸出波形圖
圖2.3.1所示,圖是一個(gè)二進(jìn)制電路,用來(lái)表示小球擺動(dòng)到最低位的次數(shù)采用的是十進(jìn)制的74LS160的片子,運(yùn)用置零法,輸入端ABCD都接地,ENP、ENT、LORD、CLK這三個(gè)接線柱接上高電平,其中在接CLK端加一個(gè)開(kāi)關(guān),通過(guò)開(kāi)關(guān)的閉合就可以控制輸出,再將輸出端OB接上一個(gè)非門(mén)接到CLR端上,這樣就接成一個(gè)二進(jìn)制電路,通過(guò)開(kāi)關(guān)的閉合,讓計(jì)數(shù)器工作,從而實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)的功能。當(dāng)LED數(shù)碼管第一次顯示0的時(shí)候表示小球第一次過(guò)最低點(diǎn),當(dāng)LED數(shù)碼管顯示1的時(shí)候,表示小球第二次過(guò)最低點(diǎn),所用的時(shí)間就是半個(gè)周期,當(dāng)LED數(shù)碼管第二次顯示0的時(shí)候,計(jì)時(shí)器停止工作,這時(shí),計(jì)數(shù)器LED數(shù)碼管顯示的示數(shù)就是單擺的周期,單位是毫秒。
圖2.3.1 用74LS160組成的二進(jìn)制計(jì)數(shù)器
2.4控制電路
如圖2.4.1所示,圖是一個(gè)控制電路,我采用的D觸發(fā)器,來(lái)讓計(jì)時(shí)器停止工作,當(dāng)計(jì)數(shù)器有進(jìn)位輸出的時(shí)候就觸發(fā)D觸發(fā)器工作,輸出低電平信號(hào),對(duì)于74LS160的片子來(lái)說(shuō),如果ENP端是接在低電平上,片子就保持原狀態(tài),其中D觸發(fā)器的Q非輸出端接在計(jì)時(shí)器最低位位片子的ENP,使計(jì)時(shí)器停止工作,數(shù)碼管顯示的示數(shù)即為單擺的周期。
圖2.4.1 D觸發(fā)器組成的控制電路
2.5 計(jì)時(shí)器
為了設(shè)計(jì)出最大值為100的計(jì)數(shù)器,我用了三片74LS160,采用并聯(lián)的方式,將它們接成最大為1000進(jìn)制的計(jì)數(shù)器,再采用置零的辦法將片子接成了101進(jìn)制的計(jì)數(shù)器。具體方法是將U5的OA與U3的OA接一個(gè)與非門(mén)之后再把它接到U3的置零端CLR上,U5的進(jìn)位輸出端RCO接在U2片子的ENP、ENT上,U2的進(jìn)位輸出端RCO接在U3的ENP、ENT上,U3的僅為輸出端RCO懸空,U5、U2、U3的輸入端A、B、C、D都與地相接,把三個(gè)片子的CLK串在一起接到信號(hào)發(fā)生器的輸出,這樣就連成了一個(gè)101進(jìn)制的計(jì)數(shù)器。
圖2.5.1  3片74LS160組成的101進(jìn)制計(jì)數(shù)器
第3章使用說(shuō)明與誤差分析
3.1使用說(shuō)明
              開(kāi)關(guān)最初處于斷開(kāi)狀態(tài),當(dāng)小球處于擺動(dòng)的最低點(diǎn)的時(shí)候開(kāi)啟電路,開(kāi)始計(jì)時(shí),小球再次到達(dá)最低點(diǎn)的時(shí)候閉合開(kāi)關(guān),再馬上開(kāi)啟開(kāi)關(guān),這時(shí)候計(jì)數(shù)器顯示1,等到小球再次到達(dá)最低點(diǎn)位置,閉合開(kāi)關(guān),馬上開(kāi)啟開(kāi)關(guān),這時(shí)計(jì)時(shí)器停止工作,這時(shí)顯示的時(shí)間就是單擺的周期。如圖3.3.1所示,周期T=38ms
圖3.3.1 使用結(jié)果
3.2誤差分析
誤差來(lái)源:儀器本身存在的誤差,操作帶來(lái)的誤差。其中操作帶來(lái)的誤差是不要部分,例如:在讓計(jì)時(shí)器停止工作的時(shí)候,利用的是計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)到2的時(shí)候進(jìn)位輸出端RCO輸出高電平信號(hào)經(jīng)過(guò)一個(gè)非門(mén),得到的這個(gè)低電平信號(hào)驅(qū)動(dòng)D觸發(fā)器工作,D觸發(fā)器的輸入端D是接在高電平上的,從而輸出端Q輸出高電平,輸出端Q非輸出低電平,Q非接在U5的ENP端,計(jì)數(shù)器ENP如果是接在低電平的話,計(jì)數(shù)器就會(huì)進(jìn)入保持狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)計(jì)時(shí)器暫停功能,由此可以知道,停止計(jì)時(shí)器工作需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)處理信號(hào),對(duì)于用毫秒作計(jì)時(shí)單位的計(jì)時(shí)器有不小的誤差。
附錄1(電路總圖)
總的電路圖:
附錄2(元件清單
本人初學(xué),僅供參考,存在錯(cuò)誤和不足之處,請(qǐng)大家回帖多多指教,切勿照搬
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁(yè)上的一模一樣,方便保存):
單擺實(shí)驗(yàn)計(jì)數(shù)器電路的設(shè)計(jì).doc (214 KB, 下載次數(shù): 13)
作者: admin    時(shí)間: 2018-12-29 22:56
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: CHRISDICKMAN    時(shí)間: 2021-12-25 21:25
剛把你圖畫(huà)出來(lái)了,實(shí)現(xiàn)不了,求大神指導(dǎo)
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2021-12-26 19:32
用應(yīng)該槽型光耦可以解決時(shí)鐘脈沖問(wèn)題,555和機(jī)械開(kāi)關(guān)也就沒(méi)有必要存在了
主站蜘蛛池模板: 色香蕉网 | 日韩在线一区二区 | 一区二区三区中文字幕 | 国产精品久久久久久久午夜 | 中文在线字幕免费观 | 日本成人一区二区 | 久久精品视频一区 | 精品日韩| 午夜在线视频观看 | 91日本视频| 国产精品自在线 | 色呦呦国产精品 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 天天色天天爱 | 国产一区二区免费看 | 国产精品国产三级国产专区52 | 国产黄色片视频 | 国产福利视频在线 | 中文字幕97 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 黄色三级网 | 日韩一区二区在线视频 | 免费av在线 | 免费激情网站 | 国产精品一区二区三 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 九九精品免费视频 | 久久精品国产精品 | 中文字幕一区二区三区视频 | 亚洲精品视频在线播放 | 精品一区二区三区三区 | 午夜久久精品 | 久久精品观看 | 国产高清视频一区 | 午夜黄视频 | 精品一区二区三区四区五区 | 天天干天天草 | 中国一级黄色 | 午夜精品视频在线观看 | 国产理论片 | 在线免费观看av网站 |
