標題: 2.4G遙控小車設計 超聲波數據回傳 舵機轉向 OLED顯示 STC8A8K64S4單片機程序+電路 [打印本頁]
作者: 15932885433    時間: 2018-12-28 20:22
在上一次用開發板做小車后  繼續深入研究  把開發板換成了PCB  遙控器用兩個模擬量搖桿,達到了玩小車的樂趣 , 又在原有的基礎上增加了超聲波數據回傳,實現了數據收發,而且程序也有了很大的優化 ,速度變得更快了點,最重要的還是用了PCB ,買一些元器件就可以自己做電路,特別適合學生DIY,我也是用腐刻做板的,所以不用擔心很復雜。直接附上圖片吧。
制作出來的實物圖如下:
nRF24L01無線發射檢測:
1、將nRF24L01模塊按照正確方向插到J11端子上;
2、MINI USB連接線給開發板通電下載程序,下載軟件中內部IRC時鐘選擇11.0592MHZ;
3、下載程序后,開發板藍色指示燈會不停閃爍,表示無線發送正常;
4、此時,如果有下發接收程序的開發板,則可以觀察到有表示接收到的紅色指示燈閃爍。
注:該實驗需要配合接收實驗進行。
nRF24L01無線接收實驗:
3、下載程序后,開發板紅色指示燈會常亮,表示沒有接收到無線信號;
4、此時,如果有下發發送程序的開發板,則可以觀察到該接收板上的紅色指示燈閃爍。
注:該實驗需要配合發送實驗進行。
  1. /****************************************Copyright (c)****************************************************
  2. **
  3. **
  4. **
  5. **--------------File Info---------------------------------------------------------------------------------
  6. ** File name:
  7. ** Last modified Date:
  8. ** Last Version:
  9. ** Descriptions:
  10. **--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. ** Created by:                        FiYu
  12. ** Created date:                2018-2-1
  13. ** Version:                            1.0
  14. ** Descriptions:                nRF24L01無線發射程序(硬件SPI)
  15. **--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. ** Modified by:                        FiYu
  17. ** Modified date:
  18. ** Version:
  19. ** Descriptions:
  20. ** Rechecked by:
  21. **********************************************************************************************************/
  22. /****-----請閱讀ReadMe.txt進行實驗-----***********/
  23. #include        "STC8.H"
  24. #include "oled.h"
  25. #include  "intrins.h"
  26. #include  "delay.h"
  27. #include  "ADC.h"
  28. #include "NRF24L01.h"
  29. #include "timer.h"
  30.   bit ZF,CJ=0;
  31.         bit kaiqi=0;
  32.         sbit Rled=P0^7;
  33.         sbit Gled=P0^6;
  34.         sbit Bled=P0^5;
  35. extern bit TIM,JS ;
  36. extern bit LEDK;
  37. extern uint8  RxPayload[6];   //無線接收緩存
  38. extern uint8  TxPayload[6];   //無線發送緩存
  39. extern uint8 S2;
  40. void moter(uint8 zf,uint8 SD)        ;                                   //  電機驅動函數
  41. void CSZX(uint16 y);
  42. void INT0_init();                //外部中斷0的初始化配置
  43. void INT1_init();
  44. void led(bit x,bit y,bit z);
  45. void OLEDXS(void);
  46. void INT0_int (void) interrupt 0
  47. {
  48.
  49.                 delay_ms(150);
  50.         if(P3^2==0)
  51.                 {
  52.                         kaiqi=~kaiqi;
  53.                 }
  54.
  55.         }
  56. void INT1_int (void) interrupt 2
  57. {
  58.                 delay_ms(150);
  59.           if(P3^3==0){CJ=~CJ;}
  60. }
  61. /***************************************************************************
  62. * 描  述 : 主函數
  63. * 入  參 : 無
  64. * 返回值 : 無
  65. **************************************************************************/
  66. int main()
  67. {
  68.                 uint16 n1=0;
  69.     bit M1=1;
  70.                 TxPayload[0] = 0x5A;
  71.                 TxPayload[3] = 0xA5;
  72.                 OLED_Init() ;
  73.                 delay_ms(20);
  74.                  OLEDXS();
  75.                 Init_NRF24L01_MA();                  //初始化
  76.                 Set_TxMode_MA();                                                  //配置nRF24L01為發送模式
  77.           delay_ms(20);
  78.                 INT0_init();
  79.           INT1_init();
  80.     Timer1Init();
  81.                 EA=1;
  82.                 ADC_config();
  83.   while(1)
  84.   {
  85.         if(CJ==0&&kaiqi==0){led(1,1,1); led(0,1,1);Set_TxMode_MA();              //第0模式    發送停止不接受
  86.             while(CJ==0&&kaiqi==0){
  87.                         ADC1();                                //讀取AD的值
  88.                         ADC2();
  89.                         if(kaiqi==0&&LEDK==1)
  90.                         {
  91.                                 Rled=~Rled;
  92.                                 TxPayload[0] = 0x5A;
  93.                                 TxPayload[1] = 50;
  94.                                 TxPayload[2] = 50;
  95.                                 TxPayload[3] = 0xA5;
  96.                                 TxPayload[4] = 0;
  97.                                 NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload);            //發送校驗碼
  98.                                 NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+1);          //發送數據
  99.                                 NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+2);    //發送數據
  100.                                 NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+3);    //發送校驗碼
  101.                                 NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+4);    //發送啟動標志位
  102.                                 LEDK=0;
  103.                         }
  104.                 }
  105.         }
  106.
