LD3320語音識別控制LED STM32源代碼
1515709128
2019-1-2 16:02
ld3320 語音控制LED
1、如果您采用的不是keil4 編譯器 可以自行建立工程進行編譯,本工程建立的格式如下圖,客戶可以參考下圖添加所需要的C文件。
(8.65 KB, 下載次數: 33)
2019-1-3 03:05 上傳
** 工程名稱:YIXIN 語音識別開發板程序
** CPU: STM32f103VET6
** 晶振:8MHZ
** 波特率:9600 bit/S
** 說明:本程序 具備語音識別、串口通信、開發板基本功能演示。
#include "includes.h"
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
//void NVIC_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void PrintCom(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *Data);
extern void LD3320_main(void);
* 名 稱: 主函數
* 功 能: 程序入口
* 入口參數: 無
* 出口參數: 無
* 說 明: 無
* 調用方法: 無
int main(void)
/* System Clocks Configuration */
RCC_Configuration(); //外設時鐘配置
USART_Configuration();//USART 配置
LD3320_main(); //LD3320執行函數
while (1)
* 名 稱: void USART_Configuration(void)
* 功 能: 串口配置
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
/* Configure USART1 */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //類似與GPIO口,配置完后初始化一次
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能接收 中斷
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE); //使能發送 中斷
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //USART1 TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復用推挽輸出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //A端口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //USART1 RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //復用開漏輸入
* 名 稱:void PrintCom(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *Data)
* 功 能:串口數據打印
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
while(*Data)
USART_SendData(USARTx, *Data++); /*發送單個數據 */
while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC)==RESET);/* 檢查指定的USART標志位即RESET=1時發送完成*/
* 名 稱:void RCC_Configuration(void)
* 功 能:配置外設時鐘
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
SystemInit();
/* Enable USART1, GPIOA, GPIOx and AFIO clocks */
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 |RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //開啟相關的AHP外設時鐘
/* Enable USART2 clock */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
* @brief Configures the different GPIO ports.
* @param None
* @retval : None
** 文件名稱:語音模塊底層驅動
** CPU: STM32f103RBT6
** 晶振:8MHZ
** 波特率:9600 bit/S
uint8 nLD_Mode = LD_MODE_IDLE; // 用來記錄當前是在進行ASR識別還是在播放MP3
uint8 ucRegVal;
extern uint8 nAsrStatus;
* 名 稱:void LD_reset(void)
* 功 能:LD芯片硬件初始化
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
void LD_reset(void)
LD_RST_H();
LD3320_delay(100);
LD_RST_L();
LD3320_delay(100);
LD_RST_H();
LD3320_delay(100);
LD_CS_L();
LD3320_delay(100);
LD_CS_H();
LD3320_delay(100);
* 名 稱: void LD_Init_Common(void)
* 功 能: 初始化命令
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
LD_ReadReg(0x06);
LD_WriteReg(0x17, 0x35);
LD3320_delay(5);
LD_ReadReg(0x06);
LD_WriteReg(0x89, 0x03);
LD3320_delay(5);
LD_WriteReg(0xCF, 0x43);
LD3320_delay(5);
LD_WriteReg(0xCB, 0x02);
/*PLL setting*/
LD_WriteReg(0x11, LD_PLL_11);
if (nLD_Mode == LD_MODE_MP3)
LD_WriteReg(0x1E, 0x00);
LD_WriteReg(0x19, LD_PLL_MP3_19);
LD_WriteReg(0x1B, LD_PLL_MP3_1B);
LD_WriteReg(0x1D, LD_PLL_MP3_1D);
LD_WriteReg(0x1E,0x00);
LD_WriteReg(0x19, LD_PLL_ASR_19);
LD_WriteReg(0x1B, LD_PLL_ASR_1B);
LD_WriteReg(0x1D, LD_PLL_ASR_1D);
LD3320_delay(5);
LD_WriteReg(0xCD, 0x04);
LD_WriteReg(0x17, 0x4c);
LD3320_delay(1);
LD_WriteReg(0xB9, 0x00);
LD_WriteReg(0xCF, 0x4F);
LD_WriteReg(0x6F, 0xFF);
* 名 稱:void LD_Init_ASR(void)
* 功 能:初始化ASR
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
