標(biāo)題:
一文告訴你以太網(wǎng)和寬帶有何區(qū)別
Ameya360電子
2019-1-4 14:48
標(biāo)題:
以太網(wǎng)的連接:本地連接只出現(xiàn)在微軟Windows XP/7操作系統(tǒng)中,Windows 8/8.1系統(tǒng)中,本地連接被更名為“以太網(wǎng)”。不管是“本地連接”還是“以太網(wǎng)”實際上都是對電腦上物理網(wǎng)卡(網(wǎng)路適配器)的反映。
以太網(wǎng)是當(dāng)今現(xiàn)有局域網(wǎng)采用的最通用的通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),組建于七十年代早期。Ethernet(以太網(wǎng))是一種傳輸速率為10Mbps的常用局域網(wǎng)(LAN)標(biāo)準(zhǔn)。在以太網(wǎng)中,所有計算機被連接一條同軸電纜上,采用具有沖突檢測的載波感應(yīng)多處訪問(CSMA/CD)方法,采用競爭機制和總線拓樸結(jié)構(gòu)。基本上,以太網(wǎng)由共享傳輸媒體,如雙絞線電纜或同軸電纜和多端口集線器、網(wǎng)橋或交換機構(gòu)成。在星型或總線型配置結(jié)構(gòu)中,集線器/交換機/網(wǎng)橋通過電纜使得計算機、打印機和工作站彼此之間相互連接。
(105.96 KB, 下載次數(shù): 20)
2019-1-4 14:48 上傳
寬帶網(wǎng)又稱“寬頻網(wǎng)路”或簡稱“寬頻”。我們知道,雖然在短短幾年間,撥號上網(wǎng)的速率就從 14.4Kbps上升到了 56Kbps,然而受限于電話線路的品質(zhì),56Kbps應(yīng)該是一般 Modem 的極限了。要想獲得更快的上網(wǎng)速度,勢必得另劈溪徑,因此近年來各式各樣的寬帶接入服務(wù)相繼出現(xiàn)。那么,什么是寬帶?其實并沒有很嚴格的定義,一般是以目前撥號上網(wǎng)速率的上限 56Kbps為分界,將 56Kbps及其以下的接入稱為“窄帶”,之上的接入方式則歸類于“寬帶”。 寬帶也是指在同一個傳輸介質(zhì)上,可以利用不同的頻道進行多重傳輸,并且傳輸速度在1。5M比特/秒以上的接入技術(shù)。與傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)接入技術(shù)相比,寬帶接入技術(shù)的最大的優(yōu)勢就是接入的帶寬大大拓展,一般是普通撥號上網(wǎng)的30倍。
寬帶接入一直是整個互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界和廣大網(wǎng)友所孜孜以求的。目前已向公眾開放的寬帶接入方案有,基于現(xiàn)在電話線路的ADSL技術(shù)、基于現(xiàn)有有線電視線路的CABLE MODEM技術(shù)、重新鋪設(shè)光纖的FTTB寬帶技術(shù)、寬帶衛(wèi)星技術(shù)、本地多點分配系統(tǒng)LMDS技術(shù)等。在現(xiàn)在階段,ADSL和CABLEMODEM是最為可行的,它們不需要重新布線,接入設(shè)備和使用成本都相對較低。寬帶的接入方式已經(jīng)類似于以太網(wǎng)接入了。單從穩(wěn)定性來說是比ADSL要強得多,而ADSL是不對稱數(shù)字用戶線,雖然接入是公網(wǎng)動態(tài)IP,但是依然受到運營商的公網(wǎng)出口速度大小限制。
在Windows電腦中經(jīng)常見到的“寬帶連接”,本質(zhì)上是虛擬連接線路。在Windows操作系統(tǒng)安裝后,需要用戶手動創(chuàng)建“寬帶連接”圖標(biāo)。
(84.54 KB, 下載次數(shù): 21)
2019-1-4 14:48 上傳
區(qū)別
以太網(wǎng)是當(dāng)今現(xiàn)有局域網(wǎng)采用的最通用的通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)定義了在局域網(wǎng)(LAN)中采用的電纜類型和信號處理方法。以太網(wǎng)在互聯(lián)設(shè)備之間以10-100Mbps的速率傳送信息包。以太網(wǎng)可能工作在兩種模式下,半雙工和全雙工。
寬帶其實并沒有很嚴格的定義,一般是以目前撥號上網(wǎng)速率的上限 56Kbps為分界,將 56Kbps及其以下的接入稱為“窄帶”,之上的接入方式則歸類于“寬帶”。如果一定要有一個定義的話,它是能夠滿足人們感官所能感受到的各種媒體在網(wǎng)絡(luò)上傳輸所需要的帶寬,因此它也是一個動態(tài)的,發(fā)展的概念。目前的寬帶對普通家庭用戶而言是指傳輸速率超過1M(1M=1024KB),可以實現(xiàn)24小時連接的非撥號接入的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及其服務(wù)。
來源:網(wǎng)絡(luò),如侵刪
tigerzq
2019-5-9 22:38
這從哪里抄來的資料?估計有20年了吧!
亚洲精品福利
日韩视频在线免费观看
性少妇mdms丰满hdfilm
久久久激情
在线中文字幕
特一级黄色片
日本黄色三级视频
黄在线免费观看
欧美一级片网站
欧美激情久久久
日本国产在线观看
麻豆一区二区三区四区
一本色道久久综合亚洲精品酒店
在线黄色网
高清久久久
中文字幕在线免费视频
日韩精品一区二区在线
成人三级在线
97国产超碰
糖心vlog精品一区二区
欧美特级黄色片
欧美日韩a
美丽的姑娘观看在线播放
亚洲精品在线视频观看
午夜久久久久久久
五月婷婷亚洲
五月婷婷网站
成人不卡
性史性dvd影片农村毛片
99re这里只有精品6
国产精品911
午夜在线免费观看
91精品国产乱码久久久久久
日韩精品久久久久久
亚洲福利影院
中文字幕超清在线观看
亚洲精品18在线观看
亚洲国产精品av
亚洲国产精品va在线看黑人
www.亚洲天堂
日韩午夜在线观看
