標題: 電子工程師基本英文詞匯綜合(新手必備) [打印本頁]
作者: Allen66666    時間: 2019-1-29 11:20
電子工程師常用的一些基本英文詞匯綜合資料分享給51hei的朋友們
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共91頁): 電子工程師英語詞匯手冊.pdf (686.39 KB, 下載次數: 101)
中壓:middle voltage
電力系統  power system
發電機  generator
勵磁  excitation
勵磁器  excitor
電壓  voltage
電流  current
母線  bus
變壓器  transformer
升壓變壓器  step-up transformer
高壓側  high side
輸電系統  power transmission system
輸電線  transmission line
固定串聯電容補償 fixed  series  capacito
compensation
穩定  stability
電壓穩定  voltage stability
功角穩定  angle stability
暫態穩定  transient stability
電廠  power plant
能量輸送  power transfer
交流  AC
裝機容量  installed capacity
電網  power system
落點  drop point
開關站  switch station
雙回同桿并架  double-circuit  lines  on  th
單機無窮大系統  one  machine  -  infinity  bus
system
機端電壓控制  AVR
電抗  reactance
電阻  resistance
功角  power angle
有功(功率)  active power
無功(功率)  reactive power
功率因數  power factor
無功電流  reactive current
下降特性  droop characteristics
斜率  slope
額定  rating
變比  ratio
參考值  reference value
電壓互感器  PT
分接頭  tap
下降率  droop rate
仿真分析  simulation analysis
傳遞函數  transfer function
框圖  block diagram
受端  receive-side
裕度  margin
同步  synchronization
失去同步  loss of synchronization
阻尼  damping
搖擺  swing
保護斷路器  circuit breaker
電阻:resistance
電抗:reactance
阻抗:impedance
電導:conductance
電納:susceptance
導納:admittance
電感:inductance
電容: capacitance
coupling  耦合   intermittent  周期的
dislocation  錯位
propeller  螺旋槳   switchgear  配 電 裝 置
dispersion  差量
flange  法蘭盤  dielectric  介電的  binder  膠合劑
alignment  定 位   elastomer  合成橡膠
corollary  必然的結果
作者: liu668    時間: 2019-7-12 09:20
下下來看看。
作者: as1151430304    時間: 2019-7-12 13:30
我也學習學習
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人精品一区 | 美女无遮挡网站 | 久久国产欧美 | 婷婷丁香六月 | 色综合久久久久 | 另类专区亚洲 | 五月激情综合网 | 精品国产一区二区三区四区 | 免费的黄色小视频 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 中文字幕少妇 | 色综合一区二区 | 91手机看片 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 91一级片| 国产成人99久久亚洲综合精品 | 亚洲综合一区二区三区 | 狠狠干2021| 欧美9999| 亚洲欧美日韩综合 | 国产精品久久久久久久久久 | 可以免费看av的网站 | 日韩国产中文字幕 | 日本黄色a级片 | 日韩精品一级 | 一区二区三区视频 | 国产1级片 | 日韩欧美在线观看 | 日本福利视频 | 国产草草影院 | 精品一区二区在线播放 | 国产在线网站 | 国产理论在线观看 | 91超碰在线播放 | 99这里有精品 | 中国一级黄色 | 91麻豆精品一区二区三区 | 国产精品理论片 | 福利小视频在线观看 | 日本免费一级片 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 |
