標題: 基于MSP430G2553的頻率計設計 [打印本頁]
作者: yangtaota    時間: 2019-3-18 17:41
數字式頻率計
一、設計概述
在電子技術中,頻率是最基本的參數之一,數字頻率計具有精度高、使用方便、測量迅速、以及便于實現測量過程自動化等優點,是近代電子技術領域的重要工具之一,在許多領域得到廣泛應用。本系統以超低功耗MSP430G2553單片機為核心處理芯片來測量信號的頻率,通過定時器A采用計數法完成信號頻率測量,并將被測頻率值通過LCD12864液晶串行顯示。頻率可測量范圍在1Hz到999MHz之間。如需要,范圍可繼續擴寬,頻率計的誤差在1%以內。
二、原理圖
基于MSP430G2553的頻率計設計原理圖如圖1所示,通過串口方式液晶顯示,只需配置單片機三個口線便可以實現對頻率的測量。其中待測頻率信號從P1.0口輸入,然后可以直接在液晶屏上顯示。
三、引腳說明
(一)MSP430G2553引腳功能說明
由原理圖可以看出,430單片機的最小系統用到1腳電源、16腳復位端、20腳接地端、配置P1.0口為待測信號輸入端,P1.4為串行數據輸出口,P1.5為串行時鐘輸出口,如表1所示。
表1  MSP430G2553引腳功能說明
(二)LCD12864引腳功能說明
LCD12864液晶顯示屏用到1、2腳,電源接口線,19、20腳背光電源接口線,15腳并行/串行接口選擇,5腳串行數據口,6腳串行的同步時鐘。LCD12864引腳功能如表2所示。
表2  LCD12864接口說明
四、軟件設計流程圖
系統軟件設計包括初始化模塊、中斷模塊和信號頻率顯示模塊。
(一)主函數
主函數流程圖如圖2所示。在主程序中,主要對單片機配置進行初始化和屏幕初始化,以及頻率信號數據的處理并實時顯示。
(二)單片機初始化函數
單片機初始化函數包括對看門狗定時器模式的設置、I/O口輸入/輸出功能的配置。定時器A所需時鐘源、分頻系數的選擇,并將總中斷打開。函數流程圖如圖3所示。
(三)中斷函數
中斷函數流程圖如圖4所示。當定時器A溢出后就進入中斷,count就加上65535。
(四)頻率顯示函數
頻率顯示流程圖如圖5所示。頻率顯示函數包含對定時器A相關內容的操作,將定時器A計數寄存器內容清零后,設置定時器A的工作模式,產生1s 計數閘門,關閉定時器A,記下count的值即為所測得頻率的大小。最后根據數據的大小,按不同的單位將數據通過12864液晶顯示屏串行顯示出來。
五、程序源代碼
基于定時器A,采用計數法完成信號頻率的測量
使用片內時鐘DOC,時鐘頻率默認值
采用12864串行顯示
頻率測量范圍:1Hz -- MHz(只要需要,范圍可以繼續擴寬,誤差在1%以內)
被測信號輸入管腳P1.0
WR數據引腳    P1.4
SCLK模擬時鐘引腳   P1.5
PSB串行/并行選擇引腳  接GND
#include<msp430g2553.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define ulint unsigned long int
ulint count=0;
void delay(uint t);
void delay1(void);
void int_430(void);
void sendbyte(uchar zdata);
void write_com(uchar cmdcode);
void write_data(uchar Dispdata);
void lcdinit();
void print_string( char *s);
void display(void);
/*************主函數************/
int_430();
lcdinit();
   display();
    count=0;
/*************延時函數************/
void delay(uint t)
  uinti,j;
for(i=0;i<t;i++)
   for(j=0;j<10;j++);
//1s延時的計數閘門
void delay1(void)
unsigned long i;
for(i=0;i<119000;i++)
   _NOP();   // 該函數用來產生一個 MSP430 系統時鐘周期的延時
/*************430初始化函數************/
void int_430(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;   // 關閉看門狗
P1SEL&=~BIT4;
P1DIR|= BIT4;
P1OUT&=~BIT4;
P1SEL&=~BIT5;
P1DIR|= BIT5;
P1OUT&=~BIT5;
P1SEL|=BIT0;        // 設置 P1.0 為 TimerA 外部計數信號輸入口
P1DIR&=~BIT0;      // 設置 P1.0 為輸入口
  //TimerA 配置
TACTL=TASSEL_0;   // 定時器 A 時鐘源選擇:TACLK
TACTL=ID_3;        // 計數時鐘分頻系數選擇:1
  CCTL0= CCIE;       //開中斷
  CCR0= 65535;
_EINT();
/*************數據傳送函數************/
  ucharcode_seg7,serial_clk, serial_shift;
code_seg7=zdata;
serial_shift=0x80;
for(serial_clk=0; serial_clk<8; serial_clk++)
   if(code_seg7&serial_shift)
     P1OUT|=BIT4;    //SID為1
     P1OUT&=~BIT4;   //SID為0
   P1OUT&=~BIT5;     //產生時鐘信號下沿
   P1OUT|=BIT5;       //產生時鐘信號上沿
   serial_shift=serial_shift>>1;  //準備發送下一位數據
/*************寫命令函數************/
{                   //串口控制格式(11111AB0)
                       //A數據方向控制,A=H時讀,A=L時寫
                   //B數據類型選擇,B=H時為顯示數據,B=L時為命令
sendbyte(0xf8);     //MCU向LCD發命令
sendbyte(cmdcode & 0xf0);         //發高四位數據(數據格式D7D6D5D4_0000)
sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);    //發低四位數據(數據格式D3D2D1D0_0000)
delay(2);   //延時等待
/*************寫數據函數************/
sendbyte(0xfa);            //MCU向LCD發數據
sendbyte(Dispdata & 0xf0);   //發高四位數據
sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);   //發低四位數據
delay(2);
/*************LCD初始化函數************/
void lcdinit()
delay(20000);       //復位等待(內部自帶上電復位電路),時間較長
write_com(0x30);    //功能設定:基本指令集操作
delay(50);          //延時等待