  107. if(kaiqi==0&&CJ==1){led(1,0,1);                 //第1模式  接收和發送停止信號
  108.         while(CJ==1&&kaiqi==0){
  109.                         if(JS==1){Set_TxMode_MA();
  110.             while(JS){        led(1,0,1);
  111.                         ADC1();                                //讀取AD的值
  112.                         ADC2();
  113.                         TxPayload[1] = 50;
  114.                         TxPayload[2] = 50;
  115.                         TxPayload[4] = 1;
  116.
  117.                         NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload);            //發送校驗碼
  118.                         NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+1);          //發送數據
  119.                         NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+2);    //發送數據
  120.                         NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+3);    //發送校驗碼
  121.                         NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+4);    //發送啟動標志位
  122.                         CSZX(70+20*TxPayload[1]/50);          //使控制超聲波的舵機轉到中間位置
  123.
  124.                                 if(TxPayload[2]<48)moter(0,(49-TxPayload[2])*80/45);   //用OLED顯示控制電機的PWM值  這里最大是80,可以修改到90以上,但不能是100,因為AD的波動值會直接超過一百
  125.                                          else if(TxPayload[2]<52)   moter(2,0);              //防止AD波動造成誤啟動
  126.        else  moter(1,(TxPayload[2]-52)*80/45);                                //正轉PWM值
  127.                 }
  128.         }
  129.                          if(JS==0){        Set_RxMode_MA();
  130.                         while(!JS){
  131.                   if(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload) == RX_OK)          //如果接收成功
  132.                         {
  133.                         if(RxPayload[0] == 0x04)        //檢驗校驗碼
  134.                         {
  135.                         while( !(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload+1)==RX_OK));                                //等待接收數據
  136.                          while( !(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload+2)==RX_OK));                                //等待接收數據
  137.                                 while( !(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload+3)==RX_OK));                        //檢驗校驗碼
  138.                         }
  139.
  140.                         if(RxPayload[0] == 0x04 && RxPayload[3] == 0x05 )                 //符合校驗碼的值 ,則中間的數據是正確的,不然亂碼,錯位的數據就不對
  141.                                 {
  142.                                 n1= RxPayload[1]*256+RxPayload[2];
  143.                                         if(n1>=4000) LCD_P8x16Str(64, 6,"---.-");
  144.                                 if(n1/1000==0) OLED_ShowChar(64,6,' ');
  145.                                          else OLED_ShowChar(64,6,' '+16+n1/1000);
  146.        OLED_ShowChar(72,6,' '+16+n1%1000/100);
  147.        OLED_ShowChar(80,6,' '+16+n1%1000%100/10);
  148.        OLED_ShowChar(88,6,'.');
  149.        OLED_ShowChar(96,6,' '+16+n1%1000%100%10);
  150.        RxPayload[0] = 0;
  151.        RxPayload[1] = 0;
  152.        RxPayload[2] = 0;
  153.        RxPayload[3] = 0;
  154.        }
  155.                                                         }
  156.                                                 }
  157.                                         }
  158.                                 }
  159.                         }
  160.
  161. if(kaiqi==1&&CJ==0){ led(1,1,1);    led(1,1,0);         //第二模式  只發送不接收
  162.     Set_TxMode_MA();
  163. while(CJ==0&&kaiqi==1){
  164.                         ADC1();                                //讀取AD的值
  165.                         ADC2();
  166.                         TxPayload[4] =2;
  167.                         NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload);            //發送校驗碼
  168.                         NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+1);          //發送數據
  169.                         NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+2);    //發送數據
  170.                         NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+3);    //發送校驗碼
  171.                         NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+4);    //發送啟動標志位
  172.
