基于DS81B20的數字溫度計全套設計資料下載(仿真+代碼+文檔)
天元
2019-1-2 11:25
基于51單片機和DS18B20的數字溫度計設計的資料,包括了protues的仿真設計和報告。
(11.74 KB, 下載次數: 31)
2019-1-3 01:19 上傳
目錄
摘要 2
一、 緒論 2
1.1單片機簡介 2
1.2 DS18B20溫度傳感器簡介 2
1.3基于單片機和溫度傳感器設計數字溫度計的發展現狀 2
1.4選題的意義 3
1.5本數字溫度計設計的工作 3
二、設計方案論證與選擇 4
2.1單片機具體方案論證與設計 4
2.2溫度傳感器具體方案論證與設計 4
三、主要芯片與硬件介紹 5
3.1 stc89C51 5
3.2 DS18B20 6
3.3四位一體數碼管 9
四、 系統電路設計 10
4.1單片機最小系統電路設計 10
4.2 DS18B20溫度傳感器電路 11
4.3四位一體數碼管顯示電路 11
五、 系統的軟件設計 11
5.1主程序 12
5.2讀出溫度子程序 12
5.3 溫度轉換命令子程序 13
5.4計算溫度子程序 14
5.5 顯示數據刷新子程序 14
5.6按鍵掃描處理子程序 15
六、 溫度數據的計算處理方法 16
七、 仿真調試及性能分析 17
八、 總結 17
參考文獻 18
附件一:系統原理圖 18
附件二: 元件清單 19
附件三:程序源代碼 19
(50.82 KB, 下載次數: 32)
2019-1-3 01:20 上傳
# include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char //宏定義
#define Disdata P2 //段碼輸出口
#define discan P0 //掃描口
sbit p34=P0^0;
sbit p35=P0^1;
sbit p36=P0^2;
sbit dp=P2^7;
sbit p37=P0^3;
sbit DQ=P1^0; //定義DS18B20總線I/O
sbit set=P1^6; //定義選擇報調整警溫度上限和下限(1為上限,0為下限)
/****P1.4和P1.4為調整溫度報警增加鍵和減少鍵******/
sbit SET=P3^2;
sbit add=P1^4;
sbit dec=P1^5;
sbit led_red=P1^2; //超過上限溫度或低于下限溫度,紅燈亮·
sbit led_green=P1^3; //溫度在正常范圍內,綠燈亮
sbit speaker=P3^5; //定義響鈴
int temp1;
signed char m; //溫度值全局變量
bit sign=0; //外部中斷狀態標志
signed char shangxian=38; //上限報警溫度,默認值為38
signed char xiaxian=6; //下限報警溫度,默認值為5
uchar code LEDData[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf}; /*****延時子程序*****/
uchar code dis_7[12]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF};
/*共陽LED段碼表 "0","1","2","3","4","5","7","8","9","不亮","-"*/
uchar code scan_con[4]={0xf1,0xF2,0xF4,0xF8}; //列掃描控制字
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00}; //讀出溫度暫存
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //顯示單元數據,共4個數據,其中一個作為運算暫存用
void Delay(uint i)
while( i-- );
/******************顯示掃描函數**********************/
void scan()
char k;
for(k=0;k<4;k++) //循環掃描4個口,并顯示
Disdata=dis_7[display[k]];
if(k==1){dp=0;}
discan=scan_con[k];
Delay(65);
discan=0xff;
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; Delay(8); //稍做延時
DQ=0; //單片機將DQ拉低
Delay(80); //精確延時,大于480us
DQ=1; //拉高總線
Delay(14);
x=DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay(20);
/***************18b20讀一字節函數****************/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ=1; // 給脈沖信號
if(DQ) dat|=0x80;
Delay(4);
return(dat); }
/***************18b20寫命令函數**************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
{ unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
Delay(5);
DQ=1; dat>>=1;
void Tmpchange(void) //發送溫度轉換命令
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Tmpchange();
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; t= tt*100+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
return(t); } /*****顯示開機初始化等待畫面*****/
Disp_init() {
P2 = 0x80; //顯示-
p34=1;p35=0;p36=0;p37=0;
Delay(200);
P2 = 0x80;
p34=0;p35=1;p36=0;p37=0;
Delay(200);
P2 = 0x80;
p34=0;p35=0;p36=1;p37=0;
Delay(200);
P2 = 0x80;
p34=0;p35=0;p36=0;p37=1;
Delay(200);
P2 = 0x80;
/******************溫度數據處理函數****************/
work_temp() //顯示溫度
{ uint a,b,c,d,e;
e=ReadTemperature(); //獲取溫度值
a=e/10000; //計算得到百位數
b=e/1000; //計算得到十位數
c=e/100-b*10; //計算得到個位數字
d=(e%100)/10; //計算得到小數點后一位
m=e/100;
p34=0;p35=0;p36=0;p37=0;
