標題: 機器人主流定位技術 你了解多少? [打印本頁]
作者: 機器人領域    時間: 2019-2-28 14:54
定位技術是機器人實現自主定位導航的最基本環節,是機器人在二維工作環境中相對于全局坐標的位置及其本身的姿態。目前SLAM (Simultaneous Localization and Mapping即時定位與地圖構建)是業內主流的定位技術,有激光SLAM和視覺SLAM之分。
什么是激光SLAM?
激光SLAM脫胎于早期的基于測距的定位方法(如超聲和紅外單點測距)。激光雷達(Light Detection And Ranging)的出現和普及使得測量更快更準,信息更豐富。激光雷達采集到的物體信息呈現出一系列分散的、具有準確角度和距離信息的點,被稱為點云。通常,激光SLAM系統通過對不同時刻兩片點云的匹配與比對,計算激光雷達相對運動的距離和姿態的改變,也就完成了對機器人自身的定位。
激光雷達距離測量比較準確,誤差模型簡單,在強光直射以外的環境中運行穩定,點云的處理也比較容易。同時,點云信息本身包含直接的幾何關系,使得機器人的路徑規劃和導航變得直觀。激光SLAM理論研究也相對成熟,落地產品更豐富。
什么是視覺SLAM?
眼睛是人類獲取外界信息的主要來源,視覺SLAM也具有類似特點,它可以從環境中獲取海量的、富于冗余的紋理信息,擁有超強的場景辨識能力。早期的視覺SLAM基于濾波理論,其非線性的誤差模型和巨大的計算量成為了它實用落地的障礙。近年來,隨著具有稀疏性的非線性優化理論(Bundle Adjustment)以及相機技術、計算性能的進步,實時運行的視覺SLAM已經不再是夢想。
通常,一個視覺SLAM系統由前端和后端組成。前端負責通過視覺增量式計算機器人的位姿,速度較快。后端,主要負責兩個功能:
一是在出現回環(即判定機器人回到了之前訪問過的地點附近)時,發現回環并修正兩次訪問中間各處的位置與姿態;
二是當前端跟蹤丟失時,根據視覺的紋理信息對機器人進行重新定位。簡單說,前端負責快速定位,后端負責較慢的地圖維護。
視覺SLAM的優點是它所利用的豐富紋理信息。例如兩塊尺寸相同內容卻不同的廣告牌,基于點云的激光SLAM算法無法區別他們,而視覺則可以輕易分辨。這帶來了重定位、場景分類上無可比擬的巨大優勢。同時,視覺信息可以較為容易的被用來跟蹤和預測場景中的動態目標,如行人、車輛等,對于在復雜動態場景中的應用這是至關重要的。第三,視覺的投影模型理論上可以讓無限遠處的物體都進入視覺畫面中,在合理的配置下(如長基線的雙目相機)可以進行很大尺度場景的定位與地圖構建。
一直以來,業內對激光SLAM與視覺SLAM到底誰更勝一籌,誰是未來主流趨勢都有自己的看法,以下將簡單從幾個方面進行對比。
應用場景
從應用場景來說,視覺SLAM 的應用場景要豐富很多。視覺SLAM 在室內外環境下均能開展工作,但是對光的依賴程度高,在暗處或者一些無紋理區域是無法進行工作的。而激光 SLAM 目前主要被應用在室內,用來進行地圖構建和導航工作。
定位和地圖構建精度
在靜態且簡單的環境中,激光SLAM定位總體來講優于視覺SLAM,但在較大尺度且動態的環境中,視覺SLAM因為其具有的紋理信息,表現出更好的效果。在地圖構建上,激光 SLAM精度較高,國內思嵐科技的 RPLIDAR 系列構建的地圖精度可達到 2cm 左右。而視覺SLAM,比如大家常見的,也用的非常多的深度攝像機 Kinect,(測距范圍在 3-12m 之間),地圖構建精度約 3cm;所以激光 SLAM 構建的地圖精度一般來說比 視覺SLAM 高,且能直接用于定位導航。
易用性
激光 SLAM和基于深度相機的 視覺SLAM 均是通過直接獲取環境中的點云數據,根據生成的點云數據,測算哪里有障礙物以及障礙物的距離。但是基于單目、雙目、魚眼攝像機的 視覺SLAM 方案,則不能直接獲得環境中的點云,而是形成灰色或彩色圖像,需要通過不斷移動自身的位置,通過提取、匹配特征點,利用三角測距的方法測算出障礙物的距離。
除了上面幾點之外,在探測范圍、運算強度、實時數據生成、地圖累計誤差等方面,激光 SLAM 和視覺 SLAM 也會存在一定的差距。
注:左為 Lidar SLAM,右為 視覺SLAM,數據來源:KITTI
可以明顯看出,對于同一個場景,視覺SLAM 在后半程中出現了偏差,這是因為累積誤差所引起的,所以 視覺SLAM 要進行回環檢驗。
總體來說,激光 SLAM 是目前比較成熟的機器人定位導航技術,而視覺 SLAM是未來研究的主流方向。未來,多傳感器的融合是一種必然的趨勢。取長補短,優勢結合,為市場打造出真正好用的、易用的 SLAM 方案。
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频三区 | 亚洲理论片 | www.粉色视频在线观看 | 在线成人免费 | 国产精品乱码一区二区视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 国产成人91| 欧美日韩三级 | 色99999| 免费不卡av| 免费成人小视频 | 亚洲一区在线视频 | 伊人成人在线视频 | 能看毛片的网站 | 国产免费小视频 | 黄色日皮视频 | 成人精品国产 | 精品一区二区三区中文字幕 | 夜夜骚av| 欧美精品一二三区 | 欧美视频免费在线观看 | www.久久久| 天天操天天拍 | 一级黄色免费看 | 在线观看av不卡 | 日本国产欧美 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 午夜美女福利 | 美女国产精品 | 亚洲av毛片 | 亚洲狠狠| 亚洲三级免费 | 深夜福利视频在线观看 | 亚洲日本在线观看 | 欧美xxxx网站 | 久久av一区二区 | 黄色网页免费 | 精品在线一区 | 久久久久久久影院 | 成人激情在线观看 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 |