  173.                         CSZX(70+20*TxPayload[1]/50);          //使控制超聲波的舵機轉到中間位置
  174.                                 if(TxPayload[2]<48)moter(0,(49-TxPayload[2])*80/45);   //用OLED顯示控制電機的PWM值  這里最大是80,可以修改到90以上,但不能是100,因為AD的波動值會直接超過一百
  175.                                          else if(TxPayload[2]<52)   moter(2,0);              //防止AD波動造成誤啟動
  176.        else  moter(1,(TxPayload[2]-52)*80/45);                                //正轉PWM值
  177.                 }
  178.         }
  179. if(kaiqi==1&&CJ==1){led(1,1,1);}
  180. //if(kaiqi==1&&CJ==1){led(1,1,1);                 //第3模式  接收和發送
  181. //        while(CJ==1&&kaiqi==1){
  182. //
  183. //                        if(JS==1){Set_TxMode_MA();
  184. //            while(JS){led(0,0,0);
  185. //                        TxPayload[4] = 3;
  186. //                        ADC1();                                //讀取AD的值
  187. //                        ADC2();
  188. //                        NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload);            //發送校驗碼
  189. //                        NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+1);          //發送數據
  190. //                        NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+2);    //發送數據
  191. //                        NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+3);    //發送校驗碼
  192. //                        NRF24L01_TxPacket_MA(TxPayload+4);    //發送啟動標志位
  193. //                        CSZX(70+20*TxPayload[1]/50);          //使控制超聲波的舵機轉到中間位置
  194. //
  195. //                                if(TxPayload[2]<48)moter(0,(49-TxPayload[2])*80/45);   //用OLED顯示控制電機的PWM值  這里最大是80,可以修改到90以上,但不能是100,因為AD的波動值會直接超過一百
  196. //                                         else if(TxPayload[2]<52)   moter(2,0);              //防止AD波動造成誤啟動
  197. //        else  moter(1,(TxPayload[2]-52)*80/45);                                //正轉PWM值
  198. //                }
  199. //
  200. //                        if(JS==0){        Set_RxMode_MA();        led(1,1,1);
  201. //                        while(!JS){
  202. //                  if(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload) == RX_OK)          //如果接收成功
  203. //                        {
  204. //                        if(RxPayload[0] == 0x04)        //檢驗校驗碼
  205. //                        {
  206. //                        while( !(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload+1)==RX_OK));                                //等待接收數據
  207. //                         while( !(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload+2)==RX_OK));                                //等待接收數據
  208. //                                while( !(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload+3)==RX_OK));                        //檢驗校驗碼
  209. //                        }
  210. //
  211. //                        if(RxPayload[0] == 0x04 && RxPayload[3] == 0x05 )                 //符合校驗碼的值 ,則中間的數據是正確的,不然亂碼,錯位的數據就不對
  212. //                                {
  213. //                                n1= RxPayload[1]*256+RxPayload[2];
  214. //                                        if(n1>=5500) LCD_P8x16Str(56, 6,"---.-");
  215. //                                if(n1/1000==0) OLED_ShowChar(64,6,' ');
  216. //                                         else OLED_ShowChar(64,6,' '+16+n1/1000);
  217. //        OLED_ShowChar(72,6,' '+16+n1%1000/100);
  218. //        OLED_ShowChar(80,6,' '+16+n1%1000%100/10);
  219. //        OLED_ShowChar(88,6,'.');
  220. //        OLED_ShowChar(96,6,' '+16+n1%1000%100%10);
  221. //        RxPayload[0] = 0;
  222. //        RxPayload[1] = 0;
  223. //        RxPayload[2] = 0;
  224. //        RxPayload[3] = 0;
  225. //        }
  226. //                                                        }
  227. //                                                }
  228. //                                        }
  229. //                                }
  230. //                        }
  231. //                }
  232.         }
  233. }
  234. void led(bit x,bit y,bit z)
  235. {
  236.   Rled=x;
  237.         Gled=y;
  238.         Bled=z;
  239. }
  240. void OLEDXS(void)
  241. {                uint8 i;
  242.                 LCD_P8x16Str(56, 2,"X:");       //2.4G模塊用了SPI,所以OLED用IIC顯示
  243.                 LCD_P8x16Str(0, 2,"Y:");
  244.                 for(i=0;i<8;i++)        //遙控小車——發射
  245.            {
  246.                    LCD_P16x16Ch(i*16,0,i);
  247.                  };
  248.
