標(biāo)題: PCB設(shè)計(jì)中的單點(diǎn)接地, 多點(diǎn)接地, 浮地和混合接地分析 [打印本頁]
作者: Ameya360電子    時間: 2019-1-22 15:13
GND,指的是電線接地端的簡寫。代表地線或0線。
電路圖上和電路板上的GND(Ground)代表地線或0線.GND就是公共端的意思,也可以說是地,但這個地并不是真正意義上的地。是出于應(yīng)用而假設(shè)的一個地,對于電源來說,它就是一個電源的負(fù)極。它與大地是不同的。有時候需要將它與大地連接,有時候也不需要,視具體情況而定。
設(shè)備的信號接地,可能是以設(shè)備中的一點(diǎn)或一塊金屬來作為信號的接地參考點(diǎn),它為設(shè)備中的所有信號提供了一個公共參考電位。
有單點(diǎn)接地,多點(diǎn)接地,浮地和混合接地。
單點(diǎn)接地是指整個電路系統(tǒng)中只有一個物理點(diǎn)被定義為接地參考點(diǎn),其他各個需要接地的點(diǎn)都直接接到這一點(diǎn)上。在低頻電路中,布線和元件之間不會產(chǎn)生太大影響。通常頻率小于1MHz的電路,采用一點(diǎn)接地。
多點(diǎn)接地是指電子設(shè)備中各個接地點(diǎn)都直接接到距它最近的接地平面上(即設(shè)備的金屬底板)。在高頻電路中,寄生電容和電感的影響較大。通常頻率大于10MHz的電路,常采用多點(diǎn)接地。
浮地,即該電路的地與大地?zé)o導(dǎo)體連接。虛地:沒有接地,卻和地等電位的點(diǎn)。
其優(yōu)點(diǎn)是該電路不受大地電性能的影響。浮地可使功率地(強(qiáng)電地)和信號地(弱電地)之間的隔離電阻很大,所以能阻止共地阻抗電路性耦合產(chǎn)生的電磁干擾。
其缺點(diǎn)是該電路易受寄生電容的影響,而使該電路的地電位變動和增加了對模擬電路的感應(yīng)干擾。
“地”是電子技術(shù)中一個很重要的概念。由于“地”的分類與作用有多種, 容易混淆,故總結(jié)一下“地”的概念。
“接地”有設(shè)備內(nèi)部的信號接地和設(shè)備接大地,兩者概念不同,目的也不同。“地”的經(jīng)典定義是“作為電路或系統(tǒng)基準(zhǔn)的等電位點(diǎn)或平面”。
一: 信號“地”又稱參考“地”,就是零電位的參考點(diǎn),也是構(gòu)成電路信號回路的公共端 。
(1) 直流地:直流電路“地”,零電位參考點(diǎn)。
(2) 交流地:交流電的零線。應(yīng)與地線區(qū)別開。
(3) 功率地:大電流網(wǎng)絡(luò)器件、功放器件的零電位參考點(diǎn)。
(4) 模擬地:放大器、采樣保持器、A/D轉(zhuǎn)換器和比較器的零電位參考點(diǎn)。
(5) 數(shù)字地:也叫邏輯地,是數(shù)字電路的零電位參考點(diǎn)。
(6) “熱地”:開關(guān)電源無需使用工頻變壓器,其開關(guān)電路的“地”和市電電網(wǎng)有關(guān),即所謂的“熱地”,它是帶電的。
(7) “冷地”:由于開關(guān)電源的高頻變壓器將輸入、輸出端隔離;又由于其反饋電路常用光電耦合器,既能傳送反饋信號,又將雙方的“地”隔離;所以輸出端的地稱之為“冷地”,它不帶電。
信號接地
有單點(diǎn)接地,多點(diǎn)接地,浮地和混合接地。(這里主要介紹浮地)單點(diǎn)接地是指整個電路系統(tǒng)中只有一個物理點(diǎn)被定義為接地參考點(diǎn),其他各個需要接地的點(diǎn)都直接接到這一點(diǎn)上。在低頻電路中,布線和元件之間不會產(chǎn)生太大影響。通常頻率小于1MHz的電路,采用一點(diǎn)接地。多點(diǎn)接地是指電子設(shè)備中各個接地點(diǎn)都直接接到距它最近的接地平面上(即設(shè)備的金屬底板)。在高頻電路中,寄生電容和電感的影響較大。通常頻率大于10MHz的電路,常采用
多點(diǎn)接地。浮地,即該電路的地與大地?zé)o導(dǎo)體連接。『 虛地:沒有接地,卻和地等電位的點(diǎn)。』其優(yōu)點(diǎn)是該電路不受大地電性能的影響。浮地可使功率地(強(qiáng)電地)和信號地(弱電地)之間的隔離電阻很大,所以能阻止共地阻抗電路性耦合產(chǎn)生的電磁干擾。其缺點(diǎn)是該電路易受寄生電容的影響,而使該電路的地電位變動和增加了對模擬電路的感應(yīng)干擾。一個折衷方案是在浮地與公共地之間跨接一個阻值很大的泄放電阻,用以釋放所積累的電荷。注意控制釋放電阻的阻抗,太低的電阻會影響設(shè)備泄漏電流的合格性。