P2 =LEDData[d]; //顯示小數點后一位
Delay(300); p34=0;p35=0;p36=0;p37=0;
P2 =LEDData[c]; //顯示個位
dp=0;p34=0;p35=1;p36=0;p37=0;
Delay(300);
P2 =LEDData[b]; //顯示十位
P2 =LEDData[a]; //顯示百位
if(LEDData[a]==0){P0=0x0A;
if(LEDData[b]==0){P0=0x0A;}} //最高位為0時都不顯示
Delay(300); p34=0;p35=0;p36=0;p37=0; //關閉顯示
disptiaozheng()
uchar f,g,j,k;
f=shangxian/10;
g=shangxian%10;
j=xiaxian/10;
k=xiaxian%10;
P2 =dis_7[display[2]]; //顯示0
Delay(200);
P2 =0xc0; //顯示0
Delay(200);
if(SET==1)
P2 =LEDData[g];
dp=0; //顯示上限溫度個位
P2 =LEDData[k];
dp=0;
Delay(200); p34=0;p35=0;p36=0;p37=0;
if(SET==1) P2 =LEDData[f]; //顯示上限溫度十位
else { if(f==0) P0=0x00; //不顯示下限溫度十位
else P2 =LEDData[j]; //顯示下限溫度十位
} p34=0;p35=0;p36=0;p37=1;
Delay(200);
Delay(20);
/******************設置溫度顯示轉換******************/
exchange(int horl)
int n=0;
if(horl>128)
horl=256-horl;n=1; //負溫度求補碼
display[3]=horl/100; //百位數據暫存
display[3]=display[3]&0x0f;
display[2]=horl%100/10; //十位數據暫存
display[1]=horl%10; //個位數據暫存
display[0]=0;
if(!display[3]){display[3]=0x0A;
if(!display[2]){display[2]=0x0A;}} //最高位為0時都不顯示
if(n){display[3]=0x0B;} //負溫度時最高位顯示為“-”
P2 =0xc6; //顯示0
Delay(200);
P2 =dis_7[display[1]];dp=0; //顯示個位
Delay(200);
P2=dis_7[display[2]];
Delay(200);
P2=dis_7[display[3]];
Delay(200);
Delay(20);
/******************蜂鳴器報警程序*********************/
void beep()
if(m>=shangxian &&m<129|| m<xiaxian) //溫度不在范圍內報警
{ speaker=~speaker;
led_red=0; //紅燈亮
led_green=1;} //綠燈滅
speaker=0;
led_red=1;
led_green=0;} //綠燈亮
/******************按鍵查詢程序**********************/
void keyscan()
if(set==0) //判斷設置溫度鍵是否按下
Delay(500); //消抖
if(set==0)
temp1++;
while(!set)
scan();
if(temp1==1) //1時,顯示溫度上限
exchange(shangxian); //顯示溫度上限值
scan();
if(add==0) //判斷增加鍵是否按下
while(!add)
scan();
shangxian+=1;
if(dec==0) //判斷減少鍵是否按下
while(!dec)
scan();
shangxian-=1;
if(temp1==2) //2時,顯示溫度下限
exchange(xiaxian); //顯示溫度下限值
scan();
while(!add)
scan();
xiaxian+=1;
while(!dec)
scan();
xiaxian-=1;
scan();
if(temp1==3) //3時返回,顯示當前溫度
temp1=0;
void int0(void) interrupt 0
{ EX0=0; //關外部中斷0
sign=1;
if(SET==1) shangxian++; else xiaxian++;
Delay(500); EX0=1;
} /*****外部中斷1服務程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0; //關外部中斷0
sign=1; if(SET==1) shangxian--;
else xiaxian--; Delay(500); EX1=1;
} /*****主函數*****/
void main(void)
uint h;
IT0=1;
IT1=1;
EX0=1;
EX1=1;
EA=1;
for(h=0;h<4;h++)
display[h]=8; //開機顯示8888
ReadTemperature();
speaker=0;
for(h=0;h<500;h++)
scan(); //開機顯示“8888”2s
if(temp1==0)
work_temp();
beep(); //檢測是否超過上限或低于下限
keyscan(); //按鍵檢測
keyscan(); //按鍵檢測
全部資料51hei下載地址:
數字溫度計設計.zip
(633.93 KB, 下載次數: 222)
2019-1-2 11:25 上傳
15998615928
2019-1-3 15:13
非常漂亮的一篇帖子 對我的 課程設計很有幫助
2450768115
2020-1-8 14:33
你好,有匯編版的嗎
Nimaby
2020-1-10 19:07
太棒了,頂樓主
548736564
2022-12-4 17:01
值得下載參考學習
zzq731
2024-10-23 19:48
作者太厲害了
www.一区二区
www.精品国产
综合九九
日本亚洲精品成人欧美一区
91在线精品视频
欧美一级电影免费
日韩中文字幕av
91久久久久久久久久久
在线观看av网站
欧美一级片
婷婷色国产偷v国产偷v小说
亚洲自拍偷拍免费视频
国产日韩精品久久
国产美女久久久
亚洲高清在线免费观看
可以在线观看av的网站
免费的色网站
天天色av
国产主播第一页
国产一区二区三区四区三区四
一区二区电影网
最新中文字幕在线
欧美一级久久久猛烈a大片 日韩av免费在线观看
欧美精品a∨在线观看不卡 国产精品久久国产精品
91视频观看
www.国产一区
亚洲精品乱码久久久久久9色
午夜免费福利电影
国产一区二区免费
久草在线在线精品观看
免费久草
成人在线观看免费视频
亚洲自拍偷拍免费视频
欧美激情精品久久久久
99这里只有精品视频
精品一二区
欧美伦理一区
午夜激情在线
欧美久久一级
香蕉久久a毛片
国内精品视频在线观看
