STM32 USB模塊講解
wangwenchao
2019-2-23 10:37
STM32 USB模塊講解
天有空,開貼講講,怎樣配合 ST提供的庫函數理解 STM32F102/103的USB模塊,以及怎么調用這些庫函數來實現基本的USB通信。
題目很大,先只講講最簡單的應用。
1
關于512字節的Packet Buffer
在STM32F103的USB模塊中有一個RAM區,稱為PacketBuffer,共有512字節。
SB模塊中有個BufferDescriptionTable,這個Table位于512字節的PacketBuffer中,可以在PacketBuffer的任意位置。
USB模塊提供一個寄存器USB_BTABLE來設置BufferDescriptionTable在Packet
uffer的偏移地址。
在庫函數中, Define了這個偏移地址:
usb_conf.h:
#defineBTABLE_ADDRESS (0x00)
這意味著 Buffer Description Table位于 Packet Buffer的首地址
Buffer DescriptionTable中的,是所用到的端點的緩存區地址寄存器和緩存區長度寄存器。所有用到的端點的這兩個寄存器都位于這個Table中。
如上所說, 由于這個 Table位于 Packet Buffer的首地址。 所以端點 0的發送緩沖區地址寄存器就位于 Packet Buffer的首地址, 緊接的是端點0發送緩沖區長度寄存器, 接著的是端點0接收緩存區的地址寄存器, 跟著是端點0的接收緩存區的長度寄存器, 等等等等, 一直到最后一個端點8的接收緩存區的長度寄存器。
每個端點的一個方向有 2個寄存器, 共8個端點 16個方向, 一共32個寄存器, 每個寄存器為4個字節,所以這個 Table一共占有128字節
端點 0發送緩存區的地址寄存器中的值,是端點 0發送緩存區在 Packet Buffer中的偏移地址。而端點 0接收緩存區的地址寄存器中的值, 是端點 0接收緩存區在Packet Buffer中的偏移地址。
如前所說, Buffer Description Table從理論上占有 128個字節。但對于具體的應用,不是每個應用都會用到 8個端點的 16個方向的。所以,對于那些沒有用到的端點寄存器,我們可以不考慮為他們預留位置。
在ST提供的例程中,通常這么定義
define BTABLE_ADDRESS (0x00)
/* EP0 */
/* rx/tx buffer base address */
#define ENDP0_RXADDR (0x18)
#define ENDP0_TXADDR (0x58)
這 3句定義,意味著:
1, 端點 0的接收緩存區位于 Packet Buffer的 0x18地址。
2, 端點 0的發送緩存區位于 Packet Buffer的 0x58地址。
3, Buffer Description Table 位于 Packet Buffer的前 24字節。 24個字節意味著
應用需要使用6個寄存器,即 3個端點。
4, 端點 0的接收緩存區長度為64字節
了,關于這個PacketBuffer講解完畢。
要做一個USB應用,第一步就是要根據應用合理的分配好這個PacketBuffer。
出個題目給大家做做
假設, 需要使用端點0的IN,OUT傳輸, 端點長度為8字節, 端點1的IN傳輸, 長度為16字節。端點2的OUT傳輸,長度為64字節。端點2的IN傳輸,長度為64字節。
該怎么分配這個PacketBuffer?
2 使用STM32F102/103USB函數庫 進行USB通信
第一步:
根據應用的需求,定義使用到的端點數量
usb_conf.h
#define EP_NUM(3)
上意味著應用需要使用到EP0, EP1和EP2
第二步:
初始化每個使用到的端點
usb_prop.c
SetEPType(ENDP2,EP_INTERRUPT);
定義端點2為中斷端點
SetEPTxAddr(ENDP2,ENDP2_TXADDR);
如果需要進行EP2IN通信,需要定義端點 2的發送緩存區的地址,也就是在PacketBuffer
中的偏移地址
SetEPRxAddr(ENDP2,ENDP2_RXADDR);
如果需要進行EP2OUT通信,需要定義端點2的接收緩存區在PacketBuffer中的偏移地址
SetEPRxStatus(ENDP2,EP_RX_NAK);
設置端點2的接收狀態為NAK,設備將以NAK來響應主機發起的所有OUT通信。
SetEPTxStatus(ENDP2,EP_TX_NAK);
設置端點2的發送狀態為NAK,設備將以NAK來響應主機發起的所有IN通信。
第三步:
使能端點的通信
對于IN端點的使能:
UserToPMABufferCopy(Send_Buffer,ENDP2_TXADDR,8);
拷貝用戶數據到端點2的發送緩存區
SetEPTxCount(ENDP2,8);
設置端點2發送數據長度
SetEPTxValid(ENDP2);
設置端點2的發送狀態為VALID
以上三句可以在應用代碼的任意位置調用,一旦調用,即使能了一次USBIN通信。
USB設備將在收到主機的 INTOKEN后,自動發送緩存區中的數據到主機,并在發送完畢
后產生EP2_IN_Callback中斷,同時將端點2的發送狀態自動改為NAK。
如果需要再次進行數據傳送,需要再次調用以上的三句函數。
對于OUT端點的使能:
SetEPRxValid(ENDP2);
設置端點2的接收狀態為VALID。
以上的這句函數即使能了端點2的OUT通信,可以在任意位置調用。
一旦調用,即使能了一次OUT通信。 USB設備將以 ACK來響應主機隨后的OUT通信,并
在接收數據完畢后, 產生EP2_OUT_Callback中斷, 同時自動將端點的接收狀態改為NAK。
在EP2_OUT_Callback中斷函數中調用
USB_SIL_Read(EP2_OUT,Receive_Buffer);
可以將端點2接收緩存區中收到的數據拷貝到用戶數據區
白菜19
2019-2-23 15:04
和U盤通訊是一樣的嗎
whjzhizun
2019-2-23 16:03
學習、收藏了
wangwenchao
2020-10-27 11:31
白菜19 發表于 2019-2-23 15:04
和U盤通訊是一樣的嗎
U盤的通訊 是USB四大通信中的一種應用 屬于MSD 大容量存儲,通訊的模式屬于批量 傳輸,官方有開源的代碼,移植很方便
sfd123
2020-10-30 17:32
樓主能講講 USB_CDC_host 嗎?
久久99精品久久久久久水蜜桃
秋霞午夜鲁丝一区二区老狼
少妇搡bbbb搡bbb搡澳门
亚洲乱码国产乱码精品精软件
中文字幕一区在线观看
九九在线免费视频
91蜜桃视频
免费黄色片视频
亚洲视频在线看
天天干天天操天天插
国产黄色免费看
久久亚洲免费视频
91成人小视频
三上悠亚激情av一区二区三区
在线观看欧美日韩
国产精品一区二区久久
五月婷婷综合激情
一级香蕉视频
日韩精品少妇
国产色视频一区二区三区qq号
日韩爱爱视频
国产超级av
aaa成人
91av在线播放
91禁蘑菇在线看
日韩免费在线播放
午夜久久久久久
成人高潮片免费网站
国产午夜激情
国产精品一品二区三区的使用体验
亚色av
亚洲三级在线
亚洲狠狠干
九九爱视频
国产精品国产三级国产
亚洲国产成人精品女人
久久艹精品
欧美成人毛片
一级黄色小视频
免费在线毛片
国产永久视频