1:浮地技術(shù)的應(yīng)用
a交流電源地與直流電源地分開
一般交流電源的零線是接地的。但由于存在接地電阻和其上流過的電流,導(dǎo)致電源的零線電位并非為大地的零電位。另外,交流電源的零線上往往存在很多干擾,如果交流電源地與直流電源地不分開,將對直流電源和后續(xù)的直流電路正常工作產(chǎn)生影響。因此,采用把交流電源地與直流電源地分開的浮地技術(shù),可以隔離來自交流電源地線的干擾。
b 放大器的浮地技術(shù)
對于放大器而言,特別是微小輸入信號和高增益的放大器,在輸入端的任何微小的干擾信號都可能導(dǎo)致工作異常。因此,采用放大器的浮地技術(shù),可以阻斷干擾信號的進(jìn)入,提高放大器的電磁兼容能力。
c 浮地技術(shù)的注意事項(xiàng)
1)盡量提高浮地系統(tǒng)的對地絕緣電阻,從而有利于降低進(jìn)入浮地系統(tǒng)之中的共模干擾電流。
2)注意浮地系統(tǒng)對地存在的寄生電容,高頻干擾信號通過寄生電容仍然可能耦合到浮地系統(tǒng)之中。
3)浮地技術(shù)必須與屏蔽、隔離等電磁兼容性技術(shù)相互結(jié)合應(yīng)用,才能收到更好的預(yù)期效果。
4)采用浮地技術(shù)時,應(yīng)當(dāng)注意靜電和電壓反擊對設(shè)備和人身的危害。
2:混合接地
混合接地使接地系統(tǒng)在低頻和高頻時呈現(xiàn)不同的特性,這在寬帶敏感電路中是必要的。電容對低頻和直流有較高的阻抗,因此能夠避免兩模塊之間的地環(huán)路形成。當(dāng)將直流地和射頻地分開時,將每個子系統(tǒng)的直流地通過10~100nF的電容器接到射頻地上,這兩種地應(yīng)在一點(diǎn)有低阻抗連接起來,連接點(diǎn)應(yīng)選在最高翻轉(zhuǎn)速度(di/dt)信號存在的點(diǎn)。
二: 設(shè)備接大地
在工程實(shí)踐中,除認(rèn)真考慮設(shè)備內(nèi)部的信號接地外,通常還將設(shè)備的信號地,機(jī)殼與大地連在一起,以大地作為設(shè)備的接地參考點(diǎn)。設(shè)備接大地的目的是
1)保護(hù)地,保護(hù)接地就是將設(shè)備正常運(yùn)行時不帶電的金屬外殼(或構(gòu)架)和接地裝置之間作良好的電氣連接。 為了保護(hù)人員安全而設(shè)置的一種接線方式。保護(hù)“地”線一端接用電器外殼,另一端與大地作可靠連接。
2)防靜電接地,泄放機(jī)箱上所積累的電荷,避免電荷積累使機(jī)箱電位升高,造成電路工作的不穩(wěn)定。
3)屏蔽地,避免設(shè)備在外界電磁環(huán)境的作用下使設(shè)備對大地的電位發(fā)生變化,造成設(shè)備工作的不穩(wěn)定。
此外還有防雷接地和音響中的音頻專用地等等。
來源:網(wǎng)絡(luò),如侵刪
主站蜘蛛池模板: 天天天天操| 成人蜜桃视频 | 久久九九99 | av福利在线观看 | 日日操夜夜骑 | 日韩激情一区二区 | av激情小说| 欧美精品色 | 日本在线观看一区 | 天天射夜夜操 | 亚洲网在线 | 麻豆av网站 | 国产激情在线视频 | 久久伊人精品 | 黄色片中文字幕 | 成人免费高清 | 免费在线观看黄 | 五月伊人网| www.国产一区 | 亚洲欧美综合另类 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 亚洲激情第一页 | 欧美专区在线 | 国产精品成人一区二区三区 | 欧美中文字幕在线 | 亚洲综合一区二区三区 | 日狠狠| 亚州精品视频 | 国产农村妇女精品一二区 | 日韩精品视频在线播放 | www.日本在线观看 | sm调教视频永久免费 | 亚洲国产福利 | 天天天天操 | 日日操夜夜| 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 日本毛片在线观看 | 日本中文在线 | 黄色免费观看网站 | 色天堂影院 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 |