write_com(0x0c);    //整體顯示,關游標
delay(50);
/*************送字符串函數************/
while(*s > 0)       //C語言里字符串末尾自動加“\0”(ASCII碼值為0)
    delay(50);
   write_data(*s);   //發送字符對應的ASCII碼,12864指針可設置自動指向下一個顯示地址
   s++;
/*************頻率顯示函數************/
void display(void)
  ulinta1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9;   // 聲明計數數據變量
TAR=0x0000;        // 定時器 A 計數寄存器內容清零
TACTL=MC_2;      // 定時器 A 工作模式選擇:連續模式
delay1();            // 產生 1s 計數閘門
TACTL=MC_0;     // 定時器 A 工作模式選擇:停止模式
  count+=TAR;
write_com(0x01);    //清屏指令
if(count>=1000000)
   a1=count/100000000;
   a2=count%100000000/10000000;
   a3=count%100000000%10000000/1000000;
   a4=count%100000000%10000000%1000000/100000;
   a5=count%100000000%10000000%1000000/100000;
   a6=count%100000000%10000000%1000000%100000/10000;
   a7=count%100000000%10000000%1000000%100000%10000/1000;
   a8=count%100000000%10000000%1000000%100000%10000%1000/100;
   a9=count%100000000%10000000%1000000%100000%10000%1000%100/10;
   write_com(0x03);
   write_com(0x80);       //第一行首地址0x80
   print_string("德州儀器MSP430 ");    //第一行顯示(必須加一個空格否則不能下載)
   write_com(0x90);
   print_string("頻率: ");
    write_com(0x93);       //第二行首地址0x90,從第四個開始顯示
   write_data(a1+0x30);    //發送dat1的ASCII碼,顯示dat1的值
   write_data(a2+0x30);    //發送dat1的ASCII碼,顯示dat2的值
   write_data(a3+0x30);    //發送dat1的ASCII碼,顯示dat3的值
   write_data('.');          //發送"."
   write_data(a4+0x30);    //發送dat1的ASCII碼,顯示dat4的值
   write_data(a5+0x30);    //發送dat1的ASCII碼,顯示dat5的值
   write_data(a6+0x30);    //發送dat1的ASCII碼,顯示dat6的值
   write_data(a7+0x30);    //發送dat1的ASCII碼,顯示dat7的值
   write_data(a8+0x30);    //發送dat1的ASCII碼,顯示dat8的值
    write_data(a9+0x30);    //發送dat1的ASCII碼,顯示dat9的值
   write_com(0x88);
   print_string("單位: ");
   write_data('M');        //發送H的ASCII碼,顯示M
   write_data('H');        //發送H的ASCII碼,顯示H
   write_data('z');        //發送z的ASCII碼,顯示z;
   delay(500);
   if(count>=1000)
     a1=count/100000;
     a2=count%100000/10000;
     a3=count%100000%10000/1000;
     a4=count%100000%10000%1000/100;
     a5=count%100000%10000%1000/100;
     a6=count%100000%10000%1000%100%10;
     write_com(0x03);
     delay(50);    //延時
     // 讀定時器 A 計數寄存器內容
     write_com(0x90);
     write_com(0x94);    //第二行首地址0x90,從第四個開始顯示
     write_com(0x88);
     write_data('K');    //發送H的ASCII碼,顯示K
     delay(500);        //較長時間延時,保證下次操作前LCD完成上述功能處于非忙狀態
     count*=1000;
     a1=count/100000;
     write_com(0x03);
     delay(50);          //延時
     // 讀定時器 A 計數寄存器內容
     write_com(0x90);
     write_com(0x88);
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR   //Timer_A中斷向量
__interrupt void Tiemr_A(void)
  count+=65535;
作者: 一只貓的過客    時間: 2019-4-12 09:48
大俠跪求proteus圖啊啊啊
作者: garyara    時間: 2019-6-3 19:53
學習了,謝謝樓主
作者: zyluglugl    時間: 2021-8-17 09:18
寫得非常好!給你點贊~
主站蜘蛛池模板: 成人免费在线观看网站 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 国产免费小视频 | 欧美一级片在线观看 | 可以看的毛片 | 欧美伊人久久 | 欧美日本在线 | 97色婷婷 | 亚洲成人精品一区 | www.伊人| 日韩伦理在线观看 | 久久只有精品 | 国产精品久久久国产盗摄 | 一区二区日韩 | 一区二区三区四区视频 | 国产免费黄色 | 国产日韩免费 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 亚洲乱码在线 | 亚洲三级黄色片 | 国产在线一 | 国产不卡在线视频 | 久热久草 | 久久久久婷婷 | 人人插人人射 | 日韩一区二区三区av | 日本黄色免费 | 天天射天天 | 日韩在线中文字幕 | 精品久久精品 | 欧美一级在线观看 | 一级片av | 国产激情视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 成人午夜在线 | 国产又黄又爽视频 | 午夜黄色小视频 | 一区二区不卡 | 免费成人蒂法网站 | 天天干狠狠操 | 久久综合久久鬼 |