  249.                          for(i=8;i<11;i++)
  250.            {
  251.                    LCD_P16x16Ch(i*16-16*8,4,i);        //轉向角           控制小車轉向的舵機
  252.                  };
  253.
  254.                  LCD_P8x16Str(48, 4,":");
  255.                 LCD_P8x16Str(80, 4,"'C");
  256.           LCD_P8x16Str(0, 6,"PWMY:");
  257.                 LCD_P8x16Str(104, 6,"CM");
  258. }
  259. void moter(uint8 zf,uint8 SD)                                           //  電機驅動函數
  260. {   uint8 sudu,i;
  261.            sudu=SD;
  262.           ZF=zf;
  263.
  264.                 OLED_ShowChar(40,6, ' '+16+sudu%100/10);
  265.                 OLED_ShowChar(48,6, ' '+16+sudu%100%10);
  266.
  267.                         if(zf<1)
  268.                         {
  269.                                 for(i=13;i<15;i++)  //反轉
  270.                                  {
  271.                                         LCD_P16x16Ch(i*16-16*7,2,i);
  272.                                  }
  273.                         }
  274.                                 else if(zf<2)      //正轉
  275.                                         {
  276.                                                 for(i=11;i<13;i++)
  277.                                          {
  278.                                                 LCD_P16x16Ch(i*16-16*5,2,i);
  279.                                          };
  280.                                  }
  281.                                            else {
  282.        for(i=15;i<17;i++)  //停轉
  283.        {
  284.        LCD_P16x16Ch(i*16-16*9,2,i);
  285.        }
  286.                                                  }
  287.
  288.
  289.
  290. }
  291. void CSZX(uint16 y)                  //超聲波初值顯示函數  ,沒加可屏蔽
  292. {
  293.                 uint8 yy;
  294.            yy=y;
  295.
  296.                 OLED_ShowChar(56,4,' '+16+yy/100);
  297.                 OLED_ShowChar(64,4,' '+16+yy%100/10);
  298.                 OLED_ShowChar(72,4,' '+16+yy%100%10);
  299.
  300. }
  301. void INT0_init()                //外部中斷0的初始化配置
  302. {
  303.         IE0  = 0;               //將INT0中斷請求標志位清"0"
  304.         EX0 = 1;               //使能INT0中斷允許位
  305.         IT0 = 1;                   //選擇INT0為上升沿或下降沿觸發方式          1為下降沿,0為上升沿
  306. }
  307. void INT1_init()
  308. {
  309.        //外部中斷1的初始化配置
  310.         IE1  = 0;                //將INT1中斷請求標志位清"0"
  311.         EX1 = 1;                //使能INT1中斷允許位
  312.         IT1 = 1;                      //選擇INT1為下降沿觸發方式           1為下降沿,0為上升沿
  313. }
PCB 圖.zip (55.86 KB, 下載次數: 77)
遙控小車PCB版.zip (4.38 MB, 下載次數: 107)
作者: wuxishun    時間: 2019-2-24 20:57
好資料,希望能用得七
作者: 劉志超    時間: 2019-4-28 15:44
PCB封裝庫不全,根本打不開,文件大小才5KB
作者: shineyunze978    時間: 2021-3-30 01:41
15932885***@是高手玩家!編程水平較高!電路板設計也很到位!細節也做的比較到位!只是習慣了51編程,變量名稱太隨意,說明及關鍵理解性說明,太少有點可惜了!系統分析師可能會認為,這種習慣不適合做大型程序!但做玩家那是高手!
作者: zsttom    時間: 2021-12-3 16:31
請問小車底盤是從哪里弄的啊?
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品黄色 | 在线日韩视频 | 麻豆一区二区三区 | 精品伊人 | 青青草福利视频 | 一区二区三区四区精品 | a视频在线观看 | 精品一区二区免费视频 | 夫妻av| 国产福利91精品一区二区三区 | 成人国产网站 | av一二三区| 久久都是精品 | 久久私人影院 | 欧美精品日韩少妇 | 国产黄a三级三级看三级 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 日本精品国产 | 婷婷久久综合 | 午夜在线视频观看日韩17c | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 亚洲视频区 | 91免费高清视频 | 精品一区国产 | 日韩免费视频 | 一区二区三区高清 | 国产在线一区二区三区 | 成人日韩在线 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 日韩国产一区二区三区 | 久久精品国产亚洲 | 国产性生活视频 | 麻豆精品一区二区 | 国产精品久久一区二区三区 | 欧美精品成人 | 欧美一区二区三区在线视频 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 手机av片| 色婷婷基地 | 亚洲午夜视频 | 91亚洲精品在线 |