nLD_Mode=LD_MODE_ASR_RUN;
LD_Init_Common();
LD_WriteReg(0xBD, 0x00);
LD_WriteReg(0x17, 0x48);
LD3320_delay( 5 );
LD_WriteReg(0x3C, 0x80);
LD_WriteReg(0x3E, 0x07);
LD_WriteReg(0x38, 0xff);
LD_WriteReg(0x3A, 0x07);
LD_WriteReg(0x40, 0);
LD_WriteReg(0x42, 8);
LD_WriteReg(0x44, 0);
LD_WriteReg(0x46, 8);
LD3320_delay( 1 );
* 名 稱:void ProcessInt0(void)
* 功 能:識別處理函數
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:可以利用查詢方式,或中斷方式進行調用
* 調用方法:
uint8 nAsrResCount=0;
ucRegVal = LD_ReadReg(0x2B);
// 語音識別產生的中斷
// (有聲音輸入,不論識別成功或失敗都有中斷)
LD_WriteReg(0x29,0) ;
LD_WriteReg(0x02,0) ;
if((ucRegVal & 0x10) && LD_ReadReg(0xb2)==0x21 && LD_ReadReg(0xbf)==0x35)
nAsrResCount = LD_ReadReg(0xba);
if(nAsrResCount>0 && nAsrResCount<=4)
nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDOK;
nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDZERO;
nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDZERO; //執行沒有識別
LD_WriteReg(0x2b, 0);
LD_WriteReg(0x1C,0);/*寫0:ADC不可用*/
LD_WriteReg(0x2B, 0);
LD_WriteReg(0xBA, 0);
LD_WriteReg(0xBC,0);
LD_WriteReg(0x08,1); /*清除FIFO_DATA*/
LD_WriteReg(0x08,0); /*清除FIFO_DATA后 再次寫0*/
//LD3320_delay(1);
* 名 稱:uint8 LD_Check_ASRBusyFlag_b2(void)
* 功 能:檢測 ASR 是否忙狀態
* 入口參數:flag ---1:空閑狀態
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
uint8 j;
uint8 flag = 0;
for (j=0; j<10; j++)
if (LD_ReadReg(0xb2) == 0x21)
flag = 1;
LD3320_delay(10);
return flag;
* 名 稱: void LD_AsrStart(void)
* 功 能:
* 入口參數: ASR初始化
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
LD_Init_ASR();
* 名 稱: uint8 LD_AsrRun(void)
* 功 能: ASR執行函數
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
LD_WriteReg(0x35, MIC_VOL);
LD_WriteReg(0x1C, 0x09);
LD_WriteReg(0xBD, 0x20);
LD_WriteReg(0x08, 0x01);
LD3320_delay( 5 );
LD_WriteReg(0x08, 0x00);
LD3320_delay( 5);
if(LD_Check_ASRBusyFlag_b2() == 0)
return 0;
LD_WriteReg(0xB2, 0xff);
LD_WriteReg(0x37, 0x06);
LD3320_delay( 5);
LD_WriteReg(0x1C, 0x0b);
LD_WriteReg(0x29, 0x10);
return 1;
* 名 稱:uint8 LD_AsrAddFixed(void)
* 功 能:添加識別關鍵詞語
* 入口參數:
* 出口參數: flag-- 1:success
* 說 明:開發者可以學習"語音識別芯片LD3320高階秘籍.pdf"中
關于垃圾詞語吸收錯誤的用法,提高識別率。
* 調用方法:
uint8 k, flag;
uint8 nAsrAddLength;
#define DATE_A 4 /*數組二維數值*/
#define DATE_B 20 /*數組一維數值*/
uint8 sRecog[DATE_A][DATE_B] = {
"liu shui deng you yi",\
"shan shuo",\
"liu shui deng zuo yi",\
"quan mie"\
}; /*添加關鍵詞,用戶修改*/
uint8 pCode[DATE_A] = {
CODE_LSDYY,\
CODE_SS,\
CODE_LSDZY,\
CODE_QM\
}; /*添加識別碼,用戶修改*/
flag = 1;
for (k=0; k<DATE_A; k++)
flag = 0;
LD_WriteReg(0xc1, pCode[k] );
LD_WriteReg(0xc3, 0 );
LD_WriteReg(0x08, 0x04);
LD3320_delay(1);
LD3320_delay(1);
for (nAsrAddLength=0; nAsrAddLength<DATE_B; nAsrAddLength++)
if (sRecog[k][nAsrAddLength] == 0)
LD_WriteReg(0x5, sRecog[k][nAsrAddLength]);
LD_WriteReg(0xb9, nAsrAddLength);
LD_WriteReg(0xb2, 0xff);
LD_WriteReg(0x37, 0x04);
// LD_WriteReg(0x37, 0x04);
return flag;
* 名 稱: uint8 LD_GetResult(void)
* 功 能: 獲取識別結果
* 入口參數:
* 出口參數: 返回識別碼 LD_ReadReg(0xc5 );
* 說 明:
* 調用方法:
return LD_ReadReg(0xc5 );
YS-V0.4 stm32 - 副本.7z
(161.25 KB, 下載次數: 58)
2019-1-3 03:06 上傳
ld3320 語音控制LED
天堂资源在线
亚洲欧美另类在线观看
毛片一级片
午夜a级片
黄色小说视频网站
亚洲自拍偷拍视频
日本在线不卡视频
日韩在线免费播放
国产免费一区二区三区免费视频
可以免费看av的网站
欧美一级淫片
欧美日韩大片
亚洲天堂免费视频
欧美日韩视频
黄色综合网
国产福利91精品一区二区三区
国产欧美日韩一区
免费看黄色小视频
日韩小视频在线观看
久草视频免费在线观看
国产综合视频
www.中文字幕.com
色综合五月天
美女免费网站
婷婷激情五月
国产在线成人
亚洲视频网
日韩一区二区中文字幕
日韩精品网站
成人毛片一区二区三区
成人永久免费
亚洲精品成a人在线观看
亚洲天堂一区
亚洲视频在线视频
在线视频a
一区二区三区四区在线视频
国产精品久久久久永久免费看
一区二区三区国产视频
黄色免费网站
久久草av
亚洲少妇视频
